HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"+A -A |
Pumpi74
20:50
#3212
erstellt: 26. Nov 2023, |||
ich bin mir ziemlich sicher das auf der Interstellar UHD nichts flackert, aber wenn du mir ein Zeitfenster gibst dann schaue ich gerne nochmal nach.
paradox1201
21:00
#3213
Ich hab nur bei Batman geschaut. |
freshbass
21:14
#3214
Das war als sie auf dem Planeten von Dr. Mann waren. Mit dem eis. Dort hat es bei hellen Szenen und in IMAX Szenen geflackert. |
norbert.s
08:25
#3215
erstellt: 27. Nov 2023, |||
Ich gehe davon aus, da es die Panels einfach können. Das Feature der Dunkelphase per nacktem BFI kommt daher (irgendwann) quasi automatisch mit. Was wahrscheinlich nicht mehr kommen wird ist die Dunkelphase per Rolling Scan, da sie extra Elektronik (und damit Platz) auf dem Panel (Backpanel) braucht, welche sich LGD aus bekannten Gründen bereits 2022 wieder beim Redesign des Panels eingespart hat. Servus [Beitrag von norbert.s am 27. Nov 2023, 08:27 bearbeitet] |
Forenjunkie
11:57
#3216
Ja, wenn 240Hz Panels für TVs wirklich zurück kommen sollten, wird es definitiv eine 120Hz BFI geben. Alles andere wäre sehr verwunderlich, da aktuell ja auch die eher unbrauchbare 60Hz BFI vorhanden ist. Die Frage ist ob das ganze nicht am generellen Rechenaufwand zur Ansteuerung bei 4K 240Hz scheitert. |
ehl
12:03
#3217
4k240 existiert doch bereits mit hdmi 2.1, sehe da aber eh keinen Zusammenhang zur 120hz bfi, die muss /sollte/kann man doch nicht in Kombination mit 240fps nutzen [Beitrag von ehl am 27. Nov 2023, 12:03 bearbeitet] |
norbert.s
12:06
#3218
Noch nie ist auf Dauer etwas an der Rechenleistung gescheitert. Die Rechenleistung kommt von ganz alleine mit der Zeit. Und OLED-Monitore mit 2160p/240Hz und 1440p/480Hz sind ja schon in der Pipeline. Und außerdem hat noch nie jemand (nennenswert) Rechenleistung benötigt für das Einfügen eines schwarzen (Pulldown-)Frames. Daher bleibt es mit 120Hz-BFI bei 120fps bei einem 240Hz-Panel. Wie es im Prinzip bereits ehl beschreibt. Aber natürlich will man bei einem 240Hz-Panel auch 240fps (ohne BFI) nutzen können. Für diesen Fall würde dann die Rechenleistung auch benötigt werden. Servus [Beitrag von norbert.s am 27. Nov 2023, 14:51 bearbeitet] |
ehl
12:17
#3219
Welche aber eher mit dp als hdmi 2.1 betrieben werden?
Warum sollte eine simple Schwarzbildeinfügung auch Rechenleistung benötigen, verstehe da fornejunkie's Beitrag nicht.
Vermutlich bezieht sixh forenjunkie auf die generelle Einführung von 240hz Panels bei (hdmi 2.1) tvs, kein hersteller wird ein 240hz oled Panel verbauen ohne die Zuspielung entsprechend hoher fps zu ermöglichen. Und auf tv/konsole hält sich der Nutzen von 240fps in sehr engen Grenzen, außerdem verpricht der Monitormarkt hòhere Margen, man will sich daher vermutlich von den tvs auch etwas absetzen können. [Beitrag von ehl am 27. Nov 2023, 12:23 bearbeitet] |
Forenjunkie
12:53
#3220
Mit "generellen Rechenleistung" bei 4K 240Hz meine ich z.B. eine Zwischenbildberechnung bei ‹240fps Zuspielung. Ohne diese würden 240Hz Panels keinen Mehrwert gegenüber den 120Hz Panels bieten. Nur für eine 120Hz BFI oder eine ›120fps Zuspielung z.B. per PC werden vermutlich keine 240Hz TV Panels kommen. Für die Nutzung von Konsolen wären 240Hz TV Panels ohne ZBB überflüssig, da max. 120fps. [Beitrag von Forenjunkie am 27. Nov 2023, 13:24 bearbeitet] |
Jogitronic
13:12
#3221
Das Thema BFI könnt ihr vergessen, denn es gab ja gute Umsetzungen, welche alle wieder entfernt wurden. Für die Industrie ist das eine nicht lohnenswerte Nische. Für Endanwender ist der Lichtverlust einfach zu groß. "Das interessiert keine Sau" ![]() |
ehl
17:38
#3222
Eine simple 120hz bfi würde bei Einführung von 240hz Panels eben von sich aus ohne weiteres Zutun ermöglicht. So wie jetzt simpel jeder zweite (120hz) Panelrefresh ausbleibt, würde dann eben jeder zweite (240hz)Refresh ausbleiben.
Achso, die ZBB. Naja, die 240hz Sony des w905 ava Panels waren auch recht sinnfrei, da konnte man weder 120fps, noch 240fps (hdmi 1.4) zuspielen und die Zwischenbildberechnung zeigte auch keine Vorteile. Aber das ist lange her Ich glaub erstmal nicht an die Einführung von 240hz oled Panels im TV Bereich |
fakeframe
20:46
#3223
Es wird eine wahnsinnige Steigerung auf 144Hz geben: ![]() Leider habe ich beim 55C1 nicht zugeschlagen, um flimmerarmes BFI zu haben. [Beitrag von fakeframe am 27. Nov 2023, 20:47 bearbeitet] |
celle
08:16
#3224
erstellt: 28. Nov 2023, |||
MCFI, native Panelfrequenz und FreeSync sind nicht das Gleiche. Wir hatten noch lange Zeit 120Hz-TVs, die kein Gaming in 120Hz konnten, aber dafür eine 120Hz ZBB boten. Es hängt auch an der verfügbaren Datenrate und den Treibern der verbauten HDMI-Chips ab und was bei externe Zuspielung und Übertragung möglich ist. Die MCFI ist eine interne Lösung und da existiert das Übertragungsproblem über Kabel nicht. Da braucht es nur genügend Rechenpower des Bildprozessors und ein entsprechendes TCON-Board. DP wird bei den TVs nicht kommen. TCL hat glaube auch schon einmal gesagt, dass deren 144Hz FreeSync gebrandete TVs, höhere Frequenzen bei niedrigerer Auflösung unterstützen. Die 144Hz gelten für die UHD-Auflösung. Da ist aktuell über HDMI 2.1 auch nicht mehr machbar. Oft gibt es auch Standards, die in der Theorie mehr könnten, aber offiziell nicht entsprechend zertifiziert worden und in der Entwicklung bei den Drittherstellern dann auch nur innerhalb der offiziellen Zertifizierung genutzt werden. Bestes Beispiel ist hierfür 3D, welches im UHD-BD-Standard nicht aufgenommen wurde, obwohl keine technischen Hürden für 3D in UHD-Auflösung existieren. Bei den verabschiedeten Standards der Unterhaltungsindustrie gibt es eben auch viel Bürokratie. Falls nun die 240Hz-Panels kommen und auch als TV-Panel verfügbar wären, wären die Hersteller ziemlich doof, es nicht für eine 240Hz-MCFI als neues Verkaufsargument zu nutzen. "Höher und weiter" ist ja das Credo der Branche und das ist nun einmal auch ein schöner Sticker auf der Featureliste, mit dem der Konsument gar noch eher etwas anfangen kann, als mit Nits (die mittlerweile eher verschwiegen werden) und den verschiedenen HDR-Stufen. 240Hz = besser als 120HZ. Das versteht einfach jeder. Eingentlich müssten die OLED-Hersteller hier viel stärker eine Unterscheidung zu LCD herbeiführen. Wenn man noch nicht bei Zollgröße und Vollflächenhelligkeit mithalten kann, könnte man die bessere Bewegtbildschärfe deutlich stärker vorantreiben. Der Vorteil der schnellen Schaltzeiten wird bisher sträflich vernachlässigt. |
ehl
12:25
#3225
Forenjunkie sprach ja auch nicht von Bandbreitenlinitierung, sondern Rechenaufwand.
Auch nicht mit dsc, chroma subsampling? |
celle
13:46
#3226
2024 sollte das eigentlich kein Thema mehr sein. Die letzten FHD-Panels mit 240Hz gab es vor über 10 Jahren? Mit der Einführung von UHD war plötzlich Schluss. LG führt nun auch großspurig den Alpha 10 ein. Der sollte genügend Rechenpower besitzen.
HDR braucht doch auch Bandbreite? Ich bin kein PC-Gamer und weiß nicht welche Bedingungen das FreeSync-Logo bezüglich Auflösung und HDR voraussetzt und wie offen man damit werben kann und den Standard über die Spezifkationen hinaus ausweiten darf. Die Zertifzierungen enstehen meist nach aktuellen Standards ihrer Zeit. Siehe auch den UHD-BD-Standard. Ich kenne auch keinen EBU-Standard, in dem 240fps/Hz bisher offiziell standardisiert sind. Die Gerätehersteller orientieren sich daran und dann kommt immer die Aussage; "Wird nicht unterstützt, weil nicht im Standard verabschiedet" - auch wenn es technisch möglich wäre. Warum konnten lange Zeit Panasonic TVs kein 120Hz über HDMI entgegen nehmen, obwohl es andere Hersteller konnten? Persönlich glaube bei den TVs 2024 noch nicht an 240Hz-Panels, da der erste UHD-Monitor mit 240Hz in 32" doch auch erst für Ende kommenden Jahres in Aussicht gestellt wird. Der 42" mit 240Hz soll gar erst 2025 erscheinen. Das wäre ja dann am ehesten ein klassisches TV-Panel. Es kann natürlich sein, dass man Monitore und TVs nun bewusst aus marktpolitischen Gründen differenziert (240Hz ZBB bei TVs, dafür aber kein 240Hz Gaming über HDMI), weil die Monitore auch keinen entsprechenden Bildprozessor besitzen und im Grunde nur "dumme" Anzeigegeräte sind. Ich wüsste aber nicht, warum man dann bei den Monitoren noch so lange warten sollte, wenn das TCON-Board und die restliche Hardware bei den TVs schon verfügbar wäre. ![]() |
Tarabus
19:53
#3227
erstellt: 30. Nov 2023, |||
Ich kann schon seit Tagen mich nicht mehr bei LG anmelden. Was ich aber leider machen muss um gewisse Apps zu Updaten. Da steht serverproblem probieren sie es später. Das später ist jetzt seit Tagen. Hat einer evtl eine Idee ? |
Matz71
19:23
#3228
erstellt: 02. Dez 2023, |||
Bei mir ging es letztens noch. |
bobi007
22:24
#3229
Hallo, hat der LG OLED77G3 ein MLA Panel? Und ist der wirklich so gut? Viele YouTube-Kanäle und Webseiten, die den getestet haben, haben gesagt ist der beste TV 2023. Bin über 15 Jahre Panasonic Menüs gewöhnt, deshalb tue ich mich etwas schwer mit einem LG TV. Und ich weiß nicht ob demnächst noch ein gutes Angebot für den LG OLED77G3 geben wird? |
Tommy303
22:32
#3230
Ja er hat ein MLA Panel. Aber wenn du so an Panasonic gewöhnt bist, warum kaufst du nicht den aktuellen von Panasonic? Der hat auch ein MLA Panel. |
Meister_Oek
22:39
#3231
Er möchte wohl 77" und da bietet der Panasonic kein MLA. Da müsste er schon noch ein ganzes Jahr warten auf die neue Modellreihen, die vielleicht MLA bietet. |
Tommy303
22:54
#3232
Das war mir neu, aber du scheinst recht zu haben. Ist ja auch merkwürdig, dass die das beim Panasonic 77" nicht anbieten. [Beitrag von Tommy303 am 02. Dez 2023, 22:54 bearbeitet] |
Forenjunkie
23:13
#3233
Hat er. Er ist auf jeden Fall ein sehr guter TV. Von allen als bester TV 2023 bewertet wäre aber etwas übertrieben. |
bobi007
23:24
#3234
Welchen 77 Zoll OLED siehst du auf dem Podium? Habe den Panasonic LZW/MZW 2004 im Auge aber auch LG G3 und Samsung S95C. |
MrWhite66
05:25
#3235
erstellt: 03. Dez 2023, |||
Der G3 ist ein wirklich toller TV, keine Frage. Dank MLA eine richtige Weiterentwicklung der WOLED Modelle, aber ich würde den Samsung S95C und ganz besonders den Sony A95L schon leicht vor den G3 setzen. Es gibt im Grunde auch keinen wirklich ernstzunehmenden TV Experten, der den G3 unangefochten als den besten TV 2023 gekürt hat. Wenn, dann waren das höchstens ganz enge Rennen, bei denen sich die QD-OLED Modelle leicht vor dem G3 einsortiert haben. Egal, wie du dich auch entscheidest, zu deinem aktuellen Panasonic TX-75FXW785 mit Edge-LED Beleuchtung sind alle drei genannten Modelle ein richtig massives Upgrade. [Beitrag von MrWhite66 am 03. Dez 2023, 05:27 bearbeitet] |
paradox1201
07:34
#3236
Bis zur Veröffentlichung vom Sony A95L war er es laut der meisten Tester schon. Der Sony kam ja erst sehr Spät dieses Jahr ins renne. Besser als der S95C hat der G3 schon Testübergreifend abgeschnitten. Ich selbst bin auch noch stark am struggeln mit mir, warten...oder den A95L nehmen, oder doch den G3 der ja um einiges günstiger ist. |
nimsa67
07:40
#3237
Bei den 3 Modellen zu entscheiden welcher der Beste ist, ist ganz schwer zu sagen. Als erstes musst du für dich entscheiden ob du einen mit einem QD-OLED Panel oder den G3 mit einem MLA WOLED Panel haben willst. Dann als Nächstes spielt natürlich auch der Preis eine wesentliche Rolle wenn man entscheidet welches Modell in diesem Jahr das Beste ist. Ohne Preis ist es leicht … der Sony A95L ist der Beste. Aber der Preis macht ihn für mich dann wiederum nicht zum Besten. Wenn der Preis für dich eine Rolle spielt dann würde ich in diese Liste auf alle Fälle auch den S90C mit aufnehmen. Der S90C ist für mich (und auch für einige renommierte Tester) der Preis/Leistungs- Sieger 2023. Also du siehst die Frage „welcher ist der Beste“ ist nicht ohne Weiteres zu beantworten. Die Aussage „der G3 ist der Beste“ kann dann vermutlich wohl nur von TechTracksHD stammen und der ist wiederum unter den Testern vermutlich für viele die sich mit dieser Thematik beschäftigen „der Schlechteste unter den Testern 2023“ … alleine diese Aussage würde das für mich schon bestätigen. Edit „auch für einige renommierte Tester“ … da fallen mir z.b. sofort ClassyTech und RATINGS ein. Aber es gibt noch viele weitere wesentlich „bessere“ Tester als der oben genannte die den S90C zum Preis/Leistungs - Sieger unter den sog. aktuellen Top TVs im Jahr 2023 erklären. [Beitrag von nimsa67 am 03. Dez 2023, 07:48 bearbeitet] |
paradox1201
07:47
#3238
Es ist aber auch nicht einfach ![]() |
ssj3rd
07:48
#3239
Naja wer bis jetzt ausgehalten hat mit warten hält noch paar weitere Monate aus und holt sich dann den G4 mit MLA 2.0. 🤘 Vor allem dürfte der G4 selbst mit den UVP Preisen am Anfang immer noch günstiger sein als der arschteure Sony 😏 [Beitrag von ssj3rd am 03. Dez 2023, 07:52 bearbeitet] |
Tommy303
08:25
#3240
Wird der G4 sicher ein neues Panel bekommen? Oftmals ist es ja nur Werbeblabla. |
ssj3rd
08:31
#3241
Noch weiß man nichts genaues, wir sind im Dezember meist noch in der Gerüchtephase. Das ist der aktuelle Stand: ![]() |
nimsa67
09:28
#3242
Um es als Ergänzung zu meinem oberen Kommentar ein wenig verständlicher auszudrücken: Wenn man einfach sagt „der beste TV 2023“ ohne irgendwelche weiteren Parameter zur Differenzierung: der Sony A95L Wenn man als Ergänzung den Preis mit einfließen lässt: der Samsung S90C Zwischen diesen Beiden die besten TVs sind: der LG G3 sowie der Samsung S95C Und da kommen dann noch viele, viele weitere Aspekte ins Spiel die diese Einstufung für den jeweiligen User wiederum komplett auf den Kopf stellen können … also du siehst das kann man letztendlich für den jeweiligen Enduser gar nicht objektiv beantworten. Edit aber als Fazit: wie @MrWhite schon sagte … alle diese Modelle sind richtig gute TVs und egal welchen du nimmst ein richtig massives Upgrade. [Beitrag von nimsa67 am 03. Dez 2023, 09:34 bearbeitet] |
paradox1201
10:06
#3243
Es sind alle 3 Flaggschiffe der jeweiligen Marke und man macht letztendlich mit keinem der 3 etwas falsch. Zu guter letzt kommt es einfach auf die eigenen Vorlieben und Prioritäten an.....und den Geldbeutel natürlich. [Beitrag von paradox1201 am 03. Dez 2023, 10:07 bearbeitet] |
ehl
10:55
#3244
Ich merke noch an, dass der 77 s90c übrigens das gleiche Panel wie der s95c besitzt und die Helligkeitsunterschiede dort zu gering sein dürften, als dass diese alleine einen Kauf rechtfertigen sollten. 77 mz ist die schlechteste Wahl, wenn unbedingt panasonic, dann nen günstigen lz77 oder auf 2024 warten, aber panasonic veröffentlicht wahrscheinlich eh wieder viel zu spät (august-september). Einen 77 philips woled würde ich nicht unbedingt ausschließen, ist wegen seines späten Releases aber deutlich teurer als ein s90c o. G3. Bestes preis-/Leistungsverhältnis dürften derzeit g3 u. S90c bieten, aber nicht jeder benötigt die höhere Helligkeit unbedingt. Wenn Preis egal, ist der sony a95l eine Überlegung Wert, aber auch dieser ist nicht fehlerfrei und in jedem Bereich überlegen. |
Tommy303
11:26
#3245
Ich würde ja den Panasonic priorisieren. Die Erfahrung zeigt doch meistens dass die Leute Dinge gewohnt sind auch weiterhin nutzen wollen und sich mit einem Wechsel schwer tun. Dann ist es auf einmal nicht nur eine andere Marke, sondern eine andere Technik, ein anderes OS. Da bleibt man da was man gewohnt ist und zu schätzen gelernt hat ![]() |
ehl
11:55
#3246
Und oft genug zeigt sich, dass ein Wechsel gar nicht so schmerzhaft sein muss wie gedacht. Wenn panasonic, dann nicht den mz, aondern lz |
Zaianagl
12:08
#3247
Der Wechsel von Pana(Plasma) zu LG war eine durchwegs angenehme Erfahrung, wobei ich natürlich nicht weiß wie sich aktuelle Pana TVs präsentieren. Ich wäre aber mit großer Wahrscheinlichkeit auch bei Pana geblieben, wenn sie sich von ihrer unsäglichen Soundboard Philosophie verabschiedet hätten... |
Forenjunkie
14:16
#3248
Ist schwierig und kommt auch etwas aufs persönliche Nutzungsverhalten an. Für Film eigentlich der A95L, aber der hat einige unschöne Bugs, die aktuell nicht gefixt/geklärt sind. Wer z.B. einen PC zum zocken nutzt fährt vermutlich mit einem G3 oder S90/95C etwas besser. Ansonsten schließe ich mich den Meinungen/Beiträgen der anderen an. [Beitrag von Forenjunkie am 03. Dez 2023, 15:19 bearbeitet] |
Forenjunkie
14:28
#3249
Irgendwas wird da auf jeden Fall kommen (müssen). Allein aus Konkurrenzdruck gegenüber QD-OLED. Ob der Sprung so "groß" und vor allem sichtbar sein wird wie dieses Jahr bleibt abzuwarten. |
paradox1201
18:43
#3250
erstellt: 05. Dez 2023, |||
blowfly6
08:16
#3251
erstellt: 06. Dez 2023, |||
Ich habe mich mit dem Sony bisher ja nicht so beschäftigt, obwohl er hier ja teilweise gehypt wird. Vorab, Gaming interessiert mich persönlich gar nicht. Soweit der Test hier zutrifft (da bin ich immer vorsichtig), ist das ziemlich niederschmetternd für den Sony. Die "bessere" HDR-Performance erkauft sich der Sony mit überstrahlter und unnatürlicher Hautfarbe. Es scheint also technisch nicht möglich zu sein, die HDR-Power voll zu nutzen ohne große Abstriche bei der Ausgewogenheit (Hautfarben) zu machen. Ohne HDR der G3 wohl auch klar besser, da auch da der Sony die Hautfarben nicht hinbekommt. In diesem Ausmaß schon erstaunlich. Near-Black geht auch an den G3. Wer also auf nicht akkurate Bling-Bling-Power steht, hat jetzt neben Samsung noch mehr Auswahl... ![]() Ich genieße den G3 nun schon über ein halbes Jahr und bin immer noch begeistert. Der Test gibt meiner Begeisterung für den G3 noch mal einen Schub. ![]() P.S.: Ah ja, da ist ja noch der Preis vom Sony... ![]() ![]() |
leo_62
08:46
#3252
Wieso? Für den Preis des LG bekommste auch den Sony. Nur eben 65 statt 77 Zoll ![]() |
Marvo1410
09:02
#3253
Guten Morgen, hat jemand Probleme mit dem Update 03.20.17? Lese dazu sehr viel im Netz und meide es deshalb bis dato. Danke Euch ![]() |
blowfly6
11:09
#3254
Size doesn't matter! ![]() |
Forenjunkie
18:02
#3255
Die Bewertung von Techtracks widerspricht aber auch so ziemlich allen bisherigen Reviews. |
KTE
10:44
#3256
erstellt: 07. Dez 2023, |||
Selbst wenn der LG nur ein schwarz/weiß Bild hätte würde er bei Techtracks die beste Farbdarstellung haben ![]() |
nimsa67
11:04
#3257
Das bringt alles was zu diesem TechTracks zu sagen ist zu 100% auf den Punkt. ![]() [Beitrag von nimsa67 am 07. Dez 2023, 11:04 bearbeitet] |
Sippowich
12:40
#3258
Hallo, ich plane mir einen OLED77G3 zu kaufen. Ich möchte ihn gerne an der Wand montieren. Die Steckdose und andere Geräte sind unter dem Fernseher. Ich möchte kein Kabel von unten zum Fernseher entlang der Wand haben. Es gäbe einen Kanal in der Wand den ich nutzen kann. Das Problem: Dieser kommt mittig hinter dem Fernseher hervor. Um jetzt zu den Fernseheranschlüssen zu kommen müsste ich vom Ausgang aus der Wand hinter dem Fernseher mit den Kabeln zu den Anschlüssen fahren. Damit bräuchte ich zwischen Wand und Fernseher einen Abstand. Meine Frage: Wäre das mit der mitgelieferten Wandhalterung möglich oder erfordert diese dass der Fernseher anliegt? Meine Option wäre eine andere Wandhalterung zu verwenden. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. |
napster1701e
14:35
#3259
Die Wandhalterung kann man auch ein Stück abstehen lassen bzw vor ziehen, um an Kabel ranzukommen. |
Sippowich
15:56
#3260
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das bedeutet sie würde auch wenn ich sie z.B.: 2cm abstehen lasse stabil in der Position bleiben? |
napster1701e
17:05
#3261
Sollte so sein. ![]() |
Jogitronic
17:27
#3262
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5 celle am 20.10.2021 – Letzte Antwort am 20.11.2024 – 6249 Beiträge |
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97" celle am 11.10.2023 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 3491 Beiträge |
LG Oled evo Rückseite maik2244 am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 2 Beiträge |
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ? octopussy9 am 17.09.2023 – Letzte Antwort am 18.09.2023 – 2 Beiträge |
LG Evo 77 G2 kaufen bei Expert.de? Bruce1980 am 22.07.2023 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 2 Beiträge |
Sendersortierung LG evo G19LA mister.burns1 am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 4 Beiträge |
LG gallery EVO Wandhalterung Kardi am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 2 Beiträge |
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0 celle am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2024 – 11568 Beiträge |
LG Evo G 2 weißes Licht? Bruce1980 am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 19.08.2023 – 4 Beiträge |
LG OLED65G19LA EVO App Aktualisierung fatih_kuran am 13.08.2022 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 3 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.667
