Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65"
Fohlenfan
#2798 erstellt: 09. Jul 2018, 18:40
Klar. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin mit meiner Lösung rundum zufrieden.
Ab nächster Woche stimmt die Bildgröße und das Bild noch dazu....
DaniC
#2799 erstellt: 09. Jul 2018, 18:43
Das ist alles was zählt
zbsbt
#2800 erstellt: 09. Jul 2018, 18:48
Chris3636 (Beitrag #2551) schrieb:
@ZBSBT
So wie Du das geschildert hast kann das nur ein Fehler sein. Das war nicht normal.
Danke. Werde dann berichten, was der Techniker gemacht hat...
Raul800_
#2801 erstellt: 09. Jul 2018, 18:59
DaniC (Beitrag #2795) schrieb:
Raul800_ (Beitrag #2793) schrieb:
Hallo zusammen,
da wir ja gerade beim Ton sind habe ich mal folgende Frage an alle Besitzer der FZW-Reihe.
Wenn ich sämtliche Zuspieler am Fernseher per HDMI anschließe und den optischen Audio Ausgang des Fernseher
Mit einer Anlage verbinde, welche Digitalen Tonsysteme werden dann an die Anlage alles weitergeleitet?
DTS wie ich gelesen habe nun nicht. Und Dolby Digital ect?!
Danke und Gruß
Raul
Alles bis DTS und DD geht über optischen Ausgang. DTS leitet der Pana aber allgemein nicht weiter.
Für HD Tonformate brauchts HDMI.
Nur Stereo 😳😳😳
Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Meine alte Anlage hat für dolby digital nur einen optischen Eingang....
_xenith_
#2802 erstellt: 09. Jul 2018, 19:14
@Raul800_
Dolby Digital funktioniert. Bei mir hängt der TV via S/PDIF an nem S/PDIF Switch und dieser an der Teufel Cinebar.
tzer
#2803 erstellt: 09. Jul 2018, 19:28
Die Antwort kann ich leider nicht eindeutige verstehen.
Leitet er auch DD5.1 von einem HMDI-Eingang an den optischen bzw. ARC-Ausgang weiter?
_xenith_
#2804 erstellt: 09. Jul 2018, 20:06
Via HDMI an den TV und vom TV via S/PDIF-Passthrough an die Soundbar.
Raul800_
#2805 erstellt: 09. Jul 2018, 20:08
Genau das wäre zumindestens für mich wünschenswert wenn es funktioniert
DaniC
#2806 erstellt: 09. Jul 2018, 20:11
Also ich finde eigentlich, dass ich es deutlich und in ordentlichem Deutsch erklärt habe
Nochmal:
HD Tonformate,Atmos, DTS X benötigen HDMI
DTS oder DD funktionieren über optical.
DTS funktioniert bei Pana aber allgemein nicht, weil sie göaub ich die Gebühren dafür gespart haben und der TV es somit nicht weiterleiten kann.Es hat nichts mit dem optischen Ausgang zu tun.
Mein A1 zb kann DTS ganz normal weiterleiten.
Raul800_
#2807 erstellt: 09. Jul 2018, 20:19
Nochmal:
Sorry ich bin echt ein Laie mit den ganzen Fremdwörtern.
Nur jetzt schreibst du dts oder dd funktionieren über optical...
Und im nächsten Satz - DTS geht nicht.....🤔
Also DD geht über den optischen Ausgang. Sprich wird über den Zuspieler über hdmi weitergegeben.
DaniC
#2808 erstellt: 09. Jul 2018, 20:25
DTS GEHT NORMALERWEISE auch. Ich hab doch geschrieben, dass Panasonic sich da wahrscheinlich Lizenzgebühren gespart hat.
Es geht beim PANA NICHT, bei anderen Herstellern aber schon.
Es hat NICHTS mit dem optischen Ausgang tu tun.
Raul800_
#2809 erstellt: 09. Jul 2018, 20:28
Danke!
Dachte meine Frage an alle FZW Besitzer in einem Panasonic Bereich wäre schon klar
Definiert gewesen.
Sorry
DaniC
#2810 erstellt: 10. Jul 2018, 04:50
Schon in meinem ersten Post hab ich mich auf den FZW bezogen, aber gut...
bommel-66
#2811 erstellt: 10. Jul 2018, 05:57
Steini85 (Beitrag #2777) schrieb:
Bommel bei mir ist es auch so.Ich hab aber feststellen müssen das nur Netflix Probleme macht beim Ton.Alles andere klappt super. Amazon wechselt auch immer sauber jeh nach Video...
Och hätte übrigens gerne geantwortet,aber Arbeit und so;)
Was hat Pana denn geantwortet?
Panasonic Kundenservice:
Betätigen Sie die AV-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie den entsprechenden HDMI Eingang aus an dem das Gerät angeschlossen ist.
Drücken Sie OK.
Danach gehen Sie auf MENU > Setup > HDMI Auto-Einstellung.
Ich bin direkt -ab TV- ins Setup Menu gegangen. Da werden die HDMI Parameter nicht angeboten.
Mittlerweile läuft meine Soundbar allerdings auch auf Modus 2 wie es sein sollte
Vielleicht mussten sich die beiden erst einmal noch etwas besser kennen lernen
elfmarckfuchzich (Beitrag #2780) schrieb:
Für die Nupro AS250 braucht man nix mehr, oder?
Doch, ein paar HDMI Ports an der Bar wären nicht schlecht
Im Ernst, bei einer Neuanschaffung in diesen Preisregionen würde ich auch da 2 x hinschauen...
Die Focal hat Klinke, Optisch, 1 x HDMI ARC und einen HDMI an den -bei mir- der UHD Player den Ton schickt.
_xenith_
#2812 erstellt: 10. Jul 2018, 07:37
Da die HDR10+ Zertifizierung für BD-Player und TV's begonnen hat, frage ich mich ob Kodi v17.6 schon was mit HDR10+ Videos kann anfangen. Weiss das vielleicht jemand hier?
Heimkinofan191
#2813 erstellt: 10. Jul 2018, 17:29
Mir ist vorhin auch erst aufgefallen, dass die FZW Serie kein WLAN AC unterstützt, im gegensatz z.B. zum AF8. Schade, da der Standard ja auch schon ein paar Jahre alt ist.
Evtl. ist die Info für den einen oder anderen wichtig...
[Beitrag von Heimkinofan191 am 10. Jul 2018, 17:31 bearbeitet]
_xenith_
#2814 erstellt: 10. Jul 2018, 17:32
Welchen Wert habt ihr bei Helligkeit im Modus Professionell 1 mit der Firmware 3.052 eingestellt? Mit 0 säuft bei mir das Schwarz etwas ab. +2 geht grad noch ohne das die Cinemascope Balken grau werden.
[Beitrag von _xenith_ am 10. Jul 2018, 17:44 bearbeitet]
tzer
#2815 erstellt: 10. Jul 2018, 17:50
kein AC??
seltsam geht sogar bei meinem alten STW50
Heimkinofan191
#2816 erstellt: 10. Jul 2018, 17:51
Ich habe die Helligkeit auf +2 gesetzt und Kontrast auf 99. Allerdings nur bei SDR, damit passt das bei mir eigentlich ziemlich gut.
Ja das mit dem WLAN AC hat mich auch gewundert. Max. wird WLAN N im 5Ghz und 2,4 Ghz Bereich unterstützt. Finde ich auch etwas Fragwürdig für ein High-End Gerät von 2018.
[Beitrag von Heimkinofan191 am 10. Jul 2018, 17:53 bearbeitet]
_xenith_
#2817 erstellt: 10. Jul 2018, 17:54
Ja, +2 sieht nicht schlecht aus mit SDR. Was für Werte hast du bei HDR konfiguriert?
Nachtrag: Sorry, hab die Frage im falschen Thread gepostet. Es gibt nen Einstellungs-Thread hier im Forum für den FZ800. Werde ab jetzt alle Fragen zum Thema Bildeinstellungen dort posten: http://www.hifi-foru...rum_id=315&thread=49
[Beitrag von _xenith_ am 10. Jul 2018, 18:53 bearbeitet]
stfnrohr
#2818 erstellt: 10. Jul 2018, 19:05
Frage zum TV Empfang. Kann man den internen Tuner empfehlen ? Schaue schon Ewigkeiten Sat HD plus über VU+ Receiver.
Funktioniert überhaupt meine Kabel Deutschland s02 Karte damit ? Habe noch ein alphacrypt Light und Kabel Deutschland ci+ Modul rumliegen aber noch nie benutzt da der vu + nur die Karte braucht .
Will mir den Pana Event. Kaufen Danke
[Beitrag von stfnrohr am 10. Jul 2018, 19:06 bearbeitet]
markus8691
#2819 erstellt: 10. Jul 2018, 19:14
Hab beides angeschlossen und kann sagen dass der interne Tuner top ist, würde sagen gleich gut bzw. sogar einen Tick besser als der von meiner Vu+. Aber ich bleibe trotzdem bei der Vu+ wegen den Plus an Funktionen.
stfnrohr
#2820 erstellt: 10. Jul 2018, 19:43
Danke , was für einen vu plus hast Du genau ? Vu solo 4 k oder einen Full HD?
markus8691
#2821 erstellt: 10. Jul 2018, 20:04
Die solo 4k
stfnrohr
#2822 erstellt: 10. Jul 2018, 20:09
Der 4k hängt an meinm Beamer , da wo der Pana hin soll habe ich nur den Solo 2 ohne 4k 😱
Telodor567
#2823 erstellt: 10. Jul 2018, 21:01
Der Händler hier bietet den 55FZW804 für gerademal 1.425€ an! Erscheint mir aber recht dubios, der Schreibfehler auf der Seite (Power PlatFROM statt FORM) und der Fakt, dass "Restposten" alles bedeuten kann, können ja auch gebrauchte sein, die wegen Mängeln zurückgegeben wurden...
https://www.powerpla...-dvb-c-dvb-s-dvb-s2/
ruffy
#2824 erstellt: 11. Jul 2018, 05:04
markus8691 (Beitrag #2821) schrieb:
Die solo 4k
Normaler Weise ist der interne Tuner nicht besser als eine VU+. Der Interne ist schon gut, aber die VU+ noch besser. Getestet mit Kabel Vodafone HD Paket und VU+ Uno 4k, eingestellt auf 1080p. Das sieht nochmal etwas besser aus als der Interne.
[Beitrag von ruffy am 11. Jul 2018, 05:07 bearbeitet]
prouuun
#2825 erstellt: 11. Jul 2018, 05:38
@Telodor567
Könntest ja mit Rechnungskauf "testen", es findet sich aber nicht viel... außer einen Handelsregistereintrag vom 07.05.2018.
mk_stgt
#2826 erstellt: 11. Jul 2018, 06:30
ansonsten würde ich davon die finger lassen. egal wie verlockend der preis sein mag
burkm
#2827 erstellt: 11. Jul 2018, 07:10
Da stellt sich dann die Frage, ob die "Gier" größer ist als der "Verstand"...
...fragen könnte man ja vorab...
Tossi84
#2828 erstellt: 11. Jul 2018, 11:25
Sieht für mich nach Fake aus....würde niemals auf solchen Seiten bestellen. Da man keinen Erfahrungen zu der Seite findet, bedeutet es eigentlich das die Seite neu ist. Und da wäre ich sowieso gleich nochmals vorsichtiger.
PikachuNinja
#2829 erstellt: 11. Jul 2018, 11:38
Der Händler wird schon vertrauenswürdig sein. Er finanziert wohl die günstigen Preise über die Leute, die sich diesen Fernseher hier kaufen, weil sie denken, dann 5.000 Euro zu sparen.
arnotitz
Gesperrt
#2830 erstellt: 11. Jul 2018, 12:11
Hallo zusammen,
ich habe vor ca 2 Monaten einen TX 65 FZW 804 für 2600 über Vermittlung hier vom Forum gekauft.Bin sehr zufrieden mit dem TV.Mir ist es sehr wichtig auch einen telefonischen Ansprechpartner zu haben.Der TX 55 FZW 804 hat damals 1700 inkl Versand gekostet.Aber 1400 ist schon eine
andere Hausnummer nochmal.Vielleicht bestellt mal jemand dort und berichtet uns dann ob es wirklich geklappt hat.
Kugelfisch
#2831 erstellt: 11. Jul 2018, 12:18
Aber ein Preis von 2169 Eur für den 65er 804 ist schon ganz schön heftig...
Fohlenfan
#2832 erstellt: 11. Jul 2018, 12:19
Ich weiß nicht. Kommt mir schon komisch vor das ganze...
markus8691
#2833 erstellt: 11. Jul 2018, 13:12
Rechtschreibfehler im eigenen Namen / Banner
sehr dubios
-pa-freak2-
#2834 erstellt: 11. Jul 2018, 13:14
So jetzt habe ich mir den fzw954 bezüglich microruckler nochmalig angesehen , bei 1080p blu ray habe ich vor zwei tage keine ruckler in Verbindung mit ifc gesehen.
Da mich ein forumsmitglied mitgeteilt hat das es bei HDR in verbindung mit ifc auftritt habe ich eine UHD blu ray in HDR nochmals auf den FZW getestet.
Und tatsächlich der FZW ruckelt nich selten sondern leider sehr sehr oft mit HDR Material , bei Gesichtbewegungen extrem störend , ob ifc smooth 1 oder 4 spielt keine rolle, keine IFC Einstellung ohne dieses problem ,.
Bei netflix HDR dasselbe Problem , ifc ist momentan so bei HDR Material am FZW voll unbrauchbar.
Ohne IFC läuft HDR aber ohne sichtbare Probleme.
Nicht HDR Material läuft am FZW aber auch mit ifc flüssig , ist schade das IFC gerade bei 4k HDR solche Probleme zeigt.
markus8691
#2835 erstellt: 11. Jul 2018, 13:28
Ja das ist auch mein letzter Stand, hatte die letzten Tage zwar nicht soviel Zeit zum probieren, aber HDR ist deutlich schlimmer und nicht sonderlich schön anzusehen mit IFC.
Mit der IFC Einstellung 10/3 bin ich bei nicht HDR Material aktuell zufrieden. @ Steve, Danke für den Tipp der IFC Einstellung
[Beitrag von markus8691 am 11. Jul 2018, 13:29 bearbeitet]
Tossi84
#2836 erstellt: 11. Jul 2018, 13:57
Habt Ihr alle das Problem an Panasonic weiter geleitete? Denn nur wenn es viele melden, wird es eine Abhilfe geben.
markus8691
#2837 erstellt: 11. Jul 2018, 14:02
Ich ja, hab aber nur eine kurze Antwort ohne irgendwelche Informationen zurückerhalten. Was haben die anderen zurück bekommen?
Hat das Thema schon jemand näher verfolgt, liegt es wirklich an HDR oder etwa am 4K Material, denn meine ganzen 4K Filme haben natürlich gleichzeitig auch HDR, vielleicht hat jemand ein Ausgabegerät bei dem HDR deaktiviert werden kann, denn am Fernseher kann man es ja nicht. Dann könnte die gleiche Szene einmal mit und ohne HDR bei gleicher Einstellungen betrachtet werden.
[Beitrag von markus8691 am 11. Jul 2018, 14:06 bearbeitet]
Steini85
#2838 erstellt: 11. Jul 2018, 16:12
Du kannst das HDR per HDMI aus tellen unter den HDMI Optionen soweit ich weiß.
Hab es bisher nicht getestet. Komme da evtl am Wochenende dazu.
Als ich es an Pana gemeldet habe wollten die nähere Informationen. Dann habe ich denen eine bisherige Zusammenfassung geschickt. Seit dem herrscht Stille.
markus8691
#2839 erstellt: 11. Jul 2018, 16:19
ich hab denen gleich nähere Infos gegeben, dann kam nur die Info, dass ihnen davon nichts bekannt ist.
Soren_T
#2840 erstellt: 11. Jul 2018, 20:03
-pa-freak2- (Beitrag #2834) schrieb:
So jetzt habe ich mir den fzw954 bezüglich microruckler nochmalig angesehen......
Kannst du das an deinem ezw auch beobachten, wenn du HDR Material abspielst?
Eigentlich hab ich mich schon für den fzw entschieden und wollte ihn mir in nächster Zeit zulegen, doch das Problem trübt dann doch das ganze. Wollte schon ganz gerne auf den "HDR Zug" aufspringen, aber wenn es mit Problemen verbunden ist....
-pa-freak2-
#2841 erstellt: 11. Jul 2018, 20:58
Am EZW mit HDR gibt es das Problem nicht.
Raffaelo
#2842 erstellt: 11. Jul 2018, 21:07
Ob man das mit nem Update beheben könnte wenn man wollte ?
corcoran
#2843 erstellt: 11. Jul 2018, 21:11
Ich frage mich gerade, ob sich der Aufpreis von ca. 500 € vom FZW 804 gegenüber dem EZW 954 lohnt.....hmm!?
Heimkinofan191
#2844 erstellt: 11. Jul 2018, 21:15
Da die Hardware ja anscheinend weitestgehed gleich ist, sollte das wohl zu beheben sein.
Das der Effekt nur bei HDR Auftritt ist wohl auch der Grund warum ich das noch nicht bemerkt habe. Bin generell eh nicht so von HDR überzeugt bis jetzt und schaue nach Möglichkeit lieber in SDR.
elfmarckfuchzich
#2845 erstellt: 11. Jul 2018, 23:01
corcoran (Beitrag #2843) schrieb:
Ich frage mich gerade, ob sich der Aufpreis von ca. 500 € vom FZW 804 gegenüber dem EZW 954 lohnt.....hmm!? :?
Vom Klang nicht, vom Design ja.
steve1982
#2846 erstellt: 12. Jul 2018, 06:11
Das mit den Gesichtsrucklern bei HDR ist mir ehrlich gesagt noch nicht aufgefallen. Ich habe bis jetzt aber auch nur "the revenant" komplett" auf UHD geschaut und mir viel da nichts auf (ohne explizit drauf zu achten).
Ansonsten hatte ich Panasonic nochmal eine Email geschickt und ihnen speziell die Szenen geschrieben die ich auch hier bzgl Ruckeln gepostet hatte. Antwort war dass sie es weiterleiten an die zuständige Abteilung.
HicksandHudson
#2847 erstellt: 12. Jul 2018, 06:40
Mir wären es keine 500 Euro mehr wert, aber wie kommst du auf 500 Euro Unterschied zwischen dem 2018er und 2017er?
Gibt es überhaupt noch 65EZW954 zu kaufen?
-pa-freak2-
#2848 erstellt: 12. Jul 2018, 06:42
Ohne IFC ist HDR auch am FZW so gut wie auf allen oleds , Hier gibt es auch am LG absolut nichts auszusetzen.
Aber mit HDR ruckelte UHD blu ray und Netflix deutlich gegenüber dem EZW.
Ich bin da sehr empfindlich bei bewegungsruckler , am meisten stören mich die gesichtsruckler die der FZW produziert.
Hätte der ezw solche Symptome hätte ich ihn schon wieder verkauft oder bei Panasonic meinen ärger ausgelassen.
HDR10+
Ritchy880 am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  15 Beiträge
FZ800, welche Bildwiederholfrequenz nativ?
Basileus1893 am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  2 Beiträge
Panasonic 2018 TV>IP Server
Schnabulator001 am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  10 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs
heini_001 am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  29 Beiträge
Panasonic GZW 2004 Amazon App und HDR10+
Holzsat am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  9 Beiträge
HDR10+ Update für Panasonic OLED Modelle
Ralf65 am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  3 Beiträge
Panasonic OLED 65"
matzedietz am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  3 Beiträge
HDR oder HDR10
chrisdeboerg am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.12.2020  –  9 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 Firmware Update downgrade
wsaalfrank am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  11 Beiträge
HZW 2004 55 oder 65 Zoll gesucht !
Luise339_ am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedSlotpark-infew
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.119
