Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
IFA 2018: Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate-Prozessor
sonicblue83
#601 erstellt: 17. Sep 2018, 18:42
tommy2610
#602 erstellt: 18. Sep 2018, 04:18
Würde mich für DE auch interessieren. Anfang mitte oder Ende:-)
MehrPixelMehrGlück
#603 erstellt: 18. Sep 2018, 04:37
Bitte ein paar Fragen zum AF9 an die versammelten Experten hier, javascript:insert(' ','')
ich erwäge den AF9 zu kaufen und würde gerne vorher wissen, ob jemand Erfahrungen mit PCs als Zuspieler für einen OLED hat. Das ist für mich aktuell die wichtigste Bildquelle für Filme, Serien, aber auch vom Sofa aus Surfen oder Spielen. Die Verbindung wäre via HDMI 2.0 direkt aus der Grafikkarte bzw. über Receiver falls der Ton über die Boxen kommen soll. Fernsehempfang über Satellit entweder über Rechner durch eine TV-Karte mit DVB-S2X in UHD oder direkt über den Tuner des Sony dann nur FHD.
Stellen die Sony Bildschirme ein 4k-Bild vom PC immer pixelgenau dar, also ohne das unsägliche upscaling (aka overscan)? Bei overscan ist z.B Text vermatscht und unleserlich (Philips).
Der Spielemodus schaltet den Bildprozessor ab, richtig? Gilt das dann nur für diesen Eingang oder für alles?
Alternativ hatte ich ein Public Info Display erwogen, quasi einen "dummen" 4k LCD-Monitor in 65 Zoll, z.B. Samsung QH65H. Ich weiß das der AF9 von der Bildqualität in einer ganz andere Liga spielt aber mir sind manche Funktionen auch nicht ganz geheuer (z.B. der eingebaute Webbrowser und die Mikrofone). Ich weiß kann man abschalten aber Android und updates auf lange Sicht ist halt eher finster...
OLED ist bei Monitoren praktisch nicht vertreten, der Sony FWD-65A1 ist nirgenwo lagernd verfügbar (und die Angebote sind für €€€€). Also scheint der Samsung hier das beste Angebot, er hat immehin drei Eingänge die 4k60p können. Leider bekommt man praktisch keine Infos zum Display, keine Tests, Vergleiche usw. Sehr schade! Nach Studium der technischen Daten scheint es ein Quantumdot-Display der 2017er Generation zu sein (kein local dimming), jedoch für Dauerbertrieb ausgelegt. Kosten würde es die Hälfte im Vergleich zum AF9.
Am AF9 interessiert mich haupsächlich die Bildqualität bei Filmen, aber wie steht es mit Einbrennen, z.B. beim Surfen? Passiert das schnell oder kann es z.B. durch einen Bildschirmschoner nach 2 min Untätigkeit verhindert werden? Die Windowsleiste kann durchaus ein paar Stunden zu sehen sein, hat jemand Erfahrungen hierzu?
Wie ist die Helligkeit beim Lesen von dunklem Text auf hellem Hintergrund? Schlägt dann sofort der ABL (Automatic Brightness Limiter) zu? Und wie sieht das dann aus, ist das nur leicht abgedimmt oder alles grau?
Danke für Antworten!
mamam
#604 erstellt: 18. Sep 2018, 05:26
A1 neustens bei Otto.de sofort lieferbar. Guter Preis.
Ob das refresh Geräte sind ??
Onbekend
#605 erstellt: 18. Sep 2018, 05:33
Ja, ja und nur für den entsprechenden Eingang.
Ja.
Dir könnte passieren, dass das der Bildschirm langsam dunkler wird, um das Einbrennen zu verhindern. Der AF9 soll dies weniger stark machen, aber hierzu gibt es keine praktischen Erfahrungen. Du solltest dir aber auch das Video vom digitalfernsehen anschauen (YouTube).
Kommt darauf an, wie hell die Einstellung ist. Wenn du das am TV maximal ausfährst, kann es recht früh "eingreifen".
Weiß ist weiß... es ist halt nur "dunkler". Die Augen gewöhnen sich aber daran, wenn's konstant "dunkler" eingestellt ist.
burkm
#606 erstellt: 18. Sep 2018, 07:20
Wer stellt denn den "Overscan"-Modus bei Philips OLEDs ein ???
Da muss immer "Original" stehen, dann passt das 100%-tig. Man muss das natürlich für jede Quelle tun, da die gewählten Einstellungen immer nur für die jeweilige Quelle gelten und auch dementsprechend abgespeichert werden.
...und was hat Up-Scaling mit Overscan zu tun ?
[Beitrag von burkm am 18. Sep 2018, 07:51 bearbeitet]
prouuun
#607 erstellt: 18. Sep 2018, 08:30
@MehrPixelMehrGlück
Na klar kannst den AF9 als Monitor nutzen, der unterstützt das gleiche wie der AF8 oder auch A1 nur eben an jedem der 4 HDMI Eingänge, hier mal der Auszug von Rtings (AF8):
*1080p @ 60Hz @ 4:4:4 : Yes
*1080p @ 120Hz : Yes (forced resolution required)
*1440p @ 60Hz : Yes
*4k @ 30Hz @ 4:4:4 : Yes
*4k @ 60Hz : Yes
*4k @ 60Hz @ 4:4:4 : Yes
*4k @ 120Hz : No
Einbrennen kann ein OLED theoretisch immer, am anfälligsten sind hier wohl rote Dauerbilder, ein Bildschirmschoner ist da von Vorteil. Die Windowsleiste ist ja Hauptsächlich schwarz/weiß da sollte nichts sein.
Was der TV dann schlussendlich "abspielt" hängt dann von deiner PC Hardware ab und was eben diese unterstützt bei der Ausgabe.
ABL kannst du bei surfen sicherlich haben da hier sehr viel weiß dargestellt wird, das musst einfach testen der TV ist trotzdem sicherlich heller wie dein aktueller Monitor.
[Beitrag von prouuun am 18. Sep 2018, 08:33 bearbeitet]
Geißbock11
#608 erstellt: 18. Sep 2018, 10:08
Wenn der Overscan eingeschaltet ist und ein 4K Signal aufgezoomt wird, stehen für den dargestellten Bildbereich keine 3840x2160 Pixel mehr zur Verfügung, sondern etwas weniger. Eine pixelgenaue Darstellung ist nicht möglich. Der TV muss fehlende Pixel errechnen, sowie interpolieren.
Insofern haben Overscan und (Up)scaling schon etwas miteinander zu tun.
Jogitronic
#609 erstellt: 18. Sep 2018, 10:14
Bei Zuspielung mit 4K kann man nicht den Overscan einstellen.
Zoomen ist ja eine andere Funktion.
[Beitrag von Jogitronic am 18. Sep 2018, 10:15 bearbeitet]
Geißbock11
#610 erstellt: 18. Sep 2018, 11:02
Möglicherweise ist das nicht bei jedem Hersteller so.
MehrPixelMehrGlück fragte nach Overscan bei 4K Zuspielung und burkm fragte, was Upscaling damit zu tun hat. Darauf bezog ich mich.
MehrPixelMehrGlück
#611 erstellt: 18. Sep 2018, 13:56
Danke vielmals für die guten Antworten!
Das Thema Overscan war noch vor ein paar Jahren sehr präsent. Erfreulich zu sehen das sich das geändert hat. Wenn ich jetzt noch einen DP 1.4-Eingang bekommen könnte und VFR dann wäre alles grün.
Bei Studium der Bedienungsanleitung von https://www.sony.de/...id-/kd-65af9#manuals ist mir aufgefallen dass der Energieverbrauch des AF9 65" im Modus "Brilliant" mit 521 W angebenen wird (huch!). Im Modus Standard-Modus sind es "nur" noch 190 W, das wäre akzeptabel.
Verwendet einer der mitlesenden AF1-Besitzer den Modus "Brilliant" standardmäßig? Oder ist das eher die Ausnahme wenn man doch mal in hellerer Umgebung fernsieht.
Danke & Gruß
MehrPixel
prouuun
#612 erstellt: 18. Sep 2018, 14:21
Die Spitzenwerte erreichst du eigentlich nie so wirklich und wenn dann nur ganz kurz, da greift dann auch das ABL ein. Der Durchschnittsverbrauch wird z.B. beim AF8 mit 258 kWh angegeben, was dann ø165 Watt wären... je nach Inhalt hast eben mal gute 200 Watt Durschnittsverbrauch und bei anderen wiederum nur 100 Watt, die Peaks sind normal.
Jogitronic
#613 erstellt: 18. Sep 2018, 15:12
Nö - denn das hat mit einer natürlichen Bildwiedergabe nichts mehr zu tun.
Die anderen Modi sind mit entsprechenden Einstellungen auch für helle Räume völlig ausreichend.
[Beitrag von Jogitronic am 18. Sep 2018, 15:17 bearbeitet]
Lonex
#614 erstellt: 18. Sep 2018, 20:02
Welche Energieklasse hat denn der AF9?
Media Markt sagt A und Saturn sagt B im Onlineshop. Was stimmt denn nun?!
prouuun
#615 erstellt: 18. Sep 2018, 20:26
Dachte ist ein TV für Hauptsächlich Bilddarstellung? Wusste nicht das man den Stromzähler da immer im Blickfeld haben muss willst du "das Beste" ist sowas nun wirklich nicht mal zweitrangig.
Bilidix
#616 erstellt: 18. Sep 2018, 20:31
Media Markt sagt A, Saturn sagt B. Was stimmt denn nun?!
Auf der Sony Seite wird in den technischen Daten ein B angegeben.
Onbekend
#617 erstellt: 19. Sep 2018, 08:37
Moin moin Ihr Lieben!...
Bezüglich des AF9's gab es noch ein paar technischen Unklarheiten, die ich nun "aufklären" kann. Infos kommen direkt von SONY:
1) Wird der ganze TV, sprich alle fünf Aktuatoren, im Center-Speaker-Modus verwendet?
- Ja, alle fünf Aktuatoren sorgen im entsprechenden Modus für den Center-Sound
2) Sind die Modelle der Master Series bereits ab Werk kalibriert?
- Ja, die Modelle sind ab Werk kalibriert um für die entsprechende Qualität zu sorgen und um sicherzustellen, dass die Produkte „out of the box“ eine möglichst konsistente Bildwiedergabe haben. On top haben wie beschrieben Kunden jetzt die Möglichkeit, on top mit CalMAN Autokalibrierung eine eigene Kalibrierung vorzunehmen.
3) Verfügen die Modelle der Master Series über Gigabit Ethernet?
- Die Ethernet-Schnittstellen der Serien AF9 und ZF9 verfügen über Megabit.
4) Kann der Nutzer bei aktiviertem Netflix Calibrated Mode noch Bildanpassungen vornehmen?
- Ja. Wird der Netflix Calibrated Mode aktiviert, gibt der TV das Bildsignal bestmöglich so wieder, wie bei der Postproduktion angedacht, ohne das weitere Einstellungen vorgenommen werden müssen. Nichts desto trotz kann der Nutzer den Bildeindruck noch nach seinem Geschmack anpassen.
[Beitrag von Onbekend am 19. Sep 2018, 08:39 bearbeitet]
Lonex
#618 erstellt: 19. Sep 2018, 08:56
Mich interessiert nur was stimmt, ob A oder B, ich kann mit beidem Leben
Außerdem wäre es doch eine tolle weiterentwicklung wenn OLED´s weniger Strom verbrauchen, spricht ja absolut nix dagegen!
@Bilidix Danke
[Beitrag von Lonex am 19. Sep 2018, 08:57 bearbeitet]
MehrPixelMehrGlück
#619 erstellt: 19. Sep 2018, 09:06
Die Formulierung zur LAN-Schnittstelle ist vielleicht etwas missverständlich. Die LAN-Buchse unterstützt laut Bedienungsanleitung 10BASE-T/100BASE-TX, also maximaler Durchsatz ca. 10 MB/s.
Jogitronic
#620 erstellt: 19. Sep 2018, 09:17
Die Schnittstelle hat jedenfalls nicht Gigabit
MehrPixelMehrGlück
#621 erstellt: 19. Sep 2018, 09:20
Noch ein Kommentar zum Stromverbrauch: In Grenzen ist ein etwas höherer Verbrauch für höhere Qualität akzeptabel, wieviel muss jeder selbst entscheiden. Für mich persönlich wäre ein Verbrauch von dauerhaft >500 W ein No-Go. Indiskutabel. Nicht nur wegen der Kosten, sondern auch z.B. wegen der Abwärme. Die ist nicht nur lästig weil sich das Wohnzimmer aufheizt sondern erfordert auch u.U. hörbare Lüfter, die Kondensatoren werden heiß und fallen aus usw. usf.
Davon abgesehen erwarte ich von einem High-End-Gerät auch eine besonders gute Energie-Effizienz. Ist für mich ein Qualitätsmerkmal (wie gesagt - persönlicher Geschmack). Da beurteile ich einen Fernseher wie einen Kühlschrank (naja nicht GENAU so..). Bei den LCD hat sich durch direkte, dimmende LED-Hintergrundbeleuchtung eine deutliche Verbesserung gegenüber den alten CCFL ergeben. Sehr schön! Viel schlechter darf OLED daher nicht sein sonst sehe ich das als Mangel an.
kinodahoam
#622 erstellt: 19. Sep 2018, 09:21
Wird genau der gleiche 100Mbits LAN Anschluss verbaut sein wie in den Modellen zuvor.. einfach nur lächerlich.
Die 100 Mbits werden bei den alten Modellen nichtmal erreicht..
Jogitronic
#623 erstellt: 19. Sep 2018, 09:25
Mir ist das egal, solange alle Anwendungen damit funktionieren
[Beitrag von Jogitronic am 19. Sep 2018, 09:25 bearbeitet]
Mr.Pink1981
#624 erstellt: 19. Sep 2018, 09:30
- Ja, die Modelle sind ab Werk kalibriert um für die entsprechende Qualität zu sorgen und um sicherzustellen, dass die Produkte „out of the box“ eine möglichst konsistente Bildwiedergabe haben. On top haben wie beschrieben Kunden jetzt die Möglichkeit, on top mit CalMAN Autokalibrierung eine eigene Kalibrierung vorzunehmen. [/b]
Bedeutet das, das jeder TV, der das Werk verlässt, individuelle Werte hat, bei den Bildrelevanten Parametern hat, oder sehe ich das falsch? Oder sind das kalibrierte Werte, auf die der Otto Normalverbraucher gar nicht zugreifen kann und die sind in den Grundeinstellungen verankert?
Mir ist bewusst, das es Sinn macht, den TV noch mal vor Ort bei sich zu Hause zu kalibrieren, um ihn auf die vorhandene Umgebung anzupassen, allerdings kommt das bei mir nicht in Frage, da ich das selbst nicht kann und leider bei uns im Norden, das keine Sau anbietet.
Ich hinterfrage das eigentlich nur, da ich mich eher für den AF8 einscheiden würde, allerdings immer im Hinterkopf hätte, das der TV nicht kalibriert ist. Daher ist der AF9 eventuell die bessere Wahl für mich, wenn das mit dem Kalibrieren, quasi vom Werk aus, schon gewährleistet ist.
Bitte verzeiht mir, wenn ich etwas wirr über das ganze Thema schreibe, habe mich bis dato, noch nie mit dem Kalibrieren beschäftigt, da wie bereits erwähnt, es in meiner näheren Umgebung (der nächste Anbieter ist ca. 350km entfernt) niemanden gibt, der das macht und ich so dem ganzen, leider keine Beachtung mehr schenken konnte.
Onbekend
#625 erstellt: 19. Sep 2018, 09:37
Es geht sehr wahrscheinlich um eine Werkseinstellung, auf die man normalerweise keinen Zugriff hat. Es ist quasi eine Vor-vor-Einstellung, die die Panelunterschiede "ausgleichen" soll, wobei hier noch unklar ist, ob es auch die Near-Black-Phänomene behebt, für die OLED bekannt ist... vermutlich nicht, sondern es geht eher um Farbabweichungen, etc.
Hoffentlich wird das mit der neuen ARM-Hardware erreicht... wäre meiner Meinung nach sehr wünschenswert... dann könnte man auch ohne Probleme z.B. HDR-Filme von der Netzwerkplatte streamen.
[Beitrag von Onbekend am 19. Sep 2018, 09:39 bearbeitet]
prouuun
#626 erstellt: 19. Sep 2018, 09:47
Nur mal ne Frage von mir. Für was braucht ihr Gbit LAN oder USB 3.0 am TV? Wüsste keine einzige Anwendung die das benötigt. Weiß jetzt auch keinen 4k Film der über 80Mbit benötigt und mit den 100Mbit somit auch Wiedergabefähig ist, beim Streaming sind wir bei maximal 35Mbit.
Mr.Pink1981
#627 erstellt: 19. Sep 2018, 09:49
[quote="Onbekend (Beitrag #625)"][quote="Mr.Pink1981 (Beitrag #624)"][quote="Onbekend (Beitrag #617)"]Moin moin Ihr Lieben!...
[b] - Ja, die Modelle sind ab Werk kalibriert um für die entsprechende Qualität zu sorgen und um sicherzustellen, dass die Produkte „out of the box“ eine möglichst konsistente Bildwiedergabe haben. On top haben wie beschrieben Kunden jetzt die Möglichkeit, on top mit CalMAN Autokalibrierung eine eigene Kalibrierung vorzunehmen.[/b] [/b][/quote]
Bedeutet das, das jeder TV, der das Werk verlässt, individuelle Werte hat, bei den Bildrelevanten Parametern hat, oder sehe ich das falsch? [b]Oder sind das kalibrierte Werte, auf die der Otto Normalverbraucher gar nicht zugreifen kann und die sind in den Grundeinstellungen verankert?[/b][/quote]
Ah ok, ja das klingt logisch. Ganz herzlichen Dank, für Deine Erläuterung!
Onbekend
#628 erstellt: 19. Sep 2018, 10:00
Das TV hat sogar einen USB 3.1 Anschluss.
[Beitrag von Onbekend am 19. Sep 2018, 10:11 bearbeitet]
burkm
#629 erstellt: 19. Sep 2018, 10:08
Den Begriff "kalibriert ab Werk" halte ich hier für fehl am Platze, da nirgendwo offiziell erwähnt oder bestätigt wurde, dass dies der Fall ist.
Ansonsten wäre "irgendwie" jedes Gerät ab Werk "kalibriert".
Onbekend
#630 erstellt: 19. Sep 2018, 10:10
Der Begriff "kalibriert ab Werk" ist von SONY direkt... also ist er nicht Fehl am Platz.
Jogitronic
#631 erstellt: 19. Sep 2018, 10:16
Alle Displays sind ab Werk kalibriert - allerdings mit zum Teil sehr großzügigen Toleranzen
Mr.Pink1981
#632 erstellt: 19. Sep 2018, 10:23
Ok, dann wird es wohl doch "nur" der AF8, das ist mir alles zu schwammig, als das es es die Mehrkosten rechtfertigt.
Jogitronic
#633 erstellt: 19. Sep 2018, 10:40
Die Zeiten in denen Geräte mit deutlichem Farbstich ausgeliefert wurden, sind ja zum Glück auch weitestgehend vorbei
Mr.Pink1981
#634 erstellt: 19. Sep 2018, 10:54
Was man dies bzgl. lesen konnte, war das ja noch ein großes Problem beim A1, beim AF8 war das schon, soweit man den Erfahrungsberichten glauben kann, nicht mehr der Fall. Also sollte diese Problematik, beim AF9 absolut keine Rolle mehr spielen..
Kann das eh nicht verstehen, wie so etwas bei nem High-End Geräten a la A1 sein kann, das so ein derartiges Problem, so massig auftritt.
prouuun
#635 erstellt: 19. Sep 2018, 11:13
Schon klar, die Frage war. Für was braucht ihr die Bandbreite. USB 2.0 (bis zu 40 MB/s) und 100Mbit (bis 12,5 MB/s) LAN reicht doch für alle Anwendungen, schön wenn USB 3.1 und von mir aus 10Gbit verbaut sind aber man hat ja effektiv keinen nutzen davon. Denke nun sollte es verständlich genug sein.
schups
#636 erstellt: 19. Sep 2018, 11:42
Der 55er A1 hatte aber keinen Farbstich
kinodahoam
#637 erstellt: 19. Sep 2018, 12:08
Das Problem ist, dass der Fernseher über das Netzwerk nicht mal ansatzweise die 100 Mbits erreicht.
Manche UHD Filme haben im Durschnitt 80Mbits mit Spitzen von 100Mbits.
Bei meinem XE93 ruckelt jede UHD und sogar so manche BluRay über das Netzwerk.
Der LAN sowie WLAN Anschluss sind angeblich über USB 2.0 angebunden...
prouuun
#638 erstellt: 19. Sep 2018, 12:19
Das klingt doch nach einer plausiblen Antwort. Wenn das WLAN auch nicht schneller ist, natürlich eine gewisse "Zwickmühle", mein LG hat aber auch nur 100Mbit, da ruckelt im WLAN aber teilweise gar Netflix... Testweise war mal ein Asus Router noch dran, mit dem gab es keine Probleme. Es ist eben auch oft noch von der Konstellation abhängig, zumindest beim WLAN.
Schlussendlich ist es somit schade auf Gbit verzichtet zu haben, leider macht das aber wohl fast jeder Hersteller.
tommy2610
#639 erstellt: 19. Sep 2018, 14:44
Ich schaue oft Bundesliga wie ist es da mit dem Thema einbrennen? Dort wird ja auch der punktestand dauerhaft angezeigt?!
Wie sichert ihr euch da ab ?
Jogitronic
#640 erstellt: 19. Sep 2018, 14:47
Wenn du nicht gerade 24 Stunden lang guckst, wird da nichts passieren
Ralf65
#641 erstellt: 19. Sep 2018, 16:30
möglich, das man mit dem Begriff "ab Werk kalibriert" vielleicht eher etwas Augenwischerei betreibt, denn bis dato konnte man bei Sony doch auch schon fast in jedem Test lesen, das die Geräte von Hause aus sehr gut eingestellt waren, es sei denn, die neuen Modelle wären nun bereits ab Werk jeweils so perfekt voreingestellt, das bei den Messungen und Tests keinerlei zusätzliche Kalibrierung mehr erforderlich ist.
[Beitrag von Ralf65 am 19. Sep 2018, 16:33 bearbeitet]
Jogitronic
#642 erstellt: 19. Sep 2018, 17:14
Vincent Teoh (HDTVTest) hat einen AF9 zum Testen bekommen
ehp
#643 erstellt: 19. Sep 2018, 18:19
Endlich.
Seine Expertise schätze ich sehr.
Onbekend
#644 erstellt: 19. Sep 2018, 18:47
Jogitronic (Beitrag #642) schrieb:
Vincent Teoh (HDTVTest) hat einen AF9 zum Testen bekommen :)
LeDeNi
#645 erstellt: 19. Sep 2018, 19:25
Das Thema hatten wir schon paar Mal, aber hier nochmal für dich
Aktuelle UHD Untoched Releases haben zwischen 54GB und 98GB Dateigrösse, was jedoch nichts mit denn 100mbit LAN Buchse zu tun hat.
Die Filme werden in variabler Bitrate kodiert, diese lassen wir jetzt mal aussen vor. Mein Film hat eine Grösse von 65,4GB und eine Laufzeit von 123 Minuten.
65400MB müssen in 2h und 3 Minuten zum TV gesendet werden => 65400MB : 7380s = 8.86 Mb/s im Schnitt
Hat der Film viele Actionszenen sind wir locker über 10Mb/s
100mbit : 8 = 12.5mb/s sind theoretisch machbar
Der selbe Film ruckelt nur über LAN per USB 3.0 alles bestens
prouuun
#646 erstellt: 19. Sep 2018, 20:03
Joa, das bestätigt eben nochmals die Aussage von kinodahoam. Theoretisch ist die Bandbreite ausreichend, praktisch wird diese nicht erreicht und ist somit zu wenig, mit Gbit wäre dem abgeholfen, wieso das kein großer Hersteller verbaut bleibt die Frage.
LeDeNi
#647 erstellt: 20. Sep 2018, 04:26
Bei einem 65GB Release, theoretisch ja
Bei einem 98GB Release werden 13-14 Mb/s benötigt.
Keine Ahnung das frage ich mich auch, kostet doch höchstens 1€ mehr..
Onbekend
#648 erstellt: 20. Sep 2018, 07:26
15 Mbit/s für einen UHD HDR Film?
Das muss ja ein Film in sehr schlechter Qualität sein...
ehp
#649 erstellt: 20. Sep 2018, 07:53
Hier geht einiges mit den kleinen und großen Buchstaben durcheinander.
Der eine spricht von MBit/s und der andere von MB/s (Megabyte/s).
15 MB/s sind 120 MBit/s.
prouuun
#650 erstellt: 20. Sep 2018, 08:03
Das manche hier was durcheinander bringen ist doch ganz normal. LeDeNi hat es mit 100mbit : 8 = 12.5mb/s (theoretisch) doch perfekt und jedem verständlich geschrieben. Im Realbetrieb kommen wir aber wohl nicht über 10MB/s also 80Mbit/s. Mbit dürfte jedem geläufiger sein da es bei uns überall als Geschwindigkeitsangabe dient (DSL, Mobilfunk etc.), was am Ende bei raus kommt kann man ja mit einem Speedtest herausfinden.
cyberpunky
#651 erstellt: 20. Sep 2018, 09:14
Vincent : The Master has arrived !
https://www.youtube.com/watch?v=wHr055hAhYM
Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread
mamam am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  1048 Beiträge
Ruckeln - Frage zum Sony X1 Ultimate Prozessor
Christian1979de am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.03.2021  –  4 Beiträge
Sony Oled Af9 Unboxing
MarcoB87 am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  20 Beiträge
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  1942 Beiträge
Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate (SONY Leipzig Event; persönliche Eindrücke)
Onbekend am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 19.09.2018  –  8 Beiträge
Sony AF8 OLED 2018 - Einstellungsthread
CrashDech am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2023  –  68 Beiträge
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series
schups am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.09.2024  –  4095 Beiträge
Sony OLED Kaufberatung
Padde80 am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  7 Beiträge
Panel Refresh AF9
Riddeck05 am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  4 Beiträge
Sony AF9 Austauschgerät
fabiano88 am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.599
