HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 . Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K+A -A |
delahosh
16:38
#7194
erstellt: 18. Mai 2020, |||
Der große wird angekündigt und muss bestätigt werden, sobald die Zeit gekommen ist.. Grüße |
burkm
16:40
#7195
Ein sinnvoller Blitzschutz kommt nur zustande, wenn 3 3-fach ausgeführt ist und Eingangs-, Mittel- und Individualschutz zusammen kommen. Das ksotet natürlich ein bisschen... Ganz am Ende eine Steckdosenleiste, die das alles leisten soll ist nach den bekannten Erfahrungen (und Normen) eher Augenwischerei, weil kaum noch von Nutzen. Da hat es selbst bei einer von Außen über die Hauseinspeisung kommenden Überspannung praktisch keine wirklich relevante Wirkung mehr, weil die Geräte trotzdem "kaputt" sind, auch wenn da vom Hersteller und einigen Anwendern Gegenteiliges behauptet wird. Bei einem Direkteinschlag sowieso nicht. Ein nicht allzu entfernter "Ferneinschlag" kommt ja meist auf dem Weg über die Hauseinspeisung ins Haus. Man sollte sich dazu mal die einschlägigen Normen und diversen Erfahrungen zu Gemüte führen... Eher ist dann noch eine Überspannungsversicherung in der Hausrat- und/oder Gebäudeversicherung sinnvoll, da dann vielleicht finaziell noch etwas dabei herauskommt. PS.: Aber Versuch macht bekanntlich klu(g)(ch). Wenn man Glück hat und zwischenzeitlich nichts passiert hat man zumindest Geld gespart... ![]() [Beitrag von burkm am 18. Mai 2020, 16:45 bearbeitet] |
leo_62
17:16
#7196
Wie kommst du denn darauf? Bei meinen mittlerweile 4 oder 5 grossen Algorithmen wurde weder etwas angeküngigt, noch musste ich etwas bestätigen. |
Stalingrad
17:34
#7197
Doch, nach dem Ausschalten kommt eine kurze Mitteilung, dass jetzt der Refresher läuft und man ihn am Netz lassen soll. [Beitrag von Stalingrad am 18. Mai 2020, 17:34 bearbeitet] |
burkm
17:38
#7198
Das hilft aber nicht, wenn der TV nach 10 Minuten vom Netz getrennt wird ![]() |
Stalingrad
18:42
#7199
Das ist dann Dein Problem. Der TV versucht es dann nach dem nächsten Ausschalten wieder und das so lange, bis Du mal was merkst. |
burkm
20:44
#7200
Das ist sicherlich nicht "mein" Problem, weil ich meine OLED-TVs nie vom Netz trenne, sondern eher allgemeiner Natur. Da folgt aber jeder seiner Philosophie und muss sich gegebenenfalls mit den Konsequenzen auseinander setzen... |
picard1
20:56
#7201
Darauf wird aber in der BA ausdrücklich hingewiesen! |
klausES
21:19
#7202
Wow, das wäre ein super Indikator. Danke. ![]() "Ständig" ist bis jetzt nur eine 2.5" Platte dran. Die geht (deren Powermanagment LED), das ist mir schon aufgefallen, nicht sofort mit dem TV aus. Habe bloss noch nicht drauf geachtet wie lange die wirklich weiterhin an bleibt. Ob das evtl. sogar gleich mit dem Verhalten eines Stick wäre ?!? Muss ich (Sticks mit Led sind vorhanden) nachher gleich probieren. Mit den Gewittern... bisher hatte ich immer Glück (falls gäbe es bei mir eine Menge Elektroschrott ![]() aber in einem Haus keine 100m von mir hat es schon ordentliche Schäden gegeben. Ich stand mal vor Jahren am geschlossenen Fenster und sah wie ein Blitz in die kleine Hochspannungsleitung ca. 500m hinterm Haus, einschlug. Soweit nix ungewöhnliches, aber Zeitgleich schoss mir ein Funke vom Heizkörper unterm Fenster, "mit hör und spürbarem Knack" in's ca. 30 cm entfernte Knie. ![]() Seitdem mach ich mir noch mehr Gedanken um meine Gerätschaften... ![]() |
delahosh
23:17
#7203
Man achtet auf die Meldung weil man sie bestätigen muss, wer dann immer noch zu früh vom Netz trennt ist wirklich selber schuld ![]() |
delahosh
23:19
#7204
Welches Gerät hast du denn?? |
leo_62
04:04
#7205
erstellt: 19. Mai 2020, |||
Den EF 9509, ein 2015er Modell. |
ratrax
06:21
#7206
Bei meinem C6 kommt VOR dem großen Algo immer eine Meldung am Bildschirm, hatte ich halt erst zweimal war aber nicht zu übersehen. Und wenn er fertig durchgelaufen ist kommt nach dem ersten Einschalten eine Meldung dass das Programm erfolgreich durchgeführt wurde oder so ähnlich. |
klausES
08:43
#7207
Gestern Abend probiert. Die Platte (Led) geht zeitgleich mit der Led im Stick aus und das passierte gestern Abend nach ca. 4 Minuten 30 Sekunden. Vielleicht ist es auch von der Einschaltdauer abhängig (gestern nicht drauf geachtet, geschätzt 5h). Muss ich mal drauf achten. Werde es jetzt so handhaben: Wenn der kleine Algo schon fertig sein sollte bevor ich in's Bett gehe wird dann schon abgeschaltet, ansonsten am nächsten morgen vor der fahrt zur Arbeit. Damit wäre er auf jeden Fall den ganzen unbeaufsichtigten Tag vom Netz. Da damit immer alle Algos gemacht und zu Ende geführt würden, sollte LG (in einem evtl. Garantiefall, was/warum auch immer) nix zu bemängeln haben ?!? |
Dog6574
08:52
#7208
Hallo. Ich habe mal eine ganz andere Frage zum B9. Gestern habe ich mal ein wenig getestet und hatte Plötzlich die Senderlogos der Sender in der Programmliste. Ich weiss nur nicht mehr ob das bei DVBT oder Sat war. Wie bringe ich bzw, wann holt sich das Gerät die Senderlogos (Picons) ? Gruß, Dog6574 |
ratrax
08:55
#7209
Wenn du nur abschaltest wird dir das beim Gewitter aber nicht viel bringen, oder meinst du dass dann abgesteckt wird? |
TrueVision
09:40
#7210
Da LG gerde die Joyn App auf alle Geräte pushed wäre interessant, ob auch die bei dir wieder am Anfang der Liste auftaucht. |
klausES
09:40
#7211
Getrennt wird (Fernbedienung) per Hg Relais (Kontaktabstand 15 mm) plus je einem 2. Relais (Standard, welches Phase-Null zur Geräteseite hin brückt), auf dem Weg zu den Steckdosenleisten. Das schützt natürlich nur bei einem Ferneinschlag mit Einwirkung auf das Netz. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist zumindest die häufigste. Bei einem Direkteinschlag nutzt das freilich alles nichts. |
Sparky_81
09:43
#7212
Kann es sein dass dein Nachbar das letzte Haus mit der Hochspannungsleitung ist? Wir haben das Problem, und die Überspannung bekommt meist der letzt in der Reihe zu spüren... |
Siran
09:46
#7213
Gerade heute kam bei mir auch ein Popup dass die Joyn App verfügbar wäre, aber installiert wurde nichts, genauso wenig Film Box Life, das ist bei mir auch noch nicht automatisch installiert worden. |
klausES
10:20
#7214
Das war zwar nicht der Fall, aber dieses ältere Haus hatte noch den Hausanschluss per fliegender Leitung mit Dachständer. Zum Glück wurden genau in der Zeit als das Haus hier gebaut wurde, Zuleitungen nur noch als Erdkabel verlegt. |
TrueVision
11:10
#7215
Sie müsste eigentlich automatisch am Ende der App-Liste im Home-Dashboard auftauchen. Erst wenn du die Kachel auswählst wird die App dann installiert. Aber picard1 meinte ja, dass die gepushten Apps bei ihm nicht am Ende der Liste, sondern am Anfang auftauchen. Was sehr komisch wäre, deshalb frage ich nach. |
Siran
11:58
#7216
Achso, im Home Dashboard, ja da taucht Joyn auch ganz am Ende auf sehe ich gerade, aber installiert im Content Store ist nichts. [edit]Sehe gerade - viel interessanter für mich - dass es eine Twitch App gibt. Aber wohl nur rudimentär, habe nirgends gefunden dass ich mich da mit meinem Konto einloggen könnte für meine abonnierten Kanäle. [Beitrag von hgdo am 19. Mai 2020, 22:00 bearbeitet] |
Dog6574
16:08
#7217
Hallo. Könnt ihr mal wegen den Senderlogos in den Kanallisten nachsehen? Würde echt gerne wissen wie das geht. Gruß, Dog6574 |
Siran
17:34
#7218
Ich gucke seit Jahren kein lineares TV mehr, der TV hat das Kabel zur Satellitenanlage genau einmal gesehen, damit er Ruhe gibt, anschließend wieder abgeklemmt. |
TrueVision
18:14
#7219
Nur damit da keine Missverständnisse entstehen: ich wollte in keinster Weise die Joyn App oder deren Inhalte bewerben. Die verschwand in Rekordzeit wieder von meinem C9 ![]() Es ging wirklich nur darum, wo und wie von LG gepushte Apps auf den TVs auftauchen. Aber picard1, der meinte bei ihm taucht das ganz Vorne auf, hat ja meines Wissens nach (er mag mich da korrigieren) auch gar keinen C9, sondern einen C8. |
rockopa
18:19
#7220
Bei meinem E8 sind die gepushten Apps immer am Ende. |
Siran
18:25
#7221
Habe ich auch nicht so aufgefasst, bei mir verschwand der Link vom Dashboard auch, deinstallieren brauchte ich ja nichts. |
delahosh
18:31
#7222
In meiner Programmliste werden mir die Logos angezeigt, genauso im Guide, der Filter ist Satellit / Alle (senderGruppe). Wie und wann die Logos gezogen werden kann ich dir auch nicht beantworten. Grüße |
picard1
21:21
#7223
Die Logos waren bei mir schon immer da, aber lange falsch bzw. veraltet. LG sagte, daß die die nicht beeinflussen, sondern von anderen aktualisiert wird. Joyn war heute an ca. 9. Stelle in der Symbolleiste. Es war nicht im Apps-Content. Um es zu löschen, habe ich es installiert, gelöscht und erst danach war es weg. Ich hatte es mal kurz gestartet. Aber den Inhalt kann man ja auch gratis sehen, was soll der Schrott also? Daß ich den C8 habe, steht in der Sig und im Profil. [Beitrag von picard1 am 19. Mai 2020, 21:23 bearbeitet] |
-Finn
21:41
#7224
Nervt der Fernseher sonst dahingehend rum? Mein Gerät kommt morgen an und ich hab freilich jetzt nicht vor mir noch ein Satellitenkabel zu holen dafür. ![]() [Beitrag von -Finn am 19. Mai 2020, 21:42 bearbeitet] |
picard1
21:56
#7225
Du kannst auch eine kleine Mini-Stabantenne reinstecken und hast dann perfektes HD per DVB-T2, gratis, zumindest 17 von 20 Sendern der Öffies! 20 Private gibt es für 6,99 € monatlich dazu...oder 85 € jährlich. [Beitrag von picard1 am 19. Mai 2020, 22:01 bearbeitet] |
Siran
22:09
#7226
Ich meine mich dunkel dran zu erinnern, dass er unbedingt einen Sendersuchlauf machen wollte, hab dann ehrlich gesagt nicht nachgesehen ob man das irgendwie ausstellen kann, sondern hab ihm das Kabel zu fressen gegeben, die Sender absuchen und dann kam's wieder raus. |
ssj3rd
05:44
#7227
erstellt: 20. Mai 2020, |||
Ha! Bin froh, dass es doch Gleichgesinnte gibt, die dem linearen Fernsehen seit Jahren abgeschworen haben. ![]() (Müssten bei mir inzwischen 8 Jahre sein) |
burkm
06:09
#7228
Bin ich froh, dass es auch anders Gesinnte gibt, da ich schon immer "lineares Fernsehen" als willkommene Ergänzung sehe, da dort Vieles in buntgemischter Vielfalt in "Echtzeit" kommt und Sachthemen sowie Tagesaktuelles häufiger auf dem Programm stehen. Man nennt das wohl "Informations- und Programmvielfalt". So unterscheiden sich eben die Geschmäcker... [Beitrag von burkm am 20. Mai 2020, 06:10 bearbeitet] |
ssj3rd
06:14
#7229
Und Informations- und Programmvielfalt habe ich bei Netflix, Prime, Disney+ und vor allem den öffentlichen Mediatheken nicht? Lass es mich gleich beantworten: Klar habe ich es dort auch und das sogar nach meinem Zeitplan, wann und wo immer ich möchte und vor allem Immer ohne Werbung! [Beitrag von ssj3rd am 20. Mai 2020, 06:15 bearbeitet] |
burkm
06:24
#7230
Wirklich ![]() ![]() ![]() [Beitrag von burkm am 20. Mai 2020, 06:24 bearbeitet] |
Sinalco3
06:25
#7231
Aber nicht ohne Internet ![]() Soll ja den ein oder anderen geben. |
ssj3rd
06:40
#7232
Ohne Internet hätte ich hier immer noch meine Festplatten und knapp 987 Bücher, ja echte analoge Bücher ![]() [Beitrag von ssj3rd am 20. Mai 2020, 08:28 bearbeitet] |
MuLatte
08:16
#7233
Wäre ich Single oder sehr jung hätte ich auch kein lineares TV mehr. |
burkm
08:22
#7234
Das Internet stellt ja nur weitere Informationsquellen im Zusammenspiel zu Verfügung... |
picard1
08:22
#7235
Jeder, wie er mag. Per VoD gibt es aber einige gute Ami-Serien nicht. Man müßte mehrere Streamingdienste bezahlen, was teuer wäre... Ich sehe gern Live-TV, linear! Disney+ hatte ich eine Woche gratis und in dieser kurzen Zeit alles durch, was mich dort interessierte. Bei Netflix ist es inzwischen auch schon so. |
ssj3rd
08:33
#7236
Habe eine Familie und bin 39 und trotzdem kein lineares Fernsehen. Es war aber nicht für alle so leicht wie für mich abzuschwören, dass ich muss ich zugeben ![]() Aber die öffentlichen Mediatheken haben dann auch meine Frau weg vom linearen gebracht. Gerade RTL2 hat aber sehr gut dabei unterstützt, dem linearen den Rücken zu kehren ![]() [Beitrag von ssj3rd am 20. Mai 2020, 08:36 bearbeitet] |
meistro.b
09:18
#7237
Hehe geht mir genau so ![]() Allein das Wort Werbung ist bei mir ein Reizthema und dazu ein grotten schlechtes Bild. Für den Müll würde ich nie und nimmer 85 Euro Jahresbeitrag bezahlen. Und so bin ich ohne lineares Fernsehen bereits viele Jahre glücklich ![]() |
dl1hsw
09:56
#7238
Was hat das mit LG OLED zu tun? |
MuLatte
10:04
#7239
Mit einem vernünftigen Receiver überspringt man Werbung bei Aufnahmen. Das Bild ist bei HD+, ARD usw. sehr gut. Werden alte Sendungen gezeigt natürlich nicht. |
MrFabillez
15:50
#7240
erstellt: 23. Mai 2020, |||
Gibt der C9 eigentlich nur Stereo über optisches Kabel aus? Hab meinen Denon X4000 über Toslink angeschlossen und kriege nur Stereo hin. Irgendwo ist seitdem Umzug der Wurm drin und ich komme nicht drauf wo. edit: Playsi macht auch nur Stereo. Scheint also im x4000 schief zu laufen. Oder ich hab den totalen Knoten im Kopf. PS4 hängt per HDMI am TV. TV Audio gebe ich über optisches Kabel an dem x4009, wo nur Stereo ankommt. [Beitrag von MrFabillez am 23. Mai 2020, 15:52 bearbeitet] |
Siran
15:53
#7241
Du musst optisch noch auf "passthrough" einstellen in den Einstellungen. |
ssj3rd
16:10
#7242
Warum man ein optisches Kabel statt einem HDMI Kabel verwendet erschließt sich mir gerade nicht? |
Siran
16:26
#7243
Bei mir z.B. weil der AVR kein 4K durchschleifen kann. Ansonsten evtl. Platzierung oder man möchte nicht dass der AVR noch irgendein videoprocessing dazwischen macht was zu höherem Lag führt bei Anschluss einer Konsole, wobei man das mit ARC umgehen würde. Kann aber eben einige Gründe haben. [Beitrag von Siran am 23. Mai 2020, 16:27 bearbeitet] |
ssj3rd
16:51
#7244
Hmm ok, dachte im Jahr 2020 wäre ein optisches Kabel obsolet geworden, man lernt nicht aus. Mir würden die HD Sounds, alles voran Dolby Atmos fehlen. |
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread norbert.s am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 507 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread S1lverSurfer am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 684 Beiträge |
OLED 88 Zoll Z9 Merlin79 am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 31 Beiträge |
LG Oled B9 HDMI 2.1 Probleme dom6608 am 31.10.2022 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 3 Beiträge |
Einbrennen LG OLED C9 oder E9 Pizon am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 3 Beiträge |
LG OLED E9 - eARC Oehamdi am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 2 Beiträge |
SIGNATURE OLED W9 4K TV OLED65W9PLA seffe am 12.05.2022 – Letzte Antwort am 13.05.2022 – 2 Beiträge |
Firmware Version 5.10.25 für lg oled c9 zefrim am 02.09.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 2 Beiträge |
LG OLED C9 Problem befi1004 am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 5 Beiträge |
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88" celle am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 10 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.485
