Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65"
Telodor567
#5406 erstellt: 23. Nov 2018, 13:07
@mokko
Sorry, aber ich kann mich auch nicht immer an alles, was hier geschrieben wird, erinnern und habe auch keine Lust, hunderte Seiten durchzulesen. Aber trotzdem danke für die Antwort. Ich kenn mich mit der ganzen Audio-Geschichte noch nicht so aus, wie kriege ich denn dann DTS? Kann der Pana das weiterleiten? Oder soll ich dann den Bluray-Player z.B. direkt am AVR anschließen?
Narbennarr
#5407 erstellt: 23. Nov 2018, 13:46
Bluray Player direkt an AVR, finde ich eh sinnvoller
Muppi
#5408 erstellt: 23. Nov 2018, 14:08
Habe ich das jetzt richtig in Erinnerung, der 835er ist der ohne Soundbar und unterscheidet sich nur darin vom teureren Pendant!?
Passi1609
#5409 erstellt: 23. Nov 2018, 14:28
@Muppi: genau, der 804/835 und der 954 unterscheiden sich nur durch die Soundbar, das Panel und die Elektronik dahinter sind identisch
Muppi
#5410 erstellt: 23. Nov 2018, 14:37
Danke mal für die Info.
Tossi84
#5411 erstellt: 23. Nov 2018, 14:44
@Canith
Welche Einstellung hast du beim Bild wo das Phänomen bei Netflix auftritt?
Bildmodus: ?`
Luminanz: ?
Kontrast: ?
Schau mal bitte. Wenn der bei Luminanz und Kontrast auf 100 steht, wird es eventuell der ABL sein.
Canith
#5412 erstellt: 23. Nov 2018, 15:13
@Tossi84 kann ich heute Abend mal schauen. Habe die Professional Einstellungen von Akeem übernommen.
Kann tatsächlich sein, dass ich bei Netflix die Standard HDR Einstellungen drin habe.
dukeblood1981
#5413 erstellt: 23. Nov 2018, 16:00
Kann mir jemand noch einmal genau erklären wie das mit Dolby Atmos läuft?
Geht das mit dem Pana oder muss ich Netflix über einen am Receiver angeschlossenen Player starten, um in den Genuss von Atmos zu kommen?
Der LG C8 kann das ohne extra Player?
koreolis123
#5417 erstellt: 23. Nov 2018, 16:27
Man bezahlt den regulären Preis und muss das CB nach dem Kauf bei Panasonic anmelden.
[Beitrag von koreolis123 am 23. Nov 2018, 16:29 bearbeitet]
Hcast
#5419 erstellt: 23. Nov 2018, 16:33
@Passi1609
Schon am laufen?
Erster Kurzeindruck?
koreolis123
#5420 erstellt: 23. Nov 2018, 16:56
Soeben eine E-Mail von Panasonic erhalten: Der CB-Antrag wurde geprüft/genehmigt.
Dann schauen wir mal, wann die Auszahlung gestartet wird
phobiestar
#5421 erstellt: 23. Nov 2018, 17:31
Wie lange hat es von der Beantragung bis zur Genehmigung gedauert?
Ich musste leider meine Rechnung per Post schicken, die Pana-Website hat immer rumgezickt
koreolis123
#5422 erstellt: 23. Nov 2018, 17:35
Ich musste leider meine Rechnung per Post schicken, die Pana-Website hat immer rumgezickt :cut
4 Tage - habe das CB direkt am Montag registriert.
Jochen25
#5423 erstellt: 23. Nov 2018, 18:04
bei mir 3 Tage.
Passi1609
#5424 erstellt: 23. Nov 2018, 18:09
@Hcast: noch keine Zeit gehabt den TV aufzubauen, passiert nachher
Canith
#5425 erstellt: 23. Nov 2018, 20:09
@Tossi84 also es lag an den hdr settings. Mit normalen hd settings dunkelt da nichts mehr ab. Besten Dank für den tipp!
mike—m
#5426 erstellt: 23. Nov 2018, 20:15
Hallo zusammen! Habe meinen neuen fzw954 gestern aufgebaut und bin extrem begeistert bislang.
Nur eins verwirrt mich: Ich bekomme die Soundbar nicht angeschraubt weil an der Stelle wo ich die beiden Schrauben laut Anleitung setzen soll bereits zwei Schrauben vorhanden sind, die so fest sitzen, dass ich sie nicht heraus bekomme...
Wäre es möglich, dass ich aus Versehen den Standfuß von 804 bekommen habe? Hatte jemand von euch auch dieses Problem?
floh_
#5427 erstellt: 24. Nov 2018, 08:27
Ich habe jetzt auch den 55FZW835, nach 2 mal Philips Oled Versuch (901, 9002). Der größte für mich entscheidende Unterschied bisher, man sieht nun wirklich kein Vertical Banding im realen Betrieb.
Komischerweise waren die 5% Graubilder bei den beiden Philips deutlich reiner, beim POS 901 nahezu makellos, bis auf einen vielleicht 2 cm nahezu transparenten breiten Streifen rechts.
Den konnte man aber im Betrieb sehen, während der FZW trotz sichtbarer dunkler Flecken,Streifen und auch einer rosa Verfärbung, nichts im Content aufzeigt.
Zudem ist nebenbei das Bild des Pana von Werk aus einfach natürlicher (ist ja bekannt) und nicht so künstlich hart + natürlich gewohnter Oberfläche, aus vielen Jahren Plasma Zeiten.
Bisher bin ich echt zufrieden und auch preislich mit (1650-200€ CB), lag er deutlich günstiger, als der POS 901 damals, und abzüblich CB sogar wie der 9002.
elfmarckfuchzich
#5428 erstellt: 24. Nov 2018, 16:16
Hi
Hab einem Kollegen einen FZW835 eingerichtet. Jetzt berichtet er davon das beim Sender umschalten erst die Infos der vorhergehenden Sendungen angezeigt werden und nach einer Sekunde sieht er dann die korrekten Sendungsdaten im Pana Skin...
Ist das normal, oder liegt das am HD+ Modul?
Oder irgendeine Einstellung falsch?
Kanns bei mir nicht nachstellen da kein Satempfang..
Danke
Chris3636
#5429 erstellt: 24. Nov 2018, 16:20
Eigentlich nicht elfi... normal wird das korrekt dargestellt, wie du weißt hab ich, aber einen 2017er.
Ich habe aber sat.
Es sit ja jetzt firefox 3.0 drauf. (2018er)
Mach doch mal das Ci Modul raus.
[Beitrag von Chris3636 am 24. Nov 2018, 16:36 bearbeitet]
mokko
#5430 erstellt: 24. Nov 2018, 16:33
Ist bei mir auch so. Bleibt aber nur 1-2 Sek. So. Der scheint sich nur zu aktualisieren wenn man das Programm anstellt.
BlackUser
#5431 erstellt: 24. Nov 2018, 16:38
Hi, wie macht ihr das eigentlich z.B. mit dem 5% Graubild und Einstellung des Panasonic. Gibt's spezielle Dateien/Bilder die man sich über einen USB-Stick anzeigen lassen kann?
Danke
Chris3636
#5432 erstellt: 24. Nov 2018, 16:38
Aber bei Kabel ist das dann nicht?
[Beitrag von Chris3636 am 24. Nov 2018, 16:39 bearbeitet]
Chris3636
#5433 erstellt: 24. Nov 2018, 16:40
Ja hier im forum gibt es die irgendwo oder im AVforum. musst du mal suchen Testbilder. Vielleicht kann dir auch einer einen Link geben.
[Beitrag von Chris3636 am 24. Nov 2018, 16:41 bearbeitet]
mokko
#5434 erstellt: 24. Nov 2018, 16:45
?, ich habe Sat
Chris3636
#5435 erstellt: 24. Nov 2018, 16:50
Ich meine elfi? der hat doch Kabel... oder was auch immer.
[Beitrag von Chris3636 am 24. Nov 2018, 16:51 bearbeitet]
koreolis123
#5436 erstellt: 24. Nov 2018, 18:20
Danke
https://youtu.be/LNdt7TzJbhU
NiGhTWaLKer79
#5437 erstellt: 25. Nov 2018, 00:17
wollte mal in die Runde fragen, ob jemand eine Konsole (PS4 Pro, Xbox One X) mit dem FZW betreibt? Gibt es da irgendwelche "Probleme" beim Spielen. Also irgendwelches Nachleuchten durch die Huds?
werweiss
#5438 erstellt: 25. Nov 2018, 12:31
Hallo in die Runde,
ich möchte noch vor Weihnachten meinen 8 Jahre alten Pana-Plasma in den Ruhestand schicken und mir einen neuen Fernseher gönnen.
Zur Auswahl stehen der 65Q9FN und der 65FZW804.
Lohnt sich beim Pana die Anschaffung eines 4k-SAT-Receivers oder ist der interne Tuner gut genug?
Wäre nett, wenn ihr mir eure Erfahrungen mitteilen könntet.
Dankeschön!
[Beitrag von werweiss am 25. Nov 2018, 12:32 bearbeitet]
Hcast
#5439 erstellt: 25. Nov 2018, 12:50
Habe zwar selbst keinen 65FZW804, allerdings hat sich wohl was den Sattuner angeht 2018 nicht viel geändert bei Panasonic. Panasonic ist bekannt für erstklassige Sattuner in ihren TVs. Ich kann das bestätigen. Meiner Meinung nach kann man sich einen externen sparen. Auch das Sortieren der Sender ist schnell und Kompfortabel zu erledigen.
Passi1609
#5440 erstellt: 25. Nov 2018, 12:50
Also ich nutzte schon bei meinem Pana ETW60 (Full HD) den internen Tuner und im Moment auch beim FZW804. Kann mich nicht beklagen. Der Tuner des Pana gefällt mir viel besser als bei Sony, das Upscaling macht der Pana auch sehr gut.
jw
#5441 erstellt: 25. Nov 2018, 12:51
Ich bin mit dem internen Tuner vom Panasonic zufrieden, die Umschaltzeiten sind nicht super schnell, kann aber auch HD+ liegen.
EPG ist übersichtlich und auf eine USB 3.0 Festplatte aufnehmen klappt auch wunderbar.
p.s. leider bin ich nur dritter, zwei haben schon vor mir geantwortet.
[Beitrag von jw am 25. Nov 2018, 12:53 bearbeitet]
Hcast
#5442 erstellt: 25. Nov 2018, 12:52
@Passi
Und zufrieden?
Passi1609
#5443 erstellt: 25. Nov 2018, 13:20
Also bisher bin ich sehr zufrieden. Habe die Einstellungen aus dem Einstellungsthread von akeem24 benutzt. Das Bild gefällt mir sehr gut. Der Kontrast, wahnsinn, kein Vergleich zum XE93, und endlich richtiges schwarz, ohne Blooming .
Gestern Fußball in der ARD Sportschau geguckt, geil, endlich kein DSE mehr. Ebenfalls sehr positiv, das Upscaling. Richtig zum testen mit PS4 und Netflix komme ich aber die Tage erst. Bei der PS4 hab ich noch bisschen schiss wegen der Burn-In-Gefahr (deshalb wechsle ich auch gerne mal den Sender wegen der statischen Logos), da lasse ich es langsamer angehen
Aber so als erstes Fazit kann ich sagen dass ich den Kauf des Panasonic bisher in keinster Weise bereue. CB ist mir bisher kaum bis gar nicht aufgefallen. Und mich persönlich stört es auch nicht wirklich, mein alter Pana hatte das auch und der stammt noch aus Zeiten wo man gegen CB gar nichts machen konnte.
Testbilder/Testvideos um Banding, Pixelfehler etc festzustellen werde ich bewusst nicht anschauen. Im normalen Betrieb ist mir bisher nichts negatives aufgefallen, da werde ich einen Teufel tun und extra nach Fehlern suchen.
Für manche vielleicht uninteressant, aber die Fernbedienung des Pana ist sehr edel und ein echter Handschmeichler, kein Vergleich mit dem billigen Plastikklotz von meinem alten Sony...
Weiter Erfahrungen folgen sobald ich weiter zum testen komme
[Beitrag von Passi1609 am 25. Nov 2018, 13:22 bearbeitet]
Hcast
#5444 erstellt: 25. Nov 2018, 13:34
Freut mich für Dich. Endlich ein Ende mit dem ganzen Frust. 👍
Hatte schon Angst weil Du dich nicht gemeldet hast das etwas nicht stimmt. Aber war ja nur die fehlende Zeit sich vom neuen TV loszureißen um hier was zu schreiben 😁🍻.
werweiss
#5445 erstellt: 25. Nov 2018, 13:36
Danke euch, das hört sich ja gut an!
Passi1609
#5446 erstellt: 25. Nov 2018, 13:37
Ja, war am Wochenende viel unterwegs, paar Märkte abklappern wegen dem Black Friday, Winterreifen wechseln etc.
Bisher ist alles gut und ich bin sehr happy.
Nach meiner Odyssey mit Samsung/Sony (1xKS8090, 3xXE90, 1xXE93) in den letzten 1 1/2 Jahren habe ich wohl endlich den passenden Fernsehen er gefunden...
mgzr160
#5447 erstellt: 25. Nov 2018, 16:03
Ich muss noch mal mehreres fragen in der Hoffnung das es nicht wieder unter geht hier.
1. Wie kann ich Apps zum TV hinzu fügen? (Radio.de App z.b)
2. Wie kann ich verschiedene bildschimschoner auswählen und wo kann ich einstellen ab wann sie an gehen.
3. Mit welchem tasten preset kann ich den Bildschirm aus schalten ohne lästig in das Menü zu müssen?
4. Wie kann ich wenn ich das internetradio im AVR starte den Bildschirmschoner auf dem tv starten?
Der kommt nur bei der tunein App.
LG
Sascha
[Beitrag von mgzr160 am 25. Nov 2018, 16:24 bearbeitet]
Tossi84
#5448 erstellt: 25. Nov 2018, 22:26
Hat schon jemand Jack Ryan auf Prime mit dem Panasonic geschaut. Das Bild ist ein Traum in 4K hdr.
cyberpunky
#5449 erstellt: 25. Nov 2018, 23:13
JR sieht wohl auf jedem TV in 4K HDR genial aus, super klares Bild mit enormer Plastizität, die OV in DV ist auch ganz nett.
DerRudi
#5450 erstellt: 25. Nov 2018, 23:19
Hi, die Timeshift Funktion ist ja eher halbherzig umgesetzt.
Ich habe vorhin beim Polizeiruf auf ARD Timeshift aktiviert und hatte ca. alle 3:30 Minuten einen kurzen Tonaussetzer. Hatte das auch schonmal jemand von Euch? Habe es gerade bei Anne Will noch ein paar Mal probiert und hatte es aber nicht nochmal. Scheint also nicht immer so zu sein.
Dass man nicht umschalten kann, wenn Timeshift aktiv ist, finde ich auch etwas nervig. Man muss erst Stop oder Exit drücken. Es könnte ja eine Aufforderung kommen, dass man die Programmwahl wiederholen soll, um es zu bestätigen. Selbst, wenn ich zum Live Stand vorgespult habe, kann ich nicht umschalten. Das könnte doch wenigstens gehen...
Wenn man Guide drückt, wird Timeshift automatisch beendet und die Pause ist futsch. Es kommt eine Meldung, dass der Puffer gelöscht wird, wenn ich Guide aktiviere, aber da ist es schon zu spät. Das wird wohl ein Bug sein, oder? Verstehe ich auch nicht, warum Timeshift dann beendet wird. Das ist doch nur die Anzeige einer Programmübersicht und es gibt außerdem einen zweiten Tuner. Der zweite Tuner scheint aber ausschließlich zur Aufnahme genutzt zu werden. Die Meldung kommt auch, wenn ich gar nicht Pause gedrückt habe.
Man kann Timeshift auch nur dauerhaft an oder ausschalten. Warum gibt es nicht die Möglichkeit, es erst mit dem Drücken auf Pause zu aktivieren?
Ich bin wohl etwas verwöhnt von meinem Enigma2 Receiver...
Canith
#5451 erstellt: 26. Nov 2018, 11:00
NiGhTWaLKer79 da ist nichts mit nachleuchten. Ich spiele aktuell zwar nur rdr2 auf der PS4 Pro, aber da hat man ja auch den größten Teil der Zeit das HUD unten links. Man sieht nichts davon im Nachhinein. Gestern Abend hatte ich zwangsläufig den Pausebildschirm für knapp 20-30min an (welcher für OLED Verhältnisse glaube ich schon recht aggressiv ist mit den intensiven rot und weiß) und heute morgen war davon auch nichts zu sehen.
Hätte ich ne Wahl, würde ich den TV wieder kaufen. Ist ein 55FZW835.
phobiestar
#5452 erstellt: 26. Nov 2018, 12:05
Kommt da nicht nach ein paar Minuten inaktivität der Bildschirmschoner?
Passi1609
#5453 erstellt: 26. Nov 2018, 12:07
@Canith: spielst du RDR2 mit aktiviertem HDR? Hab wie nightwalker auch etwas Bammel vor langen Spielesessions, gerade in HDR, weil da ja alles an Helligkeit etc. voll aufgedreht wird...
Canith
#5454 erstellt: 26. Nov 2018, 12:22
@phobiestar keine Ahnung warum aber der Bildschirmschoner kam auf der PS4 bis dato nicht. Muss ich nochmal gucken, warum das so ist.
@Passi1609 ja spiele in HDR. Auch, wenn das wohl nur Fake HDR ist sieht das trotzdem geil aus und es ist richtig Hell teilweise, grade wenn man aus einer dunklen Hütte rauskommt ins grelle Licht. Wie gesagt, ich kann derzeit nichts beobachten, was nachleuchten etc. anbelangt. Längste Spielsession am Stück betrug aber auch nur 2-3 Stunden. Zu mehr langte die Zeit bis dato nicht
Passi1609
#5455 erstellt: 26. Nov 2018, 12:46
2-3 Stunden ist ja nicht wenig, bei mir können es aber auch schonmal 6h und mehr werden... naja, legt man halt mal ne Pause ein und lässt den Algo laufen
Narbennarr
#5456 erstellt: 26. Nov 2018, 12:59
Bei 6 Stunden darf man neben dem Panel auch den Augen mal n kurzen Algo gönnen
Canith
#5457 erstellt: 26. Nov 2018, 13:32
Das gute ist, der Pana schmeißt alle 30min ne Info auf den Bildschirm, wie lange schon gespielt wird
Tossi84
#5458 erstellt: 26. Nov 2018, 13:36
Also ich hab auch schon mehrere Stunden Detroit become Human in HDR gesuchtet. Da hat nix groß nachgeleuchtet, geschweige denn was eingebrannt. Macht euch nicht verrückt.
Muppi
#5459 erstellt: 26. Nov 2018, 15:46
Ich lese hier natürlich immer mit, weil der Zeitpunkt des Kaufs immer näher rückt. Gefällt mir alles sehr gut, da ich selber auch immer mal gerne auf der PS4 Pro zocke und auch schon mal 3 - 4 Stunden am Stück.
Passi1609
#5460 erstellt: 26. Nov 2018, 16:22
@Narbennarr: mit der Pause für die Augen hast du natürlich recht
HDR10+
Ritchy880 am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  15 Beiträge
FZ800, welche Bildwiederholfrequenz nativ?
Basileus1893 am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  2 Beiträge
Panasonic 2018 TV>IP Server
Schnabulator001 am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  10 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs
heini_001 am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  29 Beiträge
Panasonic GZW 2004 Amazon App und HDR10+
Holzsat am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  9 Beiträge
HDR10+ Update für Panasonic OLED Modelle
Ralf65 am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  3 Beiträge
Panasonic OLED 65"
matzedietz am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  3 Beiträge
HDR oder HDR10
chrisdeboerg am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.12.2020  –  9 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 Firmware Update downgrade
wsaalfrank am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  11 Beiträge
HZW 2004 55 oder 65 Zoll gesucht !
Luise339_ am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtrompeter8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.875
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.804
