HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65"+A -A |
baller02
21:21
#5093
erstellt: 10. Nov 2018, |
Das ist nur full oder limited range also 0-255 oder 16-235.
oOleiwulongOo
21:31
#5094
Achso, ich dachte das was du meinst, stellt man über hdmi rgb bereich ein. Das was ich mein ist ycbcr, ist aber das gleiche prinzip? [Beitrag von oOleiwulongOo am 10. Nov 2018, 21:32 bearbeitet] |
baller02
21:40
#5095
Japp daher auch so aufgehellt, dann wird 0-255 verwendet. Beim Pana kann man es für rgb und ycbcr getrennt auswählen. Ist auch super um zu Testen was zugespielt wird, damit habe ich auch festgestellt, dass der Apple Tv 4K bei RGB HDR trotzdem in ycbcr ausgibt. [Beitrag von baller02 am 10. Nov 2018, 21:47 bearbeitet] |
oOleiwulongOo
22:03
#5096
Danke für die info ![]() 4k hdr rgb schluckt zuviel daten für hdmi 2.0b deswegen yuv. |
baller02
22:26
#5097
Sollte bei 24 hz kein Problem sein. Ein FireTV gibt soweit ich weiss nur rgb aus. |
oOleiwulongOo
22:42
#5098
Ich denk trotzdem es ist 4k hdr yuv 4:4:4 statt 4k hdr rgb. [Beitrag von oOleiwulongOo am 10. Nov 2018, 23:02 bearbeitet] |
baller02
23:25
#5099
Beim ATV ist es definitiv yuv bei HDR. |
MyloXyloto
10:29
#5100
erstellt: 11. Nov 2018, |
Ich bin so einer ![]() Spiele zur Zeit noch mit der XBox One S (stelle aber demnächst auf die XBox one X um) - man muss schon den "Spiel-Mode" beim Pana einstellen. In den Standardeinstellungen kommt der Pana-Prozessor nicht mit. Erst dann spielt es sich 1:1 wie bem Plasma - keinerlei Verzögerungen oder Ausssetzer. Allerdings kommen bei rechenintensiven Spielen (4K, HDR) - ich spiele im Moment Forza Horizon 4 und das ist schon sehr bildgewaltig - in sehr schnellen Szenen mal kleine Grafikfehler vor (das kann aber mit der etwas schwächeren XBox One S zusammenhängen). Denke bei der Xbox X wird dies auch zur Vergangenheit gehören. Ach ja, fast vergessen... Das Game "Forza Horizon 4" ist auf dem ![]() Klare Empfehlung meinerseits... ![]() [Beitrag von MyloXyloto am 11. Nov 2018, 11:26 bearbeitet] |
oOleiwulongOo
11:21
#5101
@Telodor567 Inputlag meiner meinung nach im gaming mode niedriger als der plasma. Bewegungsschärfe und ruckeln unter 60fps bleibt vorerst auf plasma ungeschlagen. (Vorsprung wird aber mit jedem fw minimiert) Ich game (zu)viel!?! Und kann den fzw804 nur empfehlen. So wie der oled die augen penetriert.....in 4k, hdr und sdr ist das ne wucht. Und bis auf den (noch) vorteil, ist der oled eine gamingmaschiene. Musst halt nur bissi mit grellem und ständig gleichem Hud aufpassen und immer die algos fahren dann brennt auch nix ein/an ![]() |
Telodor567
12:36
#5102
@MyloXyloto @oOleiwulongOo Das hört sich doch schon mal sehr gut an! Wegen Burn-in mache ich mir keine Sorgen, ich habe auch (zu) viel auf meinem Plasma gezockt, auf maximaler Helligkeit, und bei mir ist vom HUD auch nichts eingebrannt. Ich werde aber beim OLED trotzdem drauf achten. Was meinst du mit "Bewegungsschärfe und ruckeln unter 60fps bleibt vorerst auf plasma ungeschlagen"? Ich spiele auch Spiele, die mit 30fps laufen, heißt das, die ruckeln dann stark auf dem OLED? Auf meinem Plasma laufen sie flüssig (so flüssig, wie 30fps halt sein können ![]() |
oOleiwulongOo
13:19
#5103
Deswegen schreib ich ja “noch“ Mit oled bin ich vorsichtiger. Hud transperent Ganz niedrig oder immersive/dynamisch-aus Jenachdem was man zur auswahl hat. Zum plasma. Mit 60fps läuft oled gefühlt zu 95% wie plasma. Mit gut programmierten 30fps auch noch gut. Aber sonst wirds schwieriger da ja plasma den vorteil des schwarzen zwischenbild hat wirken 30fps oder gar Movie 24p flüssiger fürs auge als bei oled. Ich daddel nen haufen 30fps und die laufen top. Und wie gesagt nach jedem fw wie jetzt 3.074 läuft es besser. Meiner meinung nach, gesamterlebniss Oled schlägt Plasma deutlich. Ps: soll nicht heissen das der oled ruckelt wie sau Soll nur darstellen das Plasma smoother läuft als oled bei niedrigerer drehzahl und von daher ne kleine umstellung ist (noch) [Beitrag von oOleiwulongOo am 11. Nov 2018, 16:43 bearbeitet] |
mokko
15:56
#5104
Schaue gerade Live Tennis auf Sky über Astra 1080i 50hz, sieht super aus auf dem 65 804,da gibt es nichts zu meckern. 1+. |
Powermax57
18:46
#5105
Kann es sein das oled´s eine Einfahrzeit, wie früher die Plasma, brauchen? Ich meine mein 835er hat heute die 300 Stunden erreicht und das Bild ist nach meinem empfinden noch ein paar % besser geworden, oder meine ich das nur! Vielleicht hat noch jemand die Erfahrung gemacht! ![]() |
baller02
19:04
#5106
Der 804 ist mein dritter Oled und alle sind nach ein paar Wochen bzgl. Leuchtdichte besser geworden. |
Jochen25
19:21
#5107
hat jemand auch Artefakte um Menschen bei schnellen Bewegungen oder bei detailreichem Hintergrund? Auffallen tut es mir zb wenn ein Mensch vor einem Zaun geht, dann bilden sich drumherum Artefakte. IFC ist auf mittel. Bei niedrig wäre es zwar weg, aber dann ruckelt mir das Bild zu sehr |
mokko
19:39
#5108
Ich habe IFC fast nur auf niedrig, ohne ruckeln. Bei welcher Art von Zuspielung tritt das denn auf und welchen Modus hast Du eingestellt? Normal oder Prof 1? |
Powermax57
19:41
#5109
probiere mal diese Einstellung, Bild>intelligent Frame Creation>Benutzerdefiniert Blur reduktion 0 Film smooth 5 die Einstellung ist nicht von mir, habe sie aber auch so eingestellt! ![]() |
Powermax57
19:43
#5110
ich schaue über True Cinema!! |
mokko
19:50
#5111
Welche Art der Zuspielung? TV Blueray? |
Powermax57
20:03
#5112
@mokko war die Frage an mich? Eigentlich alles, Sky, ATV , Blu Ray HD und Amazon! UHD HDR Blu Ray über THX Cinema! ![]() |
oOleiwulongOo
20:06
#5113
@Jochen25 Liegt meist an zu hoher schärfe in kombination mit der ifc. |
baller02
20:07
#5114
Neutrale Schärfe ist 0 und bei ifc de-blur auf 0. [Beitrag von baller02 am 11. Nov 2018, 20:23 bearbeitet] |
mokko
20:12
#5115
Nein an Jochen |
Jochen25
20:38
#5116
die Schärfe habe ich auf 30 eingestellt. Egal welchen Bildmodi ich auswähle und die Bildverbesserer an oder aus mache , die Artefakte sind immer da. Die Zuspielung erfolgt über meine NAS. aber da macht es auch keine Unterschied ob die Filme in FHD oder UHD HDR sind. |
mokko
20:40
#5117
Und bei IFC auf aus ist es weg, aber dafür geruckel? |
Jochen25
20:47
#5118
ja genau |
mokko
20:57
#5119
Nur bei Zuspielung NAS? Wie ist denn TV? |
Jochen25
21:00
#5120
Sat schaue ich nicht, ausser Fussball und trit es auch auf. bei Netflix Amazon Youtube ebenso [Beitrag von Jochen25 am 11. Nov 2018, 21:01 bearbeitet] |
mokko
21:24
#5121
Sehr merkwürdig, ich habe IFC fast immer aus und habe nie geruckel. Weder bei TV, Blueray, Streaming. Dann ist bei Dir was faul? Ich würde mal einen Werksreset machen und von vorne beginnen, das ist nicht normal. |
oOleiwulongOo
21:25
#5122
@jochen25 Versuchs einfach mal. Schärfe 0 ifc 5. Evtl. das hdmi kabel checken. Welche länge Welche quali. |
Jochen25
21:58
#5123
mit ifc 5 und blur 0 ist es etwas besser geworden, aber immer noch da. Hdmi Kabel verwende ich folgendes deleyCON 3m Flaches HDMI Kabel - Kompatibel zu HDMI 2.0 bis 1.4 - UHD 4K HDR 3D 1080p 2160p ARC - High Speed mit Ethernet - Schwarz ![]() |
oOleiwulongOo
22:26
#5124
@jochen25 Nimm das hier und du bist save. Heist, “Ultra hdtv“auf amazon Ich hab einige getestet und bin bei dene hier kleben geblieben. Kein ruckeln keine aussetzer und gibt das maximum an Hdr aus ![]() [Beitrag von oOleiwulongOo am 11. Nov 2018, 22:33 bearbeitet] |
Jochen25
22:37
#5125
ok werde es mal kaufen. Vielleicht bringts ja was |
oOleiwulongOo
22:41
#5126
Bin ich mir so gut wie sicher. Mit dem erreichst du 4k 60hz yuv 422 ohne einbruch. Alle anderen die ich Getestet hatte schafften nur yuv 420. Somit war hdr nutzlos in meinen augen. |
baller02
23:01
#5127
Filme liegen nur mit 4:2:0 vor, alles andere darüber hinaus wird hochgerechnet. |
oOleiwulongOo
23:35
#5128
Soweit ich das verstanden habe: Yuv 4:2:0 8 bit farbtiefe Yuv 4:2:2 10 bit farbtiefe Yuv 4:4:4 12 bit farbtiefe Somit wäre ja dann jede 4k hdr blu-ray in 8bit. Kann ich mir nicht vorstellen. [Beitrag von oOleiwulongOo am 11. Nov 2018, 23:39 bearbeitet] |
Jogitronic
23:51
#5129
4:2:0 ist eine Farbunterabtastung, die man nur zum Zeck der Datenreduzierung einsetzt. Schaut doch mal folgendes Video ... ![]() Die Bit-Zahl gibt die Farbtiefe an. ![]() |
Jogitronic
23:55
#5130
oOleiwulongOo
23:58
#5131
Danke für die info ![]() Aber das heist trotzalledem 4:2:2 ist besser wie 4:2:0? [Beitrag von oOleiwulongOo am 12. Nov 2018, 00:07 bearbeitet] |
Muppi
11:51
#5132
erstellt: 12. Nov 2018, |
Vielleicht ne blöde Frage, aber gibt es die 300 Euro Cashback von Panasonic für den 65er 804 dann bei jedem Pana-Händler? |
Powermax57
12:13
#5133
ja klar! mußt dich aber selbst drum kümmern! registrieren und Rechnung einsenden! |
Muppi
13:27
#5134
DEKRA
15:34
#5135
ehl
16:24
#5136
Laut Panasonic nur bei authorisiertem Panasonic-Händler. Keine Ahnung ob man bei unauthorisierten gewerblichen Händlern das Teil überhaupt neu kaufen kann und Panasonic das so genau nimmt. Rechnung kann auch nat. auch hochgeladen und muss nicht in Papierform "eingesendet" werden |
Muppi
17:09
#5137
Dann trifft das auch auf den hiesigen Händler zu, danke! ![]() [Beitrag von Muppi am 12. Nov 2018, 17:10 bearbeitet] |
oOleiwulongOo
18:01
#5138
@dekra Auch dir Danke für das infoblatt ![]() Aber das sagt mir nur wieder das 4:2:2 wenn verfügbar besser ist als 4:2:0 Denn viele hdmi kabel worum es ja ging erreichen bei gleicher zuspielung und gleichem tv nicht die gleichen ergebnisse obwohl es auf vielen Verpackungen angepriesen wird, und das selbst bei 2m. |
RX80
18:20
#5139
kannste so pauschal nicht sagen. 12bit 4.2:0 sehen bestimmt besser aus wie 8bit 4:2:2 ![]() |
BornChilla83
18:44
#5140
Die TVs haben doch ohnehin kein 12bit-Panels. |
oOleiwulongOo
19:01
#5141
@rx80 Ich meine natürlich bei gleichen vorraussetzungen. 10 bit pannel 4k/60hz hdr10 zuspielung. |
RX80
19:03
#5142
auch da haste eigentlich meist noch 8bit Zuspielung. |
oOleiwulongOo
19:14
#5143
@rx80 Ok, du weist auf was ich hinaus will oder? 8bit 4:2:2 besser als 8bit 4:2:0 10bitusw usw 12bit usw usw usw usw.... |
HDR10+ Ritchy880 am 02.10.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 15 Beiträge |
FZ800, welche Bildwiederholfrequenz nativ? Basileus1893 am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 2 Beiträge |
Panasonic 2018 TV>IP Server Schnabulator001 am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 10 Beiträge |
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs heini_001 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 29 Beiträge |
Panasonic GZW 2004 Amazon App und HDR10+ Holzsat am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 9 Beiträge |
HDR10+ Update für Panasonic OLED Modelle Ralf65 am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 3 Beiträge |
Panasonic OLED 65" matzedietz am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 3 Beiträge |
HDR oder HDR10 chrisdeboerg am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 9 Beiträge |
Panasonic OLED-TVs 2018 Firmware Update downgrade wsaalfrank am 10.07.2020 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 11 Beiträge |
HZW 2004 55 oder 65 Zoll gesucht ! Luise339_ am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 3 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.879
