HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series+A -A |
pittisoft
17:25
#2354
erstellt: 17. Nov 2020, |||
Habe gerade ein Hard-Reset mit Stecker ziehen gemacht und alle HDMI Geräte entfernt. Ergebnis, leider immer noch schwarzen Bildschirm nach kurzer Zeit. Morgen werde ich dann mal ein Firmware Reset machen, wenn nur nicht immer die Einstellorgie danach wäre.... |
Rossi_46
17:27
#2355
Das was du beschreibst hatte ich auch mal. Habe die Aus 5sec. gedrückt,dann ging es wieder. |
pspierre
17:27
#2356
Gibt da schon paar merkwürdige Sachen, bzw recht eindeutige Bugs im Android-System des TV. zB. Ich hab an HDMI2 einen SAT-PVR hängen den ich als Receiver konfiguriert habe, und nunmehr auch über die weitere vorherige Einrichtung im android-System mit der Sony-TV-FB via IR direkt gesteuert werden kann. Soweit sehr praktisch. Das funktioniert, solange man den PVR auch über die i-Taster weiter über den Powerbutton NACH dem TV einschaltet. Sobald der PVR aber vor dem TV über seine eigene FB gestartet wurde oder sich über einen eigenen Timer selbst vor dem TV startete, funktioniert die TV-FB des Sony fortan nicht mehr für den externen PVR ! Auch wenn man aus neutraler Situation den ausgeschalteten PVR und TV wieder mit der Sony-FB über i-Taste und Powerbutton starten will geht auch das nun nicht mehr. Auch nicht aus einem frischen Stanbby heraus oder in sonst einer möglichen Konstellation. Man kann den PR nunmehr nicht mehr über Die Somny-TV-FB steuern . Auch nicht wenn man den Eingang neu für den Receiver einrichtet und die FB-Steuerung über die Sony-FB neu im Android anmelden will. Auch dieser Anmeldevorgang im Menü funkt dann schon nicht mehr ....es geht einfach nicht mehr, egal wie .....und der Zug ist abgefahren. Erst ein Netzreset, oder Neustart des TV übers TV-Menü, der einen Neustart des kompletten Android-Systems (wie beim Netzreset) bewirkt löst die Blockade wieder auf. .....( 5 sec. Startbutton drücken gehr wahrscheinlioch auch bzw ist wohl das Gleiche) Das funktioniert dann mit der TV-FB spontan wieder hoch und runter über alle Situationen, ...auch ohne erneuten Einrichtungsversuch. Irgendwo hat er sichs also schon gemerkt, aber temporär halt auch wieder vergessen...sobald man den Sat-PVR noch VOR dem TV einschaltete. ![]() ......... halt bis der AVR mal wieder versehentlich vor dem TV getartet wurde...dann ist es wieder final versemmelt und ein System-Neustart des kompletten Android am TV fällig. Auch ein eindeutiger Bug im System, der wahrscheinlich trivial korrigierbar ist, aber ebenso wahrscheinlich wohl nie gefixt werden wird. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 17. Nov 2020, 17:32 bearbeitet] |
Rossi_46
17:30
#2357
Das mit dem 5sec. gibt es erst seit deim A 9er update. |
ainhoa
17:52
#2358
Nein. Ging schon vorher. |
Spencer2k6
19:03
#2359
Problem ist bei Sony bekannt. An der Lösung wird gearbeitet. Da musst du leider auf ein Update warten. [Beitrag von Spencer2k6 am 17. Nov 2020, 19:07 bearbeitet] |
pittisoft
19:42
#2360
Ah ok, dann kann ich mir ja ein Firmware Reset sparen, die Frage ist nur wann Sony damit rauskommt.... ![]() |
epsigon
20:04
#2361
Hallo, mein Zuckler sind auch in einer Fachabteilung, hier wird es auf eine Nvidia Shield hin auslaufen. Das sieht dann alles gleich aus nur funktioniert es. was eben ärgerlich das mein Problem mit jeden Update schlimmer wurde. Aber da ich mit Sony einige Email geschrieben habe und probierte, scheint sich das Problem zu kristallisieren, vielleicht finde es einer Interessant Vom Prinzip habe ich von allen meine Geräten egal ob LAN oder Wlan einen Ping von 10 bis 15 Download meisten etwas über 100 und Upload vom um die 40, das kann ich auch immer wieder wiederholen. Nur der Sony TV zeigt ungewöhnliches (www.speedtest im Browser Sony) TV AG9 WLAN 1)Ping 28 Down 73,94 Up 36,69 2)Ping 131 down 18,09 Up 36,66 3)Ping 143 Down 36.17 Up 36,7 4)Ping 28 Down 6,4 up 35,92 5)Ping 101 Down 37,10 up 36,74 Umgestellt auf LAN 1)Ping 257 Down 24.43 Up 36,90 2)Ping 336 Down 37,43 Up 37,49 3)Ping 316 Down 8,12 Up 37,55 Speedtest im Bowser neu geladen 4)Ping 13 Down 52.16 up 37.50 5)Ping 262 Down 4,65 up 37,46 Das sind nur einige Messungen, habe das noch öfters probiert immer sehr ähnlich auch zwischen durch mit dem IPad (immer gleich hohe Werte 5GHz WLAN) getestet. Jetzt ist es in der Fachabteilung ;-) mal sehen was raus kommt. GRuß PS:: es ist ja bald Nikolaus ;-) |
svenboarder
09:41
#2362
erstellt: 18. Nov 2020, |||
Hallo, seit paar Tagen hab ich das Problem, dass ich über die FB TV den Vodafone/Kabel Deutschland Receiver nicht mehr einschalten kann und andere Funktionen auch nicht mehr habe. Hab auch paarmal schon die Erstkonfiguration am TV vorgenommen, aber er hilft nix. Und während der Konfiguration die FB mit +/- testen wie es am Bildschirm angezeigt wird geht auch nicht. Hmmm, viellicht mache ich ja doch einen Fehler... ?? Gibt es noch andere Tips? Grüße |
Jogitronic
09:55
#2363
Lösch doch mal alle Geräte in der BRAVIA Sync-Geräteliste. Einstellungen > Fernsehen > Externe Eingänge > BRAVIA Sync-Einstellungen > BRAVIA Sync-Gerätelieste Um das zu machen darf kein (!) Gerät per HDMI verbunden sein, sonst geht das nicht. Danach startest du den TV mal neu und richtest die Geräte wieder ein. |
svenboarder
10:16
#2364
Alles klar, probiere ich aus.....TV neu starten heißt Power on oder? ![]() Grüße |
Jogitronic
10:30
#2365
5 Sekunden die grüne Powertaste auf der Fernbedienung drücken und dann Neu starten wählen |
pspierre
10:39
#2366
Die Symptombeschreibng ist leider schon wieder etwas veraltet. s. ![]() etwas weiter oben. Bei mir hilft immerhin "sicher" ein System-Neustart ! Alles andere ist nebülös. mfg pspierre |
pspierre
10:48
#2367
Lässt sich am AG9 eigentlich eine zweite baugleiche Fernbedienung zum simultanen Betrieb koppeln ? mfg pspierre |
Jogitronic
10:52
#2368
Das sollte gehen, denn die FB von meinem A1 funktioniert am AG9 ohne das ich da extra etwas eingerichtet habe. Allerdings benutze ich die Sprachsteuerung nicht, ob das auch funktioniert weiss ich nicht. [Beitrag von Jogitronic am 18. Nov 2020, 10:54 bearbeitet] |
pspierre
11:03
#2369
Welches ist eig. die FB mit Beleuchtung, die es mittlerweile für Derivate des A8 gibt ? (Modellbezeichnung der FB ?) Die könnte am AG9 dann ja wahrscheinlich auch, und ev. auch simultan zur orginalen gehen. (...wobei die angeblich nicht mehr den wirklich sehr guten knackigen und sicheren Tasten-Anschlag der orginalen AG9-FB haben, und sich wieder eher wie eine "billige wackeliege Gummitastatur" anfühlen soll ?! ..da wird dann wahrscheinlich auch nur ein nach unten Transparenter flächiger Gummieinleger mit den drauf stehenden Tastaturnoppen von einer LED seitlich als Lichtträger duchleuchtet . Das ist normal die bekannt billigste Version einer FB-Beleuchtung, mir der Kehrseite der auch weniger kontrollierbaren Bedienbarkeit , weil am immer nur mehr oder weniger auf einem "kompakten dickeren Gummilappen mit ein paar Tasten-Erhöhungen herum drückt" was sich entsprechend anfühlt und schon von der Grundkonstruktion her ein schwammiges Tastengefühl zur eigentlichen taktilen Schaltsensorik darunter erzeugt.) Und generell beim AG9 und seiner FB: Welche FB-Funktionen laufen eigentlich nur über Funk (BT) , welche ausschliesslich über IR, und welche werden ev. sogar dual, dh simultan übermitelt ? mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 18. Nov 2020, 11:19 bearbeitet] |
pittisoft
12:07
#2370
Der Ein/Ausknopf funktioniert nur über IR, leicht selber auszuprobieren in dem man die Fernbedienung vorne komplett zuhält. Ich habe mir die beleuchtete Version besorgt für 49 € und die unterscheidet sich in der Handhabung für mich nicht. Die Originale die zum AG9 mitgeliefert wurde funktioniert parallel aber nur per IR da man keine 2 per BT anmelden kann. |
pspierre
12:57
#2371
Hättest Du die genaue Bezeichnung , oder einen Link ? und: Geschieht der Anmeldevorgang automatisch ? Kann man irgendwie steuern , welche FB sich auch mit BT anmeldet, also welche quasi im Simultanbetrieb beider die "Primäre" mit BT Anbindung ist ? Danke mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 18. Nov 2020, 13:19 bearbeitet] |
gluggi
14:45
#2372
Bei eBay Sony RMF-TX611E müsste das sein. |
pittisoft
14:55
#2373
[quote="pspierre (Beitrag #2371)" Hättest Du die genaue Bezeichnung , oder einen Link ?[/quote] Hier die Bezeichnung der beleuchteten Fernbedienung Sony RMF-TX611E Hier passt zwar die Bezeichnung in der Beschreibung aber da steht nichts von beleuchteter Tastatur, der Preis wäre jedenfalls gut.... ![]() https://www.remote-control-world.eu/rc-for-television-sony-c-2_5/sony-rmf-tx611e-original-remote-control-p-11000 Ich habe meine RMF-TX611E direkt im Sony Style Store für 49€ in Berlin gekauft, vielleicht dort mal anrufen und mit der TV Abteilung verbinden lassen ob die die auch zuschicken können. und: Geschieht der Anmeldevorgang automatisch ? Kann man irgendwie steuern , welche FB sich auch mit BT anmeldet, also welche quasi im Simultanbetrieb beider die "Primäre" mit BT Anbindung ist ? [/quote] Die Fernbedienung die per BT angemeldet ist funktioniert auch mit BT, zwei gleichzeitig geht nicht. Um zu wechseln von der Originalen Sony RMF-TX600E zur beleuchteten Sony RMF-TX611E muß man sie neu anmelden wodurch die Originale nur noch per IR funktioniert.. [Beitrag von pittisoft am 18. Nov 2020, 15:55 bearbeitet] |
pspierre
16:58
#2374
Danke ! Mit UPS genau 50,- ...das ist absolut ok ! Hab ich gerade mal bei den Chechen bestellt. ![]() Soll in 2 Tagen da sein. Wie läuft das Anmelde-Procedere ? Am besten nehm ich aus der bisherigen dabei die Batt. mal kurz raus denke ich ? Könnte es sein, dass ich hinterher das Einrichten des ext. SAT-PVR-Receivers für die neue Remote, um diesen auch von der neuen Remote mitbedienen zu können wiederholen muss ? Danke falls es noch paar Tips gibt mfg pspierre |
Rossi_46
17:00
#2375
wo gibt es die für 50€?? |
pittisoft
17:15
#2376
Ich habe meine RMF-TX611E direkt im Sony Style Store für 49€ in Berlin gekauft |
pspierre
17:18
#2377
![]() Mit einfachem Versand (7-10 Tage in der EU) sinds sogar nur 46,20 € ! Allerdings hab ich die letze EINE im dort so ausgewiesenen Bestand gerade bestellt ! (1 units in stock) Bestätigung ist schon da. Sie steht auf der Site jetzt nunmehr auf "out of stock" .
Wird dann also erst nach erneutem Eingang geliefert. Immerhin der Preis wäre garantiert . Und der ist wirklich gut ! Sonst sah ich sie ab ca 80,- + Versand, .... aber da auch nicht sofort lieferbar. Von D-Land aus würde ich ehrlich gesagt hier bei den Chechs nur eine Paypal-Order bei angegebenem Lagerbestand machen. Wer weis wann die die wieder bekommen..... Scheint aber immerhin eine grössere Fa. zu sein. Man bekommt fast jede FB auch zu alten Geräten im Lagerbestand. Eher alle paar Tage mal reinschauen und dann ggf zuschlagen. Die orginale zum AG9 (ohne Beleuchtung) gibts übrigens bei amazon für schlappe 39,95 € ! mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 18. Nov 2020, 17:43 bearbeitet] |
Rossi_46
17:20
#2378
Ok,danke... |
pittisoft
17:22
#2379
In die "Einstellungen" gehen, dann ganz nach unten "Fernbedienungen & Zubehör", jetzt "Fernbedienung" auswählen und in "ÜberBluetooth verbinden und "neue Fernbedienung verbinden" auswählen. |
pspierre
17:26
#2380
![]() mfg pspierre ps: Könnte es sein, dass ich hinterher das Einrichten des ext. SAT-PVR-Receivers für die neue Remote, um diesen auch von der neuen Remote mitbedienen zu können wiederholen muss ? [Beitrag von pspierre am 18. Nov 2020, 17:32 bearbeitet] |
pittisoft
18:05
#2381
Kann ich nicht sagen da ich den AG9 am Kabelanschluss verwende ohne Zusatzgeräte.... |
svenboarder
18:38
#2382
TV neu starten funktioniert, FB TV steuert wieder den Receiver! Danke |
pspierre
12:29
#2383
erstellt: 19. Nov 2020, |||
....bis zum nächten diesbezüglichen Funktionsbabsturz. ![]() Hatte jetzt auch mal einen asserhalb meines bisherig eindeutigen Symptom-Schemas. ![]() Solange der Neustart hilft und das ein paar Tage hält . ![]() Es gilt immer nich die alte PC-Weisheit: Jeder Boot tut gut ! ![]() mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 19. Nov 2020, 12:31 bearbeitet] |
winni2.0
11:56
#2384
erstellt: 20. Nov 2020, |||
Wie aktiviert man am AG9 die Bild in Bild Funktion, oder hat er sowas etwa nicht mehr? Würde gerne intenen Sat Tuner und HDMI3 mit der Bild in Bild Funktion zusammen schauen. Ich hab im Schalfzimmer einen 49XG9005 da geht das ganz einfach über die Action Menü Taste der Fernbedienung. Über eine kurze Hilfe würde ich mich freuen. Grüße |
Jogitronic
12:10
#2385
Drück mal beim Fernsehempfang erneut die TV-Taste der Fernbedienung TV > TV-Steuerung > Bild-in-Bild oder über die GUIDE-Taste GUIDE > "ganz nach Oben scrollen" > TV-Steuerung > Bild-in-Bild Bei aktiver HDMI Verbindung musst du die Infotaste (i+) auf der Fernbedienung drücken, dann taucht ebenfalls das Symbol für PIP auf. [Beitrag von Jogitronic am 20. Nov 2020, 15:40 bearbeitet] |
winni2.0
16:41
#2386
Vielen Dank ! |
TeufelChristian
22:54
#2387
erstellt: 21. Nov 2020, |||
Kann mir jemand sagen wie die Performance zwischen den A1 und AG9 ist? Habe momentan einen LG 65CX9 und bin Maßlos enttäuscht und habe davor einen 55er A1 besessen und vermisse ihn leider sehr. Nun überlege ich mir einen AG9 anzuschaffen. |
ehp
23:19
#2388
Warum so enttäuscht? Was hat der A1 besser gemacht? Er ist ja durchaus ein paar Jahre älter als der LG.... |
Jogitronic
08:02
#2389
erstellt: 22. Nov 2020, |||
Ich gucke täglich mit dem AG9 (77 Zoll) und A1 (65 Zoll). Das Bild vom AG9 empfinde ich als etwas plastischer, dreidimensionaler. An der eigentlichen Bildschärfe liegt das nicht. Ich vermute, dass das ein Effekt des neueren X1 Ultimate Prozessors ist. Statt zum AG9 würde ich eher zum neueren A8 greifen. |
TeufelChristian
09:00
#2390
Zum einen wäre es das vertikale Banding, oder häufiges Colorbanding in Games. Solche spirenzien kannte ich von meinen A1 nicht. Zum Beispiel hat das Spiel Control auf den A1 immer tip top ausgesehen. Auf den CX habe ich starken Black Crush und auch heftiges Colorbanding in den Graustufen, teilweise leider echt unspielbar. Ich hoffe einfach das der AG9 / A8 solchen Schwächen nicht zeigt. |
ehp
10:57
#2391
Ist das immer noch so ätzend bei LG mit dem Color Banding? Hatte mal einen LG und danach den A1. Der A1 war um Welten besser. Vor allem wegen der Funktion smooth gradation. Das fehlte dem LG damals. Dachte aber, die hätten sowas mittlerweile auch? Kann doch nicht sein, dass das immer noch n Problem ist. Der A1 macht das immer noch nach wie vor super. Habe richtig Angst, den mal auszutauschen.... Vielleicht sollte ich das lieber lassen, wenn ich das so alles lese..... Anders herum kann es doch nicht sein, dass die Dinge schlechter, statt besser werden...Gibt es denn keine Weiterentwicklung mehr? [Beitrag von ehp am 22. Nov 2020, 11:16 bearbeitet] |
epsigon
12:23
#2392
Hallo, Bildfehler gibt es immer und der Oled ist nicht frei davon, wie auch andere. Hier sollte man in einem Fachgeschäft die TVs anschauen mit verschieden BDs die die Fehler provozieren. Wichtig hier das das Fachgeschäft Raüme hat die sehr dunkel sein können. Da ich vom Plasma komme, kenne ich das Banding sehr gut und ist auch ein Resultat der 8Bit Farbkanäle und die TV Hersteller halten dagegen mit Dithering. Dann kann es auch sein das der Film selbst schlechte Farbverläufe hat. Also selbst schauen, mit was man leben kann und eben wenn man mit dem alten TV zufrieden ist, so lange behalten wie es geht. Ich hatte vorher einen Panasonic 46" Plasma und eigentlich zufrieden, bis auf die Größe beim Widescreen Format. Nach 8 Jahren war der Wechsel zu dem AG9 mit 65" nur ein positives Erlebnis und jetzt kein Banding mehr bewusst gesehen (ich suche nicht nach Fehler im Bild, sondern schauen den Film ;-)) Der A1 ist von der Optik wie Haptik wertiger wie der AG9 und ich vermute nur im direkten Vergleich könnte man sagen das ist schlechter oder besser. also weiter viel Freude mit dem A1 der hält noch lange :-) GRuß |
Rossi_46
12:30
#2393
Um es auf den Punkt zu bringen. Der A1ist was fürs Lowboard. Der AG9 was für die Wand |
ehp
12:50
#2394
Da hast du grundsätzlich Recht. Wenngleich ich ihn aber auch an der Wand habe ![]() ![]() Aber mit dem Bild bin ich nach wie vor mega zufrieden. Dachte in Sachen Bewegtbild gibt es noch Potential nach oben... insbesondere bei Sport. Hatte mir viel von BFI erhofft..... Aber so richtig viel Begeisterung kann ich diesem Forum hier nicht entnehmen... Ich warte mal die Gen. 21 von Sony ab und schau mir den dann mal genauer an....... Und wenn es keine signifikanten Verbesserungen gibt, behalte ich das, von dem ich weiß, dass es mir gefällt ![]() [Beitrag von ehp am 22. Nov 2020, 12:50 bearbeitet] |
Rossi_46
12:56
#2395
Der AG9 macht durch besseren Chip das bessere Bild,ich hatte den A1 davor. |
pspierre
18:12
#2396
Nur wenn man die idR jährlich werblich gross herausgestellten neu oder verändert "oben drauf" geflashten Chip-Features (Das sind an sich nur sowas wie Anhängsel die sich an der Grundfunktion des derzeit A1 andocken lassen) ,hier häufig als Verschlimmbesserer zu unrecht verunglimpft, auch eifrig verwendet und arbeiten lässt. ![]() Ein Typischer Vertreter der dogmatisiert denkenden "Alles-Abschalt-Fraktion" wird denke ich wohl kaum einen wirklichen Unterschied in Dingen feststellen, die hier auf den nächsten Step im eigentlichen Prozessor-Peripherie-layout zurück zu führen wären. Klar es wird quasi jährlich immer wieder ein schönes neues Namensanhängel in den Werbe-Wnd gehängt, der "Alles Neu und Alles Besser" in den Köpfen asoziieren soll . Dabei wird nur etwas an der Funktionsperipherie des eig. Chips herumgebastelt. So ziemlich alles was sich in den 3 vergangenen Chip-Gens bei den Sony-OLEDs geändert hat bedient die "Verschlimmbesserer" . Manchmal wird auch ein Zusatzchip als Hardware- statt Softwarelösung an den eigentlichen Chip angedockt, wenn die programmierbare Ressource des Basischips langsam eng wird. Erst dann wirds langsam Zeit für die nächste wirklich von grund auf neue Chipgeneration, bei der auch grundsätzliches Basales neu oder anders angegangen werden kann. Derzei sind wir noch in der Phase , in der nur orginale A1-Funktionalität in der funktional anhängenden Peripherie etwas Funktionskosmetik bekommt. Die ganz grossen Sprünge sind da also nicht drin. Bleibt : Überall wo derzeit ein A1+Trallala-Chip unter der Haube werkelt, schlägt das gleiche Basis-Herz und bestimmt die Primärfunktion der eig. Bildengine. Da müsste man schon in die Vor-A1-Chip-Zeit zurück gehen ....... Wie hiessen die bei Sony eig. vor A1, und wie lange ist das jetzt her ? ....3 Jahre ggf ![]() Da hat Sony wohl noch gar keinen OLED-TV überhaupt angeboten glaub ich ...... mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 22. Nov 2020, 18:26 bearbeitet] |
Rossi_46
18:19
#2397
X-Realtiy > X Reality Pro > X1 > X1 Extreme > > X1 Ultimate [Beitrag von Rossi_46 am 22. Nov 2020, 18:21 bearbeitet] |
epsigon
18:56
#2398
Hallo, die Aussage würde wahrscheinlich im direkten Vergleich Bestätigung finden bei der Bildqualität. Aber wenn man mit dem a1 zufrieden ist und sich dann einen neuen AG9 nur wegen der Bildqualität zulegen würde, ob das dann einen so zufrieden macht? Aber wer gern immer das Neuste will und das für ihn einen Reiz hat, sage ich immer zu wenn es glücklich macht :-). Beim Bild und Tonformaten bringt der AG9 leichte Vorteile, aber der TV ton ist beim a1 etwas besser aber auch hier brauchte man den gleichen Hörraum und und.... Der A1 ist in dem Alter wo man ihm eine Nvidia Shield spendet, das bringt dann Spaß. Ich bin etwas vorbelastet denn der A1 vom Bekannten war der Grund warum ich meinen Plasma in Frage stellte, denn der A1 hatte und hat ein spitzen Bild und der Bekannte hat lange bei mir den AG9 angeschaut und war am Überlegen und hat seinen A1 behalten, das einzige was gezogen hatte war eben statt 65" auf 77" zu wechseln (der a1 mit 77" war sehr teuer vor ein paar Jahren). Gruß |
ow80
19:03
#2399
Hallo Leute! Ich bin ein interessierter Mitleser und komme eigentlich aus dem Pana Lager. Aktuell hab ich noch einen 65VTW60 mit dem ich immer noch sehr zufrieden bin, allerdings wandert der jetzt in den Keller zur Bar. Ich wollte immer einen größeren TV und nun hab ich zugeschlagen. Beim Media gibt’s den 77AG9 um 3333,- und da konnte ich nicht widerstehen. Ich habe mich bewusst gegen den aktuelleren LG entschieden, weil ich zwischenzeitig den C7 hatte und der war von Banding und gelben Streifen auf der linken Seite betroffen. Übrigens der Pana EZW954 leider auch. Nun hoffe ich, dass das beim Sony mal nicht der Fall ist. Nichts desto trotz, freu ich mich wieder mal ein neues Spielzeug zu bekommen und davon zu berichten. Jetzt muss ich nur mehr meinen Benutzernamen ändern. ![]() |
Rossi_46
19:05
#2400
Der Grund des Kaufes war der Umstieg von 65>77 Zoll und da mein A1 65 Zoll schon 2 Jahre alt konnte es nur der AG9 werden da neu. Da es keine neuen A1 77 Zoll mehr gab,und gebrauchte oder Austellungskisten wollte ich nicht. [Beitrag von Rossi_46 am 22. Nov 2020, 19:06 bearbeitet] |
BornChilla83
19:51
#2401
Bei welchem Media Markt gab es den 77AG9 zu dem Kurs? |
ow80
20:00
#2402
Aktuell Black Week bei jedem Media in Österreich. |
b54
23:34
#2403
Bei Expert auch für 3.333 € |
showtime
06:50
#2404
erstellt: 23. Nov 2020, |||
Puuuuh, bei 3333 könnt ich jetzt auch schwach werden trotz fehlendem 4K/120Hz support ![]() |
Sony AG8 OLED 2019 55" / 65! Ralf65 am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 51 Beiträge |
Sony Ag9 55 Oled Bildeinstellung vergleich Loewe sonyxp1980 am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 4 Beiträge |
SONY OLED AG9 wie Dolby Vision einstellen ? yugi2007 am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 9 Beiträge |
Sony AG9 (2020) 55" airheart am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 2 Beiträge |
Panelfehler Sony AG9 55? Raum68 am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 25.03.2021 – 4 Beiträge |
Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77" Ralf65 am 21.09.2022 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 2793 Beiträge |
KD-77-AG9 - Info zum HDMI-Signal lansamur am 23.08.2024 – Letzte Antwort am 24.08.2024 – 2 Beiträge |
Sony 2022 QD-OLED A95K 55"/65" Ralf65 am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 01.08.2024 – 2634 Beiträge |
Sony AG9 SD Kanal Qualität verbessern #jbo am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 6 Beiträge |
Sony IFA 2019: AG95 OLED-Serie ab 65" mit 8K und HDMI 2.1? celle am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 13 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlphagulHP
- Gesamtzahl an Themen1.558.376
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.973
