HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » Bewegungsdarstellung - MCFI, BFI, Rolling Scan, 24... | |
Bewegungsdarstellung - MCFI, BFI, Rolling Scan, 24 FPS vs 48/50/60/120/240 FPS+A -A |
pa-freak1
12:10
#102
erstellt: 26. Mai 2015, |||||||
Ich habe auch nichts anderes gemeint : 1 bild 5 mal oder das gleiche mit verweildauer von 5 hz ergibt das selbe. ![]() |
norbert.s
12:14
#103
pspierre
12:47
#104
ok,...... entspräche bei 5:5 quasi 120 Hz. Aber !! Am Hold Type würde das dann wie Nui bereits sagt wie ein einziges durchgängiges gezeigtes Einzel-Bild sein !!!, ....weil ja ANGEBLICH keine BFI stattfindet, die hier u.a. die Rotationsblende eines 24p-Projektors immitieren könnte. Folglich: Bei 5:5 müsste das Display entweder dennoch entweder BFI oder eine MCFI machen, wenn man nicht die grottigen Bildeigenschaften eines billigst 50HZ-LCDs bezüglich Hold-Type-Effekt (Eye_Move-Blur) erzeugen will. Einigt euch mal wie das technisch gehen soll, dass dem nicht so ist ![]() Wie sabberwurst schon sagt:
Das ist das, was bei Projektion die Rotationsblende am Projekter in etwa entsprechend macht Das wiederum geht am OLED nur über eine BFI, oder alternativ mit BL-Blinking am LCD. Folge: Daraus folgt eigentlich als logischer Schluss, dass die Aussage der 930er keine BFI kann oder macht, ein unbestätigtes Gerücht wäre ....... ...und die alternative Möglichkeit als Bildereignis-unterbrechung über MCFI ja wie von euch gewünscht aussen vor bleiben soll. ....oder ihr bekommt die einfach auch bei TM-OFF untergejubelt und merkt es gar nicht ![]() ![]() ![]() Das ist also alles in sich irgendwo noch nicht konsitent in seiner Logik ! ...... Auch bei einer i50/p50 TV-Bildzuspielung muss entweder eine synchrone BFI oder alternativ zumindeswt eine einfache MCFI ablaufen, damit wenigstens der 100HZ-Status für das Hold-Type-Bild gewährleistet wird. Auch hier macht mal Vorschläge wie das funktionieren soll, wenn man TM auf off setzt, und gleichzeitig davon ausgeht, dass keine BFI stattfindet. Irgend etwas muss passieren....sonst schauts bei Bewegung grottig aus, und neigt obedrein zum Flimmern. Viel Spass beim grübeln ...... mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 26. Mai 2015, 12:53 bearbeitet] |
pa-freak1
12:59
#105
@ pspierre Er hat kein bfi , auch der teure js9590 arbeitet bei deaktivierten motion plus ohne bfi und ohne zwischenbildberechnung und macht den Gleichen 5/5 pulldown. Im hdtv.co.uk test wird erwähnt das lg keine notwendigkeit eines bfi sieht aufgrund der schnellen reaktionszeiten der oled pixel. ![]() Das hat nichts mit billig lcd fernseher zu tun , es ist die originale kino darstellung mit 24p , im kino wird auch nichts reingerechnet , Kino = 72 hz mit schwarzen zwischenbildern , 24 hz mal drei [Beitrag von pa-freak1 am 26. Mai 2015, 13:05 bearbeitet] |
pspierre
13:05
#106
Noch habe ich keinen ! ......., aber ein Mitarbeiter in hiesigen Saturn hat mich schon mal gefragt, ob ich ich nicht ein Zelt bei ihnen aufschlagen wolllte, nachdem ich bereitas an mehreren verschiedenen Tagen das Teil für mehrere Stunden ausführlichst getestet, diffgerenziert eingestellt, und sogar am dortigen Gerät Firmwareupdates durchgeführt hatte. Ich denke also ich habe einen ausreichenden Einblick in die Geräteeigenschaften, und beschäftige mich mit TV-Technik auch nicht erst seit gestern. ![]() [Beitrag von pspierre am 26. Mai 2015, 13:08 bearbeitet] |
pa-freak1
13:09
#107
Kannst du ohne bedenken kaufen , ist ein toller tv . Bildqualität erstklassig , meiner hat fast 700 stunden drauf und noch nie ein nachleuchten gehabt. Kaufempfehlung !!! ![]() |
Nui
13:18
#108
Wenn jemand seinen LG OLED an einem PC angeschlossen hat, kann er ja mal bei diesem Test ![]() Bei diesem Test soll man mit dem Auge das Ufo verfolgen. Dabei erscheinen dann die 1px breiten weißen Striche anders als wenn das Auge ruht. Bei einer Impulsartigen Darstellung würden die Striche weiterhin Striche bleiben. Bei einem reinen Sample and Hold sollte sie ein Schachbrettmuster ergeben, weil der 1 px breite Streifen in unsere Wahrnehmung extrem "verwischt". Die sollte auch passieren, wenn TruMotion auf aus ist. Was bei TruMotion mit Deblur passiert, wage ich erst garnicht vorherzusagen. |
Nadir
13:22
#109
Dann ist das so wie ich mir das auch gedacht habe. Bei reinem Sample and Hold spielt der Pulldown dann keine Rolle da hier zwischen den einzelnen Bildern keine Unterbrechung in Form eines andern Frames stattfindet, sprich 24p wird dann auch mit 24 Bildern pro Sekunde wiedergegeben. |
norbert.s
13:22
#110
Wie intern LG einen etwaigen Pulldown ohne BFI und ohne MCFI umsetzt, kann egal sein. Es ist bereit nachgewiesen, dass ohne BFI und ohne MCFI die Bewegtbildauflösung 300 Zeilen (FPD Benchmark Software Test Disc) beim LG OLED beträgt. Identisch zu einem LCD ohne alles. Wie man das dann persönlich optisch beurteilt ist wieder ein anderes Thema wie auch im ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 26. Mai 2015, 13:23 bearbeitet] |
pspierre
13:22
#111
Aber es werden die Schwarzphasen im kino nun mal zusätzlich eingefügt . Dies Logik im oben erwähneten Test am OLED erschliesst sich mir folglich nicht. Je schneller die Reaktionszeit, je schneller werden die Einzelbilder in der Abfolge ohne relevante Unterbrechungszeit aufgebaut, je mehr erscheinen mehrfach gezeigte inhaltsgleiche Einzelbilder wie nur 1 Bild mit längerer Darstellungszeit. Die Argumentation geht zur Erklärung also sogar nach hinten los. Die Darstellung am Hold-Type braucht auf für True 24p Zwischenereignisse in der Bildabfolge, sonst schauts schaurig aus. Wo kommen die Bitte beim 930er her....Argumente bitte ..... mfg pspierre |
norbert.s
13:26
#112
Der Pulldown hat bei nacktem Sample & Hold keinerlei Bedeutung. Und das sieht man auch. Servus |
pspierre
13:33
#113
Aber will man sich nacktes Sample and Hold bei 24p wirklich antun ![]() Kann ja doch nur noch grausamer sein als nacktes Sample and Hold bei 50p/50i Zuspielung, ...oder ? mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 26. Mai 2015, 13:36 bearbeitet] |
pa-freak1
13:38
#114
Nein er hatt keine zwischenereignisse , er stellt 24 bilder pro sekunde dar so wie sie auf der blue ray gepreßt wurde , jetzt mal den pulldown unerwähnt. Deswegen sind bewegungen beiweiten nicht so scharf wie auf einer röhre oder einen plasma. Fürs auge sind 24 bilder ohne schwarz bilder einfach zu wenig und deswegen sind schnelle schwenks auch unscharf. Mit trumotion werden natürlich bilder eingefügt , ist aber nur in der geringsten stufe akzeptabel sonst komplett fehlerhaft. Nicht mit der zwischenbildberechnung von sony zu vergleichen. |
Nui
13:38
#115
Als toll würde ich es nicht bezeichnen. ich denke kaum jemand würde sich gegen eine Prise BFI ohne Bildwiederholungen wehren (also 1:1 pulldown + schwarzphasen, sodass noch kein Flimmern entsteht). Es ist halt unscharf und für geübte Augen ruckelt es auch noch mehr. |
pa-freak1
13:40
#116
Ein falscher pulldown wie 3:2 sehrwohl , hier gibt es dann ruckeln obendrauf. |
norbert.s
13:44
#117
Im meine natürlich symmetrische Pulldowns. Asymmetrische wären kontraproduktiv. Servus |
norbert.s
13:48
#118
Deshalb habe ich auch noch keinen OLED daheim. ;-) Kein BFI, MCFI (für mich) von zweifelhafter Qualität, Sample&Hold auch nicht lustig. Servus |
pa-freak1
13:48
#119
Warum sich lg gegen bfi endschieden hat steht halt auch in den sternen . Gründe könnten sein: Kaufargument für spätere oleds Schonung der pixeln , lebensdauer , halbwertzeit Haben keine erfahrung bzw. Keine ahnung , glaube ich zwar weniger |
pa-freak1
13:59
#120
Ich frage mich aber auch wie viele lcd besitzer bfi wirklich nutzen , die helligkeit nimmt extrem ab. Beim samsung js9590 sieht es besser aus da er eine extreme helligkeit besitzt , ich glaube 800 - 1000 nits. Das heist für mich das die oleds heller werden müssen um den einsatz von bfi zu rechtfertigen. Oder eine wirklich gute zwischenbildberechnung , die täte es auch. |
norbert.s
14:07
#121
Sie müssen nicht heller werden, aber sie können und dürfen heller werden. Ich komme von der dunklen Seite der Macht. ;-) Mein Plasma mach bei Vollbild Weiß ca. 40 cd/m² und Spitzenlichter bis knapp um die 180 cd/m². Das schaffen die OLED locker auch heute schon mit BFI. Wenn es denn der Hersteller umsetzen wollte... Servus [Beitrag von norbert.s am 26. Mai 2015, 14:09 bearbeitet] |
pspierre
14:17
#122
Die Gründe liegen doch mit hoher Einndeutigkeit auf der Hand ......
Und eine einfache (1-fache) MCFI, die aus 24p schon mal 48p macht, ist doch an sich heute von jedem 0815-Hersteller sauber zu beherrschen. Damit arbeitet schliesslich heute quasi jeder etwas bessere 100HZ-LCD bei 50p/i Zuspielung standardmässig ohne gross übers Preset danach gefragt zu werden, der dann noch über 1-fache BFI auf die marktüblichen 200HZ Wechselrate gepimpt werden kann. Interssant wäre halt auch mal zu wissen, wie viele Zwischenbilder die MCFI des 930ers bei welcher Einstellung der Glättungsskale im Preset erzeugt.----was sicherlich auch noch contentanhängig unterschiedlich sein wird. Als eh MCFI-Befürworter und ehrlicher 24p-Hasser hab ich persönlich also mit der technischen Auslegung des 930ers, angeblich ohne BFI, an sich gar kein Problem ![]() mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 26. Mai 2015, 14:25 bearbeitet] |
pa-freak1
14:31
#123
Da du anscheinend einen sony hx905 besitzt muss dir aber bewußt sein daß MCFI auf dem ec930v nicht auf sony level ist. Bei höheren einstellungen sind die bewegungen eine katastrophe , da rettet der super schwarzwert und kontrast nichts mehr. Lieber gering oder ohne trumotion. |
sabberwurst
14:53
#124
ein TV mit brillantem Standbild aber unscharfem Bewegtbild nützt mir nicht viel. Da sich LG nicht zu bewegen scheint, muss ich auf einen Samsung OLED in 2 Jahren warten, da Panasonic anscheinend nur noch TV-Geräte fürs Premiumsegment bauen will, die mir dann zu teuer sind. |
pa-freak1
15:15
#125
Wie gut man damit klar kommt kann man nur beurteilen wenn man es persönlich sieht , ein oled mit bfi ist nicht angekündigt. Der samsung oled war der einzige , der aber über rgb oled pixel verfügte und nicht wie lg wrgb. Bei den lg oleds wird einiges an licht verschluckt durch die farbfilter . |
Nui
15:44
#126
Die Samsung OLED waren aber nicht heller als die 4K Modelle von LG. |
pa-freak1
15:53
#127
Aber heller als alle full hd lg oleds . Deswegen ist nicht ganz klar wie dunkel wrgb oleds mit bfi werden. |
Nui
16:36
#128
Full HD ist doch dafür irrelevant, da die 4k Modelle die aktuellen sind. Und die aktuellen könnten BFI genauso hell sein wie der Samsung. Oder eben heller, wenn LG sie wie versprochen heller macht. |
norbert.s
18:03
#129
Als ich damals den Samsung OLED kalibriert habe, war BFI eine feine Sache (wenn man von der Plasma-Seite kommt). Leider war's für 24p nicht optimal implementiert, da dafür nur ein asymmetrischer Pulldown zur Verfügung stand (wahrscheinlich 3:2, also nur für 60Hz optimiert). Alles reine Softwaresache. Aber die Samsungs sind schon lange in den Unbilden der Geschichte verschwunden. Servus |
pa-freak1
15:38
#130
erstellt: 27. Mai 2015, |||||||
Interresant wäre wie Trumotion auf den LG LCD TV im vergleich zu den Oleds arbeitet , besser oder gleichwertig ? Hatt jemand erfahrungen mit den LCDs von LG. |
ziz33333
17:41
#131
Auf nem LG LM660 finde ich die Bilddarstellung ohne TM besser als beim ec930 ohne TM. |
Nui
17:47
#132
In wiefern besser? Wenn ich nach hdtvtest gehe, müsste der LG eine etwas bessere Bewegungsdarstellung haben, da der LCD scheinbar unter Overdrive Fehlern leidet. ![]() |
norbert.s
18:10
#133
Der Test ist über 2,5 Jahre alt. Overdrive-Probleme können recht gut mit Firmware-Updates behandelt werden, wenn denn der Hersteller will. Er wäre nicht das erste Mal, dass ein Test unter einer zu "jungen" Firmware leidet. Servus [Beitrag von norbert.s am 27. Mai 2015, 18:11 bearbeitet] |
sabberwurst
18:13
#134
was sagt dieser Test überhaupt aus? Dass man gerade noch so und so viele bewegte Linien erkennen kann? Aber wie gut diese dargestellt bleibt außen vor. Overdriveartefakte, Schlieren durch träge Kristalle, FC, RBE und 50Hz Bug werden ignoriert. Erst wenn diese direkt die Bewegungsschärfe beeinträchtigen, zählen diese Effekte. OLED müsste demnach diese 300 Zeilen klarer darstellen können als mancher LCD. Ob dem wirklich so ist, müsste ich im Laden mal überprüfen im Direktvergleich. |
ziz33333
18:23
#135
Bei kameraschwenks ruckelt es weniger als beim 930. |
pa-freak1
18:47
#136
Ich würde jetzt mal sagen das der ec930v auch ohne trumotion ein problem in der bewegung hat , Lg hat meiner Meinung ein Leider unfertiges produkt auf den markt geworfen. Ich weiß zwar nicht wie der eg9609 im vergleich abschneidet , wenn er das selbe bietet wäre es eine frechheit zu dem preis. Von der bewegtbildschärfe ist dann der samsung js9590 doch überlegen , ein schlechtes bewegtbild finde ich teilweiße schlimmer Als clouding und banding. Das lg sich da keine gedanken gemacht hat , die meinen in ihrer werbung das die reine reaktionszeit genug ist. Ich finde es teilweise tragisch das die bewegtbildschärfe mit wechseln meiner panel technologien immer schlechter wurde. Röhre perfekt , plasma sehr gut und jetzt oled naja. Ertragbar ist es schon , aber nur ertragbar ist auf dauer auch nicht super. |
norbert.s
18:48
#137
Korrekt. Es ist aber der einzig objektiv-neutrale Test. Alle anderen (Sekundär-)Effekte kann man nicht so genau erfassen und leiden unter einem sehr großen subjektiven Wahrnehmungsanteil. Der Nutzen von dem Test ist simpel. Kommt man auf ca. 300 Linien, dann hat man nacktes Sample & Hold. Kommt man auf ein höheres Ergebnis, dann sind weitere Bildverbesserungsmaßnahmen mit im Spiel - siehe Titel vom Thread. Her kann man nachlesen: ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 27. Mai 2015, 19:00 bearbeitet] |
norbert.s
18:53
#138
Ich kann inzwischen Deine Aussagen gar nicht mehr einordnen. Siehe hier: ![]() ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 27. Mai 2015, 18:58 bearbeitet] |
pa-freak1
19:04
#139
Das bewegtbild ist im kino modus besser so wie ich es oben auch beschrieben habe , aber gerade bei action filmen mit rasanter kamerafahrt habe ich wieder gemerkt das selbst trumotion auf 1 für dejudder ein unertragbares bild macht. Bei filme ohne action ist es ok. Ohne trumotion weiß ich nicht wie ich es gegen einen led von lg einordnen kann. Deswegen wäre ich neugierig wie ein led von lg im vergleich abschneidet . |
Nui
19:04
#140
Aber nicht objektiv. Selbst wenn wir mal bestmögliche Bewegungsschärfe als Ziel setzen, kommen die Vorteile der Plasma nur mit Nachteilen in Form von Bildfehlern einher (mindestens False Contouring). |
pa-freak1
19:15
#141
Felix3 und losition haben diesbetüglich schon recht das ohne trumotion das bewegtbild noch am besten ist , Plasma war nicht perfekt aber die fehler halt ertragbar. Es ist halt unglaublich schwer für mich mit dem bewegtbild klar zu kommen , manchmal sieht es wieder gut aus Und in bestimmten szennen , vor allem wie gesagt bei schnellen schwenks wird es dann unansehbar. Wahrscheinlich bin ich zuviele jahre plasma geschädigt und ich brauche meine zeit für den reinen sample und Hold effekt , oder der oled ist dies bezüglich wirklich schlechter als andere lcd tvs. |
pa-freak1
19:29
#142
Alternativen gibt es aber auch keine zum oled außer vieleicht den js9590 , wie gut der wirklich ist kann ich aber auch nicht sagen. Im sammy forum gibt es aber viele zufriedene. |
Lostion
22:12
#143
Die Aussage, das er OHNE Tru Motion Probleme hätte ist schwachsinn, ich hab den OLED über einem Monat neber meinem HU7590 stehen gehabt beide ohne Tru Motion bzw. Motion Plus. Beide haben mit dem identischen Material auch das identische Bild geliefert (beides über den internen Media Player), oft liegts ganz einfach am Quellmaterial, ich bau mir gerade eine eigene Version von Nightcrawler, weil die deutsche BD nicht zu ertragen ist. Viel zu Hell + verfälschte Farben + heftiges Colorbanding was die US BD nicht hat. Vielleicht liegts auch ganz einfach an deinen renderer? Fakt ist ohne das ganze Tru Motion Gefummel sieht das Bewegbild identisch mit meinem Samsung aus und das war die Betafirmware, die neuen Firmwares sind deutlich "Artefakt" freier als die alten im Sinne von Schärfe und co. Schalte ich die Zwischenbildberechnung ein ist mal der LG besser und mal der Samsung viel tun sich da beide nicht. Und die Plasma Probleme als "klein" zu bezeichnen ist schon fast lächerlich, ich hatte den GTW60 2x hier im reinen 24p Modus ist das Teil nicht zu ertragen. Hab noch nie so viel FC gesehen wie bei den zwei Kisten. Einzige Probleme die ich hatte war das Balkenproblem, das man lustigerweiße mit 10 Minuten 16:9 Material vorm ausschalten beheben kann (auf mehreren Geräten getestet von daher Firmware Bug wie alles bei LG). Auch mein Bandingproblem hält sich tatsächlich in Grenzen, Nightcrawler wo die deutsche BD ja den absoluten Grau overkill hat waren nur 2-3 Szenen wo ichs bemerkt habe (ein absolutes Wunder) die wurden dann aber durch die ranzige BluRay nur verstärkt, weil die schon im Quellmaterial vorhanden waren (Concorde und ihren Müll). Zum Vergleich deutsche BD untouched film mit 2 Tonspuren = 18 GB, US BluRay mit 2 Tonspuren = 32 GB. Man kann sich denken wieso das Bild der US BD besser ist. ![]() Was mich aber am meisten Wundert, wolltest du pa-freak1 nicht sowieso nur maximal 3000 € ausgeben? Meine mich zu erinnern, das es bei dir da ums Budget ging und nun willst du einen TV kaufen der locker das doppelte kostet? ![]() ![]() Zumal die Filme auch nicht besser werden (die BDs sowieso nicht siehe Beispiel von oben). Kumpel von mir sucht auch einen TV der findet auch nichts, bei dem hatte ich an einen X8505C gedacht aber ganz ehrlich. 1999 € für einen LED mit Triluminos OHNE Local Dimming? Sorry aber einfach nur übertrieben vorallem, weil der EC930V nur 200 € mehr kostet. Im 1000-2500 € Budget Bereich gibts an LEDs nur noch Schrott ist leider so muss man sich mit abfinden. [Beitrag von Lostion am 27. Mai 2015, 22:24 bearbeitet] |
Felix3
22:38
#144
Ich kann die z. T. sehr harsche Kritik an der Bewegungsdarstellung des 930 auch nicht so ganz nachvollziehen. Wie gesagt, TruMotion OFF bringt immer noch das harmonischste, natürlichste Ergebnis, mit eingeschaltetem TM ist das Bild einerseits glatter bzw. "soapiger" und dadurch unnatürlicher, und andererseits nerven dann die Artefakte und die Mikro-Ruckler auf Dauer ziemlich... Ich hatte den 930 auch längere Zeit direkt neben einerm Referenz-TV (Pioneer Kuro) stehen und habe identisches Bildmaterial über HDMI-Splitter zugespielt. Bei Standbildern gab es genau Null Unterschied in der Bildschärfe, die Bewegungsschärfe des Kuros war etwas besser, aber bedeutend oder fundamental war der Unterschied nicht. Dafür bietet der OLED halt den besseren SW, Kontrast sowie die bessere Maximalhelligkeit. Das Bild ist außerdem etwas gleichmäßiger und ruhiger (kein PWM), dafür war das Kuro-Bild durch das PWM etwas "lebendiger" und weniger synthetisch, und die Farb- und Helligkeitsverläufe durch das PWM-Dithering eventuell noch etwas feiner... Fazit: der 930 ist sicherlich nicht der perfekte und bestmögliche TV, aber er hat unbestreitbare und eindrückliche Stärken und dürfte in der Preisklasse wohl das beste sein was man derzeit am Markt so kriegen kann - besser als jeder LCD ist er mE sowieso... |
Nui
22:47
#145
Die Kuros wurden hier auch häufig für ihre unscharfe Bewegungsdarstellung kritisiert. Auch der eine Samsung Plasma den ich kenne, ist sehr deutlich unschärfer als mein Panasonic. [Beitrag von Nui am 27. Mai 2015, 22:48 bearbeitet] |
sabberwurst
22:55
#146
Dafür erzeugt der Panasonic ein weniger harmonisches Bewegtbild aufgrund seiner Artefakte wie FC, RBE und 50Hz. Es ist die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Dennoch dürfte die erhöhte Bewegungsschärfe überwiegen, wenn man sich mit den Bugs anfreunden kann. Zum Glück werden die Probleme mit der zunehmenden Reife des Panels sichtbar weniger. Dafür muss man sich aber über 1200h gedulden ![]() |
Lostion
23:03
#147
![]() Weil mir ja sonst nie jemand glaubt, das deutsche BluRays Müll sind. Achtet mal aufs Color Banding/Posterization und ich dachte ernsthaft es liegt an meinem EC930V. Nein es liegt am Quellmaterial. [Beitrag von Lostion am 27. Mai 2015, 23:04 bearbeitet] |
Felix3
23:05
#148
In den Tests haben die Kuros in Sachen Bewegungsschärfe damals sehr gut abgeschnitten. Aber ich verstehe was Du meinst. Die Zwischenbildberechnung der Kuros war aus heutiger Sicht schlecht (klar, Stand der Technik 2008 ), die hat deshalb auch kaum jemand benutzt. Ansonsten hatte man beim Kuro die Wahl zwischen dem 72/75 Hz und dem 100 Hz Modus. Im 100 Hz Modus war die Bewegungsdarstellung besser dafür gab es Banding, im 75 HZ gab es absolut NULL Banding bei etwas schlechterer Bewegungsdarstellung. Das war halt der grundlegende Kompromiß den man bei der Plasma-Technologie eingehen mußte - Panasonic Plasmas boten diese Wahl meines Wissens übrigens leider nicht. Ich hatte mich beim Kuro für den 72/75 Hz Modus entschieden weil mich das Banding mehr gestört hat als die etwas schlechtere Bewegungsdarstellung. Man muß auch sagen daß die Pioneer Kuros in Sachen Banding und Phosphor Trails erheblich besser waren als die Pana Plasmas, vom 50-Hz Bug ganz zu schweigen. Wg. des latenten Bandings und des 50 Hz Bugs sind Pana Plasmas für mich nie in Frage gekommen... [Beitrag von Felix3 am 27. Mai 2015, 23:09 bearbeitet] |
pa-freak1
23:09
#149
Es war auch nur eine vermutung von mir das er ein problem in der bewegtbildschärfe hat , ich habe keine richtigen erfahrungen mit lcd tvs , ein samsung h7080 stand mal kurz bei mir zuhaus bevor er kaputt ging (ca.2 monate). Hier wurde am anfang deblur auf 10 gestellt und das passte , keine artefakte und kein soap. Ich konnte mir bis jetzt nicht vorstellen das dieses bewegtbild für alle so akzeptabel ist. Ich habe den gw60 plasma nie gehabt sowie auch nicht den kuro , aber soviel sei gesagt der gw20 und gt 30 in meinem besitz Hatte keinerlei probleme im bewegtbild . Gut plasma ist tod und war geschmacksache , der js9590 ist auch nicht in meiner preisklasse , die liegt bei max. 3000. Aber ich bin neugierig wie er gegen den oled abschneidet und deswegen will ich ihn zuhause neben den oled testen , wenn es irgendwie möglich ist. Da er so hochgelobt wird ist es interresant wie weit samsung den lcd in der nähe des oleds gebracht hat , sowas habe ich noch vor einen jahr für unmöglich gehalten. Aber eines ist natürlich klar , zum ec930v gibt es bis 3000 euro im lcd lager keine alternative. Ans bewegtbild jetzt ohne trumotion , besser als mit , werd ich mich so wie alle lcd besitzer mit der zeit gewöhnen. Will euch jetzt nicht weiter nerven mit meinem bewegtbild drama ![]() Servus |
Lostion
23:12
#150
GTW20 hatte auch noch keinen 50 hz bug zumindest hat ein Freund von mir einen 42GTW20E und da hab ich nur ganz wenig FC gesehen aber nicht so heftig wie bei meinen GTW60. Was will man machen jede Technik hat ihre Macken. |
Nui
23:19
#151
Es ist ja ohnehin nicht eindeutig, dass eine höhere Bewegungsschärfe besser ist. Dennoch scheint man sich auch in diesem Forum einig, dass die Pioneers unschärfer als Panasonics waren.
Davon rede ich nicht. Ich hab noch keine Zwischenbildberechnung länger ertragen ![]()
Leider nein. Ein 72 Hz Modus wäre mir allerdings deutlich lieber gewesen, da der 60Hz Modus vom Panasonic die anderen gnadenlos abhängt.
Das ist das einzige, was Panasonic inzwischen wirklich im Griff hat. Dieser Effekt ist irrelevant geworden. |
norbert.s
06:13
#152
erstellt: 28. Mai 2015, |||||||
Mein alter VT20 hatte mehr 50Hz-Bug (und FC allgemein) als mein 50VTW60 und 65VTW60. Aus der Generation hatten der GT20 und VT20 erstmalige 3D-Fahigkeit und damit relativ sicher den gleichen Phosphor. Unabhängig von der persönlichen Wahrnehmung sollte man die Exemplarstreuung nicht unterschätzen, die mich bei den vielen mir bekannten Geräten häufig fast vom (Plasma-)Glauben abfallen hat lassen. Hier einmal einen Blick auf die Geräte, die ich > 6 Monate im eigenen Wohnzimmer hatte: ![]() Die von mir kalibrierten Geräte in fremdem Wohnzimmern sind schwerer zu beurteilen, da ich sie meist nur ein paar Stunden unter dem Messer hatte. Probleme die mit statischen Bildern sofort zu beurteilen sind (z.B. schmalbandige ungleichmäßige Einfärbungen der Graustufen) förderten eine frustrierende Erkenntnis zu Tage. Stichwort: Glücksspiel... In Bezug auf die Bewegungsdarstellung muss ich wieder auf ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 28. Mai 2015, 06:33 bearbeitet] |
LG65C1 Xbox Series X 120 FPS Peeeeter am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 7 Beiträge |
PS5 - OLED VRR Bug bei 40 fps ? Dualis am 16.02.2023 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 3 Beiträge |
C1 und VRR Bug mit XBOX Series X ? Dualis am 19.05.2022 – Letzte Antwort am 03.06.2022 – 19 Beiträge |
55EC930V vs 55EA970V vs 55EA975V alovera am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 4 Beiträge |
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ celle am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2024 – 8885 Beiträge |
Anzeigen der vollständigen Signalinformationen B6 annonym am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 22.06.2021 – 12 Beiträge |
LG CX 48 Aufnahme Bud122 am 30.08.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 13 Beiträge |
LG OLED 65C97LA 50 hz 60 hz 100 hz oder 120 hz Panel ! fixgdf am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 4 Beiträge |
hat BFI Auswirkung auf die Lebensdauer von Oled. (65B8) ninja-shuriken am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 2 Beiträge |
LG B9 HDR bei 60 Hz oder 120 Hz? Bongobob am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 11 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.584
