Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 . 120 . Letzte |nächste|
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5
Flexatainment
#5565 erstellt: 30. Aug 2023, 19:33
Das habe ich vorhin herausgefunden. Allerdings springt ARC dann auch aus.
Mache ich ARC wieder an, ist Simplink auch aktiviert
Übersehe ich da etwas?
ssj3rd
#5566 erstellt: 30. Aug 2023, 19:36
Jetzt bin ich verwirrt, dachte du wolltest wieder HDMI 2 kontrollieren/einstellen können, was hat jetzt ARC damit zu tun?
[Beitrag von ssj3rd am 30. Aug 2023, 19:36 bearbeitet]
Flexatainment
#5567 erstellt: 30. Aug 2023, 19:59
Ohne Simplink funktioniert kein ARC. Da kann ich nur die TV Lautsprecher usw. nutzen. Wenn ich ARC wieder auswähle, was ich ja für den Denon benötige, ist Simplink auch wieder aktiviert und HDMI 2 wieder im Dashboard verschwunden.
Am HDMI 2 vom LG hängt ja der Denon 4800H.
Ich habe da irgendwo ein Handshake Problem. Ich will den PC am Denon normal mit meinen eigenen Bildeinstellungen nutzen. Im PC Modus sind ja die meisten Einstellungen ausgegraut.
Wenn ich dann Simplink ausmache... schalte ich den HDMI wieder frei, stimmt. Mache ARC wieder an... alles super.
Öffne ich aber z.B. nur einmal das Denon Menü und schliesse es wieder - bin ich wieder im PC-Modus.
Das gleiche auch, wenn ich alles ausmache und am nächsten Tag wieder anmache
Der LG speichert sich das nicht mehr.
Ist ja lästig jedes Mal Simplink aus, HDMI konfigurieren.. bis zum nächsten Start und wieder von vorne.
ssj3rd
#5568 erstellt: 31. Aug 2023, 05:17
Achso das ist komisch… ich habe sinplink nur einmal aus gemacht und dann HDMI 2 eingestellt und dann wieder simplink aktiviert.
Der hat sich bei mir aber das ausgewählte dauerhaft gespeichert gehabt, habe danach nie wieder da rumfummeln müssen…
Flexatainment
#5569 erstellt: 31. Aug 2023, 10:32
Anfangs war das bei mir auch so.
Habe dann mal wegen Renovieren alles abgeklemmt und neu aufgebaut und seitdem habe ich das Problem.
Hatte das damals mit dem LG CX und Denon x1800H auch gehabt. Da habe ich das ein paar mal auch immer umstellen müssen, aber dann hat es geklappt. Diesmal will er nicht.
Komisch ist ja auch, das der HDM 2 im Dashboard verschwindet sobald ich die SHIELD dazu schalte und der LG den HDMI als Shield anzeigt statt "Heimkinosystem" (was ich ausgewählt habe). Zieh ich den HDMI am Denon von der Shield ab, dann taucht er wieder auf.
Hab mal das Kabel von der Shield getauscht und auch am anderen Eingang vom Denon gesteckt, brachte aber nichts.
icons
#5570 erstellt: 31. Aug 2023, 11:20
Hab ich was überlesen/ übersehen🤔gibts ne neue Firmenware …bei meinem C28 zeigt nichts an !
Flexatainment
#5571 erstellt: 31. Aug 2023, 12:26
03.33.65 ist eigentlich noch die letzte.
ssj3rd
#5572 erstellt: 31. Aug 2023, 13:20
Dann habe ich keinen Plan mehr, habe aber auch keine Shield.
icons
#5573 erstellt: 03. Sep 2023, 10:18
Danke, habe ich drauf 👍…
Ich suche den Einstellungsthread für den c2 …Sorry , finde diesen nicht ..oder wurde anders angelegt …gebe eine Einstellungsthread LG Oled c2 nichts 🤷‍♂️
siggi_s.
#5574 erstellt: 03. Sep 2023, 13:46
icons
#5575 erstellt: 03. Sep 2023, 15:00
Danke sehr 👈👍
Fellflugzeug
#5576 erstellt: 05. Sep 2023, 15:14
hab den Thread jetzt mal durchwühlt, aber kann noch mal wer bestätigen dass das ASBL Thema nur die Serien ab C2 und aufwärts betreffen?
also somit den CS9LA zB nicht da kein Evo Panel verbaut
nimsa67
#5577 erstellt: 05. Sep 2023, 15:17
Wenn ich dich richtig verstehe interpretierst du das genau verkehrt.
Den fehlerhaften ASBL gibt es schon seit vielen Jahren und erst jetzt hat es LG endlich geschafft dieses Problem ab den 2022er Modellen (nachträglich) zu beheben.
Edit/ d.h. alles vor dem C2/G2 hat den Fehler immer noch. Wie z.b. mein C1.
[Beitrag von nimsa67 am 05. Sep 2023, 15:21 bearbeitet]
Fellflugzeug
#5578 erstellt: 06. Sep 2023, 15:31
also dass die neue Firmware es versucht zu fixen für alle 2022er Modelle (und neuer) hatte ich mitbekommen.
und dass die Firmware dementsprechend CS und C1 eben nicht abbildet auch.
aber: ich dachte CS und C1 müssten auch gar nicht von Firmware Update betroffen sein, weil Heatsink (und somit ASBL) doch nur Evo Panels betrifft. bin mir zumindest ziemlich sicher, dass ich in den Tests gelesen hatte damals dass CS (nein) und C2 (ja) eben gerade das Evo Panel unterscheidet.
Vincent hatte glaub ich auch gezeigt, dass das Setupmenü inzwischen geändert wurde, sodass der Fix für den Kunden selbst damit erschwert wurde.
mag mich einer präzise aufklären
p.s.
oder wollt ihr mir sagen, dass egal ob Evo Panel verbaut oder nicht, die bisherige Firmware ALLE Modelle gedrosselt/abgedunkelt hatte?
[Beitrag von Fellflugzeug am 06. Sep 2023, 15:34 bearbeitet]
nimsa67
#5579 erstellt: 06. Sep 2023, 16:32
Genau das … hat grundsätzlich nichts mit der Art des verbauten Panels zu tun.
Ich habe bei meinem C1 TPC im Servicemenü deaktiviert… sobald ich das wieder aktiviere (=default) wird bei bestimmten Szenen mit ohnehin schon sehr niedrigem APL durch diesen Fehler noch deutlich stärker abgedunkelt. Beispiel z.b. diese Strandszene bei House of the Dragon oder bei Dune in der Fremen Szene … aber das sind nur Beispiele denn dieses Problem tritt eigentlich recht häufig auf.
Edit/ aber wenn dir das bisher noch nicht störend aufgefallen ist dann ist eh alles gut bzw. mach dir keine Gedanken darüber.
[Beitrag von nimsa67 am 06. Sep 2023, 16:35 bearbeitet]
ssj3rd
#5580 erstellt: 07. Sep 2023, 05:09
Fellflugzeug (Beitrag #5578) schrieb:
p.s.
Korrekt 👍
Fellflugzeug
#5581 erstellt: 07. Sep 2023, 10:58
was mich tatsächlich aktuell tatsächlich mehr stört ist das Kantenflimmern und die höhere Unschärfe des Motion Handlings. das war bei vorherigen Firmwares (out of the box) um Welten besser.
ich such mir trotzdem hier noch mal den Workaround im Setup raus wie man die ABSL ausschaltet.
würdet ihr also empfehlen das nach wie vor zu tun für alle Generationen vor C2, die also nicht per Firmware gefixt worden sein sollen?
nimsa67
#5582 erstellt: 07. Sep 2023, 11:47
Empfehlen wird dir das Keiner. Im Servicemenü Anpassungen zu machen birgt immer ein gewisses Risiko. Also wenn mich das nicht (sehr, sehr oft) gestört hätte, hätte ich das nicht gemacht.
Der zuständige Parameter im SM heißt übrigens TPC ... auf Zambullo gibt es auch eine genaue Erklärung zum Ablauf.
Anmerkung: ich würde das auch nur mit der speziellen Remote machen ... diese eigenartige Software die über einen russischen Server läuft würde ich pers. nicht verwenden wollen.
Fellflugzeug
#5583 erstellt: 07. Sep 2023, 11:56
ich check erstmal die Sequenzen die genannt wurden, auch von Vincent noch mal.
ärgere mich eh, dass ich einmal nicht aufgepasst hatte und nicht mehr die Werks-Firmware drauf habe
Vitopend
#5584 erstellt: 07. Sep 2023, 15:05
Kann das mit dem Deaktivieren im Servicemenu auch empfehlen, macht echt nen riesen Unterschied.
Und wenn du eine nicht Werks-Firmware? drauf hast macht dann diese kleine Anpassung auch nix negativ aus.
Fellflugzeug
#5585 erstellt: 07. Sep 2023, 15:19
ist schon ne offizielle Firmware.
meinte nur, es ist nicht die allererste nach Verkaufsstart der Geräte.
halte die immer für die Beste, da mit der ja auch sämtliche Magazine, Testlabore dann ihre Produkttests machen und schreiben
[Beitrag von Fellflugzeug am 07. Sep 2023, 15:20 bearbeitet]
ssj3rd
#5586 erstellt: 08. Sep 2023, 06:18
Das ist doch Quatsch mit Sauce, über die Jahre wurde und wird das hier nach wie vor sehr oft empfohlen, es gibt bis heute keinen einzigen! Nachweis das bei einen Garantieanspruch irgendwas auch nur gesagt wurde von LG zum Service Menü Eintrag, ganz zu schweigen vom Verweigern der Garantie. Viele haben das inzwischen seit Jahren so eingestellt….
Ich empfehle das auch und zwar sehr vehement. TPC/GSR gehört auf Off!
PS: auch im Avsforum wird das quasi als Pflichtaufgabe für OLED Besitzer gesehen.
[Beitrag von ssj3rd am 08. Sep 2023, 06:23 bearbeitet]
nimsa67
#5587 erstellt: 08. Sep 2023, 06:48
Ich mache es ja auch! Aber empfehlen tue ich das Keinem nur weil es von Anderen (gedankenlos) empfohlen wird.
Ich meinte damit auch nicht "nur" im Zusammenhang mit Garantie ... beim Einstieg ins Servicemenü gibt es auch noch andere "Gefahren".
Edit/ und ob dieses Abschalten irgendwelche Langzeitauswirkungen für das Panel haben wird kann dir bisher auch Keiner garantieren/sagen. Und ich meinte ja auch nur "wenn es einem bisher nie negativ aufgefallen ist .. wozu ???"
[Beitrag von nimsa67 am 08. Sep 2023, 06:51 bearbeitet]
Fellflugzeug
#5588 erstellt: 08. Sep 2023, 10:20
über die Langzeitfolgen hab ich auch kurz nachgedacht. bin aber immer an den Punkt gekommen, dass nach 5 Jahren sowieso die Meisten eh sich ne neue Glotze kaufen weil sie was Geileres wollen. von daher Langzeitfolgen...egal
noch mal konkret zum ASBL Fix:
es ist ja zu lesen, dass die neue Firmware 03.33.65 das ASBL Thema behandelt und löst. QUELLE
also bei meinem CS9LA wird diese Firmware auch seit Kurzem als Update angeboten. kann das wer bestätigen, dass diese Firmware also auch auf CS9 die ASBL fixt?
andererseits soll es beim Gamen nen black screen Flackern geben.
konkret steht bei Firmware Improvent aber interessanter Weise nur zum changelog: Reducing latency for Amazon Prime Video live streaming
nimsa67
#5589 erstellt: 08. Sep 2023, 10:49
dein CS9LA ist ja Modelljahr 2022 ... vermutlich ist das dann eh schon behoben, oder ? (oder zumind. dann mit dieser von dir erwähnten Version)
Angeblich ist es ja nur noch ein Problem ab Modelljahr 2021 und älter soweit ich das mitbekommen habe. Und nicht einmal das kann ich aus eigener Erfahrung 100% bestätigen denn ich habe nicht getestet ob sich das mit einem der letzten Updates eventuell doch auch am C1 gelegt hat. Dazu müsste ich TPC wieder aktivieren und testen ... bin ehrlich gesagt aber momentan dafür zu faul bzw. beschäftige mich aktuell natürlich viel lieber mit meinem neuen S90C.
[Beitrag von nimsa67 am 08. Sep 2023, 10:51 bearbeitet]
Fellflugzeug
#5590 erstellt: 08. Sep 2023, 11:45
VapeIt (Beitrag #5526) schrieb:
Jetzt ist das .65er Update da, habe TCP und GSL (oder wie auch immer das alles nochmal heißt) wieder aktiviert und lasse das Update drüberlaufen. Hoffentlich gibt’s keine Schwierigkeiten.
EDIT: Alles gut.
hab diesen Post hier zurückliegend im Thread noch gefunden. da ging es zuvor um Update CS9LA und C2.
deute das so, dass die aktuelle Firmware auch bei wieder aktiviertem TCP und GSL das Dimming Problem gelöst hat
nimsa67
#5591 erstellt: 08. Sep 2023, 11:59
TPC und GSR heißt es. Aber ja, ich denke auch das es damit auf diesen Geräten behoben wurde.
ssj3rd
#5592 erstellt: 08. Sep 2023, 12:48
Und damit Ende gut, alles gut 🙏
Bigdanny_
#5593 erstellt: 11. Sep 2023, 06:57
Frage an euch mein Händler hat abverkauf von den Vorjahres Modellen, er hätte mir den G2 83 Zoll um 3500€ angeboten, was sagt ihr ?
Kugelfisch
#5594 erstellt: 11. Sep 2023, 07:04
Ich würde sagen, lass es sein. Der 83er hat halt nicht das neueste Panel gehabt und stark mit Banding zu kämpfen. Ich hatte ihn gehabt und bin zurück zum 77er....
Bigdanny_
#5595 erstellt: 11. Sep 2023, 13:33
Nur diese eine Meinung??
nimsa67
#5596 erstellt: 11. Sep 2023, 13:48
Ich würde es ebenfalls nicht wagen ... außer du bist komplett schmerzbefreit gegenüber Banding.
Bigdanny_
#5597 erstellt: 11. Sep 2023, 14:23
Ich bin keiner der Testbilder laufen lässt, preis wäre schon verlockend und Samsung QD OLED würde ins Schlafzimmer wandern.
nimsa67
#5598 erstellt: 11. Sep 2023, 14:28
Dann schlag zu
Mein S90C hängt ebenfalls im Schlafzimmer. Wäre schon interessant was du zu den Unterschieden G2 zu S90C dann berichten kannst.
ssj3rd
#5599 erstellt: 11. Sep 2023, 15:25
Mehr als warnen kann man halt nicht, nun geh kaufen 🤣
[Beitrag von ssj3rd am 11. Sep 2023, 15:26 bearbeitet]
Bigdanny_
#5600 erstellt: 11. Sep 2023, 16:24
Ich schlaf nochmals darüber, würde ihn sowieso erst Mittwoch holen.
ssj3rd
#5601 erstellt: 11. Sep 2023, 16:49
Freuen uns alle auf noch mehr Banding Berichte des 83er Modells, kann gar nicht genug geben.
Also bitte ausführlich berichten 🙏
Dabei so wichtige Fragen beantworten wie:
- wie sehr stört mich das banding?
- wie ausgeprägt ist es?
- wo genau tritt es auf?
- was genau tue ich jetzt?
- warum hole ich mir einen TV vor dem man mich wegen banding gewarnt hat?
- kenne ich eigentlich den Spruch: wer nicht hören will, muss fühlen?
- ist Beratungsresitenz wirklich eine Tugend?
Das übliche also 😏
[Beitrag von ssj3rd am 12. Sep 2023, 04:45 bearbeitet]
Silas_
#5602 erstellt: 11. Sep 2023, 20:25
Bin prinzipiell deiner Meinung bezg. Testbilder, aber Banding schmerzt einfach nur und das merkt man ohne Testbilder. Wenn du es wagen solltest, wünsche ich dir Glück und kein Banding.
Bigdanny_
#5603 erstellt: 12. Sep 2023, 07:23
Wollte nur euch berichten das ich auf den 83er G2 verzichte, bin mittlerweile von QD OLED mehr als überzeugt.
Bigdanny_
#5604 erstellt: 13. Sep 2023, 15:51
War heute bei meinen Händler der den G2 in 83 Zoll mir um 3500€ geben würde, mich hat es nicht in Ruhe gelassen und den TV heute gestestet ca.30 Minuten.
Ich sah kein banding und sonst irgendwas jetzt bin ich wieder am grübeln
ssj3rd
#5605 erstellt: 13. Sep 2023, 18:37
Hörst doch eh nicht auf uns, grübel mal schön weiter 🤘
[Beitrag von ssj3rd am 13. Sep 2023, 18:38 bearbeitet]
icons
#5606 erstellt: 13. Sep 2023, 20:08
Ich sah kein banding und sonst irgendwas jetzt bin ich wieder am grübeln :D
Wenn du , nichts siehst, ja dann, kaufen 🙃🤪…was soll’s …
Frag aber, wegen Rückgabe und oder Tausch auf einen anderen …für alles Fälle eben 👈😉
nimsa67
#5607 erstellt: 14. Sep 2023, 06:25
... genauso würde ich das dann auch machen.
derfalk
#5608 erstellt: 15. Sep 2023, 03:25
So ich bin dann auch mal dabei, nachdem mein Samsung 64" Plasma die biege nach knapp 10 Jahren gemacht hat
nimsa67
#5609 erstellt: 15. Sep 2023, 04:10
D.h. du hast dir als Ersatz einen 2022er LG OLED geholt oder bist jetzt daran interessiert?
ssj3rd
#5610 erstellt: 15. Sep 2023, 04:12
Macht es tatsächlich noch Sinn sich jetzt einen C2/G2 statt die Nachfolger zu holen?
icons
#5611 erstellt: 15. Sep 2023, 07:25
Wenn man den C2/G2 für einen spitzen Kurs bekommt …und ja, macht Sinn
derfalk
#5612 erstellt: 15. Sep 2023, 08:44
Den 65C29LD hab ich mir vorgestern geholt für 1399,- fand den Preis recht gut
Falls den einer noch haben möchte:
https://www.expert.d...oled65c29ld-aeu.html
[Beitrag von derfalk am 15. Sep 2023, 08:49 bearbeitet]
Fellflugzeug
#5613 erstellt: 15. Sep 2023, 16:38
noch mal kleiner Nachtrag zur aktuellen Firmware 03.33.65.
mir ist Folgendes aufgefallen (aber ich habe auch nen vergleichsweise großen FW Sprung hinter mir):
- homogenere Farbdarstellung in den Presets; die Farben wirken besonders in Bildmodi Filmmaker und ISF Experte deutlich reduzierter (manche könnten es als blasser empfinden, aber die Abstimmung passt nach wie vor; nur eben leicht entsättigt)
- andere Motion Darstellung; besonders beim Fußball musste ich die Einstellungen etwas verändern, um den Ball sauber darstellen zu lassen
- und natürlich: auffällige Korrektur der Helligkeitssteuerung; kein großes Abdunkeln mehr nach gewisser Zeit
ist noch wem was aufgefallen oder bilde ich mir auch gewisse Dinge ein?
icons
#5614 erstellt: 15. Sep 2023, 19:03
Was soll man da noch sagen …perfekt 👍👍
trapsi
#5615 erstellt: 18. Sep 2023, 16:11
Hallo, ich habe seit der FW .65 bei meinem 65G29 das Problem, dass Bewegungen ruckelig sind, vor allem bei langsamen Hand- oder Kopfbewegungen bei Studio-Aufnahmen. Vorher hatte ich das mit Motion 7/9 in den Griff bekommen, aber jetzt nicht mehr, sondern nur, wenn ich Motion ganz ausschalte mit den damit verbundenen Nachteilen. Wenn ich Motion auf ganz niedrig stelle, finde ich es unerträglich. Das identische Problem hatte ich damals mit meinem C1, weswegen der zurück gegangen ist. Das Problem wurde auch im C1-Forum hinreichend diskutiert. Hier wurde ja bereits über geändertes Motion-Verhalten gesprochen, hat noch jemand das Problem ?
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0
celle am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2024  –  11568 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97"
celle am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  3491 Beiträge
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ?
octopussy9 am 17.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  2 Beiträge
LG Evo 77 G2 kaufen bei Expert.de?
Bruce1980 am 22.07.2023  –  Letzte Antwort am 22.07.2023  –  2 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
LG Evo G 2 weißes Licht?
Bruce1980 am 15.08.2023  –  Letzte Antwort am 19.08.2023  –  4 Beiträge
Sendersortierung LG evo G19LA
mister.burns1 am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  4 Beiträge
LG gallery EVO Wandhalterung
Kardi am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.826
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.673
