HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 . Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K+A -A |
prouuun
06:48
#3190
erstellt: 24. Okt 2019, |||
Brauchbares HDMI Kabel dran?
Jayna
14:47
#3191
3999 für den LG 77C9 nun auch offiziell vom Expert Markt. ![]() |
razerviper
15:01
#3192
Ach Mist glatt verpasst. Für den Preis hätte ich den 65C98 bestellt. Arrgh |
PatrickHB
15:24
#3193
Es kribbelt im Finger... |
razerviper
15:43
#3194
Wie hoch steht der C9 eigentlich auf dem Standfuß? Viel Luft ist da ja nicht. Frage stellt sich bei mir zwecks Soundbar. |
prouuun
16:02
#3195
55" Abmessungen mit Standfuß 122,8 x 73,8 x 25,1 cm Abmessungen ohne Standfuß 122,8 x 70,6 x 4,69 cm [Beitrag von prouuun am 24. Okt 2019, 16:03 bearbeitet] |
Glatzgowzkie
16:54
#3196
Ja das von der Xbox x was dabei war is dran. Das is doch ein 4K hdmi Kabel |
Glatzgowzkie
16:58
#3197
Oder kann bei 55E97LA nur hdmi Eingang eins 60fps? |
razerviper
17:40
#3198
Alle 4 HDMI Eingänge können 4k60 Hz |
Siran
18:32
#3199
Hab bei mir alle durch Amazon Basic 4K High Speed Kabel ersetz die 18Gbps unterstützen und seitdem ist Ruhe, hatte bei meinem Blu-Ray Player auch das Problem vorher, dass der kein 60Hz unterstützte in 4K und mit dem Amazon Kabel ging es dann. |
Jogitronic
18:57
#3200
Bei Sony muss das einmalig eingestellt werden. Wie ist das bei LG ? |
Fusselking
20:49
#3201
Hallo zusammen ![]() Hab eben den b97la (65") beim mediamarkt für 1799€ erworben. Nutze ihn zum zocken, netflix und frage mich ob er vrr unterstützt ,da er ja bekanntlich mit hdmi 2.1 ausgerüstet ist. Frage 1: hätte ich 500€ mehr für den c9 ausgeben sollen? Frage 2: habe ich ein Schnäppchen gemacht? Frage 3: Hat er nun VRR oder nicht? Vielen Dank schonmal im vortaus |
Bahamut_Zero
20:56
#3202
Wenn ich VRR nutzen will brauche ich so ein Hdmi2.1-Kabel, oder? ![]() |
Siran
21:15
#3203
Amazon Basic mit 18Gbps reicht für VRR derzeit vollkommen: ![]() VRR braucht ja per se keine höhere Bandbreite für die man ein 48Gbps Kabel bräuchte, zumal man aktuell keine Möglichkeit hat zu checken ob die derzeit verkauften 48Gbps Kabel überhaupt die Bandbreite auch packen. Erst wenn Du 4K mit 120Hz und voller Farbtiefe nutzen willst brauchst Du ein Kabel was auch 48Gbps packt, aber das ist uabhängig von VRR. Das wird aber eh erst relevant mit den neuen Konsolen und sobald eine GPU auch mal HDMI 2.1 unterstützt. Dann kann man sich auch bei Bedarf ein neues Kabel holen. |
Lors84
21:17
#3204
Da muss ich dich leider enttäuschen :-/ Erst ab C9 gibt es VRR, nutzt dir aber nur so wirklich was als PC-Spieler momentan. Den 65er C9 gibt es beim Expert aktuell für 1799€ + 40€ Versand, allerdings online nirgendswo vorrätig. Hättest du beim MM gefragt, ob die beim Preis mitziehen, hättest du vielleicht sogar Glück gehabt. In sofern war das mit dem B9 leider kein Schnäppchen. |
Siran
21:19
#3205
Zu Frage 3: Der B9 hat auch VRR, ja, ob der GSync compatible unterstützen wird ist allerdings noch nicht klar, offiziell angekündigt wurde es nur ab der C9 Serie. Zu Fragen 2 und 3 - derzeit gibt es den C9 in 65 Zoll in diversen lokalen Expert märkten für 1799, mit Versand für 1839: ![]() Persönlich hätte ich da dann beim C9 zugeschlagen, da er in dem Fall ja nur 40 Euro mehr kostet. |
Fusselking
21:20
#3206
Verdammt..... |
Lors84
21:22
#3207
Hmm, auf der LG Homepage steht, dass der B9 kein VRR hat. Wenn man googelt liest man aber auch das Gegenteil, also keine Ahnung. [Beitrag von Lors84 am 24. Okt 2019, 21:26 bearbeitet] |
Siran
21:26
#3208
Du verwechselst VRR mit G-Sync compatible. VRR unterstützt bereits der B9, siehe auch das ![]() ![]() Was noch nicht offiziell für den B9 angekündigt wurde ist G-Sync compatible, was einem dann am PC mit nvidia GPU der Serien 16x0 und 20x0 nützen würde. Bislang ist das nur für die C9 Serie und aufwärts angekündigt. |
Lors84
21:27
#3209
Alles klar. |
Bahamut_Zero
21:27
#3210
Geht damit denn noch 1440p/120Hz/VRR? Der C9 soll das ja unterstützen. Bei 4K sind ja eh nur 60 FPS drin. Da reichen dann auch 4K/60Hz/VRR. |
Siran
21:28
#3211
Auf der deutschen LG Seite steht beides, im Fließtext dass er VRR kann, in der Tabelle mit den technischen Daten, dass er es nicht kann. Da aber rtings den B9 bereits getestet hat und explizit VRR erwähnt glaube ich eher denen, die LG Homepage hatte schon so manchen Fehler in der Vergangenheit. [Beitrag von Siran am 24. Okt 2019, 21:31 bearbeitet] |
Fusselking
21:29
#3212
Hab ihn noch im warenlager...hoffentlich nehmen die ihn zurück ![]() |
Siran
21:30
#3213
Klar, 1440p/120Hz sind ja auch noch innerhalb der 18Gbps des Kabels und HDMI 2.0 Standards. Klappt bei meiner Xbox One X problemlos. |
Siran
21:32
#3214
Würde ansonsten mal fragen, ob die den Expert-Preis des C9 mitgehen |
Fusselking
21:37
#3215
Im expert gibts den 65" für 2499 und den 55" für 1799 |
Siran
21:41
#3216
Ich meinte den Expert Preis einiger lokaler Experts us dem Mydealz Link den ich gepostet habe. |
PapaMiraculi
22:54
#3217
An dieser Stelle muss man auch mal anbringen, dass es momentan meines Wissens nach auch keine Möglichkeit gibt zu überprüfen, ob die volle 48GBps Bandbreite auch seitens der 9er LG Modelle tatsächlich möglich ist. Derzeit ist das nur ein Versprechen, den HDMI 2.1 Standard zu erfüllen. Bestätigen kann man das nicht, da es keine 2.1 Zuspieler gibt, oder liege ich da falsch? |
Bahamut_Zero
23:03
#3218
Okay, danke. Dann reicht auch erst mal das Kabel, dass ich jetzt noch habe. |
prouuun
07:27
#3219
erstellt: 25. Okt 2019, |||
Schon jemand die PM19 wo kaufen können? Hab selbst bisher noch keine Rückmeldung vom Händler bekommen. |
Jayna
08:16
#3220
Was meinst du mit PM19? |
prouuun
08:17
#3221
Ist diese Fernbedienung ![]() |
Jayna
10:32
#3222
Achso, ja sieht etwas edler aus als der Plastikbomber vom C9 😬 |
Kaestorfer
11:39
#3223
Und welchen Vorteil soll die PM19 haben? |
Fusselking
11:42
#3224
Nochmal zum c9 Angebot beim expert in Bonn etc. Ich war Vorort und mir wurde gesagt das 1999€ schon der Preis abzüglich der 500€ wären. Trotzdem noch ein gutes Angebot oder blackfriday abwarten? PS: mein b9 wurde vom Mediamarkt anstandslos zurückgenommen...whoop |
prouuun
13:00
#3225
Würde warten, die 2000€ sind eher schon der Normalpreis. |
TryOnce
13:56
#3226
Hi leute, war gerade bei Expert und wollte den LG OLED65C98 kaufen, nur hatten sie keiner mehr auf Lager, daher wurde mir Angeboten den LG OLED65C97LA für 1899€! Was ist den jetzt der Unterschied? Der händler meinte er ist Neuer aber Technisch Baugleich, nur das Gehäuse soll sich unerscheiden! Stimmt das? |
prouuun
14:30
#3227
Würde mal tippen, der 98er hat irgendwo eine andere Farbe und ist ansonsten komplett identisch. Völlig egal was du also nimmst, einfach was du bekommst zum guten Preis, 1900€ sind ok. |
razerviper
14:36
#3228
Technisch baugleich. Die Standfußfarbe unterscheidet sich leicht. Beim C97 ist das ein dunkles Silber, beim C98 ein etwas helleres Silber. |
TryOnce
14:47
#3229
Ahhh ok, dann kann ich ja zugreifen oder? Der Preis sollte doch super sein laut einigen User´n und Mydealzer. |
prouuun
15:12
#3230
Ich empfinde super in Richtung 1700€, gibt es derzeit aber nirgends. Die 1900€ sind wirklich ok, zum Black Friday wird der wenn überhaupt nicht sonderlich billiger und du müsstest noch 1 Monat warten. Immer ratsam beim TV Kauf zwecks Panellotterie ist ein Rückgaberecht zu vereinbaren, sofern nicht online gekauft wird. |
Incredibile
15:44
#3231
In Wallau wurde mir der 77" jetzt für 4039€ angeboten. Ich weiß noch nicht ob ich den C9 nehmen soll oder doch den kommenden Nachfolger, der dann vielleicht doch noch etwas mehr bietet. Celle hat ja bereits einen Zrett für die 20er Modelle eröffnet und was da so steht, würde mich dann schon reizen. Auf der anderen Seite müsste ich da aber auch wieder 9-12 Monate warten, damit es sich preislich rentiert. Immer schwer zu entscheiden. |
Dragon2001
15:45
#3232
Wenn du immer aufs nächste Model wartest, kaufst du nie. Also wenn du Bock auf den C9 hast....kaufen |
Aki1991
16:39
#3233
C8 oder C9? Lohnt sich der Aufpreis denn für C9 oder lieber Sony AG8 oder AG9? |
Lors84
16:40
#3234
Nimm den C9! |
Aki1991
16:54
#3235
Reichen bei 3 m Sitzabstand denn 55 Zoll? Gucken viel Serien und zocken gerne PS4 Pro. Wie sieht es denn mit Bewegtbildern aus? Ist der Black Friday eine gute Möglichkeit zum Kauf? Mein Budget liegt bei ca. 1500 €. 65 Zoll sind da nicht drin oder? |
>Karsten<
16:55
#3236
Der C8 65" war Mal 1680€ Bestpreis. Da sind die 1799€ von Expert, nicht groß teurer. |
Dragon2001
16:55
#3237
Lies dir einfach mal die letzten 20 Seiten durch......du wirst garantiert erleuchtet ![]() |
>Karsten<
16:57
#3238
Du meinst bestimmt aki1991 !? |
Dragon2001
16:58
#3239
Ja klar, hat sich überschnitten |
Aki1991
17:03
#3240
Lese seit ca. 3 Monaten auf vielen Seiten Testberichte, schaue mir Youtube Vergleiche an und war auch bei den Händlern. Bei den Händlern hatte ich das Gefühl, dass die Provision beziehen. Die eine meinte der AG9 ist unschlagbar, obwohl da ja auch nur LG drin ist. Der andere meinte OLED ist Schrott und brennt ein und nur der Q90 von Samsung ist die Wahl, obwohl der mir überleuchtet zu sein scheint. Bin also noch ratloser als vorher. ![]() Habe jetzt gesehen, dass der C8 von der Preis/Leistung gut sein soll, aber der C9 HDMI 2.1 hat. Wäre evtl. nicht verkehrt für die Zukunft. Ich will einfach nur einen guten TV bis 1500 der nicht bei schnellen Aufnahmen ruckelt. Könnt ihr da keinen empfehlen? Ich glaube den C9 dabe es mal im Angebot für ca. 1500 in 55 Zoll. Danke. ![]() |
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread norbert.s am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 507 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread S1lverSurfer am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 684 Beiträge |
OLED 88 Zoll Z9 Merlin79 am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 31 Beiträge |
LG Oled B9 HDMI 2.1 Probleme dom6608 am 31.10.2022 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 3 Beiträge |
Einbrennen LG OLED C9 oder E9 Pizon am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 3 Beiträge |
LG OLED E9 - eARC Oehamdi am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 2 Beiträge |
SIGNATURE OLED W9 4K TV OLED65W9PLA seffe am 12.05.2022 – Letzte Antwort am 13.05.2022 – 2 Beiträge |
Firmware Version 5.10.25 für lg oled c9 zefrim am 02.09.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 2 Beiträge |
LG OLED C9 Problem befi1004 am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 5 Beiträge |
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88" celle am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 10 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.100
