Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz.
JetLaw
#1051 erstellt: 13. Nov 2021, 09:48
Yiruma (Beitrag #1049) schrieb:
Moin,
Kann man nicht einfach links und rechts tauschen, sie einstecken, und dann zeigen sie nach innen?
Dadurch wäre der Abstand zwischen den Füßen dann ja geringer. Oder habe ich einen Denkfehler?
Die Füße sind mit rechts und links verschieden beschriftet. Ich würde jetzt sagen die passen nur so wie vorgesehen da rein. Da man nichts schraubt ist dort bestimmt ein Haltemechanismus. Kannst natürlich probieren, aber ich würde eher nein sagen.
Ralf65
#1052 erstellt: 13. Nov 2021, 09:55
beim A80J sind doch "3" Positionierungsmöglichkeiten für die Füße angegeben (Standard-Position/schmale Position/Soundbar-Position),
also müssen diese doch in unterschiedlicher Weise montierbar sein, so wie auch in der bildlichen Darstellung gezeigt...
siehe auch technische Daten (alle Typen), sowie bildliche Darstellung
Fuß
[Beitrag von Ralf65 am 13. Nov 2021, 10:01 bearbeitet]
flyingscot
#1053 erstellt: 13. Nov 2021, 09:58
Die Füße sind umbaubar für die drei Positionen. Steht in der Kurzanleitung. Kann man in 1 Minute bei Sony finden und runterladen.
[Beitrag von flyingscot am 13. Nov 2021, 09:59 bearbeitet]
Yiruma
#1054 erstellt: 13. Nov 2021, 10:46
Moin,
Danke für die Hilfe, habe jetzt alles gefunden.
Bin schon ein wenig aufgeregt, da mein SONY XR-77A80J heute Mittag kommt.
Hoffe, dass er vernünftig mit dem Apple TV läuft.
Beim AG9, hatte ich das Problem, dass das Bild bei SlowMo Aufnahmen geflimmert hat, trotz deaktivierter BFI.
Bei meiner Vu+ Solo 4k hat nichts geflimmert, bei SlowMo Aufnahmen des TV Bildes. So wie es halt sein sollte mit BFI aus.
Die internen Apps habe ich nicht genutzt, da man HDR nicht deaktivieren konnte.
[Beitrag von Yiruma am 13. Nov 2021, 10:47 bearbeitet]
Leland_Palmer
#1055 erstellt: 13. Nov 2021, 12:24
Aktuell gibt es den 65A80J im Rahmen der Singles Day Aktion für 1.779,11,- (1.999.- minus 11%) bei Saturn Online.
Yiruma
#1056 erstellt: 13. Nov 2021, 12:46
Moin,
woran erkenne ich, das mein TV keine Retoure ist?
Die Halterungen für die Füße sind schon montiert, obwohl man sie laut Anleitung erst montieren muss.
Dazu kommt, dass auf dem Panel keine Aufkleber sind. In Videos waren da immer Sony Aufkleber drauf.
flyingscot
#1057 erstellt: 13. Nov 2021, 12:57
Die Füße sind vormontiert in einer der drei Varianten, dass ist immer so. Die Kurzanleitung beschreibt nur, wie man die Füße umbaut, wenn man eine der anderen Varianten braucht.
Aufkleber waren auf meinem Panel nicht...lediglich auf der unteren Leiste auf der links klein Sony steht, ist eine Schutzfolie gewesen.
[Beitrag von flyingscot am 13. Nov 2021, 12:58 bearbeitet]
Yiruma
#1058 erstellt: 13. Nov 2021, 14:43
Moin,
hat alles gepasst, Folie war auch noch dran.
Das Bild ist wirklich out of the box hervorragend im Anwender Modus.
Bewegtbild ist top, bin gerade wirklich voll und ganz begeistert von dem guten Stück.
Nun habe ich noch 2 Fragen:
1. Bei SlowMo Aufnahmen sieht man ein flimmern, was ja eigentlich nicht sein dürfte. BFi ist aus, Mcfi auf 2.
2. BFI ist doch der zweite Punkt in den Motionflow Einstellungen, oder? 1 habe ich auf 2, und bei 2 den Regler ganz runter auf Minimum.
[Beitrag von Yiruma am 13. Nov 2021, 20:28 bearbeitet]
philley
#1059 erstellt: 13. Nov 2021, 21:24
Der 65er 1.499 bei expert.
soul4ever
#1060 erstellt: 13. Nov 2021, 21:30
Haben wir weiter oben schon diskutiert. City tv kann mit dem Preis nicht mitgehen, aber hab mich trotzdem einigen können und bissel verdienen sollen sie ja auch noch. Aber wer ihn für 1500€ mitnehmen kann macht einen Wahnsinns Deal.
Sunset1982
#1061 erstellt: 14. Nov 2021, 08:13
Yiruma (Beitrag #1058) schrieb:
Moin,
zu 1: Meinst du das Flimmern bei hauptsächlich hellen Flächen? Das ist dann das 24p Flimmern, dass bei OLED etwas ausgeprägter ist als bei LED, wegen der sehr kurzen Reaktionszeit. Das bekommt man nur mit einer hohen Einstellung der Motion Settings einigermaßen behoben.
zu 2: BFI ist der Punkt clearness. Stelle ich bei SDR / HD auf 1 und bei HDR oder Dolby Inhalten auf aus. Der erste Punkt ist die Motion Compensation. Habe ich auf 1 stehen, 2 ist mir schon zu soapig.
Yiruma
#1062 erstellt: 14. Nov 2021, 08:21
Dachte man kann die BFI komplett deaktivieren?
Minimum klingt für mich nicht unbedingt nach aus. Bevorzuge die MCFI ohne BFI.
Das mit dem Flimmern ist nur bei SloMo Aufnahmen zu sehen, unabhängig von der Quelle.
Bei meinem Panasonic TX-65FZW835 hat da nichts geflimmert, so wie es eigentlich sein sollte, ohne BFI.
Bei YouTube ist auch ein Video, wo jemand ohne und mit BFI filmt in SloMo. Mit flimmert es heftig und ohne gar nicht.
Bin da ein wenig eigen.
Jogitronic
#1063 erstellt: 14. Nov 2021, 09:45
Ist es aber
Yiruma
#1064 erstellt: 14. Nov 2021, 10:07
Ist es aber
Super, Danke!
sneak-out
#1065 erstellt: 14. Nov 2021, 11:18
Mich nervt es langsam: Die waipu tv app stürzt ständig ab, man muss sie dann mit Force Stop einmal komplett runterfahren und dann neu starten.
Gibt es da mal eine Lösung?
Yiruma
#1066 erstellt: 14. Nov 2021, 11:33
Auf Sky Bundesliga 1 HD habe ich oben einen Balken.
Jemand ne Idee, woran das liegen kann? Alle anderen Programme sind normal.
frops
#1067 erstellt: 14. Nov 2021, 15:14
nimsa67 (Beitrag #1019) schrieb:
Kann mich da dem pspierre nur zu 100% anschließen. SD sollte einem A80J oder A90J (egal welche Größe) nicht zugemutet werden. Sollte auf SD Content wirklich nicht verzichtet werden können dann hat hier schon einmal Jemand vorgeschlagen sich dafür eventuell zusätzlich ein eigenes kleineres und nicht so wertiges Gerät zu kaufen ... und dem kann ich in Sachen SD nur zustimmen.
Wie du hier wahrscheinlich selbst bereits mitgelesen hast ist für mich bei 720p bzw. 1080i Schluss. Das ist die für mich die absolut minimalste Auflösung für meine 65" Geräte bei ca. 3m Abstand ... wobei auch da gibt es Unterschiede in der Qualität. Wie bereits weiter oben erwähnt liegt es nicht nur an der Auflösung. Aber wie immer ist halt alles rein subjektiv ... manche hier behaupten sie sitzen bei 2,5m Abstand vor einem 83"er und das Bild wäre immer wunderbar
Und grundsätzlich: OLED kann schlechten Content wie z.B. SD keinesfalls besser darstellen (eher etwas schlechter) als z.B. ein LCD. Wobei der Sony XR wahrscheinlich auch bei SD noch etwas mehr rausholt als z.B. ein LG.
du hast ja ein bissl ahnung wie ich merke ich bin am planen einen tv zu kaufen zur zeit zur auswahl a80j77z oder 90j65z aber ich less grad das sie bei dvd blue ray , sport wintersport normales tv nicht viel taugen werden ? streame aber au mediathek einzig spielen tu ich nicht , was gibts für alternativen da , hab jetze einen lg 55sj800v er is mir zu klein geworden na ja bild is au nich mehr so , hab umgestalltet nische is groß genung für max 77 zoll und weniger als 65z sollns nich mehr sein , und was hälst du von tcl c 7 und 8 er mini led serie, mein raum is nordost seite ab um 12 is die direkte sonne rum hab rollos zum abdunkeln und er würde nicht im lichteinfluss stehen auch ohne rollos, und lichtqellen wie lampen usw. sind kontra gerichtet wegen spiegelungen und außer zum essen aus , sitzabstand 4m
nimsa67
#1068 erstellt: 15. Nov 2021, 12:03
Hi frops, naja so wirklich viel versteh ich von der Materie auch nicht. Gibt hier im Forum sicher den Einen oder Anderen der wesentlich mehr Ahnung davon hat. Aber zugegeben ich beschäftige mich seit ca. 10 Jahren interessehalber doch relativ intensiv mit der Materie.
Kurz und knapp meine Meinung zu deiner Situation: Bei fast 4m Abstand + deinen dargestellten Gegebenheiten würde ich auf alle Fälle den 77A80J nehmen. HD-TV bei einem so großen Abstand und mit dem neuen XR-Proz. ist sicherlich auch absolut OK. Alles Andere (> 720p) ist ohnehin Top. Wobei der Sprung von 55 auf 77 ist schon gewaltig. Ist natürlich auch immer eine Frage des Preises ... aktuell ist es im Schnitt so das der 77" doch mind. 700.-EUR mehr als der 65" kostet.
[Beitrag von nimsa67 am 15. Nov 2021, 12:10 bearbeitet]
soul4ever
#1069 erstellt: 15. Nov 2021, 12:15
So, mein 65er ging heute von City-tv raus. Bin schon super excited, hoffe die Spedition meldet sich heute noch gleich, damit ich die Woche entsprechend planen kann.
Werde ihn erst mal auf die Füße stellen müssen, da ich zum einhängen an der wand einen Kumpel brauche. Hoffe, die Höhe passt mir dem 65er weiterhin alles so super wie mit dem 55er…
frops
#1070 erstellt: 15. Nov 2021, 16:35
erstma danke dir mir gehts hier wirklich nur um die 2 geräte weil preislich fast gleich, zwischen den 2 hadere ich hin und her ab den 77 er oder den 65 er praktisch größe gegen höherwertigkeit , ich spiele visuel die 2 szenarien immer wieder wie es baut durch und bin au der meinung der 77er würd besser in die stube passen aber im inneren kommen immer die stimmen weil der a90 höher wertig ist und ab das die schiere größe schlagen könnte und ab der unterschied so gravierend wäre von a80 zu a90 das der kleinere besser wäre , ich hab meine technik immer ziemlich lange da sind die 4 jahre 55 lg die ausnahme sonst weit drüber aber ich bin au mehr zu 77
soul4ever
#1071 erstellt: 15. Nov 2021, 16:37
Wenn du ein aktuelles iPhone hast, kannst du dir die Amazon App installieren und dir den tv an der wand anzeigen lassen, das geht ziemlich gut und man bekommt ne echt gute Vorstellung davon wie es aussehen wird.
frops
#1072 erstellt: 15. Nov 2021, 16:44
leider nicht aber danke dir aber ich kanns ja au so ma probieren
Dave223
#1073 erstellt: 15. Nov 2021, 19:18
Hallo.
Da nun bald Weihnachten ist, will ich mich selbst beschenken
Aktuell nutze ich 2 LG B7D in 55 Zoll. Im Wohnzimmer soll nun ein 65er Einzug halten. Ich schwanke zwischen A84J und C1.
Ich schaue primär KabelTV (HD Paket) sowie Netflix. Ab und an mal (4K) BluRay. Zum Spielen ist aktuell eine XBox One S da, die aber gegen eine Series X getauscht wird. Ich würde sagen die Verteilung ist 25% spielen 75% Filme/TV.
Sehe ich es richtig, dass ich mit dem Sony da besser bedient bin? Gibt's irgendwas da zu beachten?
Bin noch unschlüssig bzgl. dem ABL beim Sony. Fällt das oft auf? Fussball schaue ich zB gar nicht. Was mir jedoch zB auffällt, ist die ab und an ruckelige Bewegung am B7.
Ach eines noch. Der LG ist mit einem Onkyo NR575E verbunden. Leider kann der LG kein TrueHD und Co übertragen. Aus dem Grund ist ein Nvidia Shield dran. Sehe ich es richtig, dass ich mir dies dann zukünftig sparen kann? Oder muss auch der AVR zwingend eArc können?
Besten Dank schonmal
Ralf65
#1074 erstellt: 15. Nov 2021, 19:31
was Gaming (X-Box Series X) in Bezug auf Sony betrifft kann man folgendes anmerken,
die vorhandenen Gaming Eigenschaften sind bei Sony im Vergleich zu LG "immer noch" eingeschränkt, bzw. (noch) gar nicht vorhanden.
Bei Sony funktioniert 4K/120p, jedoch "noch" kein VRR, dazu kommt noch ein FW Update, in wie weit dies am Ende funktioniert, kann niemand beurteilen.
LG Modelle sind die Gaming Maschinen, dort funktioniert praktisch alles, was man sich in Bezug auf Gaming wünscht, 4K/120p incl. DolbyVision (bei Sony gar nicht) und VRR in allen Belangen G-Sync, FreeSync.
Ob das für dich jetzt wichtig ist, evtl. ein Entscheidungskriterium darstellt, das musst Du selber beurteilen und einschätzen...
[Beitrag von Ralf65 am 15. Nov 2021, 19:31 bearbeitet]
Dave223
#1075 erstellt: 15. Nov 2021, 19:33
Das habe ich auch so gelesen. Und das VRR wohl nachgereicht werden soll.
Ich denke aber so wichtig ists mir nicht. Mein PC wird nicht mit verbunden und ansonsten spiele ich nicht so wahnsinnig viel an der Box.
frops
#1076 erstellt: 15. Nov 2021, 20:59
wenn ich den a80 als centerspeaker nutzen möchte muss ich aux an mein receiver anschließen und klinke beim tv reinstecken dann müste es schon gehen oder ? und der tv fungiert als eigener betreiber dann für also die leistung kommt aus dem tv ? und der rest wird weiterhin vom avr betrieben versteh ich das richtig so nur der ton aus beiden zugleich
sneak-out
#1077 erstellt: 15. Nov 2021, 22:09
geht nicht, wurde schon diskutiert ... das vorjahresmodell hatte passende L/R anschlüsse ...
[Beitrag von hgdo am 16. Nov 2021, 20:45 bearbeitet]
frops
#1078 erstellt: 15. Nov 2021, 22:25
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt
und wie kann man es hinbekommen das es geht und wo finde ich die debatten runde ? is das nur beim a80 das es nicht geht oder gilt das auch für den a90 ? dachte das wäre so einfach verbinden und gut wird ja überall angepriesen deswegen will ja den tv kaufen heimkinosytem mit tv als center
[Beitrag von hgdo am 16. Nov 2021, 20:44 bearbeitet]
Ralf65
#1079 erstellt: 16. Nov 2021, 06:29
der A90J kann in Verbindung mit einem AVR über die vorhandenen LS Klemmen an der Rückseite des TV als Center Speaker im "Center Channel Mode" verwendet werden.
Der A80J kann in Verbindung mit einer entsprechenden Soundbar mit S-Center Output als Center Speaker verwendet werden
[Beitrag von Ralf65 am 16. Nov 2021, 06:32 bearbeitet]
MrWhite66
#1080 erstellt: 16. Nov 2021, 08:20
Test von Digitalfernsehende zu dem Sony HT-A9 Soundsystem in Verbindung mit dem Sony A80J.
[Beitrag von MrWhite66 am 16. Nov 2021, 08:21 bearbeitet]
sneak-out
#1081 erstellt: 16. Nov 2021, 09:30
Das war damals schon das Ergebnis, dass man einen AVR nicht direkt anden TV 80 anschließen kann. Statt ner fetten Soundbar kann man also den gewöhnlichen Center-Speaker bestehen lassen, was ohnehin zu besseren Ergebnissen führt.
mister_no
#1082 erstellt: 16. Nov 2021, 10:27
Habe mir einen neuen Player gekauft, der DV unterstützt. Kann der an HDMI Eingang 1 oder 2 angeschlossen werden, oder muss er an 3 oder 4 dran, wenn ich DV sehen möchte?
MrWhite66
#1083 erstellt: 16. Nov 2021, 10:34
Für den UHD-Player ist Port 1 & 2 vollkommen ausreichend. Wichtig ist nur, dass du den jeweiligen Port ins erweiterte Format schaltest.
Stradi69
#1084 erstellt: 16. Nov 2021, 13:25
Servus!
Bin ein geplagter Sony XH900-Besitzer und versuche grade den TV zurückzugeben...
Sollte das klappen muss natürlich Ersatz her! Da ich auch zocke (ca. 30 %) sind die üblichen Features natürlich wichtig!
In Frage kommen für mich der A80J oder der C1 von LG, in jew. 77 Zoll..
Ich tendiere zum Sony, da das Bild ja noch besser sein soll, aber noch gibt es ja Probleme mit VRR!?
Als gebranntes Sony-Kind bin ich da natürlich vorsichtig, konnten die Versprechen beim XH900 ja schon nicht eingehalten werden...
Sind die Aussichten beim A80J da momentan auch noch eher vage?
Momentan liegt er ja bei ca. 2.500 €, vielleicht geht da am Black Friday noch was...
sneak-out
#1085 erstellt: 16. Nov 2021, 13:50
Es gibt keine Probleme mit VRR, das Update ist einfach nur nicht da .. und ja, der Sony Support ist etwas speziell.
Stradi69
#1086 erstellt: 16. Nov 2021, 14:18
Das mit dem "das Update ist nur nicht da" kenne ich aber irgendwo her...
nimsa67
#1087 erstellt: 16. Nov 2021, 15:22
Das kommt auch darauf an womit du spielst. Wenn du "nur" eine PS5 hast ist alles Top, auch beim A80J.
Sobald die PS5 VRR bekommt wird es auch der A80J und der A90J bekommen.
Wenn du eine neue XBox hast oder einen Gaming-PC hast würde ich wegen VRR den C1 nehmen.
[Beitrag von nimsa67 am 16. Nov 2021, 15:22 bearbeitet]
Stradi69
#1088 erstellt: 16. Nov 2021, 15:26
Habe seit gestern die XBox Series X!
Wo ist da das Problem zusammen mit dem Sony?
nimsa67
#1089 erstellt: 16. Nov 2021, 15:32
Naja, ich habe zwar keine neue XBox aber soweit ich informiert bin kann die XBox VRR und der Sony eben nicht.
Abgesehen vom Game-Optimizer welchen du am LG natürlich hast. Würde mir auch gefallen.
Und solltest du dir dann auch noch eine PS5 kaufen wollen und auch eine Soundbar angeschlossen haben dann schauts blöd mit den Anschlüssen aus.... Aber das sind alles Dinge die ohnehin schon hunderte wenn nicht tausende male gasagt/geschrieben wurden daher verstehe ich die Frage "Wo ist da das Problem zusammen mit dem Sony?" nicht.
[Beitrag von nimsa67 am 16. Nov 2021, 15:36 bearbeitet]
Stradi69
#1090 erstellt: 16. Nov 2021, 15:36
Aber der AJ80 bekommt doch VRR!?
Kaufe keine PS 5...
[Beitrag von Stradi69 am 16. Nov 2021, 15:38 bearbeitet]
nimsa67
#1091 erstellt: 16. Nov 2021, 15:38
Ja spinn ich jetzt ? Aber aktuell hat er es nicht. Ich glaube auch das er es höchstwahrscheinlich bekommen wird.
Aber du hast ja selbst geschrieben: Das mit dem "das Update ist nur nicht da" kenne ich aber irgendwo her...
[Beitrag von nimsa67 am 16. Nov 2021, 15:39 bearbeitet]
Rossi_46
#1092 erstellt: 16. Nov 2021, 15:42
Screenshot_20211116-154022_Google
philley
#1093 erstellt: 16. Nov 2021, 16:07
Ich habe ne XSX und den A84J in 65". Davor den C1.
Also: Beispiel Warzone: VRR ist spürbar, wenn man so wie ich den direkten Vergleich hatte. Da läuft das Geschehen einfach etwas weicher ohen Framskips. Biomutant bspw. konnte man den Unterschied nicht feststellen.
Nun nahc einigen Monaten mit dem Sony fällt das nix mehr auf.
Auch DV im Vergleich zu HDR ist vernachlässigbar (der Sony hat keinen dedizierten Game Mode für DV, demnach einen LAg aus der Hölle).
Ger Gameoptimizier ist im Prinzip nur ein zienmlich häßliches UI/ein shortcut zu den Eintstellungen welche direkt das Gaming betreffen. Zudem kann man die FPS etc ablesen.
Nun ja. Einmal alles eingestellt, nutzt man das auch nicht so oft....
Du musst beim Sony nur den entsprechenden Eingang in den Optionen am TV auf Erweitert stellen. Dann läuft die XSX dort so wie es eine Current-Gen-Konsole machen soll: Butterweich.
Weiterhin musst du nur beachten, dass wenn die HDR in einem Spiel kalibrierst, das Tone Mapping deaktivierst, dann einstellst und danach Tone Mapping wieder aktivierst (auf Gradiation bevorzugt = ist akurater).
frops
#1094 erstellt: 16. Nov 2021, 20:50
danke dir also wenn ich bis jetz ein 5.1 system mit avr hab brauch beim a90 ein avr mit 7.1 weil bei 5.1 müßte ich den eigentlichen center abklemmen aber den möchte ich anders setzen und weiter mit nutzen, und beim a80 bringt avr gar nix sondern nur eine soundbar am besten von sony oder geht anderer hersteller au und an was für ein anschluss an der soundbar wird der a80 angeschlossen ? ich dachte mit meinem klinke auf aux kabel würds klappen rot weiß am avr anstecken und klinke am tv menü einstellen und gut
Ralf65
#1095 erstellt: 17. Nov 2021, 09:35
es ist eine spezielle mit "S-Center" Ausgang bezeichnete Buchse an der jeweiligen Soundbar, die es "derzeit" m.W.n. nur an 2 oder 3 (?) Sony eigenen Soundsystemen gibt (HT-A7000, HT-A9)...
Ralf65
#1096 erstellt: 17. Nov 2021, 09:39
Kaufe keine PS 5... :.
wie bereits im XH90 Thread geäußert,
Das Feature VRR ist "derzeit" nur für Modelle mit dem "X1-HDR Prozessor" verfügbar, wozu neben der XH90 Reihe u.a. auch die X85J Reihe zählt,
für die XR Modelle steht das finale Update noch aus, die Funktion kann daher letztendlich "noch" niemand beurteilen....
SpecialSix
#1097 erstellt: 17. Nov 2021, 10:00
Wahrscheinlich eine nicht so schlaue Frage aber ich stelle sie trotzdem ;-)
Gibt es einen Unterschied, ob ich Netflix auf der tv App oder auf dem Amazon Fire tv Stick (Hdmi 2.1) sehe? Ist die Bildqualität/Auflösung bei dem Amazon Fire tv Stick besser, da es per hdmi 2.1 läuft + Dolby Vision oder hat die TV App das dann auch?
Danke vorab!
soul4ever
#1098 erstellt: 17. Nov 2021, 10:06
Rein von der Logik her müsste die interne App eigentlich immer die beste Qualität haben, sofern alle Bild und Ton Standards supported werden.
Ich hoffe jedenfalls, das ich den ATV verkaufen kann, da man nun ja AirPlay als auch TV+ direkt nutzen kann.
soul4ever
#1099 erstellt: 17. Nov 2021, 10:06
BlackRaveN
#1100 erstellt: 17. Nov 2021, 12:02
Bei meinem 77A80J von Otto war kein Fuß montiert und ebenfalls keine Folie auf dem Display. Die Füße waren fest in Folie verpackt und in dem dafür vorgesehenen Platz im Styropor.
Bei meiner OVP waren aber auch nicht diese Plastikhalterungen (Transportsicherungen?) die man vor dem hochheben der Verpackung rausnehmen muss, das hatte mich etwas verwundert. Die OVP die man auf YT meist sieht ist auch braun, meine war weiß. Aber der Fernseher ist aktuelle Produktion gewesen, 10/2021 und war definitiv nicht genutzt.
soul4ever
#1101 erstellt: 17. Nov 2021, 12:06
https://www.expert-t...uro.11128242730.html
Hier jetzt. Nochmal für 1.499€ Inkl vsk
Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz.
Ralf65 am 03.02.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2024  –  9915 Beiträge
Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
Sven976 am 21.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  19 Beiträge
Sony XR 77 A80J geht nicht mehr an?Kulanz?
schnuffibaerbun am 02.11.2023  –  Letzte Antwort am 02.11.2023  –  2 Beiträge
Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
kpsysteme am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  2 Beiträge
A90j in 65 Zoll oder A80j in 77 Zoll !
marillion151 am 23.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  3 Beiträge
Sony XR-77 A80 K Stromversorgung Netzkabel
jeromebenvolio am 25.10.2022  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  5 Beiträge
Sony A80J 65 Zoll OLED andauernder Neustart
Willikom am 10.07.2024  –  Letzte Antwort am 11.07.2024  –  3 Beiträge
Sony XR 2022 - A75/A8x/A90K WOLED 42-77" + A95K QD-OLED 55-65 mit XR Triluminos Max
celle am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  910 Beiträge
Sony XR A80J erst Installation mit Google oder Ablehnen .
markmor am 06.04.2022  –  Letzte Antwort am 07.04.2022  –  2 Beiträge
Sony A80J 55 Zoll WLAN Spulenfiepen
ExploRichie am 03.07.2022  –  Letzte Antwort am 05.07.2022  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpfiffa-5
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.811
