Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65"
Powermax57
#4843 erstellt: 04. Nov 2018, 07:46
Moin, ich frage deshalb nach der ganzen Nr., weil der erste
Zahlenblock wohl für Auto Update steht und die weiteren wohl nur über
USB aufgespielt werden können!
Ich hatte mal einen LCD und das Update für HDR ging dann nur
über USB! Es änderte sich damals, meine ich, der letzte Block!
Bei AU 3074 habe ich keine Veränderung festgestellt!!
Jogitronic
#4844 erstellt: 04. Nov 2018, 07:48
"performance mode"?!? ist das ein anderer als der offizielle "Game Mode" im Pana? Oder nur von dir so genannt?
Das ist eine Einstellung beim Spiel.
Wenn die Programmierer 4K + 60 Bilder/Sekunde nicht realisieren können, geben die einem die Möglichkeit zwischen max. Auflösung oder max. Bilder/Sekunde zu wählen.
[Beitrag von Jogitronic am 04. Nov 2018, 07:49 bearbeitet]
oOleiwulongOo
#4845 erstellt: 04. Nov 2018, 08:26
Selbst wenn 4k 60hz realisiert wird geben die hersteller einem
Die möglichkeit zu wählen. 4k 60hz performance oder
4k 30hz für mehr auflösung bzw mehr details. Meisten wähle
Ich auflösung, da die 30fps bei vielen schon sehr weich laufen.
Powermax57
#4846 erstellt: 04. Nov 2018, 08:34
@oOleiwulongOo
Hier mal meine Software Version von meinem 65fzw835,
vielleicht gibt es ja Unterschiede zum 804er!
3074 wurde automatisch aktualisiert!
Über USB bin ich immer vorsichtig! Update
oOleiwulongOo
#4847 erstellt: 04. Nov 2018, 08:53
EA5E5E32-6F27-4FB9-B8AD-9BC7174249B4
Ich fands über usb ganz angenehm. Da ich bei dem letzten
update solang warten musste und das neue einfach nicht
erkannt wurde hab ichs über usb gemacht.
Seh da kein nachteil im gegenteil. Da ja scheinbar die gesamte
Software getauscht wird und nicht nur neue teile ersetzt werden
Werd ich bei usb bleiben.
[Beitrag von oOleiwulongOo am 04. Nov 2018, 08:58 bearbeitet]
Powermax57
#4848 erstellt: 04. Nov 2018, 09:11
es sind ja ein paar Unterschiede, wenn man wüsste wo für die sind!
ist es so, desto höher die Zahl, desto aktueller!
oOleiwulongOo
#4849 erstellt: 04. Nov 2018, 09:22
Gute frage. Liegt evtl daran das ich den 55 zoll 804 habe.
Dminor
#4850 erstellt: 04. Nov 2018, 09:26
Fast 1500h im Betrieb? Wahnsinn, wie lange hast du die Kiste?
oOleiwulongOo
#4851 erstellt: 04. Nov 2018, 09:45
Öööööhm seit mitte juli.......
95% nur zugeschpielt über hdmi oder netflix.
[Beitrag von oOleiwulongOo am 04. Nov 2018, 09:56 bearbeitet]
Dminor
#4852 erstellt: 04. Nov 2018, 09:54
Falls das Ding tatsächlich neu war, bedeutet dies bei ca. 110 Tagen Besitztum ca. 13-14h Tagesnutzung. Respekt!
oOleiwulongOo
#4853 erstellt: 04. Nov 2018, 10:00
Ja, leider keine leistung mir der man sich rühmen kann.....
aber es ist wie es ist. Und wie man sieht fast immer brav
den algo geritten, 5,5 im schnitt
@powermax57 Du liegst aber auch sehr gut mit 3,4. hast zwischendurch
paar große algos laufen lassen?
[Beitrag von oOleiwulongOo am 04. Nov 2018, 10:28 bearbeitet]
BornChilla83
#4854 erstellt: 04. Nov 2018, 11:39
An welchem Wert kann man ablesen, wie oft der Algo gelaufen ist?
blowfly6
#4855 erstellt: 04. Nov 2018, 12:38
Zweite Zahl bei Status 4.
Status 4 erste Zahl sind die bisher gelaufenen Stunden.
Wieviel Stunden der TV nun per Algo gelaufen ist? Schwierig, schwierig...
[Beitrag von blowfly6 am 04. Nov 2018, 12:39 bearbeitet]
blowfly6
#4856 erstellt: 04. Nov 2018, 12:40
Im Übrigen läuft bei mir seit dem Update 3074 die ZDF-Mediathek stabil. Vorher viele Abbrüche während der laufenden Sendung. Kam seitdem gar nicht mehr vor. Ich hoffe, das bleibt so...
MyloXyloto
#4857 erstellt: 04. Nov 2018, 14:16
Was geschieht denn da überhaupt genau bei dem Algorithmus?
Ich lasse ihn abends - nachdem der Gigablue Receiver sich abgeschaltet hat, per automatischer Abschaltung (nach 10 Min.) abschalten. Dann macht er ja seinen täglichen Algo.
Soll man darüberhinaus auch mal zwischendurch einen großen Algorithmus laufen lassen?
koreolis123
#4858 erstellt: 04. Nov 2018, 14:20
Soll man vermeiden. Der große Algo läuft automatisch, wenn er laufen soll.
Telodor567
#4859 erstellt: 04. Nov 2018, 14:31
Meinen Plasma schalte ich eigentlich immer komplett aus, d.h. ich lasse ihn nicht im Standby. Kann ich das beim OLED nicht tun? Wenn der Algorithmus fertig ist, wechselt ja die LED von orange auf rot, kann ich dann nicht komplett ausschalten, oder wird das nicht empfohlen?
koreolis123
#4860 erstellt: 04. Nov 2018, 14:33
Den Algorithmus musst du unbedingt laufen lassen. Nach 4 Stunden Nutzung läuft dieser an. Den TV solltest du erst nach vollständig erfolgtem Algorithmus vom Strom trennen.
MyloXyloto
#4861 erstellt: 04. Nov 2018, 14:42
Genauso mache ich es auch... schalte ihn dann am Gehäuse rechts dann aus.
[Beitrag von MyloXyloto am 04. Nov 2018, 14:44 bearbeitet]
Telodor567
#4862 erstellt: 04. Nov 2018, 14:51
Also, sobald die LED von orange auf rot gewechselt hat, kann ich den Fernseher unbesorgt an der Seite ausschalten, richtig? Und wie lange dauert so ein Algo üblich?
MyloXyloto
#4863 erstellt: 04. Nov 2018, 14:53
Irgendwo zwischen 2-5 Minuten, je nach Nutzungsdauer
MyloXyloto
#4864 erstellt: 04. Nov 2018, 15:29
Ich hätte da mal ne andere Frage...
Der Pana steht bei uns so, dass aktuell in den Herbst/Wintermonaten ab ca. 14.00Uhr die Sonne seitlich auf den Bildschirm scheint. Jetzt hat sie nicht mehr die Kraft wie in den Sommermonaten (da ist der Rolladen meist eher unten) aber dennoch.... Sehr ihr da ein Problem damit? Nicht dass der Filter oder die Elektronik evtl. Schaden nehmen
BornChilla83
#4865 erstellt: 04. Nov 2018, 15:33
Die zweite Zahl unter Status 4 waren auf dem einen Bild 267 und beim anderen Bild 72? Also werden die Stunden des Algo angegeben?
oOleiwulongOo
#4866 erstellt: 04. Nov 2018, 16:17
1. wert stunden 2. wert und da bin ich mir nicht sicher ob algos
Oder die anzahl wie oft eingeschalten.
Wert 1 geteilt durch wert 2 = durchschnittlich std.
[Beitrag von oOleiwulongOo am 04. Nov 2018, 16:21 bearbeitet]
BornChilla83
#4867 erstellt: 04. Nov 2018, 16:43
Ok, also gibt keiner der Werte konkret die Anzahl der Algos an, richtig?
oOleiwulongOo
#4868 erstellt: 04. Nov 2018, 16:46
Wäre halt interessant zu wissen bei jemanden der seinen
Oled bis jetzt per netzleiste ausgeschaltet hat und was da steht.
[Beitrag von oOleiwulongOo am 04. Nov 2018, 16:52 bearbeitet]
Powermax57
#4869 erstellt: 04. Nov 2018, 17:17
Bei Status 4 ist der zweite Block wie oft er eingeschaltet wurde!
oOleiwulongOo
#4870 erstellt: 04. Nov 2018, 17:21
Dann bleibt nur die frage, wie ausgeschaltet. Denn wenn korrekt
Ausgeschaltet läuft auch der algo
Powermax57
#4871 erstellt: 04. Nov 2018, 17:23
Beim Algo Status8 steht am Anfang im ersten Block Zahlen bis 10,
danach steht wohl jeder Buchstabe für 10 Algos!
Auf meinem Bild 0002e, müssten dann 52 Algos sein bei
246 Betriebsstunden!
RX80
#4872 erstellt: 04. Nov 2018, 17:38
das wird wohl hexadezimal sein.
2e sind dann 46.
zum spicken :
https://www.tabelle.info/hexadezimalzahlen.html
Powermax57
#4873 erstellt: 04. Nov 2018, 17:55
muß ich dir Recht geben, ich war ab Mittag auswärts, also TV im Standby
und jetzt steht dort 2F (47) ! aber wofür ist der zweite Block Zahlen!
oOleiwulongOo
#4874 erstellt: 04. Nov 2018, 18:07
@rx80
Danke für die info
oOleiwulongOo
#4875 erstellt: 04. Nov 2018, 18:49
Ich denke die letzten 2 blöcke sind die großen algos.
Nachdem mir das bild ned getaugt hatte am anfang hab ich
die großen algos gefahren und das in unwissenheit
das man diesen nicht so oft nutzen sollte, aber mit der
einbildung das es was gebracht hätte.......
22 würde bei mir hinkommen.
[Beitrag von oOleiwulongOo am 04. Nov 2018, 18:51 bearbeitet]
RX80
#4876 erstellt: 04. Nov 2018, 18:52
Block1 gestartete kleine algos, Block2 beendete kleine Algos, Block3 gestartete große.....
alles in hex
[Beitrag von RX80 am 04. Nov 2018, 18:53 bearbeitet]
oOleiwulongOo
#4877 erstellt: 04. Nov 2018, 18:58
@rx80
bommel-66
#4878 erstellt: 05. Nov 2018, 09:00
Schtarek (Beitrag #4735) schrieb:
Hallo. Eine Frage.
Wenn ich den rv ausschalte bleibt das Licht auf orange. Die ersten Tage ist es nach wenigen Minuten rot geworden. (denke das war der algo)
Updates sind ebenfalls geladen. Woran kann das liegen ?
http://deu.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/33933
MyloXyloto
#4879 erstellt: 05. Nov 2018, 09:21
Für alle die es zukünftig betrifft...
Cashback ist offiziell auf der Pana-Seite geschaltet!
Panasonic Cashback-Aktion 2018
kai-vd
#4880 erstellt: 05. Nov 2018, 09:29
Mein AVR Denon X4400H kann jetzt nach einem Update eARC. Jetzt muss nur noch mein TV Pana FZW804 nachziehen. Meint ihr, es besteht die Chance, dass bald ein entsprechendes Update kommt?
elfmarckfuchzich
#4881 erstellt: 05. Nov 2018, 17:50
181 kleine Algos, 3 große
1210h
Interessante Info, danke RX80!
RX80
#4882 erstellt: 05. Nov 2018, 18:16
wo holt ihr die Stunden her?
Powermax57
#4883 erstellt: 05. Nov 2018, 18:32
[Beitrag von Powermax57 am 05. Nov 2018, 18:38 bearbeitet]
Powermax57
#4884 erstellt: 05. Nov 2018, 18:33
alles Rentner? Studenten oder Politiker!!
Jack_
#4885 erstellt: 05. Nov 2018, 18:45
hab meinen 804er jetzt seit 06.06.und 1826h bei 395 Einschaltungen.
Also im Durchschitt ca. 4,6h bis ein kleiner Algo seine Arbeit verrichtet. Bald ist der große Algo dran
RX80
#4886 erstellt: 05. Nov 2018, 19:03
ich habe meinem seit dem 5.6.18
Jack_
#4887 erstellt: 05. Nov 2018, 19:21
RX80 (Beitrag #4886) schrieb:
ich habe meinem seit dem 5.6.18 :.
Ich nutze meinen 804er auch ziemlich viel und lang.
Bin leider gesundheitlich etwas "angeschlagen" und deshalb läuft das Teil bei mir täglich schon recht lang, 13h ist keine Seltenheit bei mir
RX80
#4888 erstellt: 05. Nov 2018, 19:31
Ja, das hatte ich mir schon so ausgerechnet, durchschnittlich 12,2 Stunden / Tag.
Ist ja irre.
oOleiwulongOo
#4889 erstellt: 05. Nov 2018, 22:22
Solange Mann/Frau die Algos fährt und nicht täglich den selben sender schaut
seh ich da kein problem ordentlich stunden drauf zu ballern
Dafür is er da und muss er auch abkönnen.
Fydo
#4890 erstellt: 06. Nov 2018, 11:00
Hello.
A while ago I exposed my problem here. The problem that the panel had when displaying white backgrounds or yellow backgrounds. This tended to yellow on the sides of the TV.
http://www.hifi-foru...=33&postID=3854#3854
Call guarantee and they took the tv.
After 2 long months of waiting I have brought a brand new model (65 FZ800). Yesterday I placed it and I set out to configure and verify possible failures.
My surprise was when I passed the vertical banding test at 5% gray.
As you can see in the pictures now the slab does not look very agreeable. It is also observed that only the linbeas are seen in 5%. At 20% nothing is appreciated.
blanding
IMAG1144
IMAG1146
IMAG1148
IMAG1147
IMAG1149
IMG_20181105_232518
IMG_20181105_232528
The colors in white and yellow backgrounds seem more stable but I do not know what will affect this vertical blanding.
Do you think that I should contact panasonic again? I think they're kidding me. Because after waiting 2 months, bring me this ... It's to laugh.
What is your opinion?
[Beitrag von Fydo am 06. Nov 2018, 11:03 bearbeitet]
Tossi84
#4891 erstellt: 06. Nov 2018, 11:08
Stop looking on grey testing pictures. What do you expect from the grey screens? It has nothing to do with a ralistic scenario. Just whatch critical scenes like Marco Polo. If you can´t see bading it is perfect.
You will never find a oled, which has no errors on a 5% grey picture. These testing pictures are usless in this case.
Fydo
#4892 erstellt: 06. Nov 2018, 11:21
Check the last 2 photos. It is a white background. You can see yellow flashes through the center right
Tossi84
#4893 erstellt: 06. Nov 2018, 11:26
Yes a bit. But what do you expect from asking us? Bothers the yellow tint in normal content?
If yes, try it again contacting the support. If not, be happy with the TV. Nothing more to say.
Its your decision, if its ok for you or not.
HDR10+
Ritchy880 am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  15 Beiträge
FZ800, welche Bildwiederholfrequenz nativ?
Basileus1893 am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  2 Beiträge
Panasonic 2018 TV>IP Server
Schnabulator001 am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  10 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs
heini_001 am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  29 Beiträge
Panasonic GZW 2004 Amazon App und HDR10+
Holzsat am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  9 Beiträge
HDR10+ Update für Panasonic OLED Modelle
Ralf65 am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  3 Beiträge
Panasonic OLED 65"
matzedietz am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  3 Beiträge
HDR oder HDR10
chrisdeboerg am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.12.2020  –  9 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 Firmware Update downgrade
wsaalfrank am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  11 Beiträge
HZW 2004 55 oder 65 Zoll gesucht !
Luise339_ am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedTasmdevil
  • Gesamtzahl an Themen1.557.523
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.329
