Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0
bruenor75
#7134 erstellt: 03. Jan 2022, 13:58
Hier ging es ja schon einmal um die WLAN-Geschwindigkeit des G19.
Ich habe jetzt auch mal den Speedtest über den installierten Browser gemacht und im Download sagenhafte 25MBit und im Upload 80MBit erreicht... Das iPhone direkt neben dem TV sofort danach über 500mBit im Download, wie es mein Glasfaserzugang auch hergibt. Das AppleTV direkt unterm TV erreicht ebenfalls 500MBit - nützt halt nur nix für den TV... Gelegentlich habe ich es tatsächlich, dass 4k bei AppleTV+ und Amazon weg ist und nicht mal FHD gestreamt wird. Ist zwar meist "nur" für 10-15 Sekunden, nervt aber trotzdem ungemein.
Ein Netzwerkkabel zum TV ginge nur, wenn ich das von einem Repeater abgehen lassen würde - die Fritzbox direkt dran geht aus baulichen Gründen nicht. Dann sollte auch mehr Geschwindigkeit durchgehen, oder mache ich da einen Denkfehler?
Rodger
#7135 erstellt: 03. Jan 2022, 14:08
Auf welchem Wlan connected der TV denn ?
Jetz nich "Rosi" oder sowat
Sondern...TYP, Frequenz ?
[Beitrag von Rodger am 03. Jan 2022, 14:09 bearbeitet]
bruenor75
#7136 erstellt: 03. Jan 2022, 14:15
Naja, das ganz "normale", welches hier funkt.
2,4GHz 802.11g+n (Wi-Fi 4)
5GHz 802.11n+ac (Wi-Fi 5)
Beide auf Autokanal gestellt.
Rodger
#7137 erstellt: 03. Jan 2022, 14:26
Naja...Wlan ist halt Mist!
Bei den meisten Routern ist Autokanal eingestellt, aber Autokanal ist zumeist leider fatal schlecht ausgeführt.
Mir sind nur einzelne Router bekannt, die den Autokanal gescheit beihalten.
Deswegen erster Vorschlag....den Router Neu starten....dann wird der nach dem Neustart nochmal den Autokanal prüfen und vermutlich uch ändern.
Dann mal schauen, ob sich der TV wieder auf der 2,4er Schiene verbindet oder nun auf die 5er Schiene geht...dann so gehe ich davon aus, ist das Problem gefixt.
[Beitrag von Rodger am 03. Jan 2022, 14:28 bearbeitet]
bruenor75
#7138 erstellt: 03. Jan 2022, 14:31
Das mag ja sein, komisch ist aber trotzdem, dass wirklich alle Geräte, an denen man das prüfen kann (und das sind hier nicht wenige) problemlos darüber laufen, aber ein einzelnes Gerät dann nicht so richtig?
Trotzdem natürlich danke für den Tip. Werde ich nachher mal probieren.
Rodger
#7139 erstellt: 03. Jan 2022, 14:35
Solange du nicht weist, welches Gerät welchen Wlan-Typ nutzt, is dat ist halt sehr arg einfach gedacht....hat ja nen Grund warum wir nach 2,4er Wlan 5er entwickelt haben.
Mit dem Neustart des Router reizt du ja auch einen Reconnect vom LG. Der muss sich dann auch wieder Wlan suchen.
Sollte dann nun das schnellste nehmen, was verfügbar ist....wie gesagt...PRÜF das. Der sollte sich das 5er Wlan holen.
[Beitrag von Rodger am 03. Jan 2022, 14:39 bearbeitet]
smartphoenix
#7140 erstellt: 03. Jan 2022, 14:39
Im übrigen. B1 und C1 wieder im Angebot bei MM und Saturn.
Neos2c
#7141 erstellt: 03. Jan 2022, 15:53
Hallo zusammen, hab seit paar Tagen einen 83er C1. Ich bin am überlegen ob ich ihn jetzt an die Wand mache oder auf ein
Lowboard stelle (das müsste ich noch etwas umbauen damit der LG ordentlich drauf stehen kann).
Eine passende Wandhalterung (Vogels 3305) hab ich schon länger rumliegen (sollte für den Vorgänger sein). Was mich da aber bisschen abschreckt
sind die ganzen Kabel die ich auf jeden Fall unsichtbar haben möchte. Zudem muss ich ja alles vorher einstecken bevor ich ihn hinhänge.
Schwierige Entscheidung.
Ach ja..beim 83er ist ja hinten am TV noch so eine größere Abdeckung unter der 4 große Schrauben sind. Sind die für eine LG-Wandhalterung gedacht??
smartphoenix
#7142 erstellt: 03. Jan 2022, 16:02
Kommt halt immer auf die Höhe an.
Einen 83 kann man ja eigentlich schon auf ein Lowboard stellen und hat die fast perfekte Höhe.
Wenn du jedoch eine Soundbar hast, dann erübrigt sich die ganze Sache ja eh
[Beitrag von hgdo am 03. Jan 2022, 19:07 bearbeitet]
Stevie007
#7143 erstellt: 03. Jan 2022, 16:13
#bruenor75, das mit wlan am LG nervt wirklich. Hatte es beim 65C8 und jetzt beim 77C1 auch, oft instabil und langsam. Da ich keine Möglichkeit habe, direkt per Lankabel an den Router zu kommen, habe ich es mit D-Link über Stromleitung und Lanbuchse am TV versucht und, siehe da, die Verbindung ist zwar nicht sehr schnell, aber absolut stabil. Nutze es seit etwa 2 Monaten, klappt super. Netflix App zeigt beim Verbindungstest meistens etwa 40-50 Mb/s an, das reicht für UHD und HDR usw. locker. Versuche es, Kabel immer besser als Wlan, jedenfalls beim LG TV. Stromleitung kann auch eventuell viel schneller übertragen, hängt von baulichen Gegebenheiten ab.
[Beitrag von Stevie007 am 03. Jan 2022, 16:14 bearbeitet]
eX_iNFeRiS
#7144 erstellt: 03. Jan 2022, 16:24
LG hat da vermutlich noch ein paar Restposten WLAN-Module verbaut die in der PS4 keine Verwendung mehr fanden. An genau diesen Speed erinnern mich die internen Karten.
Rodger
#7145 erstellt: 03. Jan 2022, 16:46
Dann mal an die Wlan geschädigten....
https://play.google.....wlanapp&hl=de&gl=US
Schaut mal,ob bei euch diese App geht. Sollte eigentlich, da sie bei mir auch das Wlan des Asus Routers findet.
Der Speedtest geht sogar auch auf dem Asus Router.... Über 620mbit dauerhaft
Das schafft die Krücke am Anschluss nicht
Mit DEM Tool, oder auch vergleichbaren kann man Wlan recht gut auf den Grund gehen...wenns nicht so eine inkompatibilität ist.
Ich schrieb es schon mal....sollte es nicht geben, aber es wäre nicht diese Welt wenn nicht irgend ein Hersteller immer meint es besser zu wissen
TPlink muss ich dabei als warnendes Beispiel nennen. Asus und AVM sind da meine go-to-guys.
Zyxel hätte ich auch keine Sorgen. Netgear hatte ich auch mal eine Media-Bridge, die war auch picky....der Repeater war allerdings dafür klasse.
Rodger
#7146 erstellt: 03. Jan 2022, 16:58
VORSCHLÄGE (wenn ihr euch sicher seid, das der Chip/Antenne im LG nicht mehr leisten kann:
Media-Bridge/Repeater:
https://geizhals.de/d-link-dap-x1860-e-a2418687.html?hloc=de
LAN-Netzwerk wird an den Wlan Client übergeben
Access-Points sind in der Regel durchgängig für das, was sie bieten zu teuer, deswegen kaufe ich Wlan Router:
https://geizhals.de/...2582053.html?hloc=de
Vorteil ist klar auf der Hand....kann man als Media-Bridge oder als Access Point benutzen.
(Operating mode : Access Point, Media Bridge, Repeater, Router)
Als Access Point kann man für ALLE Geräte das Wlan optimieren/verbessern.
Halt nützlich wenn man eh irgendwann weiter weg ist vom Router.
[Beitrag von Rodger am 03. Jan 2022, 16:59 bearbeitet]
eX_iNFeRiS
#7147 erstellt: 03. Jan 2022, 17:24
Bei meinem Netgear Orbi Mesh System erzielen alle mobilen Endgeräte ausnahmslos die entsprechende anliegende Bandbreite mit maximal homöopathischen Schwankungen. Einzig und allein der LG ist eine lahme Krücke bei Standort Sichtweite zum Orbi 4m. Gottseidank bin ich nicht auf das interne WLAN angewiesen, da es eher nur als Software-Updater fungiert.
Rodger
#7148 erstellt: 03. Jan 2022, 17:46
Dann ist AccessPoints vermutlich nicht sonderlich von interesse....Media-Bridge hilft dann noch.
Matz71
#7149 erstellt: 03. Jan 2022, 18:03
Die Schrauben hinter dieser Klappe sind für die LG-Halterung. Meiner hängt an einer Vogels Thin 550, schwenk und neigbar, aber Nachteil ist der Preis. Und dran denken das die Anschlüsse alle nach hinten gehen .
Scoty
#7150 erstellt: 04. Jan 2022, 08:00
Nutzt jemand dieses NFC Feature?
https://www.youtube.com/watch?v=epc9ffQPBTQ
[Beitrag von Scoty am 04. Jan 2022, 08:01 bearbeitet]
Whisky-FFM
#7151 erstellt: 04. Jan 2022, 08:16
Ja, habe ich mal ausprobiert und als sinnbefreit wieder deinstalliert.
Aber sollte mal die Fernbedienung den Geist aufgeben, kann man sich dann mit der App behelfen.
[Beitrag von hgdo am 04. Jan 2022, 19:51 bearbeitet]
*Shakesbeer*
#7152 erstellt: 04. Jan 2022, 10:22
Der 77“ G1 grad für € 3217,- bei expert, Preis ist ja recht gut, aber was soll dieser Zwangsversand an Verwendungsstelle für € 69,-?!
https://www.expert.d...=2201040909243750647
außerdem ist der Shop unterirdisch bewertet.
[Beitrag von *Shakesbeer* am 04. Jan 2022, 10:24 bearbeitet]
Rodger
#7153 erstellt: 04. Jan 2022, 10:56
Um ehrlich zu sein, finde ich das DIESER Shop mal nachdenkt und den Umständen entsprechend die Versandbedingung anpasst.
Da muss man halt mal über den Tellerrand schauen und sehen, das nicht jeder ein eigenes Haus hat, wo man den TV alleine hinter die Eingangstüre zieht.
Die Speditionen haben auch nicht immer "Lust" Dinge zu tun, für die sie nicht bezahlt werden.
[Beitrag von Rodger am 04. Jan 2022, 10:56 bearbeitet]
drspeed610
#7154 erstellt: 04. Jan 2022, 12:15
Ich wollte heute los mir den C17 zu kaufen.
Jetzt sind ja die ersten news der c2 Serie aufgetaucht.
Da ich mich mit Oled bis jetzt nie beschäftigt habe, kurze Frage
Wie ist da so in etwa die Preisentwicklung am Anfang bei neuen Modellen.
Den C17 würde ich nun für die 1493 Euro bekommen. Kann man da zu schlagen oder lieber warten.?
Rodger
#7155 erstellt: 04. Jan 2022, 12:21
Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund die Preise weiter zu senken...die sind schon auf Rekord-Tief und die LCDs werden nicht billiger.
Die Evolutionen sind jetz auch nicht da....das EX-Panel dürfte im C2 ja noch nicht drin sein denke ich.
[Beitrag von Rodger am 04. Jan 2022, 12:22 bearbeitet]
Tino12
#7156 erstellt: 04. Jan 2022, 12:22
Nimm ihn die neuen wirst du unter 2k. nicht bekommen....
BadBoy!
#7157 erstellt: 04. Jan 2022, 13:07
Hallo, ich habe den G1 und per WLAN mit der FritzBox 7590 verbunden. An der FritzBox hängt ein Synology DS416+play dran.
Vor dem G1 hatte ich einen LG OLED von 2019 mit Webos 5.0.
Beim alten TV waren die Zugriffe auf die NAS ohne Verzögerung. Beim neuen dauert es bis zu 1-2 Min. manche Ordner zu öffnen. Zugriff über den PC ist weiterhin ohne Verzögerung.
Jemand eine Idee, woran das liegen kann, bzw. läuft es bei euch flüssig?
Allgemein fand ich das Menü vom WebOs 5.0 besser, mir fehlt die untere Menüleiste beim TV sehen, wo man direkt die Aufnahme starten konnte. Das ist jetzt alles hinter den 3 Punkten versteckt. Was einen längeren Weg zum gewünschten Ziel bedeutet.
Rodger
#7158 erstellt: 04. Jan 2022, 13:10
Das kann viele Gründe haben....Ich denke da als erstes an Caching.
Ist das bei allen Dateien, oder immer nur bei der ersten und mit welcher App/Client läuft das ?
roland13
#7159 erstellt: 04. Jan 2022, 13:13
Whisky-FFM (Beitrag #7128) schrieb:
Mal was anderes, da es sich beim OLED evo G ja - neben Gaming, Blu-ray und VoD schauen - auch um einen Fernseher im eigentlichen Sinn handelt ;):
Wer schaut traditionelles, lineares TV über den(die) OLED TV internen SAT-Tuner (Sat-Twin-Tuner in meinem Fall) und schafft es, eine HD+ Sendung im Programmplaner als Erinnerung oder Aufnahme zu speichern, wenn es sich um einen HD+ Sender (mit CI+ Modul und HD+ Karte) handelt?
Ich erhalte immer die Fehlermeldung: "'Erinnerung' oder 'Aufnahme' kann nicht festgelegt werden.".
Bei den öffentlich rechtlichen, unverschlüsselten Sendern geht dies problemlos.
Am CI-Modul und/oder meiner HD+ Karte liegt es nicht. Habe die Funktion auch mit einem anderen, aktuellen offiziellen HD+ Modul mit neuester HD+ Karte erfolglos testen können.
Vielen Dank für Euer Feedback im voraus.
Timer Aufnahme funzt bei mir ohne Probleme, benutze aber ein Maxcam Ultra Modul.
Nehme ab und an mal auf.
Erinnerung hab ich noch nie probiert.
Rodger
#7160 erstellt: 04. Jan 2022, 13:17
Ja, aber bei deinem Cam.-Modul kannst du die Aufnahme-Unterbindung, die die HD+ heinies offenbar oft senden "umgehen", bzw. ist mir bekannt, das non HD+ Cam Module dieses Flag ignorieren.
Für alles andere gibt es ja RTLnow ect.
[Beitrag von Rodger am 04. Jan 2022, 13:17 bearbeitet]
*Shakesbeer*
#7161 erstellt: 04. Jan 2022, 14:04
G1 eigentlich auch, aber schon nicht mehr verfügbar…..
Oder waren B1 / C1 zwischenzeitlich auch schon ausverkauft?
[Beitrag von *Shakesbeer* am 04. Jan 2022, 14:04 bearbeitet]
BadBoy!
#7162 erstellt: 04. Jan 2022, 14:39
Bei Dateien selbst gar nicht, nur das Öffnen der Ordner dauert lange. Auch nicht alle, meist die 3., 4.oder 5. Ebene.
Nach dem drücken auf die Taste "Anschlüsse" erscheint neben "Live TV", HDMI, mein NAS. Darüber greife ich zu. Auf seiten der Synology läuft der Standard Medienserver (aktuellste Version).
Alex113
#7163 erstellt: 04. Jan 2022, 14:47
Das ist bei mir und meinem G1 mit QNAP NAS das gleiche, teils dauert die Navigation und das öffnen eines Ordners minutenlang.
Über die PLEX APP habe ich die Probleme glaub nicht.
Rodger
#7164 erstellt: 04. Jan 2022, 14:55
Hmmh....Synology....dann gönn dir doch eine bessere Bedienung....Die VideoStation oder wie das dann heute heist, gibt es nur für Android aber nicht für LG. Aber du könntest dir PLEX installieren.
Aber sollte nicht direkt mit deinem Problem was zu tun haben. Ich verstehe halt nicht genau, was du da machst.
Für die Navigation auf deiner NAS könnte PLEX halt helfen. Serien/Filme werden bei gescheiter Benennung von allein erkannt.
Sonstiges muss man händig wenigstens in einen Hauptordner schmeissen.
Ich glaube du gehst per DLNA auf deine NAS....wie gesagt...hat nicht wirklich was mit deinem Problem zu tun...aber gönne dir doch PLEX.
/EDIT: Ich verfolge es seit ewigkeiten nicht mehr, aber die arbeiten ja immer noch an DLNA....neue Version= neue Funktionen denke ich.
Und Ordner zu Cachen ist da vielleicht dabei....dann merkt der sich den Inhalt wohl und wenn was kommt, was der nicht weis...dann erst stellt er Anfrage und die NAS fährt dann erst die Platten hoch....DAS Dauert dann.
[Beitrag von Rodger am 04. Jan 2022, 15:02 bearbeitet]
Alex113
#7165 erstellt: 04. Jan 2022, 16:41
Ja, ich greife über diesen Weg über DLNA zu, so wie ich den Fragesteller verstanden habe, er auch. PLEX löst das Problem, ich weiß aber nicht, ob sein Synology PLEX kann.
Rodger
#7166 erstellt: 04. Jan 2022, 16:46
doch kann es garantiert....ich habe auf ner synology meine ersten schritte mit PLEX gemacht....zu zeiten wo noch alle mit Kodi rum machten und meinten ich wäre bescheuert, bis ich denen ein Video davon geschickt hatte was PLEX alles kann und das man JEDEN Client in 5 Minuten eingerichtet hat ohne Datenbanken auf allen Geräten haben zu müssen ect.
Zockosaurus87
#7167 erstellt: 04. Jan 2022, 17:31
Rodger (Beitrag #7120) schrieb:
Welche GRÖßE hast du da gesehen?
Man liest es so oft im Internet wie aggressiv der ABL beim A80J zuschlagen soll.
Sony soll allerdings auch mit den letzten Updates daran etwas gearbeitet haben (abgeschwächt).
Bei meinem 77" A80J sehe ich zum Verrecken kein ABL. Nie nicht.
Liegt vermutlich daran, das ich keine hirnlosen Settings fahre.
Wenn ich höre/lese, was die Leute heute alleine bei SDR an Helligkeit fahren und die Tester allen ernstes monieren fasse ich mir an den Kopf.
/EDIT: Ich habe die Vermutung, das der ABL beim 77" nicht so ein Problem ist wie bei 55"/65" ist.
Habe auch kein ABL beim 77er. Das Ding wird in SDR und HDR ultra hell ohne das je das ABL gegriffen hat.
Ist halt auch ein EVO Panel im 77er.
grappa24
#7168 erstellt: 04. Jan 2022, 17:54
würdet ihr bei 65" eher den neuen C1 oder den CX nehmen, wenn
- mir HDR Movie und Fußball wichtig ist?
- Gaming keine Rolle spielt?
- man vom E7 umsteigt?
drspeed610
#7169 erstellt: 04. Jan 2022, 18:48
So nun hab ich den C17 zu Hause stehen. Ein sehr geiles Bild.
Nun ist ein Software Update verfügbar. Wie kann ich nun ein Neustart machen das es installiert wird? Muss nun echt einige Tage alles neu erforschen. Ich hatte noch nie ein lg TV Gerät.
paradox1201
#7170 erstellt: 04. Jan 2022, 18:56
TV ausschalten und wieder an machen.
drspeed610
#7171 erstellt: 04. Jan 2022, 19:18
Danke hat nun geklappt. Hatte bisschen länger gewartet.
Rodger
#7172 erstellt: 04. Jan 2022, 19:41
Der C1 ist auch mein erster LG gewesen.
Wirklich das Meiste ist total easy....aber manche Sachen macht jeder Hersteller halt eigen und ich meine nicht damit die Software, sondern echt die Denkweise und dafür ist ja so ein Forum.
Hier wurden schon etliche blöde Fragen gestellt und eigentlich alle konnten beantwortet werden
drspeed610
#7173 erstellt: 04. Jan 2022, 20:31
Dann bin ich ja beruhigt 😁ich werde bestimmt noch mal Hilfe brauchen 😀
[Beitrag von hgdo am 05. Jan 2022, 14:23 bearbeitet]
marillion151
#7174 erstellt: 04. Jan 2022, 21:47
Hi zusammen !
Ich konnte heute nicht anders und hab mir einen 77er G1 bestellt für 3200€.
Ich weiß, der G2 wird besser sein ( mit Heatsink und neuem Prozessor ) ,
aber wie lange muß ich warten um diesen in ähnlicher Preisregion kaufen zu können ?!
Ich schätze mal so auf 6-9 Monate ?!
Jetzt gleich mal zwei Fragen :
Wohne in der dritten Etage, mit Fahrstuhl.
Hochkant würde die Verpackung reinpassen - hält das der Fernseher aus ?!
Und zweitens - welche Premium Fernbedienung ist 100% kompatibel zum G1 ?!
Der Plastikbomber soll schon direkt zu Beginn ersetzt werden ….
Ist das die Richtige - PM21GA.AEU ?
Grüße, Marc
Yappadappadu
#7175 erstellt: 04. Jan 2022, 21:56
Schon mit der ersten Cashback Aktion könnte es schnell gute Preise für die neuen Modelle geben, vielleicht ähnlich 2021 durch Verkauf der Soundbar.
Hochkant sollte kein Problem sein. Dafür ist das Styropor im Karton ja da.
Die PM21GA ist die richtige.
drspeed610
#7176 erstellt: 04. Jan 2022, 23:06
Ich habe es gerade schon in einen anderen thread gefragt. Aber vielleicht weiß von euch jemand ob es normal ist das der
der Filmische Modus doch ordentlich Ruckelt.
Ich habe es beim normal HD TV, Netflix, Amazon mehr habe ich noch nicht getestet. Kann das sein das mein TV zickt? Da ja der Filmische Modus oft empfohlen wird wundert mich das. Auf Natürlich ruckelt es nichts.
celino
#7177 erstellt: 04. Jan 2022, 23:15
Du meinst den Filmmaker Mode? Da ist das "Ruckeln" normal. Der Filmmaker Mode ist dazu gedacht, den Film so abzuspielen, wie ihn der Content Creator erstellt hat. Dort werden alle Bildoptimierungen, einschließlich Zwischenbildberechnung abgeschaltet. Damit hält auch wieder das normale 24p Ruckeln einzug.
[Beitrag von celino am 04. Jan 2022, 23:17 bearbeitet]
drspeed610
#7178 erstellt: 04. Jan 2022, 23:17
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Ich meinte die Trumotion die Filmische Bewegung sorry.
[Beitrag von hgdo am 05. Jan 2022, 14:24 bearbeitet]
ssj3rd
#7179 erstellt: 05. Jan 2022, 00:31
Und welche Einstellung von Truemotion? Klar, flüssig, extra soapig?
Wie soll man mit quasi 0 Infos dir helfen können?
Beschreib mal genau welche Einstellungen du fährst, wir können aber auch wild herumraten, wenn du meinst das dir das besser hilft?
drspeed610
#7180 erstellt: 05. Jan 2022, 00:41
Na das schreib ich doch. Ich verwende die Einstellung TruMotion/Filmische Bewegung. Dort ruckelt es mit. Und das bei allen getesteten Quellen. HD TV, Amazon, Netflix, Disney.
Das einzige was von vorgebenen Einstellungen ist nur Trumotion /Natürlich was funktioniert ohne großes ruckeln.
Warum nun null Infos. Diese settings klar, flüssig, extra habe ich beim C17 nicht
hanspampel
#7181 erstellt: 05. Jan 2022, 01:12
Ruckelfrei wirds nur bei "Flüssig" oder manueller Einstellung mit hohen Werten.
drspeed610
#7182 erstellt: 05. Jan 2022, 01:39
Vielen Dank👍. Dann ist der TV wohl doch ok. Ich hab dann nun auf glatte Bewegung gestellt. Das wird der flüssig Modus wohl sein. Hatte ja nur gedacht es würde was rum zicken am TV.
*Shakesbeer*
#7183 erstellt: 05. Jan 2022, 07:37
marillion151 (Beitrag #7174) schrieb:
Hi zusammen !
Sauber, wo gibts den denn zu dem Preis?
marillion151
#7184 erstellt: 05. Jan 2022, 08:37
Hab Online bei Expert bestellt,
ich glaub auch MediaMarkt zieht mit.
Mit Vorstellung vom G2 fallen die Preise,
wäre nicht überrascht wenn es Richtung 2800/3000 geht.
Und dieser Preis wird beim G2 noch Monate dauern …
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5
celle am 20.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  6249 Beiträge
Webos 6.0 vs 5.0
Otter_ am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.09.2022  –  7 Beiträge
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ
celle am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2024  –  8885 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
eishölle am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  10135 Beiträge
Kaufberatung LG OLED 83"
BePe82 am 03.10.2024  –  Letzte Antwort am 06.11.2024  –  5 Beiträge
LG OLED TVs 2021 | A1 / B1 / C1 / G1 / Z1 Einstellungsthread
norbert.s am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  1899 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG OLED G4 und WEBOS
Airbäron am 13.11.2024  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSunofabeach66_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.128
