Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
FarmerG
#7677 erstellt: 18. Sep 2016, 18:46
Schwarzwert Niedrig = RGB begrenzt, Schwarzwert Hoch = RGB voll (RGB begrenzt ist aber die Norm bei Consumer-Geräten (auch auf Medien wie DVD und BluRay sowie bei TV-Ausstrahlungen und Streamingdiensten wenn's kein HDR ist)).
Hat auch nichts mit dem Farbumfang zu tun.
[Beitrag von FarmerG am 18. Sep 2016, 18:53 bearbeitet]
Reonex
#7678 erstellt: 18. Sep 2016, 20:07
Denk daran das Du in Games oft die Helligkeit einstellst... Ich musste auch beim Umstieg aller rauf regeln
mysqueedlyspoochhurts
#7679 erstellt: 18. Sep 2016, 20:17
Deswegen schrieb ich ja, dass ich nicht weiß, wie dieser Punkt bei LG OLED heißt - bei meinem Pana Plasma nennt sich das "HDMI RGB-Bereich" und es steht zur Auswahl "Normal" (entspricht 16-235) und "Voll" (entspricht 0-255)... was ich ehrlich gesagt auch eine weit sinnigere und intuitiv verständlichere Bezeichnung finde als "Schwarzwert niedrig" und "Schwarzwert hoch". Aber egal, Hauptsache, man weiß, wie die Einstellung bei dem jeweiligen TV heißt und das ist jetzt ja geklärt.
Mit den genannten Beispielen hast du natürlich recht, aber bei Videospielkonsolen (wie eben der PS4) sollte man grundsätzlich auf RGB Voll stellen (außer natürlich bei irgendwelchen uralt TVs, die das nicht beherrschen, aber das ist hier ja nicht der Fall). Videospiele sind in 0-255 gemastert und man verschenkt unnötig Dynamikumfang, wenn man das Bild von der Konsole auf 16-235 downsampeln lässt.
FarmerG
#7680 erstellt: 18. Sep 2016, 20:34
Spielegrafik ist nicht gemastert sondern wird in Echtzeit gerendert.
Der Dynamikumfang bei "RGB begrenzt" und "RGB voll" ist identisch - nur die Skalierung zwischen den beiden Grenzwerten nicht.
Nutzt man die PS4 auch als DVD/BluRay-Player muss, bei RGB-voll-Einstellung am Fernseher, die PS4 während des Laufwerkbetriebs ebenfalls gesondert auf RGB voll gesetzt werden.
Dann wird aber der RGB-Werteumfang des optischen Mediums linear aufgespreizt, was auch immer das Gesamtgamma verändert und evtl. noch zusätzlich Quantisierungsartefakte erzeugt (das Selbe gilt auch für Videostream-Apps auf der PS4).
[Beitrag von FarmerG am 18. Sep 2016, 20:45 bearbeitet]
druscha
#7681 erstellt: 18. Sep 2016, 20:49
derdt (Beitrag #7673) schrieb:
Kurze Frage an die B6D Besitzer, lässt sich das Stromkabel entfernen oder ist das fest im TV verbaut?
Grüße und Dank!
Das Stromkabel ist mit einem Steckverbinder an den TV angeschlossen. Sofern du den richtigen Ersatz findest kannst Du auch ein anderes Kabel anschließen.
[Beitrag von druscha am 18. Sep 2016, 20:50 bearbeitet]
apachelance
#7682 erstellt: 18. Sep 2016, 22:11
Ah, gut zu wissen. Danke.
#7683 erstellt: 18. Sep 2016, 23:52
Ja, Dynamikumfang war falsch und gemastert eher unglücklich ausgedrückt - ich meinte damit natürlich nicht, dass Spiele wie Filme linear in einem Datenstream gespeichert vorliegen und quasi abgespielt werden. Aber der anvisierte Zielfarbraum bei der heutigen Spieleentwicklung ist trotzdem RGB Voll, wenn man die Konsole auf begrenzt stellt, verliert man die entsprechenden Feinheiten bei den Farbabstufungen (man kann natürlich darüber streiten, wie bedeutsam dieser Unterschied in der Praxis wirklich ausfällt, aber er ist nunmal vorhanden). Dass RGB Voll bei der PS4 eigentlich als optimale Bildausgabe vorgesehen ist, kann man auch daraus ableiten, dass sie und der TV sich immer darauf einigen, wenn er es unterstützt und man beide auf "automatisch" stellt.
Daher würde ich grundsätzlich immer empfehlen, eine Videospielekonsole auf RGB Voll zu stellen, sofern der eigene TV das fehlerfrei entgegennehmen kann - außer vielleicht, wenn man sie wirklich fast ausschließlich als BD-Player bzw Multimedia-Station nutzt. Aber das allerwichtigste (nicht nur bei Konsolen, sondern z.B. auch bei HTPCs und BD-Playern, die oft ebenfalls RGB 0-255 anbieten) ist natürlich immer, dass die RGB-Bereiche von Zuspieler und TV zueinander passend eingestellt werden, sonst kommt ganz großer Murks bei raus, bei dem man schon auf den ersten Blick erkennt, dass da gewaltig was schiefläuft.
derdt
#7684 erstellt: 19. Sep 2016, 01:19
Alles klar danke dir!
mr.niceguy1979
#7685 erstellt: 19. Sep 2016, 07:55
Also hier muss ich mal genauer fragen:
Mir ist auch aufgefallen, dass es über die PS4 zu Black Crush kommt.
Bei meinem damaligen Sony konnte ich RGB ebenfalls auf voll oder begrenzt stellen, da es sonst halt Black Crush gab (bei RGB voll an der PS3).
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass mittlerweile "automatisch" dann auch zu dem richtigen Ergebnis führt.
Bei Spielen habe ich dem bisher durch Anpassung des Gammawertes entgegengewirkt.
Kurz und knapp:
Spiele und Filme über die PS4 muss ich also RGB auf begrenzt stellen, wenn ich den Schwarzwert auf niedrig stelle (niedrig wird ja eigentlich immer empfohlen am TV?), oder aber RGB voll und am TV den Schwarzwert auf hoch?!
Und das gilt dann für Spiele und Filme (BDs)?
Wie sieht das denn bei dem Sky SAT Receiver aus?
MfG
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 19. Sep 2016, 07:57 bearbeitet]
Ray-Blu
#7686 erstellt: 19. Sep 2016, 10:12
Na so wie es FarmerG oben beschreiben hat !? Zu Blackcrash kommt es nur von die Konsole auf hoch/voll steht und am TV niedrig/begrenzt.
#7687 erstellt: 19. Sep 2016, 12:11
Ja, genau so ist es. Entweder niedrig und begrenzt, oder hoch und voll, bei allem anderen kommt Murks bei raus. Niedrig und voll führt zu einem formidablen Black Crush (die ersten 15 Graustufen werden verschluckt) und White Crush (die letzten 20 Graustufen werden dann ebenfalls geclippt), hoch und begrenzt führt zu einem viel zu grauen Schwarzwert (TV erwartet dann 0 als Schwarzpunkt, bekommt aber 16 geliefert) und generell flauen Kontrast.
Was nun sinnvoller ist, hängt v.a. davon ab, wofür die PS4 hauptsächlich genutzt wird.
Nutzt du die PS4 hauptsächlich für Videospiele und willst dabei die bestmöglich sauber differenzierten Farb- und Kontrastverläufe haben, dann nimm hoch und voll. Sie kann Spiele nativ in 0-255 rendern und ausgeben und dein TV kann das sauber entgegennehmen und darstellen.
Nutzt du sie hauptsächlich für Video-Streaming und Blu-ray und willst nicht, dass die PS4 diese von 16-235 auf 0-255 konvertiert, dann nimm niedrig und begrenzt. Sie kann das zwar durchaus ordentlich umrechnen, aber frei von Verlusten geht es nicht, wie FarmerG schon schrieb.
Unfassbar weltbewegend wird der Unterschied in der Praxis aber bei beiden auch mal wieder nicht ausfallen, das allerwichtigste ist wie gesagt, dass die Einstellungen von PS4 und TV zueinanderpassen.
Solltest du trotz zueinander passender Einstellungen immer noch den Eindruck haben, dass bei manchen Spielen in dunklen Szenen die Details arg schlecht auszumachen sind, dann kannst du in diesen Spielen Helligkeit und/oder Gamma anpassen (je nachdem, was das jeweilige Spiel anbietet). Manche Spiele sind in den Voreinstellungen schon sehr arg dunkel und ich vermute einfach mal, dass sie eher auf einen LCD-Monitor abgestimmt sind als auf einen OLED.
Da fällt mir jetzt kein einziger Grund ein, warum man den nicht auf RGB begrenzt (oder aber YCbCr, falls der Farbraum angeboten wird) stellen sollte und den TV entsprechend auf Schwarzwert niedrig. Fernsehen wird immer in 16-235 ausgestrahlt.
mr.niceguy1979
#7688 erstellt: 19. Sep 2016, 12:20
Jupp, danke ihr beiden .
MfG
#7689 erstellt: 19. Sep 2016, 12:23
Gern geschehen.
Reonex
#7690 erstellt: 19. Sep 2016, 15:42
Yappadappadu (Beitrag #7600) schrieb:
Android App:
https://play.google....g.android.lgsm&hl=de
komm damit nicht in den E6D ? Liegts an mir ?
Yappadappadu
#7691 erstellt: 19. Sep 2016, 15:57
Hab kein Androidfon, aber mit der von mir geposteten Anleitung (In-Start und bei Passwortabfrage "0413") hat es bei mir mit der Service FB geklappt.
Scoty
#7692 erstellt: 19. Sep 2016, 17:35
Was ist denn der Unterschied zwischen denn 55B6D und 55B6V?
Reonex
#7693 erstellt: 19. Sep 2016, 19:07
D = Deutschland V = EU Modell
Scoty
#7694 erstellt: 19. Sep 2016, 20:41
Ok danke. Gibt es Nachteile beim EU Modell, also Software Beschränkung oder Hardwareseitig etwas?
Supermax2004
#7695 erstellt: 19. Sep 2016, 20:42
Auf jedenfall keinen Helligkeitssensor!
Scoty
#7696 erstellt: 19. Sep 2016, 20:57
Fehlt der komplett oder nur deaktiviert?
Reonex
#7697 erstellt: 20. Sep 2016, 16:26
Hallo... mal ein Problem :
Der E6D versteht sich schlecht mit der Umwelt. PS4 / VU+Duo2 -> Denon AVR -> E6D
Sprich schalte ich den TV ein schaltet dieser meine PS4 ein owohl ich VU gucken möchte, die VU schaltet er garnicht an.... Kan ich nicht ändern, oder?
Wenn ich das System ändere und mit den Geräten in den LG gehe, und via HDMI2 AVR an den Denon gehe, gibt er dann der Sound auch im Bitstream weiter oder geht nur PCM ?
Reonex
#7698 erstellt: 20. Sep 2016, 16:26
Fehlt die Hardware
derdt
#7699 erstellt: 21. Sep 2016, 00:18
Copy paste aus einem anderen Thread:
Zur Info: Der 55B6D ist heute Tagesangebot bei Amazon. Hab für 2699€ zugeschlagen. Gabs zwar mal unter der Woche bei eBay für einen ähnlichen Preis aber Amazon ist mir da lieber.
Jogitronic
#7700 erstellt: 21. Sep 2016, 04:10
Und der 65E6D wird für 5299 € angeboten
Mary_1271
#7701 erstellt: 21. Sep 2016, 09:02
Hallo
Da sollte jetzt aber mindestens einer mehr als nur bereit sein. Noch dazu, wenn es eine Soundbar gratis dazu gibt.
Liebe Grüße
Mary
markus8691
#7702 erstellt: 21. Sep 2016, 09:13
er will keine Extras/Gutscheine dazu
und aus irgendeinen Grund das Extra auch nicht verkaufen.
Das wird nie was
mjlennox
#7703 erstellt: 21. Sep 2016, 09:16
Hallo Leute,
gerade das aktuell Amazon-Angebot lässt den E6D nun doch wieder in meine Favoriten-Liste aufsteigen, obwohl ich mich schon auf den ZD9 eingeschossen hatte (den es ja vom Straßenpreis mind. 1000 EUR billiger gibt)...
Habe nur eine große Befürchtung wegen einer amazon-Rezension: das Display/Glas hatte sich bei dem deutlich verbogen, wahrscheinlich weil es zu viel Sonneneinstrahlung hab (?)
Ist das echt so, dass man diesen TV nur in eine "Dunkelkammer" stellen kann, damit er so bleibt wie er ist???
(Ich stelle mir zwangsläufig vor, wie ich in der helleren Jahreszeit mal vergesse die Vorhänge/Jalousien zuzuziehen und wenn ich von Arbeit Heim komme, dann ist der TV schrott!? Kann das sein?)
Danke!
markus8691
#7704 erstellt: 21. Sep 2016, 09:24
meiner ist in einen lichtdurchfluteten Wohnzimmer, kann mir beim besten Willen nicht vorstellen wie das passieren konnte
Also darum solltest du dir keine Sorgen machen, meiner Meinung nach
celle
#7705 erstellt: 21. Sep 2016, 09:39
So ein OLED-Panel ist recht flexibel. Da passiert nix. Der C6 wurde übrigens auch preisgesenkt.
mjlennox
#7706 erstellt: 21. Sep 2016, 09:51
OK, danke für die schnelle Beruhigung ^^
Vermutlich ist es auch/eher so, dass die Panel/Glas von Anfang an nicht 100% gerade ist? Was zunächst/beim TV gucken gar nicht auffällt, aber wenn man genauer hinschaut? Kann das jemand bestätigen?
Wäre für mich noch OK, da die LCD-Kisten a la ZD9 & DXW904 sicherlich auch nicht 100% gerade geschweige denn 100% perfekt verarbeitet sind...
sven2473
#7707 erstellt: 21. Sep 2016, 09:56
wenn man seitlich auf die Oberkante des 65E6D schaut, sieht man, daß die Scheibe ab Werk eine ganz leichte Krümmung hat. Ich kann mir vorstellen, daß dies schon aus Stabilitätsgründen so sein soll. Wenn der TV hängt und nach vorne geneigt wird, wirkt dann nämlich die Krümmung einem Verzug entgegen. Wie der Kamerad von Amazon es geschafft hat, einen Curved daraus zu machen - gute Frage. Für die Sonneneinstrahlung spricht auch der Verzug auf der zum Fenster gewandten Seite. Allerdings muss die da schon ganz schön brennen.
Er sagt ja (klar) die Vorhänge waren immer zu.
VG Sven
[Beitrag von sven2473 am 21. Sep 2016, 10:41 bearbeitet]
Supermax2004
#7708 erstellt: 21. Sep 2016, 09:59
Ist Amazon kulant wenns um die TV Rückgabe geht, z.B. wegen Pixelfehlern? Also leuchtender Pixel in erster Linie...und bei Banding?
mjlennox
#7709 erstellt: 21. Sep 2016, 10:04
Hab vorhin mit Amazon telefoniert:
erstmal hast du sowieso 14 Tage Rückgaberecht, wenn er dir "nicht gefällt".
Danach gibt's 2 Jahre Mängelhaftung, d.h. sollten Mängel auftreten, würde Amazon dich zunächst an den Hersteller verweisen und sollte über diesen keine Lösung möglich sein, würde Amazon im Notfall auch Geld zurück oder Ersatzgerät liefern. Das mit der Beweislast vor & nach 6 Monaten gelte angeblich nicht bei Amazon.
Hört sich für mich gut an
Supermax2004
#7710 erstellt: 21. Sep 2016, 10:07
Naja gut, also wenns leuchtende Pixel gibt, wird man an LG verwiesen. Die schicken 100% erst Techniker vorbei, dann wird Rückversand wohl ermöglicht?! Naja gut.
Dadashi
#7711 erstellt: 21. Sep 2016, 10:09
Das Widerrufsrecht innerhalb der ersten 14 Tage hast du in jedem Fall bei einer Onlinebestellung.
Mary_1271
#7712 erstellt: 21. Sep 2016, 10:30
Hallo Supermax
Nun mache hier keinen Krimi draus und schlag endlich zu. Meine Güte.....
Liebe Grüße
Mary
sven2473
#7713 erstellt: 21. Sep 2016, 10:34
Also ich finde Pixel, die leuchten echt in Ordnung - außer bei Schwarz oder Aus vielleicht
VG Sven
Supermax2004
#7714 erstellt: 21. Sep 2016, 10:36
Und genau darum gehts versteht sich
DSP-Z9_Neuling
#7715 erstellt: 21. Sep 2016, 10:37
kann man den LG 65OLEDE6D
auch an die Wand hängen?
sprich die Soundbar anklappen? Oder ist die fix mit dem TV als Standfuß verbunden?
oder geht das nur bei G6V Modell?
Danke
Werner
sven2473
#7716 erstellt: 21. Sep 2016, 10:39
Die Sounbar ist fix aber an die Wand hängen geht trotzdem. Es gibt eine VESA 400x200 Aufnahme und der Fuß wird durch eine Blende ersetzt. Die Soundbar bleibt einfach dran.
VG Sven
Reonex
#7717 erstellt: 21. Sep 2016, 11:01
Was unterscheidet den E6D zum C6D außer curved und Soundbar im wesentlichen ???
Bitte helft mir hier ...
DSP-Z9_Neuling
#7718 erstellt: 21. Sep 2016, 11:09
C6x:
> Curved
+ DCI-P3 Abdeckung: mind. 90% (Voraussetzung für UHD Premium Zertifikat, Messungen noch nicht bekannt)
> HDR10 (statische Metadaten)
+ mind. 540cd/m² Spitzenhelligkeit (Voraussetzung für UHD Premium Zertifikat, Messungen noch nicht bekannt)
> 3D
+ Dolby Vision (dynamische Metadaten)
+ Wahrscheinlich weniger near black vignetting (Gerätestreuung)
+ Wahrscheinlich weniger vertical banding (Gerätestreuung)
E6x:
> Flat
+ DCI-P3 Abdeckung: 94-96%
+ 600cd/m² Spitzenhelligkeit
> 3D
+ Soundbar (2.2, 40W)
+ Picture-on-glass design
uzf
#7719 erstellt: 21. Sep 2016, 11:52
Der C6 hat nur 3 HDMI Anschlüsse;der E6 hat 4.
Reonex
#7720 erstellt: 21. Sep 2016, 12:15
Hmmm also C6 sind wahrscheinliche Werte und E6 sind faktische Werte ... Sind die also quasi baugleich .. Der eine Curved der andere Flatrate mit Soundbar und einem HDMI mehr ...
[Beitrag von Reonex am 21. Sep 2016, 12:16 bearbeitet]
jd17
#7721 erstellt: 21. Sep 2016, 12:22
@DSP-Z9_Neuling:
Wenn du einen alten Beitrag von mir zitierst, dann doch bitte richtig und mit Zusammenhang.
Zudem gibt es längst Messungen der anderen Modelle.
jd17
#7722 erstellt: 21. Sep 2016, 12:28
jd17 (Beitrag #4541) schrieb:
2015
EG960x:
> Curved
> DCI-P3 Abdeckung: 85-86%
> HDR10 (statische Metadaten) (über HDMI nur bei ZD build)
> ? Spitzenhelligkeit
> 3D
EG920x:
> Curved
> 440-450cd/m² Spitzenhelligkeit
> 3D
EF950x:
> Flat
> 3D
2016
B6x:
> Flat
- 3D
C6x:
> Curved
> 3D
E6x:
> Flat
> 3D
G6V:
> Flat
+ 740cd/m² Spitzenhelligkeit (leider ist nicht bekannt, ob dies mit kalibriertem D65 Weißpunkt gemessen wurde)
> 3D
+ Soundbar (4.2, 60W)
+ Picture-on-glass design, Soundbar als Base zum klappen
jd17 (Beitrag #7159) schrieb:
avforums.com:
- 55C6V: 560 cd/m² | 96% DCI-P3 uv
- 65E6V: 640 cd/m² | 96% DCI-P3 uv
- 65G6V: 680 cd/m² | 94% DCI-P3 uv
cnet.com:
- 55B6P: ??? cd/m² | 98% DCI-P3 uv ..... (651 cd/m² leider nur in HDR Vivid Modus gemessen)
- 65E6P: ??? cd/m² | 95% DCI-P3 uv ..... (710 cd/m² leider nur in HDR Vivid Modus gemessen)
digitalfernsehen.de:
- 55C6D: 616 cd/m² | 96% DCI-P3 uv
- 65E6D: 678 cd/m² | 97% DCI-P3 uv
- 65G6V: 721 cd/m² | 96% DCI-P3 uv
hdtvtest.co.uk:
- 55E6V: 596 cd/m² | 96% DCI-P3 uv
- 65E6V: 625 cd/m² | 96% DCI-P3 uv
- 65G6P: 744 cd/m² | 94% DCI-P3 uv
- 65G6V: 732 cd/m² | 96% DCI-P3 uv
rtings.com:
- 55B6P: 787 cd/m² | 93% DCI-P3 uv | 86% DCI-P3 xy
- 55E6P: 651 cd/m² | 94% DCI-P3 uv | 94% DCI-P3 xy
DSP-Z9_Neuling
#7723 erstellt: 21. Sep 2016, 13:28
Hallo jd17
gerne mach ich das dann beim nächsten Mal komplett.
Ich wollte nicht alles reinsetzten das es nur um zwei Modelle ging.
verstehe nur nicht so ganz was jetzt falsch sein soll?
Wenn Wir hier so pinglig werden, schreib ich halt gar nichts mehr und der Fragesteller bleibt dann unwissend, bis der Ursprungs Beitrag Ersteller selbst sich selbst komplett zitiert?
Auch ich lerne noch gerne dazu:)
E6 & C6 war exakt benannt
Ich hänge beim nächsten mal einfach nur den Link zum Beitrag rein und das halte ich halt für unschön...dieses rumgeklicke ohne das man zuvor sieht worum es geht...
Die Messungen hast Du ja nun auch noch ergänzt.
Supermax2004
#7724 erstellt: 21. Sep 2016, 14:04
Amazon hat das Soundbar-Angebot längst entsorgt, obwohl das bis Mitte Oktober gehen sollte. Naja gut, die schwarze Soundbar ist nicht mehr über Amazon lieferbar, deshalb wohl. Morgen sind die OLEDs aber wieder teurer
Jetzt wäre Cyberport eine Option, auch wenns eher ein dubioser Laden ist und der OLED gar nicht verfügbar ist. Abwarten
[Beitrag von Supermax2004 am 21. Sep 2016, 14:06 bearbeitet]
uzf
#7725 erstellt: 21. Sep 2016, 14:12
Wette gilt:
Ich kauf einen 2017er bevor Du einen 2016er kaufst.
Supermax2004
#7726 erstellt: 21. Sep 2016, 14:15
Ah du Tier uzf, naja gut, die Wette gilt absolut. Die Luft wird dünner aber ich bin guter Dinge.
frsa
#7727 erstellt: 21. Sep 2016, 14:27
Wo ist dein Problem?? Wieso ist Cyberport ein dubioser Laden? Schau dir die Bewertungen an und gut ist. Ich hatte noch nie Probleme. Oder doch wieder eine Ausrede mehr. Immer noch zu teuer, Versand kostet extra......
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFinn.pommerening
  • Gesamtzahl an Themen1.557.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.885
