HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 7... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0+A -A |
Scoty
21:44
#9694
erstellt: 27. Jun 2022, |||
Steht auch bei LG so. Einfach mal lesen.
paradox1201
21:45
#9695
Hab ich...nur eben ein wenig falsch. hatte den ganzen Ordner (WebOS6) auf dem Stick. |
Scoty
21:46
#9696
Hauptsache es geht jetzt. |
humax-hasser
22:10
#9697
Die neue FW kam heute via OTA. |
Frederik1986
22:22
#9698
Hat dieses Update irgendwelche Verbesserung oder ist es nur ein sekundäres Update ? |
?xxx?
23:12
#9699
Wird mit dem Update jetzt die unschöne Werbung aus dem Homescreen entfernt? |
hiighsociety
23:17
#9700
Aragon70
00:01
#9701
erstellt: 28. Jun 2022, |||
Ok, also oben ist jetzt nur noch ein Fenster. Vorher war die Wetter Anzeige links oben, in der Mitte infos und rechts oben die Suche. Wobei diese mittlere Anzeige Unsinn war, die hat keiner gebraucht. Platz Verschwendung. Spannender wäre für mich als PS5 Zocker ob man ALLM damit nun endlich am TV abschalten kann um OLED Motion Pro und Tru Motion damit optional zu verwenden oder das weiterhin nur geht wenn man 4K (und damit HDR) bei den HDMI Einstellungen abschaltet. |
Scoty
08:42
#9702
Dass es mit der neuen Firmware einen Performance Schub gibt, schrieb ich ja schon. Bin sehr zufrieden mit c1 jetzt seit dem neuen Update. |
Frederik1986
09:00
#9703
Komisch. Mit wird noch kein neues Update zum Download angezeigt. Bei mir steht immernoch Version 03.30.06 |
Neos2c
09:03
#9704
Mal kurz was anderes. Aktuell funktioniert die Tonübertragung per ARC nicht mehr. Der AV-Receiver schaltet zwar ein aber es kommt kein Ton. Das war schonmal und ich weiß jetzt nicht ob es am Receiver oder am TV lag. Es ist ein älterer Denon X4000 mit ARC (kein eARC). Könnte ich den TV auch einfach über einen HDMI-Eingang mit dem Receiver verbinden um zu testen ob was ankommt? Standard ist er ja über den ARC-HDMI Port angeschlossen. |
Scotti007x
09:10
#9705
Nein, Ton bekommst du nur am ARC (bzw. eARC) Anschluss. ARC steht für Audio Return Channel und nur dort wird der Ton zurück gegeben. Ein paar Seiten vorher hatte das auch schon jemand mal gehabt. Würde erstmal alle Stecker vom Strom ziehen bis 10 zählen und dann schauen ob es wieder geht. Wenn nicht musst du leider einen Werksreset vom LG durchführen. Kannst aber vorher per USB deine Senderliste speichern. Danach sollte es auf jedenfall wieder laufen. |
habedere
09:21
#9706
Dazu bräuchtest du extra Hardware wie den FeinTech VAX01202. Den verwende ich um 4k+HDR an meinem alten Yamaha 3010 vorbei zu schleifen... |
humax-hasser
09:22
#9707
Eine Deaktivierung des unsäglichen "AccuWeather" gibt es weiterhin nicht. [Beitrag von humax-hasser am 28. Jun 2022, 09:33 bearbeitet] |
Frederik1986
09:24
#9708
Hat schon jemand das Update direkt über den Tv ota beziehen können? Bei mir zeigt er kein „neues Update“ an |
humax-hasser
09:25
#9709
Wie schon getippselt, ja ich! |
Scotti007x
10:06
#9710
Die Geräte werden nach und nach freigeschaltet. Hatte bei mir auch mit dem vorherigen Update gedauert. ![]() |
fbruegge
11:21
#9711
Bei mir auch noch nichts (65C17). Wird in Wellen verteilt. Kommt schon noch. |
Neos2c
11:39
#9712
Hab ich probiert..hat sich nichts geändert. Wenn ich manuell von TV-Lautsprecher auf externes Audiogerät per eARC schalte sieht man ganz kurz das Zeichen für Stummschaltung. Dann mache ich mal einen Werksreset. Aufwendig sind eher die Bildeinstellungen wieder neu machen. Sender ist egal.. |
alex-71
14:18
#9713
@Neos2c Habe den Marantz SR 7012 . Dieser hat auch nur Arc. Benutze deshalb die Nvidia Shield um alle Tonformate zu bekommen . Also TV an Marantz (Arc) und Shield an den Marantz über HDMI . Schaue sämtliche Apps sowie Plex Filme dann über die Shield und habe alle Tonformate. Habe auch noch einen PC , da der Marantz kein HDMI 2.1 hat. Habe ich den PC direkt über den Grafikkartenausgang an einen HDMI Eingang am TV angeschlossen. Somit kann ich die HDMI 2.1 in Spielen nutzen. Leider habe ich aber deshalb nicht alle Soundformate. Um überhaupt einen Sound zu bekommen muss der Marantz dann auf TV stehen. Würde ich mit dem FeinTech VAX01202 PC-Fein Tech - Marantz HDMI 2.1 bekommen und alle Sounds? [Beitrag von alex-71 am 28. Jun 2022, 14:21 bearbeitet] |
habedere
14:24
#9714
Alle Tonspuren ja - allerdings "nur" HDMI 2.0 |
alex-71
14:44
#9715
ok danke, mh der Marantz kann HDMI 2.0 also sind die Anschlüsse dann 1. Grafikkarte mit HDMI 2.1 an TV (FürBild) 2. eArc von TV an Feintech und von Feintech an Marantz Arc Funktionieren dann auch die auch DTS Formate, wenn ich z.b. von der Plex TV App Filme mit DTs schaue oder sind die dann immer noch stumm? [Beitrag von alex-71 am 28. Jun 2022, 14:51 bearbeitet] |
Scoty
18:15
#9716
Ka was da los ist aber mein TV ist auf einmal deutlich dunkler geworden ohne das ich was verändert habe. Hab ein YT Video geschaut und dunkelte das Bild ab. Dachte erst es liegt am YT Video aber hab es nun überall. Auch HDR Videos wirken dunkler. Hab denn TV dann mal aus gemacht aber brachte nix. Kennt das jemand? |
nimsa67
18:17
#9717
Neue Firmware ? |
Scoty
18:18
#9718
Ist drauf nur da war alles ok. Ist erst seit jetzt. Wie wenn ein Filter nun drüber ist. |
nimsa67
18:21
#9719
Versuch ihn einmal komplett stromlos machen. Leider kann man (ich weiß halt nicht wie) des WebOS nicht wie Android/Google-TV sofort neu starten. |
Scoty
18:28
#9720
Ok das hat geholfen, danke. Hoffe das kommt nicht nochmals. Das man den TV nicht ohne Stromstecker ziehen ausschalten kann ist doof. [Beitrag von Scoty am 28. Jun 2022, 18:47 bearbeitet] |
fbruegge
19:55
#9721
Das gleiche hatte ich letztens als ich FIFA auf der XBOX gezockt habe. Auf einmal das ganze Bild abgedunkelt. Erst als ich ihn vom Strom genommen hatte ging es wieder. Keine Ahnung was das war. |
Scoty
19:58
#9722
Dann hat es mit der neuen Firmware wohl nix zu tun. So lange man es so fixen kann geht es ja. Hast du das nur einmal gehabt oder öfters schon? Bei Reddit ist auch ein User der das hatte und nicht nur einmal. |
fbruegge
20:52
#9723
Einmal bisher. Hab den TV jetzt seit 2 Monaten. Aufgetreten ist es ca. vor einem Monat. |
maho69
09:22
#9724
erstellt: 29. Jun 2022, |||
Hast du in den Einstellungen am TV eARC eingeschaltet? Wenn ja, dann versuch einmal das auszuschalten und sozusagen nur ARC zu verwenden. Ich nehme an, dass dein 4000er kein eARC kann, zumindest meinn 4400 hat keines. |
Scoty
09:25
#9725
Nein nutze kein eARC und welcher 4000er? Hab kein 4000er. [Beitrag von Scoty am 29. Jun 2022, 09:32 bearbeitet] |
Sweetreachout
09:32
#9726
Hallo, eine Frage: wie habt Ihr die "Einstellungen der Bildschirmpflege" ? findet man unter Support-Oledpflege möglich ist : Aus Komfort-Modus Kinomodus Kinderpflege-Modus bei mir ist das momentan auf aus. Hat eine andere Einstellung Einfluss auf die BQ? Werden bei "AUS", Pixelrefresh nach dem ausschalten durchgeführt? Bin da etwas verwirrt was die Einstellung angeht Danke für eure Hilfe |
Scoty
09:34
#9727
Habe es auf AUS was auch die korrekte Einstellung sein sollte. Pixel Refresh wird dennoch gemacht. Hat natürlich keinen Einfluss auf die BQ, ist ja logisch. Die anderen hingegen aber schon. [Beitrag von Scoty am 29. Jun 2022, 09:35 bearbeitet] |
Sweetreachout
09:40
#9728
Danke Scoty für die prompte Antwort, wofür sind denn dann diese anderen Einstellungen ? So wie ich das verstehe geht damit auch die BQ flöten, beispielsweise kann man dann nicht mehr den Bildmodus ändern... Verstehe dann diesen Support Punkt nicht |
Neos2c
09:49
#9729
Er meinte mich [Beitrag von hgdo am 29. Jun 2022, 12:13 bearbeitet] |
maho69
09:51
#9730
Sorry, habe irrtümlich dich zitiert! |
plop73
12:05
#9731
Moin Moin. Mein 65C19 hat gerade ein neues Update installiert: 03.33.11 Hat jemand schon weitere Infos zu diesem Update? |
mr999
13:05
#9732
Woran erkennt man das ein Pixel Refresh durchgeführt wird/wurde? |
mr999
13:12
#9733
![]() MR6_2206 (03.33.11) 홈 레이아웃이 변경되었습니다. MR6_2206 (33.03.11) Die Hausaufteilung hat sich geändert. Damit meinen die wohl den Homescreen. |
Tommy303
13:16
#9734
Für mich klingt das eher nach Scheidung ![]() |
Stevie007
14:52
#9735
Update auch heute bekommen über automatische Aktualisierung. Wundert mich, da es bisher immer länger dauerte, nachdem die ersten Meldungen dazu hier kamen. [Beitrag von Stevie007 am 29. Jun 2022, 14:53 bearbeitet] |
Matz71
16:17
#9736
wenn du den TV aus machst und die rote LED leuchtet gleich dann beginnt der kleine Algo. [Beitrag von hgdo am 29. Jun 2022, 19:44 bearbeitet] |
P-Cee
16:23
#9737
Eine frage bzgl. der Youtube App und dem heutigen Update 03.33.11.. Mit ist seit heute etwas aufgefallen und zwar.. Sobald ich auf Youtube ein Video starte ist der Schwarze Rand links breiter als rechts. Was natürlich heisst, das links nicht alle Pixel verwendet werden. Das ist mir erst heute aufgefallen und wollte mal fragen ob ihr das mal bei euch checken könntet. Ist sicher auf dauer auch nicht gut. Kann auch mit dem heutigen Update zusammenhängen. Bin halt nicht sicher. Da man aber auf Youtube kein Just Scan einstellen kann macht mir das leichte Sorgen. Könnte halt auch die Pixel Verschiebung sein!? Habe übrigens einen C1.. [Beitrag von P-Cee am 29. Jun 2022, 16:24 bearbeitet] |
fbruegge
16:27
#9738
Die leuchtet doch immer sofort?! Meines Wissens läuft der Algo wenn man nicht direkt beim ausschalten das Relais vom Netzteil hört, sondern erst ein paar Minuten später wenn der Algo durch ist. [Beitrag von hgdo am 29. Jun 2022, 19:44 bearbeitet] |
plop73
18:30
#9739
@ P-Cee: Deaktiviere doch einfach mal die Pixelverschiebung. Vielleicht sind die Ränder dann wieder gleichmäßig. Ich habe die Pixelverschiebung dauerhaft deaktiviert weil mich die unterschiedlichen Ränder nerven ;-) [Beitrag von plop73 am 29. Jun 2022, 18:31 bearbeitet] |
P-Cee
18:37
#9740
@Plop73 Die Pixelverschiebung ist doch wichtig! 🙈 Habe nun festgestellt, dass mit Just Scan auf der PS5 auch links etwas vom Bild fehlt. Das darf doch nicht sein oder!? Glaube vor dem Update war das nicht so. Habe nun Just Scan ausgemacht für die Ps5. Ich checke jetzt trotzdem mal ob es an der Pixelverschiebung liegt.. UPDATE: Es liegt an der Pixelverschiebung. Jetzt stellt sich mir die frage was nun besser ist. Ich meine schwarze Ränder nutzen sich ja auch weniger ab. Das könnte irgendwann dazu führen, dass man schattierungen sieht. Was meint ihr? [Beitrag von P-Cee am 29. Jun 2022, 18:41 bearbeitet] |
plop73
18:51
#9741
Für mein Nutzungsverhalten ist die P-Verschiebung glaube ich nicht sooooo wichtig. Schaue fast nur bewegte Bilder. Und ob es bei den Senderlogos so viel bringt?! |
drspeed610
21:18
#9742
Gerade eben habe ich auch das neue Update auf meinen c1 drauf gemacht. Es läuft alles ohne Probleme nach den Update. Aber die Performance ist ja mal massiv besser geworden. 👍👍 |
plop73
21:23
#9743
Hast du nach dem Update das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt? |
drspeed610
21:30
#9744
Nein. Einfach Update drauf gemacht und normal weiter genutzt. |
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5 celle am 20.10.2021 – Letzte Antwort am 24.06.2024 – 6114 Beiträge |
Webos 6.0 vs 5.0 Otter_ am 17.09.2022 – Letzte Antwort am 28.09.2022 – 7 Beiträge |
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88" celle am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 25.06.2024 – 4147 Beiträge |
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ celle am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 14.06.2024 – 8881 Beiträge |
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88" celle am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 10 Beiträge |
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K eishölle am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2024 – 10102 Beiträge |
LG OLED TVs 2021 | A1 / B1 / C1 / G1 / Z1 Einstellungsthread norbert.s am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 1899 Beiträge |
LG Oled evo Rückseite maik2244 am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 2 Beiträge |
OLED 88 Zoll Z9 Merlin79 am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 31 Beiträge |
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ? octopussy9 am 17.09.2023 – Letzte Antwort am 18.09.2023 – 2 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder926.304 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAtomino2001
- Gesamtzahl an Themen1.552.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.607
