Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 . Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
moby12
#6694 erstellt: 19. Apr 2020, 11:28
Und wo genau stimmt da jetzt was nicht?
Stalingrad
#6695 erstellt: 19. Apr 2020, 11:36
Klick doch zwei mal in die linke obere Ecke, da kannst Du sehen ob überhaupt UHD ankommt. Es sieht nicht danach aus.
picard1
#6696 erstellt: 19. Apr 2020, 11:56
Ich checke das nachher auch mal mit demselben Testbild.
Die Pixelverschiebung bewegt den gesamten Bildinhalt in Zeitabständen minimal horizontal, mal nach links und mal nach rechts.
Es fehlt also oft links oder rechts etwas vom Bild, außer das Bild ist durch dieses Feature aktuell mittig plaziert.
Das dient der OLED-Pflege.
Man kann es aber deaktivieren, wie auch die Logodimmung, was man aber nicht machen sollte.
TrueVision
#6697 erstellt: 19. Apr 2020, 12:20
neo2483 (Beitrag #6677) schrieb:
Etwas überrascht war ich davon das der LG 4K nicht vollständig auflösen kann, alle Bildverbesserer waren abgedreht.
Natürlich kann er das. Das Panel hat 3840x2160 Pixel.
neo2483 (Beitrag #6682) schrieb:
Nein er kann kein 3840x2160. Testbild von Burosch einlegen und ansehen. Das macht mein Beamer besser. :prost
Sieht bei mir nicht so aus, du machst irgend etwas falsch.
Du verwendest übrigens noch die alte Version des Test-Patterns, da gibt es inzwischen eine V2.
Da du Kodi verwendest, verwendest du also einen externen Zuspieler. Sehr wahrscheinlich läuft da oder in deiner Kodi-Konfiguration was falsch. Öffne das Bild doch einfach mal direkt über einen USB-Stick, der am TV angeschlossen ist.
TrueVision
#6698 erstellt: 19. Apr 2020, 12:25
Der Nutzen des Pixelshifts ist umstritten und verhindert an sich auch keinen Burn-In. In der Praxis sorgt er nur dafür, dass wenn ein echter Burn-In Auftritt keine harten Kanten entstehen.
Siehe dazu auch den Artikel hier.
Im Gegensatz zum Logo-Dimming habe ich die Funktion bei mir deaktiviert, da die Verschiebung schon ziemlich krass sein kann und für mich deutlich sichtbar war.
Sinalco3
#6699 erstellt: 19. Apr 2020, 12:43
Gute Neuigkeiten: Die C9 Expert-Suchmaschine wird derzeit gefixt und sollte die Tage wieder funktionieren.
neo2483
#6700 erstellt: 19. Apr 2020, 12:44
Am Stick ist es Perfekt Jetzt muss ich den Kodi untersuchen.
Sorry für die verwirrung @all
picard1
#6701 erstellt: 19. Apr 2020, 12:54
Es hieß hier sogar mal, daß Testbilder per HDMI gecheckt werden sollten.
Die Verschiebung bemerkt man beim normalen Fernsehen kaum.
Bei Testbildern oder Menüeinblendungen erkennt man sie aber sofort.
moby12
#6702 erstellt: 19. Apr 2020, 12:57
Aber jetzt klärt mich doch noch mal kurz auf, was da nicht gestimmt hat! Worauf soll man achten, das kleine schwarze Dreieck in der linken unteren Ecke? Ist da die Spitze evtl. nicht ganz drauf? Oder wo lag das Problem?
Stalingrad
#6703 erstellt: 19. Apr 2020, 13:11
Na die Schrift "Testpattern Ladies" war doch schon verschwommen. Das war einfach kein UHD.
moby12
#6704 erstellt: 19. Apr 2020, 13:19
Aha, das habe ich nicht gesehen, würde das jetzt auch nicht unbedingt so sehen, könnte auch sein, dass das Foto nicht 100% scharf ist.
Aber wenn doch das Bild 3840 x 2160 Pixel groß ist und ganz dargestellt wurde (und so scheint es ja anhand der Pfeile am Rand zu sein), muss es doch in UHD aufgelöst sein.
Oder könnte der Kodi-Zuspieler das Bild theoretisch auch auf 1080p runterrechnen und der TV würde es dann wieder hochrechnen?
PS: Versteht mich nicht falsch, ich will hier nicht rumpöbeln oder so, ich würde es nur gerne verstehen! Denn ich kaufe mir evtl. auch bald einen C9 und habe auch einen Kodi-Mediaplayer mit dem ich dann vermutlich genau dieses Bild zuspielen würde.
Da wüsste ich dann gerne, auf was ich achten muss.
[Beitrag von moby12 am 19. Apr 2020, 13:23 bearbeitet]
Stalingrad
#6705 erstellt: 19. Apr 2020, 13:25
Die HDMI Boards kaspern sich miteinander ab, welche Auflösung sie benutzen. Dabei ist etwas schief gegangen und sie haben sich auf 1080p oder noch weniger geeinigt. Dann sieht das so aus.
TrueVision
#6706 erstellt: 19. Apr 2020, 13:25
Ja, kein guter Rat. Man sollte bei einer Fehlersuche immer erst mal zusätzliche Fehlerquellen ausschließen.
Das stimmt natürlich, dass das sehr stark vom dargestellten Inhalt abhängt. Bei Videos merkt man es kaum, bei statischen Bildern, Desktops / Dashboards, Spielen etc. aber tlw. schon sehr deutlich. Meiner Beobachtung nach kann die Verschiebung bis zu knapp 1cm sein. Den genauen Wert den ich damals gemessen habe weiß ich leider nicht mehr, aber es war ziemlich heftig.
Auf den Fotos konntest du gar nichts erkennen und schon gar nicht das Problem an sich.
Die "grauen" Felder der Fotos zeigen bei den Burosch Patterns eigentlich eine "1/1-Pixel-Linien-Testzone". Da er versucht hat diese Zonen abzufotografieren konnte man daraus schließen, dass hier etwas nicht in Ordnung sein soll.
Der war gut
TrueVision
#6707 erstellt: 19. Apr 2020, 13:32
Wenn du prüfen willst, ob bei der Zuspielung von Videos alles in Ordnung ist nutze nicht solche statischen Einzelbild Test-Patterns, sondern eine der vielen (professionellen) Video-Test-Patterns die es gibt.
Wenn du deinen TV als Foto-Galerie nutzen möchtest, dann kannst du statische Bild-Patterns verwenden.
Es macht einen Unterschied, ob du einem TV ein statisches Bild aus einem Bitmap / JPEG zuspielst, oder ein Video.
Stalingrad
#6708 erstellt: 19. Apr 2020, 13:40
Warum war der gut? das war kein Witz. Guck Dir doch einfach das erste verlinkte Bild an. Wenn Schrift unschrf ist, dann stimmt immer was mit der Auflösung nicht. Gilt auch für Senderlogos. Pixelshift verändert nicht die Auflösung, daran liegt es nicht, nur ein Rand ist immer breiter. Mich stört so was, deshalb hab ich das aus.
ehl
#6709 erstellt: 19. Apr 2020, 13:43
Das expert script funtioniert aber nur mit den lg oled und nicht mit beliebigen Produkten, oder?
Siran
#6710 erstellt: 19. Apr 2020, 13:52
Auf der Seite unten sind die weiteren Projekte verlinkt - es gibt noch QLEDs und Airbuds als Preisabfragen.
FarmerG_
#6711 erstellt: 19. Apr 2020, 13:59
Der Rat galt auch nicht für eine Fehlersuche, sondern für die Bildkalibrierung.
Er galt auch nicht für den C9, sondern generell für eine Bildjustage.
Es gibt immer noch einige Fernseher, welche per Bildzuspielung von USB generell den nativen Farbraum des Panels nutzen und/oder RGB voll - bei der Übernahme der Werte auf „alle Eingänge“ wundert man sich dann, daß Farbmischung und/oder Helligkeitsverlauf (anderer RGB-Wertebereich) bei der regulären Zuspielung vom Scheibendreher per HDMI daneben liegt.
ehl
#6712 erstellt: 19. Apr 2020, 14:13
Kann man das script nicht für beliebige Produkte anpassen, müsste doch möglich sein oder unterschätze ich den Aufwand?
Siran
#6713 erstellt: 19. Apr 2020, 14:30
Müsstest Du den Ersteller fragen, unten ist ebenfalls dessen MyDealz Profil verlinkt über das Du ihn erreichen kannst.
BornChilla83
#6714 erstellt: 19. Apr 2020, 15:32
Also die Bildschärfe einer Schrift bei einem abfotographierten Bildschirm (!!) als Gradmesser zu nehmen, scheint mir schon reichlich absurd.
Sinalco3
#6715 erstellt: 19. Apr 2020, 15:33
Irgendwann wird das Skript noch auf andere Produkte angepasst, aber erst muss es wieder zum laufen gebracht werden. Expert hat die ip des Abfrageservers gebannt.
ehl
#6716 erstellt: 19. Apr 2020, 16:38
Also genau das, was ich ein Tag zuvor erwartet habe?
Jetzt, wo dem Seitenbetreiber von expert das bekannt ist, könnte die Zeitspanne zum nächsten Bann kürzer ausfallen.
Wehe, das wird jetzt wieder so ein typisch nerviges Katz und Mausspiel, dann dürfte das Script nur noch unzuverlässig funtionieren.
Und falls auf ein vpn gesetzt wird, könnte auch gleich ne ganze Range an ip-adressen gesperrt werden. der Scriptersteller müsste ja dann jedesmal auf eine neue ausweichen.
Erstmal abwarten, ob das so schnell gefixt und für wie lange.
Kann man das script nicht vom eigenen Pc direkt aus ausführen, dann wird die eine ip des Scripterstellers nicht so belastet?
D-185
#6717 erstellt: 19. Apr 2020, 16:48
Ironie an: Expert sollte sich lieber auf ein einheitlichen guten Preis einigen. Ironie aus.
[Beitrag von D-185 am 19. Apr 2020, 16:50 bearbeitet]
Matz71
#6718 erstellt: 19. Apr 2020, 16:54
das schaffen ja nich mal MM und der Planet
Matz71
#6719 erstellt: 19. Apr 2020, 16:55
So, habe meinen gerade bestellt, geht morgen raus und hoffe mal am Wochenende bei mir.
Sheriff007
#6720 erstellt: 19. Apr 2020, 20:32
Mal eine kurze Frage zum HDMI ARC: leitet er nur den internen Ton vom Tuner und den Apps an ein Audiogerät weiter oder z. B. auch von einer PS4 die an einem HDMI angeschlossen ist? Müsste ja eigentlich funktionieren bzw. wäre es sehr unlogisch wenn es nicht funktioniert und würde meine Planung, den AVR abzuschaffen durcheinander bringen...
Siran
#6721 erstellt: 19. Apr 2020, 22:03
Sheriff007 (Beitrag #6720) schrieb:
Mal eine kurze Frage zum HDMI ARC: leitet er nur den internen Ton vom Tuner und den Apps an ein Audiogerät weiter oder z. B. auch von einer PS4 die an einem HDMI angeschlossen ist? Müsste ja eigentlich funktionieren bzw. wäre es sehr unlogisch wenn es nicht funktioniert und würde meine Planung, den AVR abzuschaffen durcheinander bringen... :D
Klar leitet er auch den Ton von via HDMI angeschlossenen Geräten weiter. Aktuell allerdings kein PCM Multikanal 5.1/7.1, was bei Konsolen und PC das qualitativ beste Format ist (da unkomprimiert). Dafür soll im Juni ein Update kommen laut LG.
Sheriff007
#6722 erstellt: 19. Apr 2020, 22:40
Danke für die Info, war mir nicht sicher, aber musste ja auch so sein. Habe ARC nur noch nie genutzt. Das mit dem Update ist doch schonmal was, wenn es auch für den C9 kommt. LG scheint ja in Sachen Updates bzw. Produktpflege besser, als einige Konkurrenten zu sein.
Habe mit dem 77er die 5.1 Anlage aus dem Wohnzimmer verbannt. Die Frau ist glücklich, dass die Standlautsprecher weg sind.
Echt irre, was an Kabel zusammen kommt, wenn man ein paar externe Geräte betreibt.
Im Lowboard war kaum was zu sehen, aber was da alles an der Master/Slavedose und am Switch hing...
Soundtechnisch bin ich auf das relativ neue Nubert AS 125 Stereosystem gespannt. Einzig der Subwoofer musste bleiben...
Wenn mir der Sinn mal nach mehr Sound und Bild steht, muss ich eben im Keller verschwinden.
ssj3rd
#6723 erstellt: 20. Apr 2020, 06:35
Also wenn meine Anlage verschwindet wäre meine Frau wohl auch glücklich.
Auch rosa Wände fände meine Frau ganz toll, ein 32 Zoll LCD würde ihr auch reichen und ein Lupo zum fahren.
Aber ich will auch glücklich sein
[Beitrag von ssj3rd am 20. Apr 2020, 06:36 bearbeitet]
Matz71
#6724 erstellt: 20. Apr 2020, 07:31
Meiner kommt ja in dieser Woche.Schaut ihr Film mit den Schwarzen Balken oder gestreckt,? Und bei Fussball oder Sport allgemein mit Spielstandanzeige echt.
prouuun
#6725 erstellt: 20. Apr 2020, 07:42
Ich schaue alles nativ. Man kann natürlich strecken, verliert dadurch aber vor allem Bildanteile und an Auflösung des Materials.
picard1
#6726 erstellt: 20. Apr 2020, 07:52
Du brauchst keine Angst vor Balken und Anzeigen haben!
Der Logodimmer und die Pixelverschiebung arbeiten gut gegen Letzteres.
Balken hat man in der Regel ja nicht primär beim Fernsehen im Bild.
Matz71
#6727 erstellt: 20. Apr 2020, 10:01
Dann ist ja gut. Wie lange schaut ihr durchschnittlich am Tad? Ich komme ca.auf 5-6 Stunden...natürlich nicht nur einen Sender.
picard1
#6728 erstellt: 20. Apr 2020, 10:12
Das macht ja jeder sehr unterschiedlich.
Nach 10 Monaten ging erstmals mein großer Algo an, also waren es bei mir durchschnittlich 6,6 h Fernsehen pro Tag.
Ich war selber überrascht.
Es schwankt von 4 - 9 h.
Jedes Mal aus mache ich ihn nicht.
Also er ist auch an, wenn ich kurz im Bad bin oder Einkaufen.
Da ich viel zappe, wechseln die Logos ja immerzu...
Weil ich Stromsparmodus auf Mittel nutze, zieht er lediglich 120 W im Schnitt.
Seit 29.09.2018 habe ich den TV und es ist alles ok.
Nach dem Ausschalten warte ich immer die ca. 6 min ab, ehe ich ihn per Steckerschalter ganz vom Strom nehme.
[Beitrag von picard1 am 20. Apr 2020, 11:21 bearbeitet]
Sheriff007
#6729 erstellt: 20. Apr 2020, 18:45
Aber ich will auch glücklich sein :D
Meine hat das schwarze 5.1 System mit Standlautsprechern jahrelang ohne Murren geduldet. Ich habe das komplette Wohnzimmer bei Lieferung des TVs neu gestaltet mit tapezieren usw. und so habe ich nun nur noch ein Netzwerkkabel und ein Subwooferkabel in den Fußleisten laufen und hinterm Lowboard ist jetzt deutlich weniger los.
Mit guten Stereolausprechern und Subwoofer kann man auch Spaß haben. Erst wollte ich ejne Soundbar testen, aber Stereo soll es schon sein, gutes Stereo schafft sogar einen Phantomcenter abzubilden.
Für das richtige Filmerlebnis begleitet meine Frau mich auch in dem Keller, wobei sie den Sinn in 11.1 nicht wirklich sieht..
DonPaddo
#6730 erstellt: 21. Apr 2020, 10:02
Nach guten 3 Wochen mit dem 77C9 bin ich immer noch begeistert, dennoch möchte ich gerne von Euch wissen, ob Euch folgende Punkte auch stören.
1. Colorbanding bei nicht ganz so guten Quell-Material
Ich komme von einem Sony ZD9 und dort hat es die Software sehr gut verstanden colorbanding wegzurechnen. Mit dem LG ist mir das nun wieder häufiger aufgefallen. Es ist nicht störend, da es recht selten vorkommt, aber es fällt schon auf. Vom Sony kannte ich das gar nicht mehr.
2. Standfuss spiegelt
Ich habe den LG auf dem Standard Standfuss stehen. Wenn ich nun im dunklen Raum einen Film schaue, der z.B. in Widescreen mit Letterbox angezeigt wird, so habe ich schön schwarze Balken oben und unten. Wenn nun aber ein helleres Bild angezeigt wird, so spiegelt sich dieses auf dem Standfuss. Das geht sogar so weit, dass sich sich einzelne Objekte des Bildes in der Spiegelung verfolgen lassen.
Atzilla
#6731 erstellt: 21. Apr 2020, 10:14
1. Probiere mal mit der Einstellung "Glatte Abstufung" das sollte helfen.
2. Ist mir beim 65er noch nicht störend aufgefallen, mein 55EC930 war da wesentlich schlimmer.
DonPaddo
#6732 erstellt: 21. Apr 2020, 10:25
leo_62
#6733 erstellt: 21. Apr 2020, 10:33
Typisches Beispiel einer nicht zu Ende gedachten Verschlimmbesserung der - in diesem Fall - Designer.
Bei meinem alten Fuß in Mattsilber ist alles bestens.
und0ne
#6734 erstellt: 21. Apr 2020, 11:20
Nach nur zwei Wochen ist ein Stuck-Pixel genau auf Höhe der Letterbox-Balken aufgetreten - in Blau bei voller Luminanz....
Hat schon jemand Erfahrung mit dem LG vor-Ort Service gemacht?
espny
#6735 erstellt: 21. Apr 2020, 11:20
DonPaddo (Beitrag #6732) schrieb:
Das Bild hier zeigt ungefähr wie es spiegeln kann. Mich stört sowas
https://i.computer-bild.de/imgs/1/1/4/7/5/1/9/5/Der-LG-OLED-C9-zeigte-im-Test-ueberragende-Bildqualitaet-fuers-Geld-1024x576-bac7070ea4bac760.jpg
Am besten mit schwarzem Samt bekleben, wenn es dich so stört.
picard1
#6736 erstellt: 21. Apr 2020, 11:31
Ich wollte auch gerade vorschlagen, etwas Nichtspiegelndes auf den Ständer zu legen.
DonPaddo
#6737 erstellt: 21. Apr 2020, 11:43
Irgendwie habe ich gerade eine gehäkelte Decke vor Augen
espny
#6738 erstellt: 21. Apr 2020, 11:45
Einfach mal bei Omi fragen
Matz71
#6739 erstellt: 21. Apr 2020, 14:05
wie kann ich mir die Graubilder in % anzeigen lassen??
Alex_Quien_85
#6740 erstellt: 21. Apr 2020, 14:08
Bspw bei YouTube ModernWize
Matz71
#6741 erstellt: 21. Apr 2020, 16:31
Eine Frage noch. Wie lese ich die Betriebsstunden aus?
D-185
#6742 erstellt: 21. Apr 2020, 16:33
Sag bloß dein 77er ist schon eingetrudelt?
Matz71
#6743 erstellt: 21. Apr 2020, 17:04
Nein nich nicht,..aber Morgen.
Siran
#6744 erstellt: 21. Apr 2020, 17:29
Betriebsstunden kann man bei den EU Modellen nur im Service Menü sehen, davon würde ich die Finger lassen. Genauso von Grau-Testbildern, es sei denn man sieht direkt was beim normalen TV schauen.
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread
norbert.s am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2023  –  507 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread
S1lverSurfer am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  684 Beiträge
OLED 88 Zoll Z9
Merlin79 am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  31 Beiträge
LG Oled B9 HDMI 2.1 Probleme
dom6608 am 31.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  3 Beiträge
Einbrennen LG OLED C9 oder E9
Pizon am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  3 Beiträge
LG OLED E9 - eARC
Oehamdi am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  2 Beiträge
SIGNATURE OLED W9 4K TV OLED65W9PLA
seffe am 12.05.2022  –  Letzte Antwort am 13.05.2022  –  2 Beiträge
Firmware Version 5.10.25 für lg oled c9
zefrim am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  2 Beiträge
LG OLED C9 Problem
befi1004 am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.01.2022  –  5 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.937
