Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 . Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
Kaestorfer
#3140 erstellt: 22. Okt 2019, 09:42
So etwas in etwa wie: Der USB Stick wird geprüft. Leider hat die Prüfung ergeben, dass der USB STick nicht fähig ist für Timeshift verwendet zu werden.
Eigentlich relativ wenig bis gar nichts. Habe halt wenig Lust mit meiner Festplatte immer hin & her zu laufen ... aber ein NAS macht wohl auch keinen Sinn, da bei mir in der Wohnung viel per WLAN funktioniert und ich nicht extra LAN-Kabel verlegen kann.
crusher00
#3141 erstellt: 22. Okt 2019, 12:07
an einer limitierung kann es nicht liegen, hab nen 128GB drann und der funktioniert. hab ihn nicht mit dem lg formatiert, sondern auf NTFS am PC...
timeshift sowie aufnehmen funktioniert damit, ich vermute dass er min. 32gb haben muss
Kaestorfer
#3142 erstellt: 22. Okt 2019, 12:15
Ich denke halt auch, dass er deutlich zu klein sein wird.
Dann kann ich mir für 50 € wohl gleich ne Festplatte holen. Da dürfte ich dann erstmal Ruhe haben.
crusher00
#3143 erstellt: 22. Okt 2019, 14:42
kurze Frage an euch: ist euch auch aufgefallen, dass der OLED bei hellen Elementen (Home Dash) sehr laut fiept? oder hat nur meiner was?
das zeigt sich auch generell bei hellen passagen im TV dass er fiept
Celica231278
#3144 erstellt: 22. Okt 2019, 14:46
Bei mir nix zuhören
prouuun
#3145 erstellt: 22. Okt 2019, 14:46
Hört sich nach einer Reklamation an, wirst ein neues Mainboard brauchen. Einfach mal den Händler kontaktieren.
TrueVision
#3146 erstellt: 22. Okt 2019, 17:00
Siehe Anleitung hier.
Sie können keinen USB-Stick verwenden. Schließen Sie eine USB-Festplatte mit einer Gesamtspeicherkapazität von 80 GB oder mehr an.
Wie gesagt habe ich diese Einschränkung nie verstanden. Vielleicht hat LG Angst, dass man Flash-Speicher mit der Funktion zu schnell kaputt-schreibt?!
Heisst das, du verwendest aktuell einen USB-Stick für Timeshift? Meldet der sich auch als Stick oder gibt er sich nach außen hin als Festplatte aus?
[Beitrag von TrueVision am 22. Okt 2019, 17:03 bearbeitet]
karlUE55D8090
#3147 erstellt: 22. Okt 2019, 17:15
Also bei geht Timeshift mit 32 oder 64 Gb Stick auch nicht. Beide kann ich aber für Aufnahmen verwenden.
UdoG
#3148 erstellt: 22. Okt 2019, 17:42
Nvidia hat neue offizielle Treiber released - 440.97
Wenn Ihr GSYNC haben wollt, braucht Ihr diese nicht installieren (bzw. über die 440.52 drüber installieren) - diese Funktion ist laut AVS nicht dabei!
Kaestorfer
#3149 erstellt: 22. Okt 2019, 17:58
Mit meiner 1,5 TB Festplatte funktioniert es. Nicht schlecht.
karlUE55D8090
#3150 erstellt: 22. Okt 2019, 18:02
Welche?
Kaestorfer
#3151 erstellt: 22. Okt 2019, 18:05
Ich habe noch eine alte Western Digital 2.0 USB Karte. Nehme damit gerade etwas auf ...
crusher00
#3152 erstellt: 22. Okt 2019, 20:34
ok timeshift geht doch nur auf der hdd sry hab mich vertan
, da beide dran stecken
crusher00
#3153 erstellt: 23. Okt 2019, 07:01
Celica231278 (Beitrag #3144) schrieb:
Bei mir nix zuhören
schlecht, sehr schlecht - werd mal bei LG anfragen was es da haben kann....
UdoG
#3154 erstellt: 23. Okt 2019, 07:06
So, LG hat bestätigt, dass PCM Mehrkanal über eARC im 2. Quartal 2020 unterstützt wird (für 2019 / 2020er Modelle).
LG will be introducing PCM Multi-channel support when using eARC in the 2 quarter of 2020. This will be possible via a software update for 2019 & 2020 TV that support eARC
[Beitrag von UdoG am 23. Okt 2019, 08:27 bearbeitet]
Siran
#3155 erstellt: 23. Okt 2019, 08:09
Wollte ich auch gerade schreiben - danke für den Einsatz, @UdoG!!
Kaestorfer
#3156 erstellt: 23. Okt 2019, 09:54
Nochmal zurück zum Thema Aufnahmen: Kann ich Aufnahmen im Vorfeld programmieren und dabei den TV aus lassen?
crusher00
#3157 erstellt: 23. Okt 2019, 10:06
Kaestorfer (Beitrag #3156) schrieb:
Nochmal zurück zum Thema Aufnahmen: Kann ich Aufnahmen im Vorfeld programmieren und dabei den TV aus lassen? :D
jap natürlich
danke für deinen Einsatz im LG Forum, ich warte auch schon drauf, DTS:X und True HD nutzen zu können....
[Beitrag von crusher00 am 23. Okt 2019, 10:07 bearbeitet]
Siran
#3158 erstellt: 23. Okt 2019, 10:10
Das geht doch aber bislang auch schon, was nicht geht via eARC ist PCM 5.1/7.1. Es sei denn Du hast einen älteren Denon/Marantz Receiver aus 2017, da soll ja angeblich ein größeres eARC Update noch dieses Jahr kommen, evtl. behebt das die Probleme, die wohl aber auch nicht alleine bei LG liegen.
Lors84
#3159 erstellt: 23. Okt 2019, 10:51
Also 6 Monate warten. Was zur Hölle.
crusher00
#3160 erstellt: 23. Okt 2019, 11:03
nativ aus kodi über den fire tv 4k stick true hd durchgeschliffen durch den lg auf einen yamaha rx-v685 ? dann hab ich wohl ein konfig problem?
Siran
#3161 erstellt: 23. Okt 2019, 11:16
Der Fire TV 4K Stick unterstützt doch gar kein Dolby TrueHD. Einzig in TrueHD in PCM wandeln durch KODi würde helfen, aber dann kommt die eARC Einschränkung zum Tragen.
Siehe auch die offiziellen Specs des Sticks. [edit]irgendwie zerhaut die Forensoftware den Link immer, einfach unter developer.amazon.com/de/docs/fire-tv/device-specifications-fire-tv-stick.html (https:// davor) gucken
Oder funktioniert TrueHD wenn Du den Stick direkt am Yamaha anschließt? Bei mir geht das nicht, wobei ich den Stick auch eine Weile nicht mehr benutzt habe, kann also nicht ausschließen, dass da ein Update kam, würde mich allerdings wundern.
[Beitrag von Siran am 23. Okt 2019, 11:33 bearbeitet]
>Karsten<
#3162 erstellt: 23. Okt 2019, 13:51
Es kommt Bewegung in die Preise .....z.b. 77C9 für 3999€+40€ Versand www.mydealz.de/deals...r4k-fur-3999-1452429
[Beitrag von >Karsten< am 23. Okt 2019, 13:52 bearbeitet]
Dean_The_Machine
#3163 erstellt: 23. Okt 2019, 13:55
Endlich
Danke für den Link
>Karsten<
#3164 erstellt: 23. Okt 2019, 13:57
Bin Mal gespannt was am Blackfriday geht
prouuun
#3165 erstellt: 23. Okt 2019, 14:37
Lokal sicherlich unter 4000€, online wird man das verlinkte wohl nicht unterbieten.
>Karsten<
#3166 erstellt: 23. Okt 2019, 14:45
hätten die nicht die 1000€ Sofortrabatt auf die 3999€ geben können ( 77c9 )
prouuun
#3167 erstellt: 23. Okt 2019, 14:50
Da wäre ich auch schwach geworden, obwohl ich nichts mit dem TV anfangen könnte
crusher00
#3168 erstellt: 23. Okt 2019, 14:53
und genau auf das wollte ich raus, aber da steh ich momentan an, da ja lg es nicht durchschleift.
gibt es denn alternativen wie man true hd an den AVR bringt? der interne player von lg schafft es wohl nicht. einzig mit der neuen shield ?
Siran
#3169 erstellt: 23. Okt 2019, 15:05
Den Stick direkt an den AVR anschließen ist keine Option oder warum muss er durchgeschliffen werden? Dann kann man ja in PCM wandeln und an direkt an den AVR geben, der AVR reicht dann wiederum das Bild an den LG.
Der interne LG Player kann auch kein TrueHD oder DTS HD, korrekt.
Alternative aber recht teuer wäre das nvidia Shield (da sollte die 2019er Version sehr bald angekündigt werden), es dürfte aber auch günstigere Alternativen in Form diverser China-Boxen geben, falls man auf die Streaming Apps von Netflix, Amazon und Co nicht soviel wert legt (die kann der LG ja eh mit am besten). Da kenne ich mich aber was den Markt und Angebote angeht nicht so gut aus (die Mi Box S wurde ja z.B. mit TrueHD und DTS HD angekündigt, hat es dann aber wohl nicht stabil hinbekommen und der Support wurde klammheimlich wieder entfernt).
[Beitrag von Siran am 23. Okt 2019, 15:09 bearbeitet]
>Karsten<
#3170 erstellt: 23. Okt 2019, 15:08
prouuun (Beitrag #3167) schrieb:
Da wäre ich auch schwach geworden.
Ich auch ich hätte mit den was anfangen können
Lors84
#3171 erstellt: 23. Okt 2019, 16:30
Danke für den Deal-Link! 65er bestellt, Noice!
>Karsten<
#3172 erstellt: 23. Okt 2019, 16:31
Gern geschehen
P.s. zu welchen Preis hast du den 65" bekommen ?
Lors84
#3173 erstellt: 23. Okt 2019, 16:34
1799,95€ + 40€ Versand - 9,20€ Payback xD
https://www.expert.d...ed65c98-oled-tv.html
[Beitrag von Lors84 am 23. Okt 2019, 16:35 bearbeitet]
>Karsten<
#3174 erstellt: 23. Okt 2019, 16:40
Krasser Preis .....aber in dein Link steht 2499€
Lors84
#3175 erstellt: 23. Okt 2019, 16:45
Achso, man muss erst den Markt auswählen, sucht bei "Kamp-Lintfort" nach dem TV, dort ist der auf Lager und sofort bestellbar.
>Karsten<
#3176 erstellt: 23. Okt 2019, 16:51
Ach so .... !!!
P.s. zu Payback ....ein 10fach Coupon wäre noch die "Sahne auf den Eis"
>Karsten<
#3177 erstellt: 23. Okt 2019, 16:56
Hier der direkte Link zu Kamp-Lintfort www.expert.de/shop/u...32-be2a26ed9b14|NONE
Lors84
#3178 erstellt: 23. Okt 2019, 17:48
Kamp-Lintfort nicht mehr auf Lager, dafür in "Xanten".
>Karsten<
#3179 erstellt: 23. Okt 2019, 18:04
Für den Verbraucher ist schon gut das die Preise besser werden. Der LG 65 C8 war letztes Jahr am Black friday 2222€ Bestpreis. Die 1799€ vom C9 sind echt Top. Kann auch sein das die Preise wieder nach oben gehen.
Bahamut_Zero
#3180 erstellt: 23. Okt 2019, 19:26
Der lokale Expert ist bei mir mit dem Preis mitgegangen. 1800€ ist denke ich sehr gut für den 65er. Wird so schnell wohl nicht noch günstiger zu bekommen sein.
Muss nur bis November warten bis sie den wieder auf Lager haben...
Ach ja falls ihr über deren Online-Shop bestellen wollt und der C9 nicht mehr auf Lager ist einfach auf "Jetzt Preis und Lieferdatum" anklicken. Fragt nach dem Preis und erwähnt den Rabatt! Vielleicht müsst ihr etwas warten bis der TV lieferbar ist aber bei den Preis lohnt es sich denke ich.
[Beitrag von Bahamut_Zero am 23. Okt 2019, 19:30 bearbeitet]
>Karsten<
#3181 erstellt: 23. Okt 2019, 19:53
Ich fahr morgen auch Mal zu mein Expert vor Ort. Eigentlich steht der 77" auf meiner Wunschliste, aber Preise <3k€ werden wohl so schnell nicht kommen.
Die 1800€ könnten mich beim Händler schwach werden lassen, wenn sie noch eine 0% Finanzierung im Angebot haben, wäre das Ding so gut wie, in Sack und Tüten.
Zu 77" vs. 65" ....wegen 12" finde ich über 2000€ mehr schon heftig, da könnte man auch 2 x 65" nehmen
Lors84
#3182 erstellt: 23. Okt 2019, 20:19
Wie ich 2% Shoop vergessen habe. Argh. Einfach 36,80€ mehr bezahlt. Hoffentlich kann man sich wenigstens auf die "Auf Lager" Angaben verlassen.
>Karsten<
#3183 erstellt: 23. Okt 2019, 20:26
Danke für den Tip mit shoop
Kurz reingeschaut, kann man sich das Cashback auf das PayPal Konto überweisen ?
prouuun
#3184 erstellt: 23. Okt 2019, 20:28
Ja, ähnlich wie Payback eben. Nur das an eben grundsätzlich mehr Cashback bekommt.
>Karsten<
#3185 erstellt: 23. Okt 2019, 20:32
Da ich viel online bestelle, auf jeden Fall super. Mit Deutschland Card und Payback sammelt sich über das Jahr auch ordentlich was an
Bahamut_Zero
#3186 erstellt: 23. Okt 2019, 20:50
Kannst du nicht mehr stornieren? (Und dann halt nochmal bestellen.)
Lors84
#3187 erstellt: 23. Okt 2019, 20:55
Könnte ich schon, aber dann könnte es mit der Lieferung zum Wochenende knapp werden.
>Karsten<
#3188 erstellt: 23. Okt 2019, 20:55
Wegen 36€ würde ich das Risiko nicht eingehen
Glatzgowzkie
#3189 erstellt: 24. Okt 2019, 00:17
Wieso kann der 55E97LA keine 60 fps ausgeben? Das meint meine Xbox x , da steht nur 4k und hdr aber 60fps wird nicht unterstützt...
prouuun
#3190 erstellt: 24. Okt 2019, 06:48
Brauchbares HDMI Kabel dran?
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread
norbert.s am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2023  –  507 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread
S1lverSurfer am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  684 Beiträge
OLED 88 Zoll Z9
Merlin79 am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  31 Beiträge
LG Oled B9 HDMI 2.1 Probleme
dom6608 am 31.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  3 Beiträge
Einbrennen LG OLED C9 oder E9
Pizon am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  3 Beiträge
LG OLED E9 - eARC
Oehamdi am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  2 Beiträge
SIGNATURE OLED W9 4K TV OLED65W9PLA
seffe am 12.05.2022  –  Letzte Antwort am 13.05.2022  –  2 Beiträge
Firmware Version 5.10.25 für lg oled c9
zefrim am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  2 Beiträge
LG OLED C9 Problem
befi1004 am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.01.2022  –  5 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
