HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Fle... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 . 120 . Letzte |nächste|
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5+A -A |
Silas_
11:00
#5515
erstellt: 31. Jul 2023, |||
Das würde mich auch interessieren. |
nimsa67
11:41
#5516
Du meinst damit vermutlich das Blenden der Spitzenlichter vor allem Nachts. Ja das stört mich auch immer mal wieder. Vor allem bei schlecht gemastertem Content wo einfach nur durch maßlos übertriebenes Blenden Effekthascherei betrieben wird. Da kannst du dir einen Apple TV 4k zulegen und dann bei Bedarf auf 4K SDR umschalten. Bei SDR ist der APL viel ausgewogener (zu dunkle Stellen im Bild sind besser zu erkennen und extreme Spitzenlichter werden bei weitem nicht so übertrieben) und das Bild somit in vielen Situationen wesentlich angenehmer und dann letztendlich einfach besser. Aber das ist mittlerweile eher die Ausnahme denn die aktuellen Produktionen in DV bzw. HDR sind meistens doch schon sehr gut abgestimmt. [Beitrag von nimsa67 am 01. Aug 2023, 04:50 bearbeitet] |
phobiestar
11:34
#5517
erstellt: 01. Aug 2023, |||
Hallo zusammen, aktuell schaue ich mich nach einem 77C2 um. Die vielen Modellbezeichnungen verwirren mich aber. Sind das im Prinzip die gleichen TVs oder sind da große Unterschiede? 77C26 LD 77C27 LA 77C28 LB 77C29 LD 77CS9 LA Alle liegen ca. bei 2100-2600€ VG, Andi |
niiicooh
11:49
#5518
[Beitrag von niiicooh am 01. Aug 2023, 11:49 bearbeitet] |
phobiestar
13:28
#5519
Danke, das macht es klar! ![]() |
VapeIt
14:52
#5520
erstellt: 03. Aug 2023, |||
Mich auch. Ich hab jetzt mal automatische Updates deaktiviert, wenn das .65er Update reinkommt stelle ich es vorher um und installiere dann erst das Update. |
aw812
15:34
#5521
ja, sollte man wieder aktivieren. sind ja Schutzmaßnahmen gegen Burn-in. |
Silas_
17:53
#5522
Ist es möglich, dass ein FW Update Werte wieder ändert? Ich hatte TPC und GSR auf off gesetzt. Jetzt wollte ich nach dem letzten Post beide wieder auf on stellen. Zu meiner Überraschung war GSR auf on und nur noch TPC auf off. ![]() |
niiicooh
11:29
#5523
erstellt: 04. Aug 2023, |||
Das WLAN Problem hat sich zumindest bei mir nicht gelöst. |
burkm
11:48
#5524
@Silas Sicherlich. Die Defaultwerte können vom Hersteller angepasst werden. Meist wird das aber vom Hersteller angekündigt, weil es sonst auch zu Problemen kommen kann, die eventuell einen kompletten Reset auf Werkseinst erforderlich machen. Schließlich erfolgt das Firmwareupdate in einem durch den Anwender angepassten Zustand, also quasi "undefiniert" und muss dann manchmal auf einen definierten Ausgangszustand zurückgesetzt werden. |
MikeBln
09:35
#5525
erstellt: 07. Aug 2023, |||
Gibt es kein LG CS (9LA) Bereich ? Finde nichts! Ist ja das Modell aus 2022 , Hardware vom C2 ,im Gehäuse vom C1 . Hat den hier keiner ? Ich ja ,und ist Spitze. Aber hab noch Fragen dazu . Habe heute neuste Fw 03.33.65 erhalten . Der C2,C3 usw haben ja den Fix für das Auto Dimming Problem bekommen , und der CS soll das ebenso bekommen . Nur gibt's ja nie ein Changelog. Weiß jemand ob das Problem beim CS mit neustem Fw auch behoben wurde ? Dann noch eine Frage ,hatte vorher immer nur Philips Oleds . Habe HDMI 1 Fire TV Cube , TV startet diesen Eingang auch jedesmal beim Einschalten . Aber was muss ich einstellen ,wenn ich den LG Hauptbildschirm/Oberfläche bei. TV einschalten haben möchte ? Also nicht den Eingang 1 nimmt ?Ich finde nichts in den Einstellungen . Kann nur jedesmal manuell die Home Taste LG Fernbedienung drücken . [Beitrag von MikeBln am 07. Aug 2023, 09:41 bearbeitet] |
VapeIt
10:24
#5526
Jetzt ist das .65er Update da, habe TCP und GSL (oder wie auch immer das alles nochmal heißt) wieder aktiviert und lasse das Update drüberlaufen. Hoffentlich gibt’s keine Schwierigkeiten. EDIT: Alles gut. [Beitrag von VapeIt am 07. Aug 2023, 17:39 bearbeitet] |
moby12
15:46
#5527
Du meinst vermutlich: Einstellungen -> Allgemein -> System -> Zusätzliche Einstellungen -> Startseiten Einstellungen -> Automatischer Start der Startseite [Beitrag von moby12 am 07. Aug 2023, 15:46 bearbeitet] |
MikeBln
16:03
#5528
In der Einstellung gibt's bei meinem CS ,neuste Fw 03.33.65 nur Home Promotion , Automatischer Start der Startseite ist nicht vorhanden. Hab alles eben nochmal durchgegangen , gibt's nirgends .komisch [Beitrag von MikeBln am 07. Aug 2023, 16:09 bearbeitet] |
moby12
18:38
#5529
Ich war jetzt von meinem C2 und FW 03.30.45 ausgegangen. Ich gurke immer noch auf der alten FW rum, weil alles was ich brauche sehr gut läuft und ich irgendwie die Befürchtung habe, mich mit einem Update eher zu verschlechtern! ![]() Und downgraden geht ja nicht. Kann natürlich sein, dass man den Menüpunkt wegrationalisiert hat, wobei man sich dann schon fragen könnte, warum? Wenn dann hätte ich vielleicht eher gedacht, man ginge den umgekehrten Weg und führt einen Home-Screen-Zwang ein zum Start, und platziert dort ordentlich Werbung! Vielleicht kommt das dann mit dem nächsten Update und die Entfernung des Menüpunktes waren nur schon mal die dezenten Vorbereitungen! |
VapeIt
18:42
#5530
Den Punkt gibt’s bei mir auf dem G2 mit 03.33.65 auch nicht. Nur Home Promotion. |
Flexatainment
20:08
#5531
Juten Abend Zusammen Bevor ich einen Thread eröffne, hoffe ich das man mir hier fix weiterhelfen kann... Setup: LG OLED 77C2 Denon X4800H PC mit Win11, AMD 5900X + 3080Ti Bis vor ein paar Tagen lief auch alles einwandfrei... Denon + OLED per ARC verbunden. Am Denon hängt der PC, eine Shield und die PS5. PS5 und Shield machen auch keine Probleme, allerdings bekomme ich vom PC nur noch den PC Modus. Dadurch sind die meisten Bildeinstellungen ausgegraut. Jemand eine Ahnung woran es liegt? Kabel kann ich ausschliessen, da ich diese schon durch getauscht habe. Stöpsel ich den ARC Kabel am OLED AB und konfiguriere ich den Eingang neu im Dashboard vom Oled, dann habe ich wieder alles wie vorher. Das hält dann aber nur so lange bis ich alles ausschalte und wieder anmache |
VapeIt
20:10
#5532
Vielleicht am TV den Eingang vom PC, von PC auf was anderes stellen würde mir da jetzt spontan einfallen. [Beitrag von VapeIt am 07. Aug 2023, 20:11 bearbeitet] |
Flexatainment
20:43
#5533
Der steht nicht einmal auf PC - das ist ja das komische. Ganz normal auf HDMI 2. Stelle ich den Eingang auf Heimkino, BluRay usw. dann ist alles normal. Beim nächsten anschalten ist der Modus aber auch geändert bis ich den wieder ändere. Eventuell werde ich alles mal auf Werk stellen. |
VapeIt
20:47
#5534
Ist ja merkwürdig. Dieses Verhalten kenne ich nur wenn eben das HDMI Kabel vom Gerät entfernt wird. Mein G2 behält die Einstellung solange wie das Kabel noch am Endgerät ist. Eine andere Vermutung wäre CEC in Verbindung mit dem Receiver. Dass quasi dem TV nicht nur gesagt wird dass das Gerät ausgeschaltet wurde, sondern auch dass es entfernt wurde. |
Flexatainment
20:58
#5535
Ich glaube mit dem Kabel ziehen, war damals das Problem. Bekommt man das wieder im Griff ohne auf Werk zu setzen? |
VapeIt
21:23
#5536
Hast du den PC mal ohne Receiver dazwischen angeschlossen ob das Problem dann immer noch auftritt? Dass man mal was ausschließen kann ohne auf Werkseinstellungen gehen zu müssen. |
Flexatainment
21:34
#5537
Habe ich.. das geht ohne Probleme. |
VapeIt
22:26
#5538
Habe ich mir gedacht. Da stimmt dann wohl mit dem Handshake vom Receiver was nicht. Da ich noch nie einen Receiver mein Eigen nennen konnte kann ich ab hier leider nicht mehr weiterhelfen. Ich persönlich würde mich weiter mit den Settings vom Denon auseinandersetzen und mit CEC experimentieren. Schaltest du deine SHIELD und die PlayStation aus oder lässt du diese im Standby Mode? Da es bei diesen Geräten nicht auftritt vermute ich du schaltest sie nicht aus. Vielleicht dann mal mit Ausschalten versuchen ob das Problem dann auch auftritt und bislang nur nicht bemerkt worden ist dank Standby. |
Flexatainment
03:42
#5539
erstellt: 08. Aug 2023, |||
Mpin Danke Dir.. werde ich mal testen. |
Flexatainment
20:15
#5540
Fehler behoben. Hab mal alöes vom Strom getrennt. Danach wurde mir im Dashboard vom OLED auch der PC Modus angezeigt. Hab da ein paar mal hin und her wechseln müssen, bis sich OLED und Denon das gemerkt haben. Jetzt startet der PC auch ganz normal wieder... |
aw812
22:26
#5541
erstellt: 09. Aug 2023, |||
Nabend allerseits, mein C2 dunkelt mit der .65er FW offenbar gar nicht mehr ab. bei Standbild bleibt das Bild auch nach 20min gleich hell. TPC und GSR wurden vor dem Update via Service Menü manuell wieder aktiviert. beides steht auch jetzt auf "on". wie ist das bei euch jetzt? |
gigabub
11:22
#5542
erstellt: 10. Aug 2023, |||
habe den CS 9 LA Auch im Vorfeld beide Einstellungen im Service Menu wieder aktiviert. Bevor die .65 Firmware installiert war, hatte ich die Abdunkelunsgproblematik aber auch nicht festgestellt. [Beitrag von gigabub am 10. Aug 2023, 11:22 bearbeitet] |
nimsa67
11:31
#5543
Versteh ich nicht. Wozu hast du dann die Optionen im SM abgeschaltet ?! Würde ich dieses fehlerhafte ASBL nicht häufig wahrnehmen hätte ich das bis heute nicht abgeschaltet ... |
olli_301
08:16
#5544
erstellt: 11. Aug 2023, |||
Hallo in die Runde. Gibt es im Forum zufällig jemanden, der den 97G29 sein Eigen nennen darf oder dieses Gerät mal in Natura betrachten konnte, bspw. auf der Ifa 2022 und der etwas zu der Bildqualität, insb. im Hinblick auf (NearBlack) Banding, Tinting und evtl. Grid sagen kann? Wäre bei der Investition und auf der Bildfläche im real content natürlich alles mega störend. Komme von einem 83C1 mit für mich perfektem Bild und ohne solche Probleme. Was ich im letzten Jahr im Forum immer wieder quergelesen habe war jedenfalls, dass die 83G2 Panels angeblich wohl mehr oder weniger schrottig und im Gegensatz zu den kleineren Größen auch keine EVO Panels gewesen sein sollen. Würde dies dann auch womöglich für den 97er gelten? Dass der 97G29 jedenfalls kein MLA Panel hat ist mir bekannt. Ist für mich aber kein Ausschlusskriterium, zumal noch offen ist, wann MLA tatsächlich in die 83er und insb. die 97er Panels Einzug hält. Danke für euer Feedback. |
Kugelfisch
07:27
#5545
erstellt: 12. Aug 2023, |||
Ich warte auch noch auf den 97er mit neuem Panel und hoffe auf den 97G4 dann nächstes Jahr. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es die 97er überhaupt so geben wird, oder eben "nur" als Wireless Modell wie dieses Jahr. |
ssj3rd
07:56
#5546
Da ist sich die Gerüchteküche sehr einig, wenigstens was den 83er betrifft: 2024 kommt der 83G4 mit MLA. (Auf den Warte ich auch) [Beitrag von ssj3rd am 12. Aug 2023, 07:56 bearbeitet] |
Goldeagleno1
08:09
#5547
erstellt: 13. Aug 2023, |||
wirkt sich sich der ASBL FIX (Firmware .. .. 65) auch merkbar auf den Spielemodus aus? Hat da jemand etwas feststellen können? [Beitrag von Goldeagleno1 am 13. Aug 2023, 08:09 bearbeitet] |
Jules83
03:59
#5548
erstellt: 14. Aug 2023, |||
Hallo, Ich habe seit knapp einem Jahr den LG C2 als Monitor im Einsatz. Nie gab es Probleme bis ich seit gestern die neuste Firmware aufgespielt habe.(0.33.65) Seitdem kann ich mit meinem PC keine Spiele mehr spielen. Sobald ich über Steam ein Spiel starte kommt es zu Bildaussetzern,sprich das Bild wird kurz angezeigt,dann Blackscreen,dann taucht wieder das Bild auf wieder Blackscreen. Im normalen Windows Betrieb habe ich keine Aussetzer Ich habe sowohl mehrere HDMI 2.1 Kabel ausprobiert,die anderen HDMI Eingänge des C2 als auch den HDMI 2 meiner GPU. Immer das gleiche Ergebnis! Daraufhin habe ich meinen PC mit dem C1 im Wohnzimmer verbunden und siehe da es funktioniert alles einwandfrei. Ps.:Den C2 auf Werkeinstellungen zurücksetzen und vom Strom nehmen hat ebenfalls nichts gebracht. |
nimsa67
08:03
#5549
Frage zu einem seit einigen Tagen/Wochen auffälligen bzw. eigenartigen Verhalten meines alten B7: Da der TV in meinem Home-Office steht höre ich ihn seit einigen Tagen zu bestimmten Zeitpunkten/Intervallen (ca. 1x täglich) eigenartige Geräusche machen. Er schaltet für längere Zeit permanent irgendwelche Relais an und aus bzw. es hört sich stellenweise so an als würde er sich einschalten bzw. ausschalten ... tut er aber nicht. So wie dieses Relais - Knacken nach dem durchgeführten kleinen Algo nur extrem oft und sehr häufig. Jetzt dachte ich er loopt bei einem großen Algo und kann den nicht abschließen. Nach einigen Tagen dieses Zustandes (nachdem ich die Zustimmungserklärung zurückgezogen habe um zu checken ob es sich dabei um irgendwelche autom. Meldungen an LG oder wen auch immer im Hintergrund handelt) habe ich einen Werksreset gemacht ... hat aber keine Änderung gebracht. Frage: Hat von euch schon Jemand ähnliches erlebt/wahrgenommen und weiß etwas darüber zu berichten ? Danke. |
ssj3rd
08:49
#5550
Warum stellst du diese Frage dreifach im 21er/22er und auch noch im 23er Thread? Vor allem ist sie in beiden Threads eh falsch aufgehoben, hier ich zeig dir Neuling mal den richtigen Thread: ![]() Dachte du kennst dich inzwischen aus… 🤣 [Beitrag von ssj3rd am 14. Aug 2023, 09:04 bearbeitet] |
nimsa67
09:00
#5551
Scherzbold ![]() weil dort Keiner reinschaut ?!? ![]() Edit und zu meiner Verteidigung: Ich dachte das ist ein Problem welches sich sicher nicht nur auf dieses Modell beschränkt. [Beitrag von nimsa67 am 14. Aug 2023, 09:06 bearbeitet] |
ssj3rd
09:05
#5552
Ach alles gut, ich weiß doch das du ausgeprägtes ADHS hast 😏 |
nimsa67
09:06
#5553
ja leider ![]() |
VapeIt
09:32
#5554
Also mein G2 mit .65 dunkelt bei Standbildern, auch bei hellen ab. |
olli_301
11:06
#5555
@ssj3rd Zur "Gerüchteküche" bzgl. 83" mit MLA in 2024: Gibt es dazu irgendetwas Substanzielles was dieses Gerücht trägt. Oder sind wir hier ausschließlich im Bereich der Spekulationen/Wunschvorstellungen? Danke und Gruß |
gigabub
11:25
#5556
@nimsa habe auch noch einen B7, da kann ich jedoch keine Veränderung feststellen. Da klackt und schaltet nix. |
aw812
23:48
#5557
komisch meiner gar nicht mehr , weder bei Video noch bei Gaming. das ist aber zugegebenermaßen ein eher kleines Problem, stört mich nicht wirklich. Wichtiger ist das der TV hell bleibt in dunklen Szenen. |
Jules83
14:08
#5558
erstellt: 15. Aug 2023, |||
Ich hab ein kurzes Video bei Youtube hochgeladen. Seit dem 03.33.65 hab ich bei sämtlichen Spielen dieses Problem: [Beitrag von Jules83 am 15. Aug 2023, 14:11 bearbeitet] |
Sirchelios
20:50
#5559
erstellt: 17. Aug 2023, |||
Hast du schon eine Lösung für dein Problem mit dem schwarzen Bild? Bei meinen G2 passiert das auch auf einmal zwar selten und nicht so extrem wie bei dir aber grad z.b 5mal in einer Minute dann ist wieder längere Zeit Ruhe und egal bei welchen TV Sender. |
green_martian
06:51
#5560
erstellt: 29. Aug 2023, |||
Guten Tag, Ich habe eine Frage bezüglich dem App Store von LG und genauer gesagt zu der App von Canal+ War gestern bei einem Fachhändler und habe mich beraten lassen bezüglich eines möglichen Kaufs von einem C2 65“ Ich nutze im Moment einen Android OLED von Sony und habe keinen Problem mir der Pay TV App. Laut Anbieter soll das kann Problem auf einem LG Gerät der neueren Generation die App zu nutzen. Könnte vielleicht jemand Überprüfen ob die App im Store von Canal+ oder Player zu bekommen ist. Dankeschön im Voraus und Gruß 👍 |
nimsa67
10:35
#5561
Also ich habe jetzt im App Store auf dem LG C1 nachgeschaut. Die Chanal+ App gibt es also gehe ich davon aus das es diese auch auf dem 22er und 23er Modell geben wird. Edit/ es wird zwar immer gesagt das es unter Android bzw. Google TV eine so große App Auswahl gibt aber wenn man abseits von den allgemein üblichen Streaming Apps schaut sieht es da meiner Meinung nach nicht gut aus. Wenn wie du sagst diese Chanal+ App fehlt dann ist das aktuell schon die Zweite nicht sooo unwichtige App die dort fehlt. Ich ärgere mich schon seit Jahren das es für Android TV noch immer keine Sky-X App gibt. Sogar AppleTV hat die schon. [Beitrag von nimsa67 am 29. Aug 2023, 10:39 bearbeitet] |
green_martian
16:48
#5562
Du hast Recht, für die Reihe C17 gibt es die Canal+ App aber das Model gabt’s für den Deutschen sowie für polnischen Markt und da liegen die Unterschiede……. |
Flexatainment
16:59
#5563
erstellt: 30. Aug 2023, |||
Guten Abend Zusammen Jetzt brauche ich nochmal eine Idee zwecks meines HDMI Problems. Ich habe mal ein paar Bilder gemacht. So sieht das Dashboard beim LG C2 aus - scheint alles normal zu sein. Hier sind am Denon nur noch PC und PS5 angeschlossen ![]() Schliesse ich allerdings die Shield an, habe ich folgendes Problem: ![]() ![]() Man sieht das im Dashboard der HDMI 2 fehlt und im zweiten Bild sieht man unten links dort den HDMI 2 Eingang als SHIELD benannt. Am Denon habe ich die Shield noch nicht unbenannt (angeschlossen am BluRay Eingang) Sprich, so lange die Shield am Denon habe, kann ich den PC nur im PC-Modus nutzen wo halt meine LG Einstellungen ausgegraut sind. |
ssj3rd
18:30
#5564
Mach Simplink (CEC) aus am LG und HDMI 2 wird wieder völlig kontrollierbar, habe auch ewig gebraucht um darauf zu kommen. [Beitrag von ssj3rd am 30. Aug 2023, 18:31 bearbeitet] |
Flexatainment
19:33
#5565
Das habe ich vorhin herausgefunden. Allerdings springt ARC dann auch aus. Mache ich ARC wieder an, ist Simplink auch aktiviert Übersehe ich da etwas? |
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88" celle am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 4668 Beiträge |
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0 celle am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2024 – 11568 Beiträge |
LG Oled evo Rückseite maik2244 am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 2 Beiträge |
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97" celle am 11.10.2023 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 3491 Beiträge |
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ? octopussy9 am 17.09.2023 – Letzte Antwort am 18.09.2023 – 2 Beiträge |
LG Evo 77 G2 kaufen bei Expert.de? Bruce1980 am 22.07.2023 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 2 Beiträge |
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88" celle am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 10 Beiträge |
LG Evo G 2 weißes Licht? Bruce1980 am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 19.08.2023 – 4 Beiträge |
Sendersortierung LG evo G19LA mister.burns1 am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 4 Beiträge |
LG gallery EVO Wandhalterung Kardi am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 2 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.684
