Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 Letzte |nächste|
2024 Samsung OLED TVs | 48" - 83" | S95D/S9AD/S90D/S85D | QD-OLED & WOLED | Anti Glare & G...
eishölle_2.0
#2431 erstellt: 19. Dez 2024, 12:16
kabaduc (Beitrag #2429) schrieb:
Intelligenter Bildmodus habe ich jetzt ausgeschaltet.Jetzt ist auch der Filmodus aktivierbar.Jetzt wird das Bild schon besser.
Dachte ich mir
Viel Spaß damit
kabaduc
#2432 erstellt: 19. Dez 2024, 12:48
Vielen Dank für eure Geduld und Tips.Das Bild ist jetzt schon viel besser.
Megas
#2433 erstellt: 19. Dez 2024, 16:14
Mal eine Frage wie heißt bei Samsung OLED s die Option TruMotion(Oled Motion Pro bzw BFI)?
gibt es das überhaupt?
[Beitrag von Megas am 19. Dez 2024, 16:15 bearbeitet]
Forenjunkie
#2434 erstellt: 19. Dez 2024, 17:11
Heißt "Clear Motion" bei Samsung. Ist aber eine (fixe) 60 Hz BFI.
Megas
#2435 erstellt: 19. Dez 2024, 17:34
Danke! was heißt fixe? LG hat ja auch nur noch 60hz BFI, nur die 2020 und 2021 Oleds hatten 120hz BFI...
[Beitrag von Megas am 19. Dez 2024, 17:56 bearbeitet]
ehl
#2436 erstellt: 19. Dez 2024, 17:43
Ja, genau das, nur noch eine 60HZ bfi
Forenjunkie
#2437 erstellt: 19. Dez 2024, 19:42
Fix = keine variablen Hz. Die Sonys z.B. takten die BFI bei 24fps mit 48Hz, 25+50fps mit 50Hz. 30+60fps mit 60Hz.
Die LGs seit 2022 soweit ich weiß 24, 30+60fps mit 60Hz und 25+50fps mit 50Hz.
Die Samsungs rechnen wohl 50fps auf 60 um (wie auch immer) mit 60Hz BFI. 25fps? 24, 30+60fps wohl 60Hz.
Beste Lösung war bisher der variable Dunkelphasenanteil aus 2020/21. Heißt warten auf 240Hz Panels mit 120Hz BFI.
ehl
#2438 erstellt: 20. Dez 2024, 10:24
Hier game original Messungen aus dem avsforum
P3 within bt.2020
https://www.avsforum.com/posts/63719446/
Und hier mit bt.2020 primaries
https://www.avsforum.com/posts/63719927/
Schön, dass hier auch unterschiedliche Stimuluslevel berücksichtigt wurden.
M.E.n. sind die Sekundärfarbregler kaum wirksam
[Beitrag von ehl am 20. Dez 2024, 10:27 bearbeitet]
Megas
#2439 erstellt: 21. Dez 2024, 15:43
Mein 83“ Woled wurde heute geliefert, leider funktioniert das 10m HDMI 2.1 Kabel, das vorher am 2020 WOLED funktionierte, nicht am 83 Zoll Samsung, Hat jemand eine Idee?
Es ist dieses Kabel:
https://www.amazon.d..._fed_asin_title&th=1
Nemesis200SX
#2440 erstellt: 21. Dez 2024, 15:50
Kabel steckt richtig rum drinnen? Bei optischen Kabel gibt es eine Signalrichtung. 1 gehört in den Player, 2 gehört in den TV.
Megas
#2441 erstellt: 21. Dez 2024, 16:50
Ja Markierung wurde beachtet, ist ein PC mit RTX 4090...
Das 2M Kabel funktioniert einwandfrei. Also hoch zu 4k 144hz und mit VRR und HDR 10+ Gaming...
Die Samsung scheinen sehr empfindlich zu sein, ist halt nur ärgerlich dar PCs jetzt in der nähe des TVs steht...
Bei Grauen Bilder habe ich leichte streifen von oben nach unten ist das normal? Wie heißt das noch mal damit ich recherchieren kann...
Ansonsten ist das Bild sehr sehr gut... Er ist mir fast einen tucken zu Hell...
[Beitrag von Megas am 21. Dez 2024, 16:52 bearbeitet]
Forenjunkie
#2442 erstellt: 21. Dez 2024, 17:06
Dachte nur die OCB zickt da rum, aber du hast ja wohl einen S90D, der keine hat.
"Near Black Banding". Sollte sich nach den ersten Reinigungszyklen etwas bessern.
eishölle_2.0
#2443 erstellt: 21. Dez 2024, 17:19
@Megas
Nach anfänglicher Begeisterung kann ich von Glasfaserkabeln klar abraten. Mir ist jetzt schon zwei mal ein solches Kabel von einem Tag auf den anderen hops gegangen. Sehr empfindlich die Dinger. Man lese sich auch nur mal die Bewertungen auf Amazon durch, auch zu dem von dir verlinkten Fibbr. Problem ist nicht nur das Kabel ansich das sehr empfindlich ist, sondern auch die Elektronik, die in den Steckern verbaut ist.
Dein 2020er WOLED hat zudem kein DSC und auch keine 144Hz, das steigert natürlich nochmal die Anforderungen, die so ein Kabel bringen muss (nicht nur auf die reine Bandbreite bezogen, gerade bei DSC müssen auch andere Faktoren passen).
[Beitrag von eishölle_2.0 am 21. Dez 2024, 17:23 bearbeitet]
Megas
#2444 erstellt: 21. Dez 2024, 17:31
@eishölle_2.0
vielen dank für die Infos, Empfehlung für ein 10m 2.1 Kabel, das alle Anforderungen entspricht?
das Teil ist zwar nur ein WOLED, aber das Bild ist fantastisch...
Unter 83" würde ich auch nicht gehen wollen...
Dann ist der Windows Desktop meiner Meinung nach einfach zu klein und spielen in 2-3m Entfernung macht bei 65 oder 77" auch nicht so viel spaß, hat einen Grund weshalb mein 55" BX ins Schlafzimmer gelandet ist.
eishölle_2.0
#2445 erstellt: 21. Dez 2024, 17:38
Da wird bei allem über 5 Meter die Luft sehr dünn und ist fraglich, ob das mit einem Kupferkabel wirklich funktioniert.
Du kannst es aber mal mit sowas probieren: Angebot: Silkland 8K HDMI 2.1 Kabel 10m, HDMI Kabel 4K@144Hz/120Hz 8K@60Hz,eARC, HDR10, Dolby Atmos, 48Gbps, HDCP 2.2&2.3 für HDTV/Soundbar/PS5/Blu-ray/Switch/Beamer/Laptop/Display/TV Box/PC https://amzn.eu/d/6dpwh6z
Ein Versuch ist es wert. An meinem G80SD hängt derzeit ein 7.5 Meter DP Kupfer Kabel. 240Hz in 4K sind ohne Probleme möglich. Ob das mit 10 Meter aber auch noch klappt, musst du wirklich probieren.
[Beitrag von eishölle_2.0 am 21. Dez 2024, 17:41 bearbeitet]
satmark
#2446 erstellt: 21. Dez 2024, 19:02
Da würde ich ein LWL-HDMI-Kabel vorziehen - ist vermutlich nicht nur sicherer, sondern auch preiswerter. Und es gibt ja auch bessere...
[Beitrag von satmark am 21. Dez 2024, 21:50 bearbeitet]
Megas
#2447 erstellt: 22. Dez 2024, 00:31
sind das optische Kabel? Hast du einen link in 10m?
trilos
#2448 erstellt: 22. Dez 2024, 00:54
Solch ein optisches HDMI Kabel nutze ich hier zuhause:
https://koka-shop.de/optisch-aktives-hdmi-kabel-4k-20m.html
Und der Angebotspreis ist klasse, finde ich.
Schönes Wochenende,
Alexander
Manni62
#2449 erstellt: 25. Dez 2024, 22:38
Ich habe vor kurzem meinen Schwiegereltern einen S9D in 48 Zoll mit WOLED 48 Zoll besorgt und der hat ein Mega Bild!
Ich muss ehrlich sagen dass der ein besseres Bild hat als mein S90D in 65 Zoll mit QDOLED
Display. Ich kann das selber nicht so glauben aber es ist tatsächlich so.
Ich hab den Eindruck, dass bei 65 Zoll das Bild schlechter ist als bei kleineren Displays.
Hat jemand einen Tip wie ich den 65 Zoll besser einstellen kann für ein besseres Bild?
trilos
#2450 erstellt: 25. Dez 2024, 22:58
Ich vermute hier mal eher, dass Du Bildfehler auf einem 65" Gerät eher bzw. mehr erkennst, als auf einem 48" Gerät.
Und bei 83" auch eher, als auf einem 65".
Daher kann durchaus der subjektive Eindruck entstehen, dass Bild des 48" sei besser....
Jogitronic
#2451 erstellt: 25. Dez 2024, 23:05
Was nimmst du denn als "besser" wahr?
Manni62
#2452 erstellt: 26. Dez 2024, 00:20
Das kann natürlich sein dass man das Bild bei einem kleineren Bildschirm als besser wahrnimmt, aber ich finde dass das Bild beim 65 zoll s90d nicht so knackig und scharf ist wie beim 48 zoll und irgendwie verwaschen aussieht. Ich habe schon alle Einstellungen probiert in den verschiedenen Modi aber es bringt keine Besserung. Ich finde das Bild auch grundsätzlich dunkler beim 65 zoll. Welche Einstellungen habt ihr den wo das Bild gut ist?
Manni62
#2453 erstellt: 26. Dez 2024, 00:27
Da ist das Bild vom S90C noch schärfer und heller als beim S90D.
Christian_0603
#2454 erstellt: 27. Dez 2024, 09:06
Habe nun meinen Samsung 65 S9AD seit etwas über 2 Wochen.😃
Das Bild und die Farben sind wirklich gut, speziell bei HDR, da ist für mich definitiv eine Verbesserung sichtbar gegenüber meinen alten LG GX Oled aus dem Jahr 2020.
Der Film TENET zB sieht atemberaubend aus, Wahnsinn was für ein Bild der TV da zaubert, zusätzlich dann noch die super HDR Effekte. ( WOW )😍
Die Motion ist meinen Empfinden nach etwas schlechter, zumindest bei 1080p Streaming für mich erkennbar, sowie beim Apple TV die Hintergrundbilder bzw. Luftaufnahmen.
Bei etwas älteren Filmen oder Serien wirklich teilweise deutlich sichtbar,.
Wenn ich das Apple TV von 4K 50Hz SDR auf 4K 60Hz SDR stelle, laufen die Hintergrundbilder bzw. Aufnahmen perfekt flüssig.
Bei neueren Filmen und 4K oder HDR dazu, da kann ich an sich nicht viel aussetzen.
Der nervige und mit Werbung überflutete Home Bildschirm habe ich komplett ausgeschalten, sodass immer die zuletzt geöffnete Quelle beim einschalten des TVs erscheint.
Ebenso hab ich den TV vom Internet genommen, so das keine Zwangsupdates stattfinden können.
Ich nutze das Apple TV 4K für alle Streaming Dienste und den Panasonic UB824 für Discs.
Was ich bis jetzt bemängle ist, dass der TV Bildrauschen aufweist, das bei 720p bis 4K zusehen ist, bei 4K + HDR Inhalten, sieht man so gut wie nichts.
Aufgefallen ist mir dass das Bildrauschen, bei helleren / grauen Hintergrund sichtbar ist.
Selbst bei 4K Filmen ist das sichtbar und kann mich jetzt nicht erinnern, das so ausgeprägt bei meinem alten LG gehabt zu haben.
Dazu ist es nervig, das auf der Fernbedienung keine Taste verfügbar ist, die einen mit einem Klick in die Einstellungen bringt.
Ansonsten bin ich zufrieden mit dem TV und für 1050€ kann man da auch nicht wirklich meckern.👍
Hat dazu wirklich ein schönes Design, quasi so wie der S95D aber eben mit Glossy Panel und die OCB ist in meinem Fall doch wirklich praktisch.
Eventuell hat jemand noch einen Tipp was die Bildeinstellungen betrifft um eventuell das Bildrauschen etwas zu minimieren ?
Habe Schärfe auf 0 oder auf 5 probiert, das sieht für mich am besten aus, meist aber einfach auf 0.
•Filmmaker für 4K HDR Inhalte und den Movie Modus für SDR Content
•Bildschärfe - Einstellungen habe ich entweder aus oder auf Judder +1 und Unschärfeminderung auf 0
•Farbton habe ich erst Warm1 gewählt, mich dann aber doch für Warm2 entschieden
•Farbraum auf Auto, da empfehlen aber zB viele bei HDR auf Benutzer zu stellen, BT2020 zu wählen und dann wieder auf Auto, anstatt Auto DCI-P
•Spitzenwert für Helligkeit habe ich bei SDR aus
•Und alle Energiesparmodi usw sind natürlich ausgeschalten
Viele Grüße
[Beitrag von Christian_0603 am 27. Dez 2024, 11:38 bearbeitet]
Javacom3003
#2455 erstellt: 28. Dez 2024, 20:41
Schaut ihr auch alle mit der Einstellung Warm 2?
Ich hab ja bisher Standard und wenn ich umschalte sieht warm 2 gerade bei grün , Haut und anderen Dingen doch besser aus.
Bei blau sieht Standard besser aus. Man muss sich aber echt daran gewöhnen wenn man auf warm 2 umgestellt hat.
Aber bei alles Tests nutzen die auch Warm 2, warum eigentlich?
nimsa67
#2456 erstellt: 28. Dez 2024, 23:03
Warum versuchst du nicht den Kompromiss mit Warm1 ? Ich verwende bei HDR Warm2 und bei allem Anderen Warm1.
Javacom3003
#2457 erstellt: 29. Dez 2024, 10:15
Ich habe mal etwas mit den Einstellungen gespielt und bei SDR sieht Standart in Verbindung mit Farboptimierung auf Gering schon sehr gut aus. Farbe dann von 25 auf 21 reduziert. So werden nur einzelne Bereiche etwas verstärkt, alles andere bleibt neutral.
Ich finde Warm 1 zu Warm 2 zeigt kaum einen Unterschied .
[Beitrag von Javacom3003 am 29. Dez 2024, 16:38 bearbeitet]
Forenjunkie
#2458 erstellt: 29. Dez 2024, 17:50
Warm 2 kommt dem Standard D65 am nächsten und auf dessen Basis finden die Messungen statt (Helligkeit, Farbabweichung, etc.)
Ist beim S95D etwas zu kühl abgestimmt, also zu warm liegst damit auf jeden Fall nicht. (Ggü. D65)
Javacom3003
#2459 erstellt: 29. Dez 2024, 18:45
Nun auf meinem damaligen Projektor war D65 für mich in Ordnung. Aber auf dem Samsung mag ich es überhaupt nicht.
Wie gesagt mit Standart, Farboptimierung Gering und Farbe dann auf 21 sieht das Bild s3hr stimmig aus. Auch wenn das nicht der Standart darstellt.
ehl
#2460 erstellt: 29. Dez 2024, 23:19
Gemessen D65 wird auch je nach Spektralcharakteristik des Displays unterschiedlich wahrgenommen, ggü. einem non-wcg LCD Panel beisplielsweise wirkt das D65 weiß von qd-oled deutlich zu grün.
Javacom3003
#2461 erstellt: 30. Dez 2024, 09:51
Hier mal an alle, die auch einen aktuellen Samsung QD-OLED nutzen. In meinem Fall der S95D. Bezgl. der Bildeinstellungen ist das ja immer so eine Sache. Die Mehrheit geht hier nach der D65 Norm. Somit Filmmaker Modus und Farbtemperatur WARM 2.
Hatte ich auch immer, selbst bei meinen Projektoren, aber bei den QD-Olede gefällt mir dieser gelbliche Schleier einfach nicht!
Mit der nachfolgenden Einstellung bin ich zuversichtlich in SDR glücklich zu werden.
Farbtemperatur STANDART
Farboptimierung GERING
Farbe von 25 auf 22/21 reduzieren.
Weiß ist so Weiß und Blau bleibt auch Blau ohne diesen gelblichen Schleier. Aber gerade rot, gelb, braun und auch Gesichter bekommen so den wärmeren touch.
Bei HDR greift der erweiterte Farbraum, da bleibt bei mir STANDART, lediglich die Farbe wurde hier auf 26 erhöht.
Probiert es gerne mal aus und teilt Eure Meinung zu dieser Einstellung. 😀
Manni62
#2462 erstellt: 30. Dez 2024, 12:42
Ich hab die Einstellung mal mit meinem S90D in 65 Zoll getestet, das Bild sieht gut aus damit.
Megas
#2463 erstellt: 31. Dez 2024, 22:31
Mein Samsung GQ83S94DAEXZG hat ein leicht krummes panel, hat aber auch mein 55" BX LG Woled, und auch bei Media Markt sind die Panels meistens nicht ganz grade, ist das normal?
Mich stört allerdings eher das OLED Banding, was immer noch da ist. Und die schlieren bei Motion Plus, habt ihr das alles auch an euren Samsung Oleds?
Ansonsten Guten Rutsch an alle! ;-)
Megas
#2464 erstellt: 31. Dez 2024, 22:33
danke das Kabel funktioniert wunderbar, und der PC steht wieder da wo er soll!
trilos
#2465 erstellt: 01. Jan 2025, 01:58
Gutes Neues Jahr!
Meine beiden SAMSUNG OLEDs S95D und S90D, beide in 65", sind mangelfrei, also weder "krumm" noch Banding.
Viele Grüße,
Alexander
ehl
#2466 erstellt: 01. Jan 2025, 11:11
Bisher nicht störend wahrgenommen, auch nicht mit kritischem Material.
Gamemotion+ bisher nur mit 60fps Zuspielung verwendet, funktioniert soweit ohne besondere Auffälligkeiten, wobei ich jetzt auch nicht allzu sehr auf Fehler geachtet habe.
Gerade bei sidescrollern erhöht es jedoch die Bewegtbildschärfe enorm
Weiß ich nicht, aber zmdst. ist bei meinem Modell die Rückseite so stark gewölbt, dass sich die Befestigungsstrebe der Wandhalterung kaum anbringen ließ.
Bild lässt sich gerade nicht hochladen, wird dann nachgereicht
[Beitrag von ehl am 01. Jan 2025, 11:25 bearbeitet]
ehl
#2467 erstellt: 04. Jan 2025, 11:22
Habe dune 1 in hdr nun gesehen und konnte nirgend Dimming feststellen, mir erschien das Bild auch nie zu dunkel.
Ich nutze die aktuelle Firmware
[Beitrag von ehl am 04. Jan 2025, 11:23 bearbeitet]
Christian_0603
#2468 erstellt: 04. Jan 2025, 11:47
Hab die Einstellungen auch mal probiert, kann man machen. 👍
TV ist echt ok für das Geld, aber leider wirklich etwas schwach im upscaling und dazu stärkeres Bildrauschen bei SDR Content.
Ich denke mal der S9AD entstand speziell für Amazon als Exklusiv Modell, wahrscheinlich mit Restbeständen, Panels und Gehäuse des 95C.
Dazu hat man dann die OCB aus den 2024 Modellen dazugekommen und so entstand dann der S9AD.
Das Panel ist ja auch aus 2023 vom S9AD, dürfte also wohl so sein.
Macht auf jeden Fall Spaß auf dem Tv Filme zu schauen, erst recht HDR in 4K.
Denke aber das man mit dem LG wohl dennoch im Komplettpaket besser dran ist meiner Meinung nach.
Bei LG wurde ja auch durch ein Update die Helligkeit erhöht beim C4 usw, bessere Motion, dazu eben die Smooth gradation die der Samsung ja überhaupt nicht hat.
Denn so vom Bildrauschen war selbst mein 4 Jahre alter LG besser.
Ansonsten würde ich sagen guter TV wenn man meist eh nur neue Filme in 4K | HDR schaut und dazu noch eine Konsole oder Pc anschließt.
Für den halben Preis was ein G4 aktuell kostet, ist der Samsung wohl ein guter Tv, aber für aktuell 1800€ für den S9AD, würde ich ohne 1 Sekunde zu überlegen den G4 nehmen.
Die Verarbeitung vom TV, Rückseite sowie und der Rahmen ( Unterseite ) sind wirklich im Vergleich zu meinen alten LG GX, etwas billig, auch wenn man den Tv ja nicht ständig anfasst usw.
Für den Preis kann ich aber nicht viel meckern, eventuell wäre der C4 jetzt doch auch top gewesen und hätte zB das Bildrauschen nicht und das noch sattere Schwarz bei Licht oder am Tag.
Die Einstellungen usw sind leicht verständlich und habe mit dem OS auch keine Probleme, habe dazu den TV offline genommen und den Hombildschirm ausgeschalten.
Spiele immer noch ein bisschen an den Einstellungen rum, aber das sind alles nur kleine Nuancen die man beim ändern eh kaum sieht. :-)
[Beitrag von Christian_0603 am 04. Jan 2025, 11:56 bearbeitet]
ehl
#2469 erstellt: 04. Jan 2025, 12:04
Bei LG wurde ja auch durch ein Update die Helligkeit erhöht beim C4 usw, dazu eben die Smooth gradation die der Samsung ja überhaupt nicht hat.
Samsung glättet auch ohne dediziert zuschaltbaren Bandingfilter das Bild, wobei damit sprunghafte Abstufungen vermieden werden sollen und nicht direkt das Rauschen.
Für letzteres verwendet man Rauschfilter
Mir ist jetzt noch kein so störendes Bildrauschen aufgefallen, wobei sd Material ohnehin nicht sonderlich gut skaliert wird.
[Beitrag von ehl am 04. Jan 2025, 12:05 bearbeitet]
Christian_0603
#2470 erstellt: 04. Jan 2025, 12:27
A ok das wusste ich nicht über den Samsung.🤝
Ja das stimmt bezüglich des SD Materials, aber ist mir dennoch sofort aufgefallen bei Filmen und Serien die ich sehr gut kenne.
Rauschfilter habe ich bei wirklich schlechten Material mal probiert, wird besser aber nur ganz minimal.
Die Einstellung hat eventuell auch negativ ein Nachteil fürs Bild oder ?
Und beim Apple TV ist mir eben aufgefallen, dass die Live Hintergrundbilder wirklich ruckeln wenn auf 4K - SDR - 50Hz gestellt ist.
Bei dem LG von mir lief alles flüssig mit der Einstellung, habe jetzt auf 60Hz gestellt und jetzt sieht es top aus.
Kann man so machen bzw. Ist das richtig ?
Denn auf 50Hz sieht es wie gesagt echt schlecht bzw. ruckelig aus😅
[Beitrag von Christian_0603 am 04. Jan 2025, 12:28 bearbeitet]
ehl
#2471 erstellt: 04. Jan 2025, 12:29
Habe keinen appletv, aber wüsste nicht, was gegen 60hz Ausgabe des Menüs spricht.
Für die Filmwiedergabe selbst sollte natürlich framerate matching aktiviert sein
Vermutlich etwas mehr Weichzeichnung und damit leichter Detailverlust, aber die genauen Auswirkungen muss man selbst beobachten.
[Beitrag von ehl am 04. Jan 2025, 12:35 bearbeitet]
Christian_0603
#2472 erstellt: 04. Jan 2025, 12:36
Ok dann ist es gut denn so sieht es wirklich gut aus. :-)
Ja das matching ist aktiviert.👍
Dann bin ich froh, dann passt auch das.
Werde den TV jetzt definitiv behalten wenn nicht noch was unerwartetes bis 31 Januar passiert.
Hast du persönlich die Farbraumoptimierung auf Auto und DCI-P3 oder auf Auto Bt2020
Viele haben das zB umgestellt hatte auch mal Vincent von HDTV Test im S95C Video erwähnt.
eishölle_2.0
#2473 erstellt: 04. Jan 2025, 12:41
Hab meinen ATV auch auf 60Hz gestellt inkl. Frame Match. Läuft einwandfrei.
Nettes Detail übrigens: Serien auf ATV+ laufen auf der Box bei mir in einer höheren Bitrate als auf der Tizen TV App. Würde persönlich also immer die Wiedergabe auf der Box bevorzugen.
ehl
#2474 erstellt: 04. Jan 2025, 13:08
Wie war es denn voeingestellt?
Korrekt wäre bt.2020, obwohl bei mir auf p3 gesetzt war.
Die Einstellungen der Vorgängermodelle sind nicht übertragbar
smett
#2475 erstellt: 04. Jan 2025, 14:02
Ja, mit 50hz laufen die Bildschirmschoner leider nicht flüssig auf dem Samsung, ist bei meinen LG und Sony auch anders.
Auf 60hz mit Bildratenanpassung ist dann unproblematisch, wenn man keine TV Apps nutzt. Die Mediatheken Apps, Magenta TV etc. switchen alle nicht, von daher wird es mit 60hz als Grundeinstellung dann unschön.
Hab den TV jetzt so ca. 2 Monate. Wenn die Antiglare Beschichtung nicht wäre, hätte ich ihn getauscht. Mir gefällt dann doch einiges an LG und Sony besser. Allerdings ist Anti-Glare bei mir im Wohnzimmer ein unglaublicher Mehrwert. Endlich mal im Winter nen Film gucken ohne zig Spiegelungen. Träumchen.
Forenjunkie
#2476 erstellt: 04. Jan 2025, 14:39
Wer Pal TV Inhalte streamen möchte sollte/muss das ATV4K auf 50Hz SDR einstellen.
Viele dieser Apps unterstützen kein Framerate Matching, somit ruckeln 25/50fps Inhalte bei der 60Hz Einstellung.
Christian_0603
#2477 erstellt: 05. Jan 2025, 08:18
[quote] Die Einstellung hat eventuell auch negativ ein Nachteil fürs Bild oder ? [/quote]
Vermutlich etwas mehr Weichzeichnung und damit leichter Detailverlust, aber die genauen Auswirkungen muss man selbst beobachten.[/quote]
Danke dir, dann ist es ja ok, habe die Schärfe dafür auf 5 erhöht, ergibt so für mich das beste Bild in bei älteren SDR Filmen. :-)
Christian_0603
#2478 erstellt: 05. Jan 2025, 08:30
[quote="eishölle_2.0 (Beitrag #2473)"] [/quote]
Danke auch dir vielmals😃
Dann ist ja wirklich alles super und habe auch alles richtig eingeteilt.👍
Nutze ebenso immer nur den Apple TV 4K, da hab ich immer das beste Bild bis jetzt gehabt.
Wie habt ihr die HDR - Dynamikkompression eingestellt ?
Wenn ich von Statisch auf aktiv wechsle ist das Bild ja wirklich deutlich heller und strahlt richtig.
zB beim Film Gemini Man in 4K - HDR ist das teilweise ein ganz anderes seh Erlebnis im Aktiv Modus.😱
Also ist wirklich deutlich heller und dynamischer.
[Beitrag von Christian_0603 am 05. Jan 2025, 09:12 bearbeitet]
Christian_0603
#2479 erstellt: 05. Jan 2025, 08:33
Eingestellt war es auf Auto - DCI P3, das empfehlen die meisten eigentlich und soll an sich die korrekte Einstellung sein.
Aber zB Vincent von HDTV test hat darüber gesagt, das man mit BT.2020 eben etwas besser ist.
Christian_0603
#2480 erstellt: 05. Jan 2025, 08:43
Ja das ist dann echt ein guter Mehrwert in deinem Fall und macht dann auch Sinn.
Also ich bin ehrlich, die Bedienung, das WebOS und paar Kleinigkeiten fand ich beim LG schon praktischer und auch bei meinen anderen Sony Oled.
Aber habe mich dennoch gut an den Samsung jetzt gewöhnt und kenne das Menü an sich schon etwas, da ich vor 2018 auch Samsung TVs immer wieder mal hatte.
Die Tv nehmen sich heutzutage alle nicht mehr viel, manche haben den einen Vorteil und der andere diesen, genau so mit den Schwächen.
Hätte sonst wohl wenn der Samsung nicht im Angebot gewesen wäre, einfach den LG G4 genommen, aber jetzt fast 1000€ so ein hoher Aufpreis ist er mir dann auch nicht Wert.😅
ehl
#2481 erstellt: 05. Jan 2025, 09:42
Nein, nicht bei den 2024 Modellen, hier ist bt.2020 die korrekte Einstellung, und bei den anderen 2024 Modellen (s90d, s95d) auch so voreingestellt, trotz gleicher soft- und Hardware beim S9ADAT aber merkwürdigerweise nicht.
Statisch für korrekte Wiedergabe
"Dynamisch" hellt das Bild auf, für Betrachtung bei Tage bzw. mehr Umgebungslicht
Nutze ich nur in Kombination mit "eotf" auf min. -1, eher -2
[Beitrag von ehl am 05. Jan 2025, 09:46 bearbeitet]
CES 2025: Samsung OLED TVs bis 83"? | S95F S90F S85F | QD-OLED & WOLED | AG & Glossy? 240Hz?
eishölle_2.0 am 12.09.2024  –  Letzte Antwort am 25.11.2024  –  67 Beiträge
Bildeinstellung Samsung S95D GQ65S95DATXZG
Alex2569 am 31.05.2024  –  Letzte Antwort am 14.09.2024  –  5 Beiträge
2022 Samsung OLED TVs in 55", 65" (QD-OLED) S95B Serie | Quantum HDR OLED | LaserSlim Desi...
eishölle_2.0 am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2024  –  2414 Beiträge
2023 Samsung OLED TVs | QD-OLED | 55" - 77" | S95C/S90C | 144Hz | OCB
eishölle_2.0 am 10.09.2022  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  4114 Beiträge
2022 Samsung OLED (LG WRGB)
Ralf65 am 12.12.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  93 Beiträge
Quantum Dot OLED (QD-OLED) // in 2019 Pilot-Produktion
prouuun am 25.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.05.2024  –  685 Beiträge
QD-OLED R&D, Patente, Infos zur Backplanetechnik und Anti-Burn-In, Near-Black etc.
celle am 17.02.2022  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  10 Beiträge
Samsung OLED
matchiste am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2018  –  5 Beiträge
Samsung OLED
kay1212 am 06.10.2019  –  Letzte Antwort am 06.10.2019  –  5 Beiträge
OLED kommt (Samsung 40") !
arise123 am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.427
