HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved+A -A |
Jogitronic
20:44
#6054
erstellt: 26. Jul 2016, |||||
Man sollte immer Gamma 2.2 wählen, das entspricht dem normalen Videostandard und ist somit Grundvoraussetzung für eine neutrale Wiedergabe.
Nui
20:48
#6055
Eigentlich gibt es überhaupt erst seit junger Zeit einen Standard für Gamma, und der besagt Gamma 2.4 für OLEDs. Dennoch sind niedrigere Gammawerte insbesondere bei heller Umgebung sinnvoll zu testen und da auch 2.2, was viele für viele Jahre gefahren sind oder noch fahren ![]() |
Cyrock
20:59
#6056
Man, ihr macht mir den Mund saberig. ![]() [Beitrag von Cyrock am 26. Jul 2016, 21:01 bearbeitet] |
Jogitronic
21:02
#6057
Gamma 2.2 galt schon zu Zeiten, wo ich Videokassetten auf meinem Röhrenprojektor geguckt habe ![]() Blu-Rays werden auch mit einem Gamma 2.2 gemastert, wenn man die mit einem Gamma 2.4 guckt stimmen die Pegel im dunklen Bildbereich nicht. Das mag ja kontrastreicher aussehen, man verliert aber die Durchzeichnung im dunklen Bereich. |
Nui
21:11
#6058
Ändert alles nichts daran, dass es bis vor kurzem keinen Standard für Gamma bei der Ausgabe gab und nun ist er 2.4 für ideales Schwarz (BT. 1886). Allerdings sollte tagsüber vielleicht nicht von einem perfekten Schwarzwert ausgegangen werden, selbst bei OLED. Aber das sollte wenn im Kalibrierungsthread behandelt werden ![]() |
Supermax2004
21:16
#6059
Also ich sag mal so, jetzt wär ich bereit für nen 55B6, keine Frage! ![]() |
phoenix0870
21:22
#6060
Ich wäre dann mal bereit dafür, dass eine Filtersoftware durchs Forum geschickt wird, die jeden Beitrag mit dem Wort "bereit" automatisch löscht. ![]() ( Ein User hätte dann vermutlich nur noch 10 Posts auf seinem Konto!) ![]() |
norbert.s
21:23
#6061
Gamma 2.2 wird inzwischen nicht mehr beim Mastering bei Blu-rays verwendet. Hier ist die Situation zum Gamma gut erklärt: ![]() Hier auch noch ein Beispiel für das ganze Kuddelmuddel: ![]() Servus |
mr.niceguy1979
21:27
#6062
Gamma 2.4 ist für mich im dunklen Wohnzimmer angenehmer, da geht auch nichts flöten. Gerade getestet. Werde morgen aber 2.2 tagsüber testen. Könnte mir vorstellen, dass das tagsüber durchaus sinnvoll ist. MfG |
Jogitronic
21:28
#6063
Da liegt Du falsch, der seit 1990 gültige Standard ist REC.709 (BT.709). Alles was man normalerweise so guckt, ist in diesem Standard gemastert worden. Du kannst ja an deinem Display etwas anderes einstellen, das Bild was auf dem OLED-Studiomonitor gemastert wurde wirst Du dann aber nicht sehen ![]() |
CooperCologne
21:36
#6064
Ich glaube, du liegst da falsch, 2011 wurde BT.1886 als Gamma für Studiomonitore mit dem Farbraum REC 709 beschlossen: ![]() [Beitrag von CooperCologne am 26. Jul 2016, 21:38 bearbeitet] |
Nui
21:44
#6065
Leider nein. Wenn du dir diesen Standard mal zu gemüte führst, wirst du feststellen, dass Gamma für die Ausgabe nicht definiert wurde. Das ist erst mit dem von CooperCologne auch verlinkten BT. 1886 geschehen. Aber ließ dir auch gerne mal den von nobert verlinkten Beitrag durch. Da kann man nur staunen und sich wundern ![]() |
norbert.s
22:02
#6066
Es gibt ja tatsächlich eine Zeitspanne, in der keiner so genau sagen kann, für welches Gamma die jeweilige Blu-ray erstellt wurde. Außer natürlich der, der vor dem Monitor im Studio gesessen hat. ;-) Die Zeitspanne ist beginnend vom Ableben der Röhren-Studiomonitore bis zur klaren Empfehlung BT.1886 durch ITU mit ein wenig Nachlauf. Servus |
Jogitronic
22:05
#6067
Letzendlich wird für das normale Fernsehen, Blu-ray-Disc etc. REC.709 und Gamma 2.2 als Standard verwendet. ![]() Wenn man irgendwo in der Wiedergabekette etwas anderes einstellt, hat man keine Originalwiedergabe. |
Nui
22:08
#6068
Doch doch, der Extremstubenhocker weiß das. ![]() |
norbert.s
04:54
#6069
erstellt: 27. Jul 2016, |||||
@Extremstubenhocker Du kannst es so oft schreiben wie Du willst, aber es wird dadurch auch nicht richtig. ![]() ...ITU-R Recommendation BT.709, more commonly known by the abbreviations Rec. 709 or BT.709, standardizes the format of high-definition television, having 16:9 (widescreen) aspect ratio. The first edition of the standard was approved in 1990.... Rec. 709 is written as if it specifies the capture and transfer characteristics of HDTV encoding - that is, as if it were scene-referred. However, in practice it is output (display) referred with the convention of a 2.4-power function display [2.35 power function in EBU recommendations has also been changed to power function 2.4 since October 2014, according to EBU Tech 3320].... Servus |
jd17
07:25
#6070
Und wo ist in deinem Link ein Gamma von 2.2 definiert? |
pspierre
08:28
#6071
Bei allen Vorher-Nachher-Vergleichen, gefällt mir das "Vorher " aber eindeutig besser, und ist natürlicher. "Nachher" sieht nach purer Effekthascherei über überzogene Kontraste und Farben und eher unnatürlicher aus. Auch leidet die Durchzeichnung unten rum. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 27. Jul 2016, 08:32 bearbeitet] |
uzf
09:27
#6072
So ist es. Diese Voodoo Kalibriererei bringt nichts. Wichtig ist Kino Modus oder einer der isf Modi. |
Supermax2004
09:43
#6073
Naja gut, die Kalibrierung versucht aber, den Farbstichen entgegenzuwirken. Manch einer sieht das, manch einer nicht. Ich würde auch erst mal Einstellungen ausm Netz übernehmen und schauen, obs grob passt. Wird es wohl. Ob dann die leichte Qualitätssteigerung für ordentlich Kohle was bringt, muss man selbst wissen. Aber Schaden kann die Kalibrierung eigentlich nicht ![]() |
frsa
10:06
#6074
Schon mal einen kalibrierten TV in "Natura" gesehen und die Modi verglichen?? |
Muchacho11
10:18
#6075
Ich denke du bist jetzt bereit für den B6. Es ist jetzt soweit. Er möge kommen. |
wodgod
10:23
#6076
der war gut ![]() @muchacho schon den ZD9 thread gesehen, ich bin echt gespannt inwieweit dieser TV den LGs hier das Wasser abtragen kann... mfg daniel |
Muchacho11
10:24
#6077
JA, der Tv wurde dann auf teufel komm raus seiner kräftigen Farben, Helligkeit und Kontrast regelrecht kastriert. Dunkel , dunkler, farbloser ist da das Motto, hauptsache die Linien im Kalibrierprogramm laufen parallel zu einander ![]() |
Muchacho11
10:26
#6078
Ja, da bleib ich dran, sieht sehr vielversprechend aus ![]() |
frsa
11:59
#6079
Also hast DU doch noch keinen kalibrierten TV gesehen - dachte ich mir doch. |
RCZ
12:09
#6080
Genau, hauptsache bunt und leuchtet. Dann ist hiermit alles gesagt und wir sollten nun alle unser Kalibrierungswerkzeug wegschmeißen, den TV bitte im Dynamic Modus fahren (für puristen Cinema) und für den besseren bunt-und Leuchteffekt noch ne LSD einwerfen Danke, dass DU uns "erleuchtet" hast... |
uzf
12:22
#6081
Mein Ex Plasma GT30 hatte den THX Modus und trotzdem haben die Vooduu Kalibrierer auf Teufel komm raus rumkalibriert. Burosch und sonstige haben den THX bestätigt und ich habe ihn zu meiner Zufriedenheit behalten. Panasonic und damit der Endverbraucher zahlt doch nicht für Müll. P.S. Auch ältere LG Oleds hatten mal den THX Modus. [Beitrag von uzf am 27. Jul 2016, 12:24 bearbeitet] |
frsa
12:31
#6082
Der THX Modus bescheinigt rein gar nichts. Auch der THX Modus kann "verbogen" sein. Aber ohne Messgerät wirst du das nie erfahren. Und zurück zu meiner Frage, hast du also auch noch keinen kalibrierten TV gesehen und live vergleichen können?! |
uzf
12:32
#6083
Nein. |
frsa
12:35
#6084
Danke für die ehrliche Antwort. ![]() Es sei auch gesagt, dass nicht jedem ein kalibrierter TV gefallen muss. [Beitrag von frsa am 27. Jul 2016, 12:36 bearbeitet] |
CooperCologne
12:44
#6085
Das Problem ist: selbst die werbekräftigen THX Modi werden in ihren Werten nur an wenigen Exemplaren ermittelt und dann auf die Serie als ermittelter Durchschnitt ab Werk abgespeichert. Sicherlich sind die out of the box nicht ganz verkehrt, jedoch habe ich bisher bei allen meinen Fernsehern zumindest mit korrekt eingestellter Grautreppe einen erheblichen Zugewinn an Bildqualität erhalten, egal ob es mein Pioneer Kuro oder meinem LG Vorgänger, dem Samsung war. Eine farbstichige Grautreppe hat ja wesentlich mehr Einfluss auf die Bildqualität, als manch einer vermutet - sie ist eben nicht nur für Grau verantwortlich. Und wer mir hier erzählt, dass er die Nachher-Bilder 'sch....' findet und von Kalibrierung nichts hält, der schaut die sich wahrscheinlich auf seinem völlig falsch eingestellten PC Monitor oder dem Handy an. Das kann ich ehrlich gesagt eh nicht ernst nehmen. ![]() [Beitrag von CooperCologne am 27. Jul 2016, 12:46 bearbeitet] |
Supermax2004
12:51
#6086
Wo sind die bombastischen Olympiaangebote? Ich will nen Preissturz wie bei den Niagarafällen! |
uzf
12:51
#6087
@cooper Ich nehme Dich auch nicht ernst. [Beitrag von uzf am 27. Jul 2016, 12:52 bearbeitet] |
CooperCologne
12:55
#6088
Also wenn man so den Händlern glauben schenken darf, hat LG echte Probleme die Nachfrage zu befriedigen... mach dir nicht allzu große Hoffnungen, der Preissturz dürfte demnach eher in den Dimensionen des Rheinfalls ausfallen. ![]() |
uzf
13:05
#6089
So ist es. aber dank Supermax habe ich ihn für 2999.- bekommen und schon seit 3 Wochen habe ich ein besseres Bild als auf meinem Plasma. Supermax muss warten ! |
mr.niceguy1979
13:12
#6090
Da wird sich nicht viel bewegen. Meiner wurde ja im Juli gefertigt und ich musste 6-8 Wochen (weiß es gar nicht mehr genau) warten. Ich denke die 25% Aktion war das beste Angebot, welches man zur Zeit haben kann. Regelrechte Preisstürze wird es so schnell nicht geben. Und selbst dann, 25% ist ja ein regelrechter Preissturz ![]() @Supermax Ich würde mich an deiner Stelle damit abfinden. Frage beim Medimax nach, zuletzt hat wohl jemand immerhin 20% bekommen, oder einem anderen Händler deines Vertrauens. Dieses ganze "ich bin bereit" ist ja langsam etwas... ...ähm...ausgelutscht ![]() Oder du bist halt doch nicht bereit ![]() Da wird sich mMn bis NACH Weihnachten nicht mehr als 20%-25% am Preis etwas machen lassen. MfG [Beitrag von mr.niceguy1979 am 27. Jul 2016, 13:14 bearbeitet] |
AmbiTVFan
13:26
#6091
finde persönlich...jeder sollte sein Bild so schauen, wie es IHM persönlich am besten gefällt ! Kalibrierungen und Einstellungsorgien machen z.B. bei den Helligkeitsabstuffungen (Absaufen Schwarztöne inkl.) Sinn ! unbestritten ist, daß mit dem Kram wohl inzwischen auch gut Geld verdient werden kann ! ich persönlich finde die THX-Modi beim Plasma gut, aber alles immer eine Geschmackssache ! mal am Rande: 9 % aller männlichen Personen (Quelle Wikipedia) haben eine Rot-Grün-Sehschwäche, statistisch jeder 10. (aufgerundet)...nur so zum Nachdenken ! |
Nui
13:31
#6092
Wenn eine Kalibrierung bei natürlichem Material dafür sorgt, dass es der Realität nahe kommt (und das ist auch so), dann sollte dies auch für Rot-Grün-Sehschwache gelten. Ich bin mir nicht sicher, ob dies irgendwas ändert. Aber natürlich sollten alle Einstellungen vornehmen die sie mögen. [Beitrag von Nui am 27. Jul 2016, 13:32 bearbeitet] |
Supermax2004
13:58
#6093
Zur Not wende ich mich im September an den Holländer meines Vertrauens, die 3000 sind noch zu hoch angesetzt, damit kann und werde ich mich nicht anfreunden. Zur IFA dann aus dem feinen Holland besorg ich mir das Teil! |
sINmotion
14:07
#6094
Ich hab jetzt meinen 55 E6P (bin derzeit nicht in Europa) geordert und soll nächste Woche Dienstag geliefert werden. Der ich denke Speditör ist hier leider nicht der schnellste (wurde Montag verschickt). Hoffen wir mal das ich kein außreiser erwische ![]() Falls es wem interessiert ich habe umgerechnet rund 3500€ bezahlt (geringerer Steuersatz :)). Kenn jetzt aber auch nicht die Unterschiede zwischen dem und EU Modellen. [Beitrag von sINmotion am 27. Jul 2016, 14:09 bearbeitet] |
Supermax2004
14:14
#6095
Tja der 55E6 kostet hier grob 5000 bis 5500, von Rabatten mal abgesehen. Danke für nix... Bei my Solution immerin 4400 Ötzen, nun gut. [Beitrag von Supermax2004 am 27. Jul 2016, 14:16 bearbeitet] |
sINmotion
14:20
#6096
Nimm es nicht zu ernst, wenn ich die DE/AT Steuer rechnen würde wäre ich wohl sobei 4100. Bei Geizhals EU findet man ihn für 4200. Ist daher nicht so viel anderes. Hab hier einfach nur einen wesentlich geringeren Steuersatz. Das hat jetzt nicht mmer nur Vorteile. |
dl1hsw
15:52
#6097
Hallo. Ich bin "LG" Neuling. Kann mir jemand schreiben, wie oft in der Regel neue Firmware Updates erscheinen? Danke... |
frsa
16:15
#6098
Das kann dir niemand verlässlich sagen ![]() |
Status-X
17:21
#6099
@Nui "Wenn eine Kalibrierung bei natürlichem Material dafür sorgt, dass es der Realität nahe kommt (und das ist auch so)"... Was hälts du von dieser Art der Kalibrierung? Funktioniert natürlich nur mit einem gaaanz langen Verlängerungskabel ![]() LG zeigt hier die "Natur im TV Fenster": ![]() ![]() [Beitrag von Status-X am 27. Jul 2016, 17:46 bearbeitet] |
Mary_1271
17:31
#6100
Hallo Super-ichbinbereit-max2004 ![]()
Hast Du eine "Kennung", ob es sich aus Holland um für "Dummland" hergestellte TVs handelt, oder ob es die EU-Modelle mit dementsprechenden Einschränkungen sind? Dankeschön. Liebe Grüße Mary |
Nui
17:34
#6101
@Status-X Nachdem ich es geschafft habe den Link zu reparieren ![]() ![]() Kein schlechter Anfang, aber so ist es glaube ich schwierig den Helligkeitsverlauf der Grautreppe zu justieren. ![]() edit: Nun hab ich eine Idee warum das bei Status-X schief ging. Dieses Forum ist Schuld. Zweiter Versuch ![]() [Beitrag von Nui am 27. Jul 2016, 20:18 bearbeitet] |
Supermax2004
17:38
#6102
@Mary: Bisher war es so und so wirds wohl auch bleiben, dass das Eurogurken sein werden. Auch kriegen die Holländer wohl erst im September ihre ersten Geräte. Vielleicht versucht man dann erst mal, die Kunden sauber abzuziehen, bevor man mit dem Preis runtergeht. Ich bin auf alles gefasst und vorbereitet! |
bfi_ghter
17:43
#6103
Wir beide werden noch einige Zeit warten müssen leider. Ich schätze frühestens irgendwann 2017 kann es einen 4K OLED für weniger als 2500 Özis geben. |
Supermax2004
18:19
#6104
Für weniger als 2500 ja, da wirst du dich gedulden müssen ^^ Bis 2017 warte ich nicht mehr, das ist unmöglich! [Beitrag von Supermax2004 am 28. Jul 2016, 09:06 bearbeitet] |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat eishölle am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 11933 Beiträge |
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos Thug86 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 3 Beiträge |
LG 55 B6D Kalibrieren Realecke am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 3 Beiträge |
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0 celle am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 147 Beiträge |
LG B6D OLED einige Fragen! Leon44 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 6 Beiträge |
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität Tom2110 am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 2 Beiträge |
LG 65 C6D Ultra HD von Sky Karibik-MV am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 3 Beiträge |
LG B6D 55" + Sonos Playbase xinilap am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 2 Beiträge |
LG C6D und schnelle Bewegungen Ratz&Rübe am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 7 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedttheone
- Gesamtzahl an Themen1.558.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.951
