HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"+A -A |
ssj3rd
#3412 erstellt: 21. Jan 2024, 11:56 | |||||
Machen wir mal ein Experiment und befragen die KI´s: Antwort KI Copilot: "Vielen Dank für Ihre Frage. Ich kann verstehen, dass Sie sich über die VRR-Technologie und die Anzeige auf Ihrem TV-Gerät wundern. Ihr Verständnis von VRR ist korrekt. Die Technologie ermöglicht es der Grafikkarte, die Bildwiederholrate des Displays dynamisch an die Anzahl der gerenderten Frames pro Sekunde anzupassen, um Tearing-Effekte zu vermeiden. Die von Ihnen beschriebene Anzeige auf Ihrem TV-Gerät zeigt an, dass das Gerät im 120 Hz-Modus betrieben wird und Bilder mit bis zu 120 Hz empfangen kann. Der angezeigte Wert von 110 oder 118/119 Hz ist jedoch nicht die tatsächliche Framerate des Spiels, sondern die Bildwiederholrate des Displays. Die Xbox Series X gibt weiterhin die tatsächliche Framerate des Spiels aus, die je nach Spiel und Einstellungen variieren kann. Es ist auch möglich, dass die Xbox pro gerendertem Frame mehrere Bilder mit identischem Inhalt ausgibt, um die Bildwiederholrate des Displays zu erhöhen. Dies wird als “Frame Duplication” bezeichnet und ist eine Technik, die von einigen Spielen und Konsolen verwendet wird, um die Bildwiederholrate zu erhöhen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass dies bei Ihrem TV-Gerät der Fall ist, da es sich um ein VRR-fähiges Gerät handelt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Wenn Sie weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung." Antwort KI Bard: "Die Erklärung, die du im Netz gefunden hast, ist richtig. Die Anzeige auf dem TV zeigt die maximale Bildwiederholungsrate an, die der TV empfangen kann. Wenn der TV VRR unterstützt, dann kann er die Bildwiederholungsrate dynamisch an die Framerate der Konsole anpassen. Das bedeutet, dass der TV auch dann 120 Hz ausgeben kann, wenn die Konsole nur 30 FPS rendert. Die Anzeige auf dem TV kann schwanken, weil die Framerate der Konsole schwanken kann. Wenn die Konsole beispielsweise in einem bestimmten Moment 110 FPS rendert, dann wird die Anzeige auf dem TV auch 110 Hz anzeigen. Die andere Erklärung, die du genannt hast, ist nicht richtig. Die XBox pro gerendertem Frame ein einziges Bild ausgibt. Wenn die XBox also 30 FPS rendert, dann wird sie auch 30 Bilder pro Sekunde an den TV ausgeben. Die Funktionsweise von VRR ist folgendermaßen: Die Konsole rendert die Bilder mit einer variablen Framerate. Der TV empfängt die Bilder und passt die Bildwiederholungsrate dynamisch an die Framerate der Konsole an. Dadurch wird verhindert, dass Tearing auftritt. Tearing ist ein Effekt, der auftritt, wenn die Bildwiederholungsrate der Konsole und des TVs nicht synchronisiert ist. In diesem Fall wird der Bildschirm mit zwei verschiedenen Bildern dargestellt, was zu einer unsauberen Bilddarstellung führt. In deinem Fall zeigt die Anzeige auf dem TV 110 oder 118/119 Hz an, weil die Konsole in diesem Moment 110 oder 118/119 FPS rendert. Die Konsole ist in der Lage, eine höhere Framerate zu rendern, als der TV maximal ausgeben kann. Das ist aber kein Problem, da VRR die Bildwiederholungsrate des TVs an die Framerate der Konsole anpasst. Wenn du also Cyberpunk 2077 im Ray Tracinig Modus spielst, dann wird die Konsole wahrscheinlich nicht immer 30 FPS rendern können. In manchen Szenen kann die Framerate auch deutlich niedriger sein. In diesem Fall wird der TV die Bildwiederholungsrate reduzieren, um Tearing zu verhindern. Dein Verständnis von VRR ist also grundsätzlich korrekt. Die Anzeige auf dem TV zeigt dir lediglich die maximale Bildwiederholungsrate an, die der TV empfangen kann. Die tatsächliche Bildwiederholungsrate kann schwanken, je nachdem, wie hoch die Framerate der Konsole ist. Wenn du das FreeSync-Stats Overlay verwendest, dann kannst du die tatsächliche Bildwiederholungsrate des TVs sehen. Diese wird in der Regel in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Wenn du das Tearing-Problem bei Cyberpunk 2077 im Ray Tracing Modus beseitigen möchtest, dann solltest du VRR aktivieren. Dadurch wird die Bildwiederholungsrate des TVs dynamisch an die Framerate der Konsole angepasst. Dadurch wird verhindert, dass Tearing auftritt." ChatGpt: "Es scheint, als würdest du einige Missverständnisse bezüglich Variable Refresh Rate (VRR) und den dargestellten Frameraten haben. Lassen Sie uns einige Punkte klären: VRR und Framedrops: VRR ist dazu da, die Synchronisation zwischen der Framerate der Grafikkarte und der Refreshrate des Bildschirms zu optimieren, um Tearing zu verhindern. Wenn du beispielsweise ein Spiel mit VRR spielst, passt sich die Refreshrate des Bildschirms dynamisch an die von der Grafikkarte gerenderten FPS an. Das bedeutet, dass du keine festen Werte wie 60 Hz oder 120 Hz erwarten solltest, sondern eher eine variable Framerate im Einklang mit dem Spielgeschehen. Angezeigte FPS auf dem TV: Die auf dem TV angezeigten FPS-Werte können sich von den tatsächlichen gerenderten FPS unterscheiden. Manchmal werden sie einfach als Maximalwert dargestellt, den der TV unterstützen kann, und nicht unbedingt als genaue Framerate des aktuellen Spiels. Es kann auch sein, dass das TV-Overlay nicht sofort auf geringere FPS reagiert, insbesondere wenn sie sehr kurzzeitig auftreten. Mögliche Erklärung für hohe angezeigte FPS: In deinem Fall könnten die hohen angezeigten FPS darauf zurückzuführen sein, dass die Xbox Series X eine hohe Anzahl von Frames pro Sekunde rendert, aber das Spiel selbst aufgrund seiner eigenen Begrenzungen oder Einstellungen auf eine niedrigere FPS-Zahl begrenzt ist. Dies würde zu einem hohen angezeigten FPS-Wert führen, der nicht unbedingt der tatsächlichen Framerate entspricht. Tearing und VRR: VRR reduziert Tearing, indem es die Refreshrate des Bildschirms an die Framerate des Spiels anpasst. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass die Framerate der Grafikkarte immer genau der Refreshrate des Bildschirms entspricht. VRR bietet mehr Flexibilität und ein flüssigeres Spielerlebnis, besonders wenn die FPS leicht schwanken. Es wäre interessant zu überprüfen, ob du während des Spielens tatsächlich Tearing bemerkst. Wenn nicht, könnte die Variable Refresh Rate erfolgreich funktionieren, unabhängig von den auf dem TV angezeigten FPS-Werten. Falls weiterhin Unsicherheiten bestehen, könntest du auch die offiziellen Support-Ressourcen von LG und Microsoft oder Foren für spezifisch" [Beitrag von ssj3rd am 21. Jan 2024, 12:14 bearbeitet] |
_seb_
#3413 erstellt: 21. Jan 2024, 12:05 | |||||
Sorry, aber wenn du nichts beisteuern kannst, dann lass es doch einfach Irgendein KI-Quark, der das wiederholt was ich gefragt habe, ohne irgendwelche zusätzlichen Informationen zu geben, hilft mir nicht weiter. Viele Grüße, Sebastian |
ssj3rd
#3414 erstellt: 21. Jan 2024, 12:06 | |||||
Huh? Finde eigentlich schon das es gut und treffend beantwortet wurde...Du kannst die KI´s auch fragen, ob sie noch vereinfachter darstellen, wenn du es immer noch nicht ganz verstanden hast. [Beitrag von ssj3rd am 21. Jan 2024, 12:07 bearbeitet] |
_seb_
#3415 erstellt: 21. Jan 2024, 12:34 | |||||
Es ist auch nicht unbedingt zielführend, wenn du deinen Text ständig änderst, während ich darauf antworte. Also fassen wir mal zusammen: VRR funktioniert prinzipiell so, wie ich mir das vorstelle. Und wenn die XBox 30 FPS ausgibt, macht der Fernseher(!) 120 Hz draus indem er mutmaßlich jeden Frame viermal ausgibt? Welchen Sinn macht das? Warum gibt der Fernseher nicht einfach 30 Hz aus in dem Fall? Wenn die Box dann plötzlich mal 35 Hz macht, müsste der Fernseher ja dynamisch den Multiplikator von z.B. 4 auf 3 anpassen, weil das Display nicht mehr als 120 Hz schafft. Macht das die ganze Sache nicht noch komplizerter, denn ich könnte mir vorstellen dass das nich so einfach ohne sichtbare Effekte hinzukriegen ist. Viele Grüße, Sebastian |
Tommy303
#3416 erstellt: 21. Jan 2024, 12:54 | |||||
Das ist ja klasse, dann brauchen wir das Forum ja nicht mehr. Als nächstes brauchen wir keine Menschen mehr. Stark! [Beitrag von Tommy303 am 21. Jan 2024, 12:56 bearbeitet] |
Appledream80
#3417 erstellt: 22. Jan 2024, 15:04 | |||||
Bevor noch ein Display zerstört wird, hier noch ein Hinweis. Beim 55 Zoll hatte ich definitiv keine Folie drauf, nach Rücksprache mit dem LG Kundenservice wurde mir gesagt, dass es Chargen gibt wo keine Folie drauf ist. (betrifft wohl nur die 55 Zoll) Beim 65 Zoll hatte ich dann eine Folie drauf. |
_seb_
#3418 erstellt: 22. Jan 2024, 16:18 | |||||
Hattest du trotzdem die gelben Aufkleber auf dem Panel, die eigentlich beim Ablösen der Folie helfen sollen? Viele Grüße, Sebastian |
Appledream80
#3419 erstellt: 22. Jan 2024, 19:28 | |||||
Das weiss ich leider nicht mehr genau. |
nelix1
#3420 erstellt: 23. Jan 2024, 19:12 | |||||
So, hab mir das Bundle nun auch bestellt. https://www.lg.com/de/tvs-und-soundbars/oled-evo/oled77g39la-dgx/ Abzügl. 10 % Willkommensrabatt und dann noch 500€ Cashback. Und da ich eh eine Soundbar wollte bin ich zufrieden... |
ssj3rd
#3421 erstellt: 23. Jan 2024, 21:10 | |||||
Nice, freut mich. 👍 |
STW-65
#3422 erstellt: 23. Jan 2024, 21:25 | |||||
400 EU Cashback Knapp 3000eu zu Teuer Mfg MP74 [Beitrag von STW-65 am 23. Jan 2024, 21:26 bearbeitet] |
barbaraluise
#3423 erstellt: 24. Jan 2024, 07:51 | |||||
Wieso zu teuer? Die Ersparnis für den 77" G3 beträgt laut Website von LG bereits 2480 €. Da kann man schon mal schwach werden. Was ich ätzend finde, ist, dass der Cashback für den 77" G3 und den 83" G3 gleich ist. Da wird seitens LG die erhebliche Preisdifferenz zwischen beiden Geräten komplett ignoriert. Schade. Ich möchte mir dieses Jahr den 83" G4 zulegen. Ein mickriger Cashback von 500€ wäre da schon enttäuschend. Aber vielleicht kommt LG ja noch zur Besinnung. [Beitrag von hgdo am 17. Feb 2024, 18:08 bearbeitet] |
Longxiang
#3424 erstellt: 24. Jan 2024, 13:05 | |||||
Unser 77G3 ist heute auch angekommen. Das Video mit den Einstellungen von TecTracks werde ich für die Einstellungen nehmen. Ich verstehe nur nicht das mit den ganzen Bildformaten. Er nutzt eins für das Spielen, HDR, SDR, Dolby Vision. Ich schaue meine UHDs mit der PS5 muss ich da ein Spiel einlegen, UHD mit HDR und eine UHD mit DolbyVision das abspielen und dann rein ins Menü und bei der Wiedergabe dann einstellen? Ich nutze auch ein Apple TV werde somit das Menü des TVs nicht nutzen. Hoffe jemand kann mich da etwas aufklären. Komme von Panasonic da stelle ich nur die Quelle ein die Angeschlossen ist und fertig. |
STW-65
#3425 erstellt: 24. Jan 2024, 13:16 | |||||
Hallo, geflascht von der Helligkeit ??? Erster Eindruck ?? Danke Mfg MP74 |
Longxiang
#3426 erstellt: 24. Jan 2024, 14:35 | |||||
Musste leider in die Spätschicht. Aber habe mal kurz The Last Of Us II mit der PS5 getestet. Das wahr schon beeindruckend. Stand in einer dunklen Halle mit einem großen Fenster. Das hat schon regelrecht geblendet. Habe auch noch die Schutzfolie drauf. Werde das morgen dan final alles einrichten und fertig machen. Bin gespannt. |
_seb_
#3427 erstellt: 24. Jan 2024, 15:07 | |||||
Wichtig ist, nach der Einstellorgie jeweils "Apply to all inputs" auszuwählen, damit die Settings für alle HDMI-Eingänge gesetzt werden. Ich habe einen UHD-Player, daher kann ich nicht genau sagen, wie es beim Abspielen über die PS5 ist. Für's Gaming aktiviert die Glotze (zumindest bei meiner XBox) immer selbständig den Gaming Modus mit den SDR, HDR und DoVi Untermodi (oder andersrum). Dort setzt man jeweils die Einstellungen für Games (Black-/White Stabilizer, VRR und sowas). Wenn der TV beim Abspielen einer Filmdisk nicht aus dem Gaming Mode in z.B. den Filmmaker-Mode wechselt, musst du das dann wohl immer manuell machen. Jedenfalls dann auch dafür jeweils eine SDR, HDR und DoVi-Quelle wiedergeben und die entsprechenden Settings machen. Dolby Vision geht auch ganz gut mit dem AppleTV 4K, da das dort auf Wunsch das Standardformat der GUI ist. Ich weiß gar nicht ob es HDR10(+)-Titel bei AppleTV gibt, vermutlich schon. Viele Grüße, Sebastian |
nelix1
#3428 erstellt: 24. Jan 2024, 16:34 | |||||
hier siehst du nur den TV....für die Soundbar gibt es auch 100€. Ich wollte eh eine haben, so kommt mich der TV auf ca. 2500-2600€ Ohne Soundbar wär das auch für mich noch nichts gewesen. Aber so passt es Ich bin zufrieden |
ssj3rd
#3429 erstellt: 24. Jan 2024, 16:55 | |||||
Die PS5 kann kein Dolby Vision, bei UHD Discs, die Xbox Series X/S übrigens genauso wenig. Dachte das wäre inzwischen hinlänglich bekannt…. [Beitrag von ssj3rd am 24. Jan 2024, 17:03 bearbeitet] |
freshbass
#3430 erstellt: 24. Jan 2024, 17:04 | |||||
Natürlich kann die Xbox Dolby Vision… |
ssj3rd
#3431 erstellt: 24. Jan 2024, 17:06 | |||||
Jup, im Streaming, aber nicht für UHD Discs. [Beitrag von ssj3rd am 24. Jan 2024, 17:08 bearbeitet] |
Longxiang
#3432 erstellt: 25. Jan 2024, 00:05 | |||||
Mist da muss ich mir noch einen vernünftigen UHD Player kaufen. |
Longxiang
#3433 erstellt: 25. Jan 2024, 16:21 | |||||
Welchen würdet Ihr mir empfehlen für den G3? Nutze wie gesagt die PS5 zum abspielen der UHD Medien. Diese kann jedoch kein Dolby Vision und ich denke ein richtiger UHD Player holt mehr raus. |
freshbass
#3434 erstellt: 25. Jan 2024, 16:59 | |||||
Hab den X700 von Sony. Da muss man aber vorher DV aktivieren und wieder deaktivieren, sonst wird alles so ausgegeben. Sonst bleibt nur noch Panasonic und das ist halt preislich ne andere Liga. |
Tommy303
#3435 erstellt: 26. Jan 2024, 22:57 | |||||
Ich hab den Sony X800M2, bin sehr zufrieden. Preis-Leistung ist top. |
Longxiang
#3436 erstellt: 27. Jan 2024, 00:59 | |||||
Ich habe mal noch eine Frage. Ich nutze Astra mit einem Triax Sat IP Converter. Der wird auch beim TV erkannt wenn ich drauf gehe kommen zwar die ganzen Icons und der Sender. Aber da steht die Verbindung mit ihrem Gerät wurde getrennt. Bitte prüfen Soe die Verbindung. Gehe ich aber auf das Apple TV kann ich auf mein Sat IP mit einer App zugreifen. Hat jemand eine Idee woran es liegt das ich keine Verbindung mit dem TV habe? |
spartain
#3437 erstellt: 28. Jan 2024, 01:17 | |||||
Hallo alle zusammen, ich bin etwas raus aus der OLED-Thematik und brauch mal eure Hilfe-Wissen Ich habe auf der LG-Seite folgenden TV gefunden, den OLED B36LA aus 2023, kennt den jemand und kann mir etwas dazu sagen, wie z.B. ob es sich um ein deutsches Modell etc. handelt? Meine 2.Frage wäre, gibt es Unterschiede zum OLED B39LA und wenn ja welche? Ich bedanke mich schon mal im voraus und hoffe ihr könnt mir helfen..... |
cartridge_case
#3438 erstellt: 28. Jan 2024, 08:35 | |||||
Das hat auch Google alles. |
spartain
#3439 erstellt: 28. Jan 2024, 12:54 | |||||
WAS soll so ein Blödsinn, habe Google durchforstet und nichts gefunden! Außerdem ist das Forum genau dafür da um solche und andere Fragen zu beantworten und zu helfen wenn es geht!! Und sollte NICHT so wie DU egoistisch und nicht Team fähig sein....... echt traurig Allen anderen die noch helfen möchten bitte ich um eine Antwort |
Tommy303
#3440 erstellt: 28. Jan 2024, 13:00 | |||||
Einige User sind eben genervt, wenn die gleichen Fragen gefühlt 1000x gestellt werden und diese schon so oft hier beantwortet worden sind. Hier mal ein Link, wo du alle Aufschlüsselungen findest. LG Produktcode entschlüsseln |
cartridge_case
#3441 erstellt: 28. Jan 2024, 13:04 | |||||
Dann sollten wir wohl eher daran arbeiten. Das kann einfach gar nicht sein. Das sind simple Fragen. Was hast du bitte gegoogelt? |
spartain
#3442 erstellt: 28. Jan 2024, 13:12 | |||||
Erstmal danke das irgend jemand ordentlich Antwortet und helfen möchte! Aber das ist nicht das was ich wissen wollte, sondern ob es Unterschiede zwischen dem B36er und dem B39er Modell gibt und welche das wären....DAS ist im Netz so nicht zu finden!! Wäre evtl. auch einfacher mir eine Seite/Antwort -wenn diese meiner ähnelt- zu verlinken, die hier gestellt worden ist und beantwortet wurde? Zudem habe ich diese Frage/Antwort zum TV auch hier im Thread bis jetzt NICHT finden können! Gruß |
Tommy303
#3443 erstellt: 28. Jan 2024, 13:17 | |||||
Du findest das alles auf dieser Zambullo Seite oder auf anderen. Das ist die Ziffer für die Region. Meistens haben die "Eu" Modlel zwei Tuner und die nicht EU Modelle einen. |
spartain
#3444 erstellt: 28. Jan 2024, 13:17 | |||||
Suuuuuper jetzt muss ich hier 100 mal darüber lesen was man besser gemacht hätte und bla bla ....na dann google doch einfach mal und schau was dabei raus kommt!!! Ehrlich jetzt soll deiner Meinung nach SO ein Thread aussehen anstatt zu helfen wenn man es kann (wenn du es nicht kannst ist ja auch nicht schlimm! Dann aber anderen die Möglichkeit geben!!)?? Nochmal: Kann irgendjemand helfen und mir schreiben welche Unterschiede es bei den LG OLEDs 36er und 39er gibt?? [Beitrag von spartain am 29. Jan 2024, 01:35 bearbeitet] |
spartain
#3445 erstellt: 28. Jan 2024, 13:23 | |||||
Nochmal danke, dass mit den zwei Tunern hatte ich auch schon überlegt aber nichts gefunden, Zambulla kennt den LG55B36LA (der bei LG als 2023 Model gelistet ist) nicht, somit kein Vergleich möglich! Gruß [Beitrag von spartain am 28. Jan 2024, 13:24 bearbeitet] |
Tommy303
#3446 erstellt: 28. Jan 2024, 13:25 | |||||
Es ist zu 99% immer gleich. x9= 2 Tuner x3, x6 = 1 Tuner Gängig sind die 9er in Deutschland. |
Tommy303
#3447 erstellt: 28. Jan 2024, 13:29 | |||||
Wenn du es 100% sicher wissen willst schreib einfach den LG Kundenservice an. Wenn das Modell hier wer hätte, hätte er Dir sicherlich bereits geantwortet. Die meisten haben eben den 9er. |
Forenjunkie
#3448 erstellt: 28. Jan 2024, 13:37 | |||||
Der B39LA hat laut Hifi.de Test (Youtube Video) aber nur einen Tuner. Auf der Hifi.de Homepage steht was von "ein Twin-Triple-Tuner"... [Beitrag von Forenjunkie am 28. Jan 2024, 13:53 bearbeitet] |
cartridge_case
#3449 erstellt: 28. Jan 2024, 13:53 | |||||
Habe ich jetzt extra wegen dir gemacht. Und natürlich habe ich in wenigen Minuten alle Antworten gefunden. Nein, so sollte ein Thread nicht aussehen. Du solltest vorher schon Antworten via Google finden und den Thread dann gar nicht erst mit solchen Fragen füllen. Hilfe zur Selbsthilfe und so. |
Forenjunkie
#3450 erstellt: 28. Jan 2024, 13:56 | |||||
Dann poste doch mal die Links... |
cartridge_case
#3451 erstellt: 28. Jan 2024, 14:00 | |||||
Er hat seine ja auch nicht gepostet. |
leo_62
#3452 erstellt: 28. Jan 2024, 14:44 | |||||
Wenigstens ist hier auf'm Sonntag mal Leben in der Bude |
nelix1
#3453 erstellt: 28. Jan 2024, 17:19 | |||||
könnte es nicht einfach so laufen das der der antworten möchte antwortet und der der nicht antworten möchte es eben nicht tut? |
Tommy303
#3454 erstellt: 28. Jan 2024, 19:33 | |||||
Auf der LG Seite steht beim B39LA Anzahl Tuner 3, was auch immer das heißen mag. Es ist ein wenig nichtssagend. Bei den Bildern, sowohl beim B39LA, als auch beim B36LA sind auf der LG Seite nur ein Tuner zu sehen, aber mit dem Hinweis, dass es je nach Land anders sein kann... Edit: den Angaben bei Gamingoase kann man eigentlich vertrauen. Da steht beim B36 1x tripel tuner und beim B39 2x trible Tuner, also wie ich es oben erwähnt habe, wie es eigentlich immer ist... Gaminoase [Beitrag von Tommy303 am 28. Jan 2024, 19:39 bearbeitet] |
leo_62
#3455 erstellt: 28. Jan 2024, 20:01 | |||||
Triple-Tuner heißt doch nur, dass Kabel, Satellit und Antenne empfangen werden können. Hat fast jeder TV. Die 9 oder 6 steht für Twin-Triple-Tuner oder eben nicht, also ob du schauen und gleichzeitig einen anderen Sender aufzeichnen kannst, oder eben nicht... So verstehe ich das Ganze |
Tommy303
#3456 erstellt: 28. Jan 2024, 20:04 | |||||
Ja, habe ich doch geschrieben. Es wurde ja angezweifelt, dass es so ist. Laut Gamingoase ist es so, wie es sonst auch immer üblich ist, also auch beim B3 keine Ausnahme. |
Forenjunkie
#3457 erstellt: 28. Jan 2024, 22:03 | |||||
Da bei Gamingoase und Hifi.de (Homepage) beim B39LA "Twin-Triple-Tuner" steht, kann man wohl davon ausgehen, dass diese Angaben korrekt und die im Hifi.de Video zum 77B39LA mit "Single-Tuner" falsch sind. Auch schwach, dass es auf der Hersteller Seite nicht richtig ersichtlich ist, wenn man schon zig versch. Geräte baut. Aber bei Samsung ist es ja das gleiche Trauerspiel. Da kommen die Fragen auch immer wieder auf. [Beitrag von Forenjunkie am 28. Jan 2024, 22:04 bearbeitet] |
Scurl
#3458 erstellt: 28. Jan 2024, 22:26 | |||||
Fragt mich doch einfach, ich hab den 77er in der Ausführung und er hat nen Triple Tuner - DVB-T habe ich zumindest schonmal getestet. btw. Spätestens beim Suchlauf kann man es erkennen....da ich aber Magenta TV nutze, habe ich logischerweise DVB-C und DVB-S nicht getestet.... nur DVB-T als Backupvariante Ansonsten geht man auf die LG Seite und lädt sich die Anleitung runter und da stehen auf Seite 8 alle notwendigen Infos zu Analog TV und zu Digital TV https://www.lg.com/de/support/produkt-hilfe/cs-OLED77B39LA.AEU/ [Beitrag von Scurl am 28. Jan 2024, 22:38 bearbeitet] |
spartain
#3459 erstellt: 29. Jan 2024, 01:44 | |||||
Ich bin da ganz deiner Meinung! Gruß |
spartain
#3460 erstellt: 29. Jan 2024, 02:12 | |||||
Ja genau, DU bist eine echte Bereicherung für jedes Forum und ich bin hier schon 17 Jahre dabei und es muss wohl immer einen geben der wenig oder nichts beizutragen hat, aber andere belehren möchte.......na was immer dir das bringen mag? Habe aber tatsächlich eben was über die Unterschiede im Nachbar Thread 2024er Geräte gefunden ( Tommy 303 hatte Recht)! Hier für ALLE die es Interessiert: C37 vs C38 vs C39 (deutscher/deutschsprachiger Markt) und C31 vs C32 vs C34 vs C35 vs C36 (i.W. europäischer Markt) https://www.zambullo...-die-tv-modelle.html Gruß [Beitrag von spartain am 29. Jan 2024, 02:16 bearbeitet] |
cartridge_case
#3461 erstellt: 29. Jan 2024, 07:06 | |||||
So lief es doch sowieso, oder? Wurde etwa jemand gezwungen zu antworten? Ich hoffe doch nicht!
Danke. <3
Da musst du dich vertan haben. Ich wollte dir nur helfen. [Beitrag von cartridge_case am 29. Jan 2024, 16:51 bearbeitet] |
Forenjunkie
#3462 erstellt: 29. Jan 2024, 18:02 | |||||
Ich glaube der ein oder andere hätte die Infos gerne vor dem Suchlauf zu Hause.
Da ist aber auch nicht ersichtlich, ob ein Single- oder Twin- Triple-Tuner verbaut ist, was anscheinend auch bei der B Serie ein Unterschied zwischen dem 36LA und 39LA ist. |
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5 celle am 20.10.2021 – Letzte Antwort am 20.11.2024 – 6249 Beiträge |
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97" celle am 11.10.2023 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 3491 Beiträge |
LG Oled evo Rückseite maik2244 am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 2 Beiträge |
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ? octopussy9 am 17.09.2023 – Letzte Antwort am 18.09.2023 – 2 Beiträge |
LG Evo 77 G2 kaufen bei Expert.de? Bruce1980 am 22.07.2023 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 2 Beiträge |
Sendersortierung LG evo G19LA mister.burns1 am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 4 Beiträge |
LG gallery EVO Wandhalterung Kardi am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 2 Beiträge |
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0 celle am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2024 – 11568 Beiträge |
LG Evo G 2 weißes Licht? Bruce1980 am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 19.08.2023 – 4 Beiträge |
LG OLED65G19LA EVO App Aktualisierung fatih_kuran am 13.08.2022 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 3 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieditsmeagain
- Gesamtzahl an Themen1.557.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.839
