HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97"+A -A |
napster1701e
12:15
#1252
erstellt: 11. Mai 2024, |||
Mein 77G3 hängt auch an einer automatischen Vogels und das läuft bisher wunderbar mit der App. Wenn man das Geld ausgeben möchte, ist das schon sehr komfortabel, auch mit Presets. |
triple-frog
14:35
#1253
Danke, wie würdest du denn sonst den Fernseher bewegen können? Ich stelle mir das schwer vor, da der Bildschirm ja scheinbar sehr empfindlich ist was Druck... betrifft Ich wäre auch mit einer normalen Vogels zufrieden, aber bevor es nicht funktioniert? Gruss Jens |
Tommy303
15:25
#1254
Kommt ja immer drauf an in welcher Höhe er hängt. Theoretisch kann man den TV ja dann auch an der TV Halterung vorziehen und zurückdrücken. Das Zurückdrücken am Panel mittig finde ich nichtmal so wild. Das Ziehen würde mir mehr Sorgen bereiten. Das sollte man definitiv nicht außen am Panel machen. |
napster1701e
18:30
#1255
Ohne App gar nicht, falls du das meinst. Ansonsten kann man den G4 sicherlich seitlich anfassen und ziehen/drücken, wenn man eine manuelle Halterung hat. Die OLED sind da schon robust. [Beitrag von napster1701e am 11. Mai 2024, 18:31 bearbeitet] |
triple-frog
17:37
#1256
erstellt: 12. Mai 2024, |||
[quote="napster1701e Ohne App gar nicht, falls du das meinst. Ansonsten kann man den G4 sicherlich seitlich anfassen und ziehen/drücken, wenn man eine manuelle Halterung hat. Die OLED sind da schon robust.[/quote] Ne es bezog sich auf die manuelle Halterung. Ich werde mich mal beraten lassen, denn so eindeutig ist es scheinbar nicht. Lieber wäre mir natürlich eine manuelle Halterung ;-) Gruß Jens |
barbaraluise
21:15
#1257
899€ für eine elektrische wandhalterung sind mir zu teuer. Ich denke an diese manuell verstellbare Wandhalterung für meinen 83" G4, wenn er mal da ist: ![]() Im übrigen sehe ich nicht, wo das Problem bei einer manuellen Halterung ist. Wenn ich den TV mit beiden Händen seitlich oder oben und unten am Rahmen anfassen und ihn dann vorsichtig rein-/rausziehen, sollte nichts passieren. Oder übersehe ich etwas? [Beitrag von barbaraluise am 12. Mai 2024, 21:16 bearbeitet] |
triple-frog
22:21
#1258
Das ist ja genau der Punkt. Man liest i,mer, dass die oled so empfindlich sind. Ziehen würde ich ja noch denken, aber beim zurück drücken mussten ja von vorne ran |
Srele
23:17
#1259
Ich bin nicht hier um zu urteilen, gib nur meinen Senf dazu. Ich vestehe es nicht wie jemand so viel Geld für ein Fernseher ausgeben kann und dann am Zubehör spart. Weshalb (ich denke jedes Mal wenn der TV gebraucht wird) manuel rumfumeln und ein evtl. Defekt riskieren, wenn es auch einfacher (und viel bequemer) geht. Ich würde das Geld investieren. Ich quäll mich aber akutell damit ab, mein TV-Möbel 1.5m zu verschieben und es wieder zurück zu stellen, wenn ich mit dem gamen oder Film schauen fertig bin, fast jeden Abend. Mir zumindest wären es die knapp 900€ wert. Zudem soll es längerfristig genuztz werden. |
ssj3rd
09:57
#1260
erstellt: 13. Mai 2024, |||
Also ich würde das Panel höchstens anpusten um es zu bewegen und selbst dann hätte ich immer noch massive Angst vor kompletten Glasbruch. Nachdem ich letztens mein Panel berührt habe, habe ich fast 3 Wochen Albträume gehabt… Diese Panels sind kein Witz, da helfen auch keine 900€ teure Wandhalterungen. Da hilft nur beten 🧎🙏 |
as_mayday
12:35
#1261
Welche elektrische Vogels Halterung hast du den für den 77er? Ich finde nur die hier TVM 7675 ![]() und laut Vogels passt die nicht für den G4 77er :-( Das Gewicht wird vermutlich das Problem sein, da Vogels max. 35 kg angibt, laut LG der 77er G4 aber 37,4kg wiegt. Ist jetzt nicht gross der Unterschied, aber eben höher wie 35 :-) Lag der G3 eben unter dieser Hürde? Oder gibt es noch eine andere elektrisch schwenkbare Halterung? [Beitrag von as_mayday am 13. Mai 2024, 12:36 bearbeitet] |
Tommy303
12:39
#1262
Nein, der 77G3 lag auch oberhalb der 35kg |
triple-frog
15:19
#1263
Ich habe gerade mit einem Fachhändler aus München telefoniert. Seine Meinung ist ganz klar MECHANISCH TVM 5855 ![]() die verbauen fast nur die Vogels und die Kunden haben keine Probleme. Bei den elektrischen soll es auch mehr Ausfälle geben. Spannende Aussage finde ich gruß Jens [Beitrag von triple-frog am 13. Mai 2024, 15:19 bearbeitet] |
napster1701e
16:55
#1264
Ich hatte vor dem G3 einen 65B6 und die Halterung übernommen. Als Problem sehe ich nicht das Gewicht, sondern den Schwenkbereich beim 77er. Wahrscheinlich würde er gegen die Wand fahren, wenn man komplett in eine Richtung schwenkt. Ist bei mir aber nicht der Fall und ich hab noch das Vorgängermodell mit 30kg Belastungsgewicht, glaub ich. |
Franconian
17:29
#1265
Zumindest das von meinem 65B8 muss sehr massiv sein. Mein Kind patscht / klopft da regelmäßig dagegen und ein paar Playmobilteile hat er auch schon ausgehalten. Aber diese anfängliche Angst hatte ich damals auch. Mit einem 77G4 wird es wieder von vorn losgehen, aber die Zeit spielt für mich. Die Preise fallen bis Herbst und das Kind wird älter und vernünftiger. ![]() |
Tommy303
19:07
#1266
Die Hoffnung hatte ich auch mal ![]() |
triple-frog
22:25
#1267
[quote="Franconian Zumindest das von meinem 65B8 muss sehr massiv sein. Mein Kind patscht / klopft da regelmäßig dagegen und ein paar Playmobilteile hat er auch schon ausgehalten. Aber diese anfängliche Angst hatte ich damals auch. Mit einem 77G4 wird es wieder von vorn losgehen, aber die Zeit spielt für mich. Die Preise fallen bis Herbst und das Kind wird älter und vernünftiger. :D[/quote] Die Spielsachen werden größer, alles andere bleibt 🤣 |
celle
07:31
#1268
erstellt: 14. Mai 2024, |||
Anilman
07:57
#1269
Ich weis nicht seit wann Aber seit dem letzten hotfix wahrscheinlich funktioniert der 144hz modus nicht mehr korrekt. Ingame mit vsync(gsync) werden die 138fps angezeigt. Der Fernseher gibt auch 138fps an aber es sind 120fps. Es reicht aus wenn man ingame den gameoptimzer aktiviert dann zu 144hz ausschalten und einschalten. Die ~28fps werden einfach verworfen weswegen das spiel kleine ruckler hat also frameskipping. |
Schwobeseggel
09:09
#1270
Ist mir gestern auch aufgefallen |
Schwobeseggel
09:14
#1271
@Anilman Du meinst im Spiel optimierer die 144Hz ausschalten danach wieder einschalten dann sind die Mini Ruckler weg ? |
Anilman
10:23
#1272
Ja genau ![]() Ich dachte ok nvidia treiber geupdated(nvidia beta app) deswegen ist das einmalig passiert(habe ich nach dem tv Firmware update gemacht) Pc neugestartet und gesehen ok vsync war irgendwie aus. Ich schalte es ein und es ruckelt immernoch... Habe mit msi afterburner mal die fps limitiert auf 115 und es lief flüssig. Fps limit raus hat es geruckelt. Ich habe dann einfach beim laufenden spiel 144hz modus ausgeschaltet dann eingeschaltet und es lief butterweich wieder. Ich werde das am Wochenende öfters mal prüfen aber es kann sein das es jedesmal beim starten passieren wird. Avs forum habe ich nicht geschaut ob jemand anderes auch das problem hat. Habe die woche kaum zeit wegen der Arbeit. Ich dachte auch das liegt an apex legends weil ne neue season gestartet ist und die server auch für fps drops sorgen anfangs. Naja es lag am lg g4....... |
Schwobeseggel
10:46
#1273
Danke für den Hinweis🙏 Im AVS Forum hat es noch keiner gemeldet |
MrWhite66
17:07
#1274
G4 Review von Digital Trends [Beitrag von MrWhite66 am 14. Mai 2024, 17:08 bearbeitet] |
Srele
18:54
#1275
Srele
19:04
#1276
Jogitronic
19:50
#1277
ssj3rd
19:51
#1278
Langsam aber sicher haben wir hier doch wohl genug Review Videos… |
Jogitronic
19:56
#1279
Es gibt relevante Reviews und nicht relevante Reviews. RTINGS Reviews sind relevant. Es gibt relevante Beiträge und nicht relevante Beiträge. Deine Beiträge finde ich selten relevant. |
ssj3rd
20:18
#1280
Dito, deine Beiträge sind ja zu 95% Videos von anderen…zwischenzeitlich könnte man sogar denken du bist ein Bot. [Beitrag von ssj3rd am 14. Mai 2024, 20:27 bearbeitet] |
Srele
20:28
#1281
Ist das Forum nicht nebst dem Austausch auch dazu gedacht, relevante oder auch nicht relevante Beiträge zu einem Gerät zu sammeln? Kommt m.M.n. Gerade den stillen oder unerfahrenen Lesenden zugute. Und da es ein Sammelthread der 2024 LG OLED Modelle ist, kommen halt einige Videos zusammen. |
Anykey
20:46
#1282
RTINGS beschreibt denn C4 als durchgehend gut! Und der G4 bei Digital Trends, scheint der bisher beste Oled zu sein. Wie schon anderswo zu lesen/sehen/hören, eben Out of the Box -extrem gut Kalibriert. Er lobt den neuen SoC und damit die interne Bildaufbereitung. Die denn G4 wesentlich Heller werden läst, gegenüber dem G3. Was in den meisten festgefahrenen Testparcour und dessen Messdaten. Sich nicht so ganz widerspiegelt, denke daher sehr Real Betrieb abhängig das ganze im ganzen. Soll ja auch andere Mitbewerber geben, die ihre TV's bei bekannten Pattern und Test Sequenzen. Eben besonders auf diese Optimiert betreiben!? Ähnlich wie wenn die Grafikkarten Hersteller, bestimmte Karten/Chips per Treiber. Auf grade angesagte Spiele, hin optimieren. Die Ganzen C4 Videos werde ich mir, allgemein Interessehalber auch noch geben. |
triple-frog
22:03
#1283
Ich habe meinen 65G4 jetzt bestellt . Lieferung ab 5.6, da ich vorher keine Zeit und Umbau habe Bin gespannt was passiert wenn ich den ausgepackt und angeschlossen habe. Komme von einem Panasonic gw20 plasma 😉😉🤭 |
Anykey
22:49
#1284
Wow! Dann wirst du wohl mit dem SDR Bild, geblendet die augen zusammenkneifen. Und im HDR Mode teilweise die Sonnenbrille aufsetzen wollen! ![]() Es sei denn, du hast Jahrelang im Dynamik Mode mit 60er Kontrast geschaut. Dann wird es etwas weniger Hell werden, aber Schwarzwert und der daraus resultierenden Kontrast + Farben, werden bestimmt begeistern! ![]() |
triple-frog
08:40
#1285
erstellt: 15. Mai 2024, |||
Das kann gut passieren ![]() ![]() ![]() Eigentlich wollte ich immer einen weiteren Pana haben, aber die beiden letzten Generationen waren ja auch nicht wirklich den Aufpreis wert. Und bei der aktuellen LG Version und den guten Kalibrierungsdaten wird das schon passen |
barbaraluise
08:43
#1286
Das ist ein wirklich hilfreicher Beitrag. Danke dafür. Mit welchem Fachhändler aus München hast du telefoniert? Würde gerne ebenfalls den Kontakt aufnehmen. |
triple-frog
10:41
#1287
Habe dir eine pm geschickt Gruss Jens |
Schwobeseggel
12:43
#1288
Hat jemand Erfahrung mit LG Cashback? Hab Montag vor einer Woche meinen G4 für die Cashback Aktion regestriert mit Rechnung und Seriennummer. Die Email Bestätigung kam noch am gleichen Tag. Bis jetzt hab ich den Cashback noch nicht bekommen. Klar da steht innerhalb 28 Tagen aber dauert das sehr lange bis man das Geld bekommt? |
BassT83
13:34
#1289
Wenn ich mich recht erinnere, hat das bei meinem G2 damals keine Woche gedauert aber das wird wohl am Andrang liegen, die werden aktuell gut zu tun haben. Habe meinen M3 auch letzte Woche registriert und bis gestern war noch nichts da. |
*chiefsteve*
13:35
#1290
funktioniert normalerweise absolut problemlos...wartezeiten unterschiedlich,aber auch hier normalerweise recht flott....gab schon erstattung innerhalb 8 tagen oder aber auch mal 28....ich denke auch die kann man warten ![]() ![]() |
as_mayday
19:09
#1291
Ja stimmt, ich hätte jetzt erwartet, dass mit Antrieb das eigentlich ganz gut funktionieren müsste und auch eher für die Mechanik "schonender" ist, also wenn man da von Hand dran rumzieht. Neben dem Komfort abgesehen :-) Aber gut, werde ich mir auf jeden Fall dann mal überlegen. |
ssj3rd
08:30
#1292
erstellt: 16. Mai 2024, |||
LG hat btw den Stecker gezogen bei den (auf)rollbaren OLED‘s: ![]() [Beitrag von ssj3rd am 16. Mai 2024, 08:30 bearbeitet] |
celle
09:16
#1293
Das sich das bei den Preisen nicht verkauft, ist auch kein Wunder und ich kenne auch keinen Markt in meiner Region, der diesen TV ausgestellt hat, dass ein Normalo den TV mal live hätte sehen kann. MM und Saturn eh nicht. Hätte LG das mal für 2000€ angeboten und dann wäre die Nachfrage wohl explodiert. Man hat einfach die Kosten nicht im Griff, wobei ich es einfach nicht nachvollziehen kann, was so schwierig daran sein soll, einen flexiblen Wallpaper als W-Nachfolger zu produzieren. Es reicht schon aus, wenn der 97" TV eingerollt gekauft werden kann und dann mit Magnethaltern fix an der Wand befestigt werden kann, wie es beim W-Modell ja der Fall war. Dann macht auch die Wireless-Box mehr Sinn. Das OLED-Panel selbst ist ja schon nur wenige Millimeter dick und flexibel. Braucht halt nur den passenden flexiblen Kunststoffträger. Die OLED-TVs immer noch wie herkömmlich LCD-Monitore zu bauen, verschenkt einfach zu viel Potenzial der Technologie. Man kann nur hoffen, dass LG beim T-Modell bei der Preisgestaltung nicht so durchdreht wie beim R-Modell, weil im Grunde ist das auch keine teurere Technik als ein G mit MLA. Man hat einfach nur einen transparenten statt schwarzen Kunststoff-/ Metallträger verwendet. Das elektrische schwarze Rollo macht es nur teurer, aber auch das kostet nicht mehr als eine Fensterjalousie für so 1000-1500€. |
nimsa67
09:31
#1294
Vollkommen richtig. Das Problem (neben den Kosten) ist, dass LG das nur aus Sicht Design/Optik und nicht aus Gründen der praktischen Anwendung sieht. D.h. ein 97" Panel aufgerollt geliefert zu bekommen, wie du sagst, macht ja auf alle Fälle Sinn. Ich weiß du hast schon vielfach gesagt das der Transport in die eigenen vier Wände heutzutage kein Problem wäre aber dem ist meiner Meinung nach absolut nicht so. D.h. ich z.b. würde diesen TV nicht in mein Wohnzimmer, mit der Zugangsmöglichkeit über die Terrasse, stellen sondern in einen anderen Raum ... da ist aber aufgrund der Größe des Panels keinesfalls mehr als max. 83" (und da bin ich mir nicht sicher) möglich weil ich das Ding da einfach nicht reinbekomme - Türe + 2x um die Ecke. In diesem Raum hätte ich dann allerdings auch für mehr als 97" Platz. Und ganz zu schweigen von Wohnungen im Obergeschoss ... das ist quasi unmöglich dort einen 97"er hinein zu bekommen. |
ehl
09:35
#1295
Ja, ich verstehe auch nicht, warum lg roled nicht für 2000€ angeboten hat, kann doch nicht so schwer sein. |
celle
10:04
#1296
Das habe ich so gar nicht geschrieben... Da geht es um die Herleitung wenig Nachfrage = Produktionseinstellung. Das liegt nun einmal allein am Preis. Für 2000€ verkauft sich ein Produkt nun einmal besser als für 70000€. Statt teure Luftschlösser in nur 65" anzubieten, hätte man das Konzept ohne elektrischen Mechanismus deutlich kostengünstiger für die großen Panels weiterentwickeln können. Seit Einstellung des W-Modells macht LG eher Rückschritte beim TV-Design und dem Ausrreizen der OLED-Potenziale im Zuge der Gestaltung. Wenn schon MiniLED-LCDs dünner sind als ein OLED-TV, sollte LG mal darüber nachdenken, warum man das im OLED-TV-Design nicht auch wieder hinbekommt, der fortschrittlicheren Technologie ein fortschrittlicheres Design zu geben. Das G-Modell ist da ein Armutszeugnis gegenüber dem W und der W war schon in Teilen recht flexibel und verformbar. Das es geht, zeigt ja auch der OLED Flex Monitor. Der OLED-T hat genauso Lifestyle-Potenzial für den Massenmarkt. Dann darf man es aber eben nicht als reines Luxusprodukt für Superreiche vermarkten. An den Produktionskosten liegt es beim OLED-T nicht, wenn er wieder eingestellt wird. |
Forenjunkie
12:40
#1297
Versteh auch nicht warum Mercedes die S-Klasse nicht für 20.000,- anbietet. Dann könnten die doch viel mehr davon verkaufen.
Wie meinst du das denn? Quasi ein Rollo-TV zum selbst ausziehen? Klingt jetzt aber nicht so nach einem stylischen Lifestyle-Produkt. |
Tommy303
12:43
#1298
Puh erst der eine, dann der andere. Denke man kann auch bewusst Celle falsch verstehen... |
celle
12:59
#1299
Es geht darum, dass das Produkt laut Artikel wegen niedrigen Verkaufszahlen eingestellt wird, als ob man da mehr erwarten könnte. 65" ist zu klein und der Preis war einfach nur übertrieben und LGD hat die Produktion nicht in den Griff bekommen. Der offizielle Nachfolger ist ja nun auch der OLED T als neues Signature-Modell.
![]() [Beitrag von celle am 16. Mai 2024, 13:03 bearbeitet] |
Schwobeseggel
14:19
#1300
@Anilman Nochmal zu dem 144 Hz Thema da du ja gemeint hast deaktivieren aktivieren damit der Bug behoben wird. Wenn ich das mache ist immer der Ton weg . Ist das bei Dir auch so ? |
Anykey
15:45
#1301
Stimme Celle zu! LCD TV's werden immer Größer, heller und Billiger! Gefühlt reagiert LG darauf, das ihre OLED's immer Teuerer werden! Anstatt neue interessante Ansätze zuschaffen. Tapeten OLED muss man subventionieren! Falls sie in der Herstellung, eben noch zu teuer sein sollten! Einfach vorantrieben! Rein schon auf dem Logistischen wege, würde man Unsummen einsparen! Bevor man mehr und mehr, sich selbst in die (Plasma) Nische Katapultiert! Für mich wäre ein Flexiblerer, untern Arm mitnehmbarer To Go TV = ein Casual GAMECHANGER! Der eine, würde denn anderen OLED Ansatz, auch nicht ausschließen. So rein aus Laienhafter Sicht! [Beitrag von Anykey am 16. Mai 2024, 15:47 bearbeitet] |
Tommy303
16:08
#1302
@celle evtl solltest dir das patentieren lassen, aus meiner Sicht klingt das nach ner mega Geschäftsidee und ich meine das vollkommen ironiefrei. |
LG OLED 2024 / G4 Bildeinstellungen Willikom am 13.07.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 100 Beiträge |
LG Oled evo Rückseite maik2244 am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 2 Beiträge |
LG OLED C4 oder G4? kickes am 01.11.2024 – Letzte Antwort am 01.11.2024 – 2 Beiträge |
LG OLED evo G4 mit Magic Remote Premium steuern Bedor am 30.09.2024 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 5 Beiträge |
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88" celle am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 4668 Beiträge |
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ? octopussy9 am 17.09.2023 – Letzte Antwort am 18.09.2023 – 2 Beiträge |
Sendersortierung LG evo G19LA mister.burns1 am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 4 Beiträge |
LG gallery EVO Wandhalterung Kardi am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 2 Beiträge |
Interessanter Vergleich LG OLED G1 evo mit Sony A90J OLED schnackl am 12.07.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 5 Beiträge |
LG B4 vs. C4 in 83 Zoll timowulf am 06.11.2024 – Letzte Antwort am 17.11.2024 – 11 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.669
