Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 . 130 . 140 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65"
Passi1609
#6214 erstellt: 08. Jan 2019, 20:12
Ah ok, wieder was gelernt... dachte da es ja beides dynamische Verfahren sind macht es für den AVR keinen Unterschied...
Yiruma
#6215 erstellt: 08. Jan 2019, 20:13
Narbennarr (Beitrag #6213) schrieb:
Es gibt keinen avr der hdr10+ beherrscht.
Dann macht ein AV Receiver ja keinen Sinn mit dem FZW 804/835, der auch HDR 10+ kann.
Nutzt hier jemand den 804/835 mit ACR, und kann sagen ob das stabil läuft?
[Beitrag von Yiruma am 08. Jan 2019, 20:20 bearbeitet]
Narbennarr
#6216 erstellt: 08. Jan 2019, 20:39
Klar läuft das, und natürlich macht ein avr Sinn, schon allein bzgl HD tonformate und DTS .
Hdr10+ ist ja wenn über blurays interessant und die pana player haben zwei Ausgänge, direkt an TV und man hdr10+ und mit dem anderen in avr
[Beitrag von Narbennarr am 08. Jan 2019, 20:40 bearbeitet]
Tossi84
#6217 erstellt: 08. Jan 2019, 20:43
Außerdem sagt ja keiner, das HDR10+ nicht nachgepacht werden kann. War bei DV ja such so. DV kam nachträglich als Update. Denke das wird bei HDR10+ ähnlich sein. Zumindest die Großen (Denon Marantz usw.) werden da wenn es soweit ist ein Update bringen.
SAC_Icon
#6218 erstellt: 08. Jan 2019, 20:54
HDR10 braucht doch der Receiver doch gar nicht können, einfach Signal unbearbeitet durchschleifen entsprechende Einstellungen hat jeder Receiver und sind eh zu empfehlen. Ich hab noch nie verstanden wozu ein Verstärker Video bearbeiten soll, der macht das seltenst besser als ein TV. Der soll sich um Ton kümmern und um sonst nix. Alles nur für aufgeblähte feature Listen und Kundenblendung.
Yiruma
#6219 erstellt: 08. Jan 2019, 20:54
Dolby Vision kann der Yamaha ja schon.
Hoffe dass der 804/835 auch ein Dolby Vision Update bekommt.
Wäre ja der Hammer wenn Pana sagt, nö nur für die neuen Modelle.
Können eigentlich alle 4 HDMI Eingänge die gleichen Signale verarbeiten?
Eigentlich würde ich nur den Ton über den AV laufen lassen und mir den Neukauf sparen.
Nur ob das mit ACR stabil läuft ist die Frage.
[Beitrag von Yiruma am 08. Jan 2019, 20:57 bearbeitet]
Chris3636
#6220 erstellt: 08. Jan 2019, 21:24
Narbennarr (Beitrag #6207) schrieb:
Für HDMI kann man HDR sehr wohl deaktivieren.
Menü->Setup->HDMI HDR Einstellungen: Statisch, dynamisch, aus
Der TV ist dann nicht mehr HDR-fähig für die Quelle
Macht das Sinn? Eigentlich nicht, man wird ja nicht gezwungen HDR wiederzugeben.
Aber Apps wie z.b. Netflix bzw. Prime geht das nicht.
@Yiruma der 804 wird kein DV bekommen.
https://www.youtube.com/watch?v=hJnmw4jGpHQ
[Beitrag von Chris3636 am 08. Jan 2019, 21:29 bearbeitet]
Yiruma
#6221 erstellt: 08. Jan 2019, 21:29
Woher weißt Du das?
Gibt es schon Aussagen dazu von Panasonic?
Chris3636
#6222 erstellt: 08. Jan 2019, 21:29
guck das video beitrag 6207
-pa-freak2-
#6223 erstellt: 08. Jan 2019, 21:42
Yiruma (Beitrag #6204) schrieb:
Narbennarr (Beitrag #6202) schrieb:
doch kann man deaktivieren...
Na was denn nun?
Kann man oder kann man nicht deaktivieren?
Passi1609 (Beitrag #6203) schrieb:
@Yiruma: Doch, die Helligkeit (Luminanz) kannst du auch im HDR-Modus ganz nach deinen Bedürnissen einstellen...
Heißt die Helligkeit bzw. Stärke von HDR passt sich den individuell eingestellten Bildprofilen an?
Du kannst die HDR funktion der eingehenden HDMI Signale deaktivieren aber dann hast du ein unbrauchbares farbarmes mit grauschleier überzogenes bild.
Aus dem HDR Content wird dann nicht automatisch SDR , auf der quelle liegt ja der Film im HDR format gespeichert vor , das ginge nur wenn auf der disc zusätzlich eine version in SDR gespeichert wäre , das gibt es meines wissens nicht.
Bei games ist das was anderes , die sind immer für HDR und SDR ausgelegt.
Man sollte auf keinen fall an dem kontrast und Helligkeit s regler im HDR modus herum drehen sonst hast du ein fehlerhaftes tonemapping.
1000 bzw 4000 nits tonemapping kann nur perfekt in die Möglichkeiten der display helligkeit konvertiert werden wenn du dem tv die möglichkeit einer großen Differenzierung zwischen dem hellsten und dunkelsten details erlaubst was nur mit 100 % eingestellten regler erlaubst.
Ein ändern führt zwangsläufig zur fehlerhaften hdr Darstellung.
Der fzw804 kriegt definitiv kein DV update , die ezw954\1004 besitzer warten schon seit 1,5 jahren auf das versprochene HDR10+ update und das wurde zumindest schon beim ersten verkauf versprochen.
DV auf den 2018er Panasonic oleds ist nur ein Wunschtraum , pana möchte mit diesen feature die neuen geräte verkaufen.
[Beitrag von -pa-freak2- am 08. Jan 2019, 21:46 bearbeitet]
HicksandHudson
#6224 erstellt: 08. Jan 2019, 22:28
Digitalfernsehen hat doch mal erklärt, dass die Panasonic UHD-Player HDR zu SDR umwandeln können und das sehr gut.
Das sollte dann so ein Zwischending sein zwischen HDR und SDR. Ich finde das Video leider nicht mehr, wo das erklärt wurde.
Chris3636
#6225 erstellt: 08. Jan 2019, 22:50
Das hab ich auch mal gedacht mit den Playern. Habe das in den einstellungen aber nicht gefunden.
Ahh habe es gerade gefunden.der Dynamikbereich
Ist jetzt ausgeschaltet. Die Kinofarben bleiben jetzt. Das geht aber nur mit den Playern. Der TV kann das nicht.
Das klappt sogar sehr gut mit den Playern
[Beitrag von Chris3636 am 08. Jan 2019, 23:05 bearbeitet]
-pa-freak2-
#6226 erstellt: 08. Jan 2019, 23:28
Bei HTPC kann das MADVR auch und noch dazu dynamisches HDR bei allen 4k tv und allen UHD disc aber der TV nicht, ohne solche Funktionen gibt es farbarme grau Schleier überzogene bilder.
Im prinzip wird der farbraum gewandelt und HDR Highlights z.b auf 300 nits reduziert , je nach maximale Helligkeit des tv im SDR Bereich.
[Beitrag von -pa-freak2- am 08. Jan 2019, 23:32 bearbeitet]
-pa-freak2-
#6227 erstellt: 08. Jan 2019, 23:44
Ich bin jetzt schon gespannt ob die 2019er Panasonic oleds sich von den 2018er in der Bildqualität absetzen können , versprochen wird wie jedes jahr sehr viel.
Ich finde es ja witzig weil ich ein 2017er und ein 2018er oled Modell von panasonic habe und die gleichen sich bezüglich Bildqualität wie ein ei dem anderen.
Ich habe jetzt schon viel getestet aber da gibt es keine underschiede , auch nicht in der mcfi.
Da sieht man oft wie praxisfremd ein verbessertes panel und der neue ach so viel bessere bildprozessor wirklich ist.
Man muss sich einfach im klaren sein das wir mit den 4k oleds eine qualitätsstufe erreicht haben wo kaum noch luft nach oben in der Bildqualität besteht und schon gar nicht von einem zum nächsten modell.
Vielmehr glaube ich mittlerweile das 5 jahre notwendig sind um wirklich sichtbare verbesserungen zu sehen.
Passi1609
#6228 erstellt: 09. Jan 2019, 00:06
Kann mir auch nicht vorstellen dass der Sprung von den 2018er- auf die 2019er-Modelle so gross wird... vielleicht bisschen weniger NBB hier, etwas weniger Farbstich da... alles andere werden nur Nuancen sein...
akeem24
#6229 erstellt: 09. Jan 2019, 00:18
Was ich ziemlich lächerlich bei dem Interview finde, dass er behauptet bzw. sagt, dass es leider nicht möglich die 17er und 18er Modelle auf DV zu updaten, da das 19er Modell ein neuen Chip hat und die alten Modelle es so zu sagen nicht können...
Die wollen einfach nur das 19er Modell verkaufen, mehr ist das nicht, weil wenn sie für den 804 das Update bringen würden, wer braucht dann noch den GZ2000...
-pa-freak2-
#6230 erstellt: 09. Jan 2019, 00:22
Der einzige Punkt wo man wirklich zulegen kann und weil es die Konkurrenz von lg auch macht wird die native bewegtbildschärfe sein in form von verbesserten BFI, Rolling BFI oder Black Scanning.
Die wichtigsten Eckpfeiler der Bildqualität haben wir schon in form von perfekter schwarzdarstellung und unendlichen kontrast , ein paar nits mehr bezüglich Helligkeit sieht keiner und wenn dann müssten es schon doppelt soviel sein.
Sonstige verbesserungen eher messtechnisch erfassbar oder mit marketing hoch gepusht.
DV wird auch extrem überbewertet , die verbesserungen zu HDR10 sind überschaubar , wenn ich die wahl hätte zwischen ein update mit DV oder eines mit verbesserten BFI , ich würde ohne nachzudenken sofort bfi wählen.
DV wäre aber eher möglich als die BFI option , diese würde eine andere panelansteuerung erfordern.
[Beitrag von -pa-freak2- am 09. Jan 2019, 00:27 bearbeitet]
Chris3636
#6231 erstellt: 09. Jan 2019, 03:11
Glaub ich auch nicht.
Bleiben wir mal bei SDR
2017 wurde auf der IFA im Black Tunnel der 2017 verglichen mit dem ersten oled von Panasonic CZW954 und zwar im Near black bereich.
Man zeigte mehrere Szenen mit Ninjas die im dunkeln kämpften. Da konnte man gravierende Unterschiede sehen in der Schwarzdarstellung. Schattierung
Von Details wurden schon so gut herausgearbeitet gegen dem 1. Modell. Das gleiche in HDR. Hdr konnte der 1. Oled gar nicht richtig. Zu wenig Nits.
Die Farbdarstellung war schon exzellent.( 2017)
Mit den 2018er die kann man ja den NB Bereich noch genauer einstellen vielleicht holt man winzige Kleinigkeiten besser hervor. Müsste man mal vergleichen.
Aber dafür Updaten? 2017 zu 2018 das heißt Geld verbrennen.
Zu 2019 da die 2017er schon super sind in der SDR Einstellung, wird die Bildqualität da keine großen Sprünge machen. Interessant sind das Die IRE Stufen weiter erhöht haben um noch genauer die Dinger einzustellen. Falls die TVs wirklich in Filmstudios eingesetzt werden merken die Profis da am ehesten den Unterschied.
Hdr10 ja hier wird sich was ändern, weiße Schattierungen z.b. In Wolken werden bestimmt jetzt noch besser heraus gearbeitet, wenn die Helligkeit um 30% erhöht wird. Je höher die Helligkeit wird, desto mehr verpufft der DV Effekt oder HDR 10+
die Farbhelligkeit wird damit auch nochmal erhöht. Das heißt der bt2020 farbraum wird sich besser abdecken lassen.
Für mich aber kein Grund das Gerät von 2017 zu wechseln.
Ich lasse Games jetzt mal weg. Die Sektion hab ich noch nicht getestet. Da wird es Unterschiede geben. (Hdmi 2.1), wenn man das voll ausnutzen will.
Ein Zyklus von 5 Jahren macht ja auch am meisten Sinn. Da merkt man bestimmt Unterschiede.
Oder es kommt eine andere Technologie RGB Oleds auf den Markt. Da würde man ein merkliches Update Fahren, bezogen auf Farbhelligkeit.
Ansonsten verbrennt man echt Geld.
Schade, daß nicht die 2017, 2018, 2019 in einem Shootout getestet werden. Und selbst, wenn der 2019 gwinnen würde... befinden wir uns seit 2017 auf einem sehr hohen Niveau, was Bildqualität betrifft.
Das größte Update was man fährt, wenn die Bildschirmdiagonale sich weiter vergrößert.
[Beitrag von Chris3636 am 09. Jan 2019, 05:02 bearbeitet]
Chris3636
#6232 erstellt: 09. Jan 2019, 03:46
Wie gesagt je heller die Dinger werde, umso weniger braucht man DV oder hdr10+
Hdr10 basiert ja auf 10000 nits Darstellung. Wenn die Nits Zahlen steigen wird Das Peakweiß immer besser verarbeitet.
Allerdings wird der Stromverbrauch und Einbrenner auch erhöht.
[Beitrag von Chris3636 am 09. Jan 2019, 03:50 bearbeitet]
-pa-freak2-
#6233 erstellt: 09. Jan 2019, 04:10
Von der reinen hardware würde ich da kein problem sehen , LG hat ja sogar 2016er oleds Dolby Vision kompatibel gemacht:
Und das es dem HCX/HCX2 prozessor der 2018/2017er Oleds an rechenleistung fehlt ist sicher auch kein thema.
Dies ist leider ein Schwachpunkt von Panasonic was der konkurrent LG besser löst , Panasonic ist auch leider sehr langsam unterwegs wenn es um versprochene updates geht.
Gut ein dreiviertel jahr hat es beim EZW954 benötigt um das Ruckelthema zu beseitigen , und das versprochene HDR10+ Update von mitte 2017 ist noch immer nicht erschienen.
Trotzdem sind es meiner meinung nach die am besten abgestimmten oleds mit einem absolut rund laufenden OS , wenn ich da nur an die katastrophale Philips Lösung denke oder das ultra träge OS meines ehemaligen Sony ZD9.
-pa-freak2-
#6234 erstellt: 09. Jan 2019, 04:24
@Chris3636
Schon möglich das sich der FZW 804 noch etwas genauer justieren lässt bei einer Kalibrierung , meine beiden oleds sind nicht kalibriert , der EZW war vor meinem displaytausch kalibriert , jetzt aber nicht mehr.
Beide werden im PRO 1 mode betrieben mit den selben Settings, ich habe beim bild bei beiden absolut nichts auszusetzen.
Am meisten bin ich gespannt ob die native bewegungsschärfe bei den 2019er sichtbar besser wird ,dies ist ein punkt wo philips momentan die Nase vorn hat wenn auch hier noch deutlich mehr ginge.
Angeblich soll ja das 2019er LG Panel eine neue Panelansteuerung für dunkelphasen bieten ,
Chris3636
#6235 erstellt: 09. Jan 2019, 04:52
BFi benutze ich gar nicht. Hab ich auch nicht wirklich unter die Lupe genommen. Das Geflimmere ist unerträglich. Was soll sich jetzt ändern? Meinst du das Geflimmer wird weniger? Kennst Du besseres BFI?
-pa-freak2-
#6236 erstellt: 09. Jan 2019, 06:49
Ja in form von black scanning ohne geflimmer, ähnlich backlight scanning lcd.
Der philips oled bietet sowas ähnliches , da flimmert nix bei 650 zeilen bewegtbildauflösung ohne ZBB.
Vollbild bfi ist kaum zu gebrauchen aber geringfügig eingestreute schwarzphasen ca 10% vom bild im scanning verfahren kann das bewegtbild deutlich steigern.
[Beitrag von -pa-freak2- am 09. Jan 2019, 06:54 bearbeitet]
Yiruma
#6237 erstellt: 09. Jan 2019, 07:06
Moin,
was HDR angeht bin ich jetzt entspannter, da es für mich nicht das Hauptfeature ist.
Ich freue mich auf Ruhe, bessere Durchzeichnung in dunklen Szenen, und mehr Detailschärfe.
Meinen AV Receiver werde ich auch behalten, und den Pana mit Opticalkabel an den AV Receiver anschließen.
Was mir aber Sorge macht, dass ich hier immer öfter das Wort "Paneltausch" lese
Ich hoffe, wenn mein Pana heute kommt, dass ich nicht irgendwelche LCD/LED Krankheiten sehe , wie Streifen beim Sport.
Dann wäre ich wirklich enttäuscht, da ich meinen letzten LCD/LED mit Banding vor 5 Jahren verbannt habe, und seitdem dank VTW60 bandingfrei bin.
Nun 5 Jahre später, sollte die Technik doch in der Lage sein, dass besser im Griff zu haben.
[Beitrag von Yiruma am 09. Jan 2019, 07:08 bearbeitet]
Passi1609
#6238 erstellt: 09. Jan 2019, 08:12
Hey Yiruma, mach dir da nicht so einen Kopf, der Großteil der Leute hier hat so gut wie keine Probleme mit ihren Panels. Streifen beim Fußball (Dirty Screen Effect) gibt es beim OLED nicht... Banding kann es geben, da würde ich an deiner Stelle aber die ersten 4-5 Algorithmen abwarten, die können das (wenn es denn vorhanden ist) noch zum positiven beeinflussen... ansonsten den Panasonic einfach genießen, ist schon ein sehr geiler Fernseher
Tossi84
#6239 erstellt: 09. Jan 2019, 08:30
Du verwechselst Dirty Screen Effekt gerade. Streifen sind Banding. Die kannst du beim Oled auch haben, jedoch wird das Panel dann getauscht. Keine Sorge, es gibt auf jeden Fall Panele, wo das Banding im normalen TV Betrieb nicht zu sehen ist. Meiner gehört dazu.
Ich würde dir aber auch empfehlen, siehst du im realen Betrieb nix, heißt bei kritischem Content wie Marco Polo etc., dann lass die Finger von irgendwelchen praxisfremden Testbildern.
Passi1609
#6240 erstellt: 09. Jan 2019, 08:34
Ne ne, ich meine schon DSE, hätte es aber vielleicht anders formulieren sollen... DSE hat sich bei LCDs ja auch als Streifen bei Kameraschwenks über gleichfarbirge Hintergründe gezeigt... mit Banding hatte ich bei LCDs eigentlich nie wirklich Probleme, eben nur mit DSE... aber sei es drum, ich denke wir sind uns alle einig, dass man weder DSE, noch Banding, noch sonstwas haben möchte, was das Bild negativ beeinflusst
Yiruma
#6241 erstellt: 09. Jan 2019, 08:36
Testbilder habe ich noch nie genutzt
Ich schaue im normalen Betrieb, und sollte ich da nichts sehen, ist alles gut.
Es beruhigt mich, dass Panel die Banding aufweisen getauscht werden. Wäre auch ein Ding wenn nicht.
Ich freu mich gerade wie ein kleiner Junge, und kann es nicht erwarten, bis die Spedition heute vor der Tür steht.
[Beitrag von Yiruma am 09. Jan 2019, 08:36 bearbeitet]
Tossi84
#6242 erstellt: 09. Jan 2019, 08:37
Das auf jeden Fall!
Wie gesagt, geht wirklich auch ohne bei normalem Content. Drücke dir die Daumen das dein neues Panel nachher besser ist
HicksandHudson
#6243 erstellt: 09. Jan 2019, 08:57
Bissl blöd geschaut habe ich gestern schon kurz, als ich vom neuen 2019er Pana OLED gelesen habe samt Dolby Vision usw.
Auch das Design gefällt mir definitiv besser als bei dem 2018er, der jetzt dann eintrudelt bei mir heute (der Abstand zwischen Standfläche und Unterkante Bildschirm ist beim 2019er viel niedriger, was ich immer sehr mag).
Aber trotzdem bin ich bei pa-freak und Chris - auch ich glaube nicht, dass sich bei der reinen Bildqualität viel tut. Bei SDR sind wir eh schon fast am Maximum angelangt denke ich und HDR ist allgemein ein Thema, dass immer noch nicht richtig aus den Latschen kommt - da gibt es noch so viel zu verbessern.
Ich glaube, dass Panasonic das auch irgendwie bissl weiß und daher "neue Features" einbaut wie die noch oben abstrahlenden Lautsprecher.
Sie können ja jetzt nicht zum zweiten Mal in Folge fast den gleichen TV raushauen (2017, 2018, 2019).
Interessant werden die Preise werden und wo man dann landet Ende 2019 bei nem 65 Zoll Pana OLED (Unter 2000?).
Tossi84
#6244 erstellt: 09. Jan 2019, 09:11
Ich glaube eher das der neue Preislich noch über dem AF9 landen wird. Denke den wird es Ende 2019 nicht mal annähernd um die 2000€ geben.
Ich vermute einen Preis zur Einführung zwischen 3800€ - 4200€ für den 65".
Narbennarr
#6245 erstellt: 09. Jan 2019, 09:17
Meine Meinung: Viel Marketing-Blabla.
Ganz ehrlich, fast alle diese Aussagen um "hochoptimierte Abstimmungen" etc pp liest man doch jedes Jahr genau so oder so ähnlich und dann sieht man im direkten Vergleich allenfalls Nuancen. Bei der FZ vorstellungen war es fast das gleiche und wie hat sicher der groß vom EZ unterschieden?
Rein vom Bild wird sich da vermutlich fast gar nichts tun, was also bleibt? DV und Atmos. Dabei ist DV imo das Einzige was wirklich nennenswert ist und etwas ärgerlich. Allerdings ist das auch eher ein nice-to-have, wenn man sich den geringen Effekt von DV, die eventuellen Probleme bedenkt und sich vor Augen führt "wie oft gucke ich überhaupt entsprechende Inhalte?". Wirklich spannend wird DV mit 12-Bit Panels.
Atmos ist dann eher ein verzweifelter Versuch, überhaupt mit irgendwas zu begeistern. Aber im Ernst, interne Atmos Lautsprecher will ICH nicht mal geschenkt. Nicht nur, dass sie das flache Design ziemlich versauen, sowas klingt doch...naja. Entweder ein richtiges Soundsystem mit Atmos, als kleine Tröten die irgendwas Richtung Decke bringen. Ich habe eher ein Einsteigersystem bestehend aus Dali Zensor, wenn ich mir vorstelle da Quiecken jetzt diese Dinger mit rein...
Das Design ist für mich auch net so dralle. Ich finde durch Abstand nach unten sieht das immer etwas massiv aus, wie ne Wand.
EZW User brauchten sich genauso wenig zu Ärgern wie die FZW User jetzt, es kommt jedes Jahr was neues. Kauft man sich Ende des Jahres n günstigen GZW, kommt HZW und so weiter. Durch das fehlende HDMI 2.1 finde ich die neuen OLEDs sogar recht enttäuschend, dann besser ein Jahr warten und das limitierende HDMI 2.0 los sein.
Chris3636
#6246 erstellt: 09. Jan 2019, 09:47
HDMI 2.1 brauch ich das?
Ich lese immer, daß neue Spielkonsolen die Power gar nicht haben werden. Grafikkarten, daß auch noch nicht umsetzten können.
Wenn ich nach den neusten Standards spielen wollte (HIGH END),würde ich erst mal Warten bis andere Technologien gleich gezogen haben, um sicher zu sein,daß es auch funktioniert. Ja und da hat man bestimmt noch 2-3 Jahre Zeit.
Wer weiß vielleicht ist dann schon wieder HDMI 2.1B im Gespräch.
Und das Spiel muss mir dann auch gefallen. Das wäre das Argument
[Beitrag von Chris3636 am 09. Jan 2019, 09:51 bearbeitet]
Chris3636
#6247 erstellt: 09. Jan 2019, 10:09
Hicks
Sagen wir mal so, es entwickelt sich langsam in die richtige Richtung, daß 2019 alle HDR Formate unterstützt werden.
Dieser Format Krieg muss aufhören. Aber dann kommt irgendwas neues.
akeem24
#6248 erstellt: 09. Jan 2019, 10:14
Also was mir hier richtig auf den Leim geht ist dieses HDMI 2.1 geschwaffel... Was wollt ihr jetzt damit???
Erstens gibt es null Content was 2.1 zum Vorteil macht...
Zweitens gibt es noch gar keine 2.1 Kabel, die werden am Anfang warscheinlich auch um die 50€ kosten...
Drittens gibt es gar keine Mediaplayer geschweige denn Blurayplayer, AV- Receiver etc. die 2.1 unterstützen bzw. einen 2.1 Chip haben...
Das könnte man jetzt so fort führen, HDMI 2.1 heißt nichts anderes als alles neu zu kaufen wenn es soweit ist und die Anschaffungskosten werden locker ohne Tv bei rund 1000~2000€ liegen und dann kommen noch die ganzen Kinderkrankheiten dazu, die es immer bei neuen Releases gibt...
Noch mal zu DV und HDR10, diese Seite hier https://blu-ray-rezensionen.net/ hat ein paar Super Vergleiche bezüglich HDR10 und DV und da ist DV bei den meisten Blurays nur minimal im Vorteil, teilweise sogar schlechter da das Bild viel zu aufgehellt wird... Also freue ich mich mehr auf die HDR10+ Releases die ja dieses Jahr endlich kommen sollen und den Vergleich zwischen HDR10 und HDR10+...
Ich werde warscheinlich erst in 5~10 Jahren wieder einen neuen Tv kaufen, da der FZW 804 selbst im HDR10 Bereich eine Super Figur hat und ein atemberaubendes Bild zaubert!!!
Für mich ist das nächste Update in Sachen Tv, wenn 85 Zoll bezahlbar ist, weil bis dahin die 8K Produktion Standard ist und 8K auch erst ab 85 Zoll und größer Sinn macht...
Passi1609
#6249 erstellt: 09. Jan 2019, 11:27
Ich denke auch dass der GZW2004 zum Start um die 4000€ kosten wird. Es wurde in dem Video ja auch gesagt dass da noch einige Modelle kommen die unter dem GZW angesiedelt sind. Der GZW wird also das Flaggschiff-Modell sein und dementsprechend kosten.
Die Aussage dass DV mit den 2017er-/2018er-Chips nicht machbar ist halte ich für quatsch, aber es muss ja Gründe geben den GZW dem FZW vorzuziehen.
Übrigens wurde mein Panel gerade gewechselt, den Fehler wollte der Techniker gar nicht sehen. Er hatte die Anweisung das Panel zu tauschen, also macht er das auch. Die alten Panels werden seiner Aussage nach auch meistens verschrottet, es bekommt also kein Kunde die reklamierten Panels, schonmal gut zu wissen. Der Paneltausch hat etwa eine Stunde gedauert, also Abbau des TV, zerlegen, neues Panel montieren und den TV wieder aufbauen. Das Panel ist definitiv neu, es war sogar besser verpackt als der eigentliche Fernseher als er neu war. Es war eingeschweisst in eine silberne Folie und auf dem kompletten Panel war auch nochmal eine Folie drauf... dem Techniker (Firma Serko aus Berlin) hat man angemerkt, dass er richtig Ahnung hat. Hatten ein sehr nettes Fachgespräch bezüglich OLED-Fernseher. Der Service von Panasonic bekommt schonmal ein "sehr gut" von mir.
Der erste Eindruck zum neuen Panel: Banding? Hat er bei Graubildern immer noch, weniger als vorher, aber immer noch vorhanden. Allerdings sind noch keine Algos gelaufen, die beeinflussen das ja meist noch etwas. Beim Fussball konnte ich auf den ersten Blick den Balken aber nicht mehr erkennen. Farbstich beim gelben Testbild hat er links auch immer noch (blickwinkelabhängig), aber weniger ausgeprägt als vorher. Beim Weissbild gibt es nichts zu beanstanden... Alles in allem scheint es erstmal als hätte ich jetzt ein besseres Panel erwischt. Die Zeit wird zeigen ob das wirklich so ist...
HicksandHudson
#6250 erstellt: 09. Jan 2019, 11:53
Passi1609 (Beitrag #6249) schrieb:
Übrigens wurde mein Panel gerade gewechselt, den Fehler wollte der Techniker gar nicht sehen. Er hatte die Anweisung das Panel zu tauschen, also macht er das auch. .....Das Panel ist definitiv neu, es war sogar besser verpackt als der eigentliche Fernseher als er neu war. Es war eingeschweisst in eine silberne Folie und auf dem kompletten Panel war auch nochmal eine Folie drauf... dem Techniker (Firma Serko aus Berlin) hat man angemerkt, dass er richtig Ahnung hat. Der Service von Panasonic bekommt schonmal ein "sehr gut" von mir.
Danke für den Bericht.
Dann scheint der Pana-Service immer noch so zu sein wie damals zu Plasma-Zeiten und sozusagen das Gegenteil der Sony-Stories.
Passi1609
#6251 erstellt: 09. Jan 2019, 12:06
Meiner Erfahrung nach: Panasonic-Service hot, Sony-Service not... das bezieht sich allerdings nur auf den Kontakt direkt mit dem Hersteller. Über die Vor-Ort-Techniker kann ich generell nichts schlechtes sagen (egal ob Samsung, Sony oder Panasonic), wenn die erstmal bei mir waren lief immer alles zu meiner Zufriedenheit ab...
baller02
#6252 erstellt: 09. Jan 2019, 12:13
Wenn es Panasonic vernünftig macht, verwenden sie das DV TV Profile (verwendet LG) statt dem DV Player Profile ( verwendet Sony).
LG hat wohl einen dedizierten Chip für DV verbaut und daher könnte es sein, dass man für das DV TV Profile einen dedizierten DV Chip benötigt.
Der dedizierte Chip könnte natürlich nicht bei den alten Modellen nachgerüstet werden und könnte der Grund dafür sein, das es nicht möglich ist.
Seeker622
#6253 erstellt: 09. Jan 2019, 12:57
@Passi1609
Ist der Farbstich im gelben Testbild rot oder grün ?
Passi1609
#6254 erstellt: 09. Jan 2019, 13:12
@Seeker622: der Farbstich geht ins rote. Das ist jetzt der 3te 804er und alle hatten den Farbstich mehr oder weniger. Beim ersten war er so schlimm dass ich deswegen beim Händler getauscht habe...
Yiruma
#6255 erstellt: 09. Jan 2019, 13:51
Na da freu ich mich ja schon riesig auf meinem 835er wenn ich das hier lese.
Er steht hier jetzt und wird heute Nachmittag aufgebaut.
Seeker622
#6256 erstellt: 09. Jan 2019, 14:05
Das scheint zur Zeit ein übliches Problem zu sein, von 5 OLEDs die ich mir die letzten Tage angesehen habe hatten 4 diesen roten Farbstich links.
Bei zwei Modellen war es recht deutlich, bei den anderen kaum zu erkennen, aber doch vorhanden - Wohlgemerkt im Testbild und nur auf der linken Seite.
RX80
#6257 erstellt: 09. Jan 2019, 14:06
Was für ein Testbild hast du da verwendet?
HicksandHudson
#6258 erstellt: 09. Jan 2019, 14:06
Ich zwinge mich jetzt mal, positiv zu denken.
Meiner trifft die nächste Std ein.
Jack_
#6259 erstellt: 09. Jan 2019, 14:11
Es gibt natürlich auch 804er OLEDs, die keinen eklatanten Farbstich besitzen
Nur nicht verrückt machen lassen
Passi1609
#6260 erstellt: 09. Jan 2019, 14:11
Macht euch da nicht verrückt, den Farbstich sieht man bei 90% der dargestellten Inhalte nicht... solange das Weissbild farbstichfrei ist, gibt es im normalen Gebrauch kaum Probleme.
Testbilder habe ich aus dem AVSForum: https://www.avsforum....html#/topics/948496
Dort einfach etwas runterscrollen und die Datei mp4(.7z) runterladen, auf nen Stick ziehen und am TV abspielen. Da hat man alles was man an Testbildern braucht, farbige Bilder, Graubilder etc...
[Beitrag von Passi1609 am 09. Jan 2019, 14:12 bearbeitet]
RX80
#6261 erstellt: 09. Jan 2019, 14:19
thx. da teste ich auch das mal.
Seeker622
#6262 erstellt: 09. Jan 2019, 14:20
Einfach ein 100% gelb Testbild, wie es auch in den YouTube Banding Videos zu finden ist.
Mein jetziger Sony AF9 hat diese leichte rote Verfärbung im Testbild auch, ist im normalen Bild aber quasi nicht zu sehen.
Ich habe allerdings den ersten AF9 wegen dieser Verfärbung getauscht, da war es im normalen Bild sichtbar.
Das geht bei einem 3000,- Euro Fernseher natürlich nicht.
speedyburnzales
#6263 erstellt: 09. Jan 2019, 15:24
So, die Stunde ist rum. Wo bleiben die ersten Eindrücke/Testberichte/Erfahrungen ??
[Beitrag von speedyburnzales am 09. Jan 2019, 15:25 bearbeitet]
HicksandHudson
#6264 erstellt: 09. Jan 2019, 16:01
Sorry ..
..So schnell geht's nicht.
Aufbau frühestens heute Abend
Ich werde mir Zeit lassen.
Drauf verlassen kannst dich, dass ich nix Schönreden werde.
[Beitrag von HicksandHudson am 09. Jan 2019, 16:02 bearbeitet]
HDR10+
Ritchy880 am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  15 Beiträge
FZ800, welche Bildwiederholfrequenz nativ?
Basileus1893 am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  2 Beiträge
Panasonic 2018 TV>IP Server
Schnabulator001 am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  10 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs
heini_001 am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  29 Beiträge
Panasonic GZW 2004 Amazon App und HDR10+
Holzsat am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  9 Beiträge
HDR10+ Update für Panasonic OLED Modelle
Ralf65 am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  3 Beiträge
Panasonic OLED 65"
matzedietz am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  3 Beiträge
HDR oder HDR10
chrisdeboerg am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.12.2020  –  9 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 Firmware Update downgrade
wsaalfrank am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  11 Beiträge
HZW 2004 55 oder 65 Zoll gesucht !
Luise339_ am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedSlotpark-infew
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
