Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 . 200 . Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
Reeneman
#9344 erstellt: 01. Jul 2021, 10:41
klausES (Beitrag #9341) schrieb:
Eben auf der LG Website für meinen geguckt.
Da steht die 05.10.15 (als zip ausgewiesen), aber wenn man die runterläd erhält man eine Datei dir nur "Software" heisst.
Keine Namensgebung mit 05.10.15... und ohne jegliche Endung.
Wahrscheinlich reicht es aus "Software" (ohne was hintendran) um zu benennen,
aber das ist schon komisch und nicht sehr vertrauenserweckend wenn die noch nichtmal den Dateinamen auf ihrer Seite hinbekommen :.
Das stimmt aber nicht. Die Datei ist eindeutig benannt, sowohl die ZIP als auch die entpackte Update Datei.
burkm
#9345 erstellt: 01. Jul 2021, 11:03
Schließe mich an: meine von dort (erneut) heruntergeladene Datei ist eindeutig benannt, wie immer.
pspierre
#9346 erstellt: 01. Jul 2021, 11:26
Da ist wohl beim entpacken was nicht so gelaufen wie es soll ........
mfg
pspierre
klausES
#9347 erstellt: 01. Jul 2021, 11:55
Es ist nicht das entpacken gemeint, die Datei selbst heisst schon beim versuch eines download bloss "Software"...
LG C9 Firmware
Aktuelle LG C9 Firmware 02.
Vielleicht habe sie es ja inzwischen korrigiert. Habe jetzt noch nicht erneut geschaut.
burkm
#9348 erstellt: 01. Jul 2021, 12:00
Ich habe die Datei 2x heruntergeladen: vor der hier geschilderten Unstimmigkeit und noch einmal danach. Beide Male war der Dateiname der Gleiche (richtige).
Reeneman
#9349 erstellt: 01. Jul 2021, 12:03
Habe das Update per USB Stick installiert. Da meine Geräte direkt am TV hängen kann ich zu dem DV Bug leider nicht viel sagen.
Hoffe dass LG demnächst noch die VRR Fein-Einstellung für den Schwarzwert erhalten (war ja angekündigt).
Vielleicht geschieht auch noch das kleine Wunder, dass 120 Hz DV nachgereicht wird
klausES
#9350 erstellt: 01. Jul 2021, 12:04
Ist immer noch der Fall.
Habe es zum testen mal beim "B"9 probiert, dort das gleiche.
Allerdings ist beim B9 die BDA im Gegensatz zu der des C9 mit einem richtigen Dateinamen (und auch einer Endung, in dem Fall pdf) versehen.
Beim C9 ist auch die BDA (muss eine pdf sein) nur mit dem Namen "software" (und auch ihne endung) vorhanden.
PS.
Dachte erst mein 'Browser spinnt. Aber dann dürfte die BDA des B9 auch keinen richtigen Dateinamen haben (hat sie aber und mit Endung pdf).
[Beitrag von klausES am 01. Jul 2021, 12:07 bearbeitet]
madmarc69
#9351 erstellt: 01. Jul 2021, 12:35
5.10.15 bei meinem OLED77C9PLA aufgespielt. Danach alle Geräte für 15 min vom Strom getrennt.
Problem tritt weiterhin auf: Bei DV jede 1-2 Sekunden ein Bildaussetzer.
Meine Kette: Oppo UDP-203 (Blu-ray Player) an Marantz SR8015 (AV-Receiver) an LG OLED77C9PLA
Der Workaround funktioniert aber noch beim Oppo: Bei diesem die "DV-Ausgabe" auf "TV Betonung" umschalten. Dann wird DV am LG über den AVR ohne Probleme ausgegeben. Somit kann ich damit weiterhin "leben"...
[Beitrag von madmarc69 am 01. Jul 2021, 13:21 bearbeitet]
klausES
#9352 erstellt: 01. Jul 2021, 12:47
Das mit dem fehlenden Dateinamen auf der LG Site ist beim C9 noch immer der Fall.
Der Update User Guide ebenfalls kein Dateiname, keine Endung pdf.
Beim B9 hat der Update User Guide einen richtigen Dateinamen und auch die Endung pdf.
Könnte die neue C9 Firmware jetzt umbenennen. Der TV kann ohne die Endung "epk" ja gar nichts mit der Datei anfangen.
Das ist aber ein ganz schön langer Rattenschwanz.
Evtl. reicht dem TV auch nur die Endung epk, aber das ist nicht Sinn der Sache das der User das Ding umbenennen muss.
Wollte das eben LG mitteilen. Die Antwort war "ich solle mir Hilfe beim bedienen des PC holen"
madmarc69
#9353 erstellt: 01. Jul 2021, 12:50
Interessanter Weise habe ich die Datei heute früh und eben nochmals für den C9 heruntergeladen. In beiden Fällen hatte diese nach dem Entpacken den Dateinamen ".epk".
Getestet unter Windows 10 mit dem aktuellen Edge (Chromium) Browser.
[Beitrag von madmarc69 am 01. Jul 2021, 13:23 bearbeitet]
klausES
#9354 erstellt: 01. Jul 2021, 12:59
Wenn es nicht auf der gleiche Website von LG bei der B9 Update User Guide pdf gehen würde (die hat einen richtigen Dateinamen und die Endung pdf),
würde ich längst am Browser oder an mir zweifeln...
Stalingrad
#9355 erstellt: 01. Jul 2021, 13:01
Benutze mal einen anderen Browser.
avmavm
#9356 erstellt: 01. Jul 2021, 13:04
Heute morgen der Downlaod mit privaten PC und Firefox hat funktioniert.
Mit Geschäfts-PC und VPN in Verbindung mit Firefox bekomme ich nur die "Software" ohne alles als Download, dagegen mit dem Edge am gleichen PC funktioniert der richtige zip bzw. epk Download.
Komisch, hilft aber nichts, wenn hier einige schon wieder Probleme mit der neuen Software haben.
klausES
#9357 erstellt: 01. Jul 2021, 13:11
Jetzt bin ich platt.
Testweise mit im Win10 enthaltenen Edge probiert und da sind die Dateinamen da.
Was macht mein Firefox denn da gerade für einen Bullshit...
Bis jetzt hatte ich mit dem noch nie dahingehende Probleme
PS.
Es muss da ne blöde "Inkompatibilität" mit der LG Website geben ?!?
Denn egal wo ich es sonst mit Firefox probiere geht es. Nur auf der LG Seite ist das im Moment mit dem "kein" Dateiname.
[Beitrag von klausES am 01. Jul 2021, 13:15 bearbeitet]
Reeneman
#9358 erstellt: 01. Jul 2021, 15:55
Das Problem muss aber an eurer Browser Konfiguration liegen.
Ich habe es eben auch mal mit dem Firefox getestet auf Neugierde und auch hier keinerlei Probleme.
Normalerweise nutze ich Opera. Hatte mir die Update Datei von LG sogar vor einiger Zeit mal mit dem Safari Browser auf dem iphone heruntergeladen - auch da keinerlei Probleme mit dem Dateinamen.
Auch wenn LG da Mist baut mit den Updates selbst, wegen den Dateinamen kann man denen nun keinen Vorwurf machen
[Beitrag von Reeneman am 01. Jul 2021, 15:55 bearbeitet]
TZGamer
#9359 erstellt: 01. Jul 2021, 16:31
Bei mir hat uBlock Origin mal etwas ähnliches verursacht.
Habe den dann temporär deaktiviert. Dann lief der Download. Wieso auch immer er so etwas kann.
[Beitrag von TZGamer am 01. Jul 2021, 16:32 bearbeitet]
klausES
#9360 erstellt: 01. Jul 2021, 16:32
Habe die ESR Version von Firefox (das letzte grosse Update des regulären Ff wurde u.a. in der Optik unerträglich verpfuscht).
Die Konfiguration wurde nicht geändert. Zudem müsste dann das Problem ja auch auf den anderen Seiten bestehen.
Nach einer Std Edge habe ich den zum Standard Browser gemacht. Erstaunlich wie gut Edge sich inzwischen gemacht hat.
Es läuft alles (trotz bei mir viel special config ist) auch mit dem neuen Edge, plus alle mir wichtigen Erweiterungen.
Manchmal braucht es einen Arschtritt um sich an was neues zu wagen...
[Beitrag von klausES am 01. Jul 2021, 16:36 bearbeitet]
leo_62
#9361 erstellt: 01. Jul 2021, 17:25
Für mich alten Sack und Ignoranten grenzen die letzten Beiträge an Raketenwissenschaft
Wenn ich nix OTA angeboten bekomme, guck' ich in die Röhre
burkm
#9362 erstellt: 01. Jul 2021, 18:06
Das wird sicherlich auch Deine Gerät "irgendwann" per OTA erreichen...
Hellhero
#9363 erstellt: 01. Jul 2021, 19:58
Habe heute das neue Update eingespielt, aber keine Veränderung. Nach wie vor unregelmässige Black Screens bei Dolby Vision Filmen, egal ob der Mediaplayer über AVR oder direkt am TV angeschlossen ist.
Was hat LG hier nur verbrochen?
avmavm
#9364 erstellt: 01. Jul 2021, 20:54
So, nach einigem Testen...kann ich sagen in meiner Konstellation
Nvidia Shield TV Pro - Denon X8500H - 77 C9
läuft DolbyVision mit 59,94 Hz ohne Ruckler bis zu 45 Minuten getestet.
aber mit 25 Hz (z.B. Bakerstreet oder Lupin in 25 Hz auf Netflix) habe ich alle paar Sekunden bis Minuten Bild-Aussetzer die ich auch vorher hatte. Alle Geräte in der Kette hatte ich mehrere Stunden stromlos und auch den Denon hatte ich testweise auf Werkseinstellung.
Andere Bild-Refresh-Raten habe ich noch nicht getestet, aber es scheint so - dass LG nur bestimmte "frame rates" gefixt hat.
Vielleicht könnt ihr das Szenario gegenchecken und ggf. bestätigen - Vielen Dank
[Beitrag von avmavm am 01. Jul 2021, 20:55 bearbeitet]
satmark
#9365 erstellt: 02. Jul 2021, 06:23
Für alle, die noch keins der letzten Updates (5.10.04 oder 5.10.15) eingespielt haben...:
Einträge für die Blockliste des Routers:
snu.lge.com
su.lge.com
lgtvonline.lge.com
Damit kommen keine Updatemeldungen mehr und Ihr lauft nicht gefahr, dass das Update aus Versehen eingespielt wird. Updates zu normalen Apps werden noch angezeigt und installiert.
Amjak
#9366 erstellt: 02. Jul 2021, 09:24
Engineering Firmware 05.10.20 ist verfügbar, getrau mich aber nicht zu installieren, aber daß heißt wohl das demnächst wieder ein Update erscheint
[Beitrag von Amjak am 02. Jul 2021, 09:25 bearbeitet]
klausES
#9367 erstellt: 02. Jul 2021, 10:35
Nur die mutigen kommen voran...
leo_62
#9368 erstellt: 02. Jul 2021, 10:42
...oder kommen um.
TZGamer
#9369 erstellt: 02. Jul 2021, 11:00
Mit Engineering Firmwares würde ich auch nicht rumspielen.
05.10.20 hört sich jetzt zwar nicht so an, als würde man da im schlimmsten Fall lange drauf festhängen.
Aber sag das mal den Leuten, denen Anfang des Jahres ausversehen 05.90.xyz oder so aufgespielt wurde,
weil die nicht drauf geachtet haben. Die werden wohl niemals mehr auf eine offizielle Firmware updaten können
[Beitrag von TZGamer am 02. Jul 2021, 11:00 bearbeitet]
Hellhero
#9370 erstellt: 02. Jul 2021, 12:58
Ich bekam vom LG Service die Antwort, den TV auf Werkseinstellungen zurückzusetzen um den Fehlerspeicher zu löschen.
Danach hatte ich nachdem ich alle Einstellungen mühsam wieder hergestellt hatte bis jetzt keine Aussetzer mehr.
Firmware ist die 05.10.15
Werde aber noch ausgiebig testen, und hier berichten
Amjak
#9371 erstellt: 02. Jul 2021, 13:33
Zurück auf Werkseinstellungen setzen, habe ich schon versucht, hatte bei mir nichts gebracht
Das gerade heute eine neue test Firmware erscheint zeigt doch, da stimmte was nicht mit der letzten
[Beitrag von Amjak am 02. Jul 2021, 13:34 bearbeitet]
avmavm
#9372 erstellt: 02. Jul 2021, 14:04
Hi, mit welcher Framerate (Hz) hast du getestet - Danke
bei mir läuft es bei 59,94 stabil mit z.B. 25 Hz etc. habe ich dann die Bild Aussetzer
Hellhero
#9373 erstellt: 02. Jul 2021, 14:08
23,976 Hz
[Beitrag von Hellhero am 02. Jul 2021, 14:09 bearbeitet]
Amjak
#9374 erstellt: 02. Jul 2021, 14:29
Ich kann das bestätigen mit 60 hz kein flackern, mit 23,97 flackern
Eventer
#9375 erstellt: 02. Jul 2021, 18:57
Na ja, es fehlt ja auch noch die VRR Anpassung, deswegen muss ja min. noch ein Update kommen.
Reeneman
#9376 erstellt: 03. Jul 2021, 13:11
Kleinere Updates werden ja auch hin und wieder noch kommen, nur sollte man keine merkbaren neuen Funktionen oder Unterschiede mehr bemerken.
VRR Black Level war ja auch noch angekündigt. Mal abwarten.
TZGamer
#9377 erstellt: 06. Jul 2021, 08:14
Hat hier jemand mit 05.10.15 irgendwelche negativen Auswirkungen festgestellt
bei der Übertragung von Mehrkanal PCM Signalen via eARC an einen AVR?
Also bspw. Playstation/XBox => TV (eARC) => AVR
Gibt ein paar Berichte die sagen, dass es mit der Firmware dort nun Probleme geben soll.
MasterXTC
#9378 erstellt: 06. Jul 2021, 08:41
War jetzt die letzte Woche im Urlaub, aber mir wurde bis heute nach meiner Rückkehr noch keine neue Software angeboten. Bin immer noch bei 5.10.04 bei meinem LG OLED C9.
TZGamer
#9379 erstellt: 06. Jul 2021, 08:54
Auf der LG Website solltest du die mittlerweile runterladen können.
leo_62
#9380 erstellt: 06. Jul 2021, 09:01
Die 05.10.15 kam hier heute OTA.
MasterXTC
#9381 erstellt: 06. Jul 2021, 09:39
Ach herrje und dann per Stick einspielen wie beim BIOS des PC ? Ne, darauf habe ich keine Lust, zumal das immer ne Fummelei ist den Stick da seitlich (oder ist es hinten am TV ? 🤔) in den USB Port am TV einzustecken. Mein TV hängt ja an der Wand. Da warte ich lieber bis es mir automatisch aufgespielt wird. Auf die paar Tage oder Wochen kommt es nun auch nicht mehr an. Der Apple TV steckt ja direkt am TV und läuft ja auch bisher gut so.
[Beitrag von MasterXTC am 06. Jul 2021, 09:40 bearbeitet]
@mosFEAR
#9382 erstellt: 06. Jul 2021, 10:22
Gerade automatisch aufgespielt - die Probleme scheinen damit auch behoben zu sein
Zumindest kann ich nun Loki auf Disney+ schauen, ohne ständiges Flackern des Bildes
TZGamer
#9383 erstellt: 06. Jul 2021, 10:24
Dann wirst du aber wahrscheinlich ein 60 Hz Signal zuspielen. Bei 24 Hz etc. hat LG es eigentlich nicht behoben.
@mosFEAR
#9384 erstellt: 06. Jul 2021, 11:25
Das ist gut möglich (weis leider nicht, wo LG die Info zur Bildwiederholfrequenz versteckt hat), aber man kann sich die Serie nun zumindest mal ohne Kopfschmerzen (oder Dolby Vision auszuschalten) anschauen.
avmavm
#9385 erstellt: 06. Jul 2021, 11:59
Hallo zusammen,
arbeitet LG an einem Fix, lt. LG Hotline Deutschland ist mal wieder nichts bekannt, dass auch die Firmware 05.10.15 fehlerhaft ist - es funktionert Dolby Vision nur mit 60 Hz stabil, die anderen Frequenzen z.B. 23,97 / 24 / 25 Hz etc. haben nach wie vor die Bildaussetzer mit Shield und Denon. Lt. LG ist angeblich nichts bekannt - obwohl ich letzten Freitag schon das Problem gemeldet hatte. Ein Support Mitarbeiter hat nun erneut alles aufgenommen und leitet dies an die Technik weiter.
Diejenigen unter euch die auch das Problem haben - bitte ich, das Problem bei LG zu melden - Danke
MasterXTC
#9386 erstellt: 06. Jul 2021, 12:05
Ah ha, gerade habe ich auch automatisch das 05.10.15 Update erhalten. Gleich mal schauen wie das mit dem Apple TV läuft.
Nachtrag:
bisher alles in Ordnung. Im Apple TV Dolby Vision 60Hz eingestellt, und YouTube Videos und Spielfilme aus der iTunes Videothek laufen bisher einwandfrei bei mir. 👍 Ich beobachte es natürlich weiter.
[Beitrag von MasterXTC am 06. Jul 2021, 12:38 bearbeitet]
TZGamer
#9387 erstellt: 06. Jul 2021, 12:51
Mach mal das Frame Rate Matching an und prüfe dann.
MasterXTC
#9388 erstellt: 06. Jul 2021, 13:27
Was ist das Frame Rate Matching ? Meinst du damit das an Inhalte anpassen ? Das habe ich sowohl bei Dynamikbereich und Bildrate auf Ein.
TZGamer
#9389 erstellt: 06. Jul 2021, 14:05
Dann such dir mal einen 24p Film aus und guck
den mal für 30 Minuten oder so. Wäre interessant, wenn du auch dann keine Probleme hast.
MasterXTC
#9390 erstellt: 06. Jul 2021, 14:19
Hmm, sind denn nicht alle YouTube Filme auf herkömmliche 24 Hz ? 🤔 Aber ich schau mal, bisher sind alle Filme die ich angeschaut habe, ohne Probleme gelaufen. Ich glaube kaum das die alle 60 Hz sind. Gibt es denn überhaupt derzeit 60Hz Filme ?
Amjak
#9391 erstellt: 06. Jul 2021, 14:29
Youtube Videos mit 24hz flackern nicht, muss schon Dolby Vision Film mit 24hz sein.
Habe das Problem auch lg gemeldet. Habe von denen ein WhatsApp Kontakt bekommen, die wollten dass ich ein Video mit dem Handy aufnehme und denen zuschicke. Habe ich gemacht mal schauen ob es was bringt
TZGamer
#9392 erstellt: 06. Jul 2021, 14:35
Nein. Zumal YT eben auch kein DV nutzt.
Guck dir mal Dolby Vision Filme auf Netflix, Disney+ etc. an.
avmavm
#9393 erstellt: 06. Jul 2021, 14:46
es kommt darauf an, was dein Apple TV ausgibt - bei der Shield muss man die App Bildfrequenz anpassen (Beta) ausführen, dann schaltet er auf die korrekten Frame-Rates und gibt diese nativ aus. Steht die Shield auf 60 Hz und es findet kein RefreshRate statt - wird auch in 60 Hz ausgeben, sollte bei der ATV ähnlich sein.
Zum Verständnis steht die Shield auf 60Hz werden auch 24 Hz Youtube Videos auf 60Hz ausgegeben.
Versuch mal Netflix z.B. Bakerstreet oder Lupin sind beide glaube ich 25 Hz, da sollte die ATV dann 25 Hz ausgeben, ansonsten müsste es dann bei dir immer wieder mal ruckeln wenn 60 Hz ausgegeben werden.
MasterXTC
#9394 erstellt: 06. Jul 2021, 17:12
Also laut der Info meines Receivers wurden bisher alle Filme vom Apple TV in 24 Hz empfangen und auch ausgegeben. Hatte dabei auch zwei Dolby Vision Filme. Läuft alles super bisher.
Nachtrag:
Nach stundenlangen Filme schauen, kann ich bestätigen, das alles wieder normal ohne Bildaussetzer bei mir läuft.
[Beitrag von MasterXTC am 06. Jul 2021, 21:09 bearbeitet]
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread
norbert.s am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2023  –  507 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread
S1lverSurfer am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  684 Beiträge
OLED 88 Zoll Z9
Merlin79 am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  31 Beiträge
LG Oled B9 HDMI 2.1 Probleme
dom6608 am 31.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  3 Beiträge
Einbrennen LG OLED C9 oder E9
Pizon am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  3 Beiträge
LG OLED E9 - eARC
Oehamdi am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  2 Beiträge
SIGNATURE OLED W9 4K TV OLED65W9PLA
seffe am 12.05.2022  –  Letzte Antwort am 13.05.2022  –  2 Beiträge
Firmware Version 5.10.25 für lg oled c9
zefrim am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  2 Beiträge
LG OLED C9 Problem
befi1004 am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.01.2022  –  5 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
