Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Panasonic OLED-TVs 2019: GZW-Serie mit HCX Pro Intelligent Processing, HDR10+, DolbyVision
Lubi99
#3132 erstellt: 11. Nov 2019, 19:50
https://www.displayspecifications.com/en/comparison/492ea0339
Die Helligkeit ist verschieden neben dem Fuß und der FB
Gruß Lubi
joussieur
#3133 erstellt: 11. Nov 2019, 22:56
Hallo
werde mir wohl den Panasonic GZW 1004 in 65 Zoll kaufen. Aktuell werkelt bei mir noch ein Plasma von Panasonic, VT20 in 50 Zoll. Der hängt an der Wand.
Frage: Wird man wohl die alte Halterung (nach vorne kippbar) für den neuen OLED verwenden können? Falls Nein (was ich befürchte): Welche Halterung (ggf. kippbar, kein Muss) empfehlt ihr?
Danke und Viele Grüße
[Beitrag von joussieur am 12. Nov 2019, 14:44 bearbeitet]
prouuun
#3134 erstellt: 12. Nov 2019, 06:39
Vom Gewicht her werden die sehr ähnlich sein, musst halt schauen ob deine aktuelle Wandhalterung auch 400x400mm unterstützt. Ansonsten, neue Wandhalterungen gibt es da ab 10€, möchte man es sehr nah an der Wand kann ich die Vogels 505 empfehlen.
Frozone1981
#3135 erstellt: 12. Nov 2019, 08:40
Ist bei dieser genug Platz für Strom, Sat und HDMI Kabel für den 65“ 2004?
prouuun
#3136 erstellt: 12. Nov 2019, 09:30
Hab nur Strom, 1 HDMI Kabel und LAN dran aber das ist kein Problem. Sat geht ja seitlich weg ist also auch kein Problem. Was ein Problem werden würde sind die rückwärtigen Anschlüsse, wenn man diese denn braucht.
Carli1978
#3137 erstellt: 12. Nov 2019, 09:37
Da diese Frage bislang unbeantwortet geblieben ist noch mal ein Versuch....hat jemand schon mal den 1004 und 2004 im direkten Vergleich erlebt?
Danke vorab.
Frozone1981
#3138 erstellt: 12. Nov 2019, 09:39
Danke
Das sind auch meine Anschlüsse + Sat, aber wenn der an der Seite ist passt das ja.
Bernstein
#3139 erstellt: 12. Nov 2019, 10:39
Es wird ein 55er werden. 65 wäre natürlich super, aber das ist zu groß und dominant im WoZi.-habe gestern beim Nachbarn geschaut und 55 ist schon gut...klar geht immer mehr Jeder muss entscheiden, ob der Fernseher der dominante Punkt im Wohnzimmer sein soll.
Bernstein
#3140 erstellt: 12. Nov 2019, 10:42
Was empfiehlt ihr an Testbildern (Graustufen usw.) für einen ersten Blick aufs Panel? Vermutlich nicht nötig bei Panasonic, da erwarte ich gute Qualität - aber wer weiß....
Lubi99
#3141 erstellt: 12. Nov 2019, 12:23
Hallo, habe mir jetzt den Tx55gzw1004 bestellt und er kommt diese Woche. Gestern habe ich vom alten TV die Senderliste abgeschrieben und bin dann bei Eurosport hängen geblieben. Da lief Snooker, was ich gerne und oft schaue und da ist mir die Spielstandanzeige ins Auge gesprungen. Kann die mir Schwierigkeiten wegen "einbrennen" machen? Das mit dem "einbrennen" ist bei mir noch mit etwas Angst verbunden, obwohl ich hier viel dazu gelesen habe, dass es bei normaler Nutzung nicht relevant ist.
Gruß Lubi
Bernstein
#3142 erstellt: 12. Nov 2019, 12:47
Es gibt diverse coole Tests über das Thema (am besten mal bei HDTV Test auf YouTube schauen). Die Algorithmen sind mittlerweile so ausgeklügelt inkl. Beschaffenheit der Panels, sodass das Thema der Vergangenheit angehört. Das gleiche Thema gab es bei Plasmas: Ich hatte ein für 10 Jahre, bei der sogar einmal der Fernseher für eine ganze Woche(!) mit der Anzeige des Input-Signals an war. Schon damals wurde bei statischen Bilder nach 15 Minuten einfach gedimmt. Nach 1-2 Stunden schauen waren nicht die kleinsten Spuren zu sehen. Das ist Technik Stand von vor 10 Jahren, jetzt haben wir 2019 und ein paar Jahre Erfahrung mit OLED. Don´t worry, be happy.
Plasimo007
#3143 erstellt: 12. Nov 2019, 16:03
Danke vorab.
Die 30% mehr Helligkeit beim 2004er sollte man eigentlich sehen
Eigenes OLED-Panel-Finish - 30% mehr Helligkeit
Anders als in den vergangenen Jahren werden die Panel bereits schon in einem frühen Stadium von LG (Panel-Fertigung) bezogen, sodass das finale Finish von Panasonic selbst erfolgen kann. Der Hersteller selbst in diesem Atemzug von „4K OLED Professional Edition Panels“. U.a. will man so die Ausschussrate verringern (Dirty Screen Effect), aber der größte Zugewinn soll die gesteigerte Helligkeit von 30% sein. Während der Produktpräsentation auf großer Bühnen konnten wir uns schon davon überzeugen. Gleiches gilt auch für direkte Konkurrenzvergleiche in den Vorführräumen. Wieviel nits bzw. Candela es effektiv sind, müssen Tests klären.
uebungsleiter
#3144 erstellt: 12. Nov 2019, 16:09
habe seit gestern auch endlich meinen 65 Zoller an der Wand. Sieht super aus und macht auch ein tolles Bild. Hab den Sat Empfang auf Fernseher und Sky Q Receiver über Einkabelsystem hinbekommen. Sky Q Receiver, PlayStation und Panasonic UHD Recorder gehen in einen Denon AVR und dann in den Fernseher. Mit dem Sky Receiver und der Playstation bekomme ich ein Bild. Beim Panasonic Receiver ist alles schwarz, aber der Ton geht kurioserweise. Bin mit meinem Latein jetzt langsam am Ende. Hat jemand ne Idee, was ich falsch mache?
Vielen Dank.
p4dox
#3145 erstellt: 12. Nov 2019, 17:47
Ich habe den 55GZW1004 inzwischen auch bei mir stehen.
Wie der bisherige 55er soll er an die Wand. Die Wandhalterung passt grundsätzlich, aber für den Panasonic braucht man längere Schrauben.
Jemand einen Tipp welche ich mir da besorgen kann, bekomme ich ein brauchbares Set über Amazon?
vorturner
#3146 erstellt: 12. Nov 2019, 18:20
uebungsleiter (Beitrag #3144) schrieb:
Vielen Dank.
Versuche Mal das HDMI Kabel zu erneuern. Bei meinem.fire TV Stick 4k hatte ich das gleiche Problem an einem Denon x1200w.
Nachdem ich ein neueres Arc Kabel angeschlossen habe läuft es.
Lubi99
#3147 erstellt: 12. Nov 2019, 19:29
@p4dox
Vielleicht hilft dir das weiter >>>
Screenshot_20191112-192506
uebungsleiter
#3148 erstellt: 12. Nov 2019, 20:23
Vielen Dank.
Danke dir. Das Kabel ist eigentlich aus dem letzten Jahr und hat zumindest HDMI 2.0. Daran sollte es eigentlich nicht liegen.
PS: Hat sich erledigt. Vielleicht hätte ich Depp das gleich an Video Out hängen sollen und nicht an Audio Out.
[Beitrag von uebungsleiter am 12. Nov 2019, 20:38 bearbeitet]
Bernstein
#3149 erstellt: 13. Nov 2019, 00:15
Top! Dank der Info habe ich gerade ein Schraubenset bestellt...bei Vogels war kein M6x30 dabei, was man dafür bräuchte (30mm-Blechdicke-Unterlegscheibe)
Bernstein
#3150 erstellt: 13. Nov 2019, 00:39
Hallo Zusammen,
nachdem mein 1509 die Tage kommt bin ich gespannt darauf wie er klingt und wie ich ihn mit einem Subwoofer abrunden kann. Thomas Electronic empfiehlt ja den Cambridge Minx X201 und Anschluss über Klinke. Wie sind Eure Erfahrungen mit dem kompakten Subwoofer?
Frankie52
#3151 erstellt: 13. Nov 2019, 08:35
Hallo, ich habe ja den Panasonic Tx55 GZW1004 und den Panasonic DP-UB9004 Player. Wenn ich 4 K Film abspiele, der Bildmodus steht auf Professionell 1, meine Frage dazu ist. Warum springt der Bildmodus bei manchen 4 K Filmen automatisch auf Kino, ist das normal...
prouuun
#3152 erstellt: 13. Nov 2019, 09:32
Mein 2004er springt immer in den True Cinema, True Cinema HDR / HDR10+ und Dolby Vision dunkel, wie ich es auch eingestellt habe... passt also (bei mir).
Mr.Kai
#3153 erstellt: 13. Nov 2019, 09:34
die Cashback Aktion läuft ja gerade. Ich weiß noch, dass es, als Ich meinen Plasma gekauft habe, von Panasonic auch eine gratis Garantieverlängerung auf 5 Jahre gegeben hat. Gibt es solche Aktionen von Panasonic noch?
prouuun
#3154 erstellt: 13. Nov 2019, 09:44
Nicht im TV-Bereich, nur Cashback.
Supertoschi
#3155 erstellt: 13. Nov 2019, 12:13
Ich habe den Cambridge minix gekauft und an meinem GZW 2004 angeschlossen .Der 2004 hat ja schon einen guten Ton , aber mit den Subwoofer ist es jetzt perfekt
p4dox
#3156 erstellt: 13. Nov 2019, 13:56
Lubi99 (Beitrag #3147) schrieb:
@p4dox
Das muss ich tatsächlich überlesen haben, danke!
Ich bin nur etwas irritiert, das Loch ist sehr tief, bis überhaupt mal das Gewinde kommt.
Bis zum Gewinde sind es ca. 17mm
Passende Schrauben sind in diesem Fall für gewöhnlich 25mm lang.
Abzüglich einer Unterlegscheibe sind es vielleicht 6mm in denen die Schraube greift.
Das reicht bei einem so schweren Gerät ? Irgendwie bekomme ich da Schiss, vor allem weil das Ding später an der Haltering auch bewegt werden soll.
Hat schon jemand den TV an die Wand gehängt?
LL_Jackson
#3157 erstellt: 13. Nov 2019, 14:06
Ich habe meinen gestern an der Wand montiert und war auch etwas überrascht, dass M6 Schrauben verbaut werden müssen. Dazu kommt erschwerend, dass bei den unteren Bohrungen eine waagerechte Schiene für die Halterung nicht ohne weiteres montiert werden kann, da in der Mitte eine Wölbung für den Standfuß vorhanden ist.
Ich habe nun noch 20er Abstandshilfen verbaut, sodass ich 6x 50 Schrauben genommen habe. Vorsichtshalber extra gehärtete. Hält bombenfest.
Viele Grüße
[Beitrag von LL_Jackson am 13. Nov 2019, 14:07 bearbeitet]
Bernstein
#3158 erstellt: 13. Nov 2019, 14:30
Habe jetzt 30er bestellt die mit der Dicke des Blechs und ggf. Unterlegscheibe die erforderliche Tiefe aufweisen sollten. Noch ist meiner im Karton...aufbauen ist (aufgrund mangelnder Übung) immer etwas spannend...
Bernstein
#3159 erstellt: 13. Nov 2019, 14:40
Cool! Wo hast du ihn aufgestellt? Überlege ihn auf das Sideboard direkt unter dem TV zu stellen, der an der Wand hängt. Boden ginge evtl auch, aber zu wenig Platz...
vorturner
#3160 erstellt: 15. Nov 2019, 18:47
Moin,
ein kleines Problem mit meinem gzw1004 ist mir jetzt aufgefallen, bin aber nicht sicher ob es am TV liegt.
Ich schaue über Magenta TV (mr401) an einem Denon x1200w. Dann per HDMI an den TV. Der Ton kommt minimal zu früh, bei den uhd Sendern (Sky travelxp) ist es jedoch extrem. Mit Audio delay Einstellung muss ich die Verzögerung etwa auf 170ms setzen damit es passt.
Dann passt es aber wieder bei den normalen HD Sendern nicht.
Kabel sind alle neu und 4k tauglich, mit dem vorherigen tv hatte ich solche Probleme nicht.
Hat hier jemand eine Lösung parat?
Iceman_SVW
#3161 erstellt: 15. Nov 2019, 18:58
Ich hab dasselbe Problem - TV-Empfang über die vu+ Uno 4k, per HDMI über den Onkyo an den Panasonic und der Ton bei manchen Sendern passt nicht mehr zum Bild... Auto LipSync brachte nix, also hab ich die vu+ direkt an den TV gehängt und der Ton geht jetzt über den Optischen Ausgang an den Onkyo - seitdem passt alles bei jedem Sender...
Bei ATV und BR-Player gibt’s über HDMI komischerweise keine Probleme...
vorturner
#3162 erstellt: 15. Nov 2019, 19:34
Habe mir jetzt auch ein längeres HDMI Kabel bestellt um den Receiver direkt anzuschließen.
Eben kurz getestet, funktioniert ohne Tonversatz. Über Arc geht dd+ an den Denon. Da ich eh keine Inhalte am Receiver in HD Ton oder DTS habe ist das ja verschmerzbar.
Was mir ebenfalls aufgefallen ist, dass der TV beim Wechsel zu 4k hlg Sendern nicht mehr kurz schwarz wird sondern das Umschalten flüssig läuft.
Mit der ps4 übrigens keine Probleme Audio kommt genau wann es soll über den Denon.
[Beitrag von vorturner am 15. Nov 2019, 19:35 bearbeitet]
argumon
#3163 erstellt: 16. Nov 2019, 09:51
Wie gut ist eigentlich die Entspiegelung der 2019er gerglichen mit meinem alten Plasma GT30 (oder einem anderen ähnlichen Plasma aus der Zeit)?
Das Bild vom GT30 finde ich immer noch super, aber ich hätte gerne mehr Bildschirmdiagonale und HDR wäre natürlich auch nett. Der 1509 würde mich interessieren. Aber am meisten stören mich die Reflektionen. Wir schauen nie im völlig dunklen Raum, auch Abends ist eine abgedimmte Lampe an, die störend reflektiert wird.
Und wie ist die Helligkeit bei SDR im Vergleich zum Plasma? Wenigstens ein bisschen mehr?
Gibt es eigentlich irgend etwas, wo ich mich beim Wechsel vom Plasma zum 1509 auch verschlechtern würde?
[Beitrag von argumon am 16. Nov 2019, 09:52 bearbeitet]
Tossi84
#3164 erstellt: 16. Nov 2019, 11:07
Durch das glossy Display spiegelt es natürlich wenn eine Lampe im Hintergrund steht. Aber es ist auf jeden Fall weniger wie bei Modellen aus 16/17.
Die Helligkeit bei SDR sollte besser sein, zumindest ist der Pana heller als mein alter Samsung Plasma.
norbert.s
#3165 erstellt: 16. Nov 2019, 12:07
Zum GT30 in etwa doppelt + x mehr Leuchtdichte in Vollbild (ca. 60 zu 130 Nits) und Fenster (ca. 2xx zu 3xx Nits).
Servus
[Beitrag von norbert.s am 16. Nov 2019, 12:09 bearbeitet]
argumon
#3166 erstellt: 16. Nov 2019, 20:06
H.Lunke (Beitrag #1233) schrieb:
Bei mir ist es ja der 65 als 1509 von Thomas geworden.
Sorry, dass ich bei so einem alten Posting noch mal nachfrage, aber ich arbeite mich gerade von hinten durch und versuche aufzuholen.
Lohnt sich der 1509 wegen der Lautsprecher? Ich hatte ihn bei Thomas Electronic mal gegen den 954 verglichen und fand ihn etwas besser, aber nicht viel. Aber die Bedingungen waren auch nicht optimal. Würdest Du ihn noch mal nehmen?
Ich habe die Hoffnung, dass ich für klangtechnisch anspruchslosere Sendungen den AVR auslassen könnte und trotzdem einen brauchbaren Klang habe. Und weil ich eine Wandmontage plane, nützen mir auch trickreich um die Ecke reflektierende Standfüße nichts.
argumon
#3167 erstellt: 16. Nov 2019, 20:08
hensch82 (Beitrag #1234) schrieb:
Weiterhin kein DTS bei Panasonic, hierfür benötigst du einen Mediaplayer, leider...
Leitet er das DTS-Signal denn per ARC durch und kann es nur nicht dekodieren? Oder müsste ich ein zweites Kabel vom BR-Player zum AVR legen?
(Und sorry, falls das weiter vorne schon beantwortet wurde. S.o., ich rolle den Thread gerade von hinten auf)
Plasimo007
#3168 erstellt: 16. Nov 2019, 20:53
Nur der interne Media Player kann kein DTS dekodieren alles andere Funktioniert ohne Probleme.
Bernstein
#3169 erstellt: 16. Nov 2019, 23:48
Ich habe den 55er 1509 hier seit gestern und es ist wirklich ein tolles Gerät.
Seit heute das Apple TV 4K da und alles soweit eingestellt, dass der AT4K immer 4K SDR im Menu anzeigt und ansonsten an das Quellmaterial (HDR und Frequenz) einstellt. Je nach Material muss der TV dann auf z.B. 24p Dolby Vision Umstellen und es entsteht dabei für 2-3s ein schwarzer Schirm mit Informationen über die Quelle, Auflösung usw.
Mir ist klar, dass beim Umschalten ein schwarzer Schirm entsteht (einmalig), aber die Anzeige der Quelle nervt mich total. Ich habe das eigentlich ausgeschaltet im Menü, aber dennoch wird es angezeigt. Mir wäre ein komplett schwarzer Schirm ohne irgendeine Anzeige am
Liebsten. Wie geht das?
PS: überlege gerade übrigens, ob ich nicht die Panasonic Kontrollen nutze. Sind nicht so schlecht...wie sind Eure Erfahrungen? Übrigens passiert das bei Netflix integriert in den PANA nicht (also kein Umschalten sichtbar).
bjoern1977
#3170 erstellt: 17. Nov 2019, 11:07
Morsche zusammen,
ich bin gerade dabei mir den TX-65GZW2004 zu zulegen. Kann mir einer die Maße vom Karton mitteilen?
LG
Jack_
#3171 erstellt: 17. Nov 2019, 12:03
@bjoern1977,
im "www" gefunden:
https://www.hifi-im-...W2004_datenblatt.pdf
Abmessungen (B × H× T) / Gesamtgewicht mit Verpackung 65": 1806 x 996 x 251 mm / 51 kg
hatch11
#3172 erstellt: 17. Nov 2019, 13:47
Liebsten. Wie geht das?.
Also wenn ich im Menü unter Setup > Anzeigeneinstellungen auf AUS stelle, wird nur die Auflösung nicht mehr angezeigt. Quelle und Format kann man nicht deaktivieren.
Bernstein
#3173 erstellt: 18. Nov 2019, 00:50
Danke!
Ich werde beim AT 4K bleiben: die Fernbedienung, Apps usw. sind einfach besser
bjoern1977
#3174 erstellt: 18. Nov 2019, 07:07
@Jack
Vielen Dank
Borsti13
#3175 erstellt: 18. Nov 2019, 10:29
Hallo, eine Frage: was ist denn der Unterschied zwischen GZN1508 und GZX1509 ??
Sind ja beides Sondermodelle mit integrierter Soundbar. Und sonst ??
Vielen Dank.
Bernstein
#3176 erstellt: 18. Nov 2019, 10:44
Nutzt Du auch die AT 4K?
fsk100
#3177 erstellt: 18. Nov 2019, 11:07
Vielen Dank.
sind die gleichen fachhandelsmodelle, nur bei unterschiedlichen fachhändlern.
Borsti13
#3178 erstellt: 18. Nov 2019, 12:29
Okay. Danke
Hoschi81
#3179 erstellt: 18. Nov 2019, 18:46
Sagt mal, zufällig Samstag jemand auf UHD1 das Deutschland Spiel gesehen?
Der Rasen (die Streifen) total beweglich und unscharf. RTL HD hatte da keine Probleme.
Gibt es da eine Zaubereinstellung, oder UHD1 scheiss Übertragung?
Youtube 4k Fussball sieht alles super aus....aber das Samstag war Grütze....
LL_Jackson
#3180 erstellt: 18. Nov 2019, 18:52
War mein erstes UHD Fußballspiel und fand den Rasen auch recht unruhig. War fast am „tanzen“.
Viele Grüße
spl83
#3181 erstellt: 18. Nov 2019, 19:18
Hallo!
Ich überlege aktuell, ob ich zum Philips 65OLED804 oder zum Panasonic TX-65GZW1004 greifen soll, und habe daher noch ein paar Fragen zum Panasonic:
1) Unterscheidet sich der GZW 1004 vom 954 nur durch einen anderen Fuss? (steht zumindest hier: https://www.zambullo...-serie-aus-2019.html)
Oder gibt es auch Unterschiede in der Bildqualität (- so wie es ja auch beim GZW 1004 VS 2004 ist)?
2) Das Panel spiegelt im Hellen warscheinlich genau so wie das des 804 oder?
3) Kann die eingebaute Netflix App Dolby Vision und die Amazon Prime App HDR10?
4) Wie sieht es aber mit der automatischen Hz umschaltung der Netflix und Prime app aus?
Also Filme die in 24hz laufen, möchte ich auch in 24hz ausgegeben haben. Filme die mit 50/60hz laufen ebenso.
5) Der TX-65GZW1004 kann per AutoCal kalibriert werden, korrekt?
Danke im voraus!
norbert.s
#3182 erstellt: 18. Nov 2019, 19:26
CalMAN AutoCal geht, inklusive integrierten Pattern Generator.
Servus
Panasonic OLED-TVs 2020: HZW-Serie: HCX Pro Intelligent Processor| DV IQ| eARC| BFI inhaltsbasiert
celle am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  2338 Beiträge
Panasonic GZW 2004 Amazon App und HDR10+
Holzsat am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  9 Beiträge
HDR10+ Update für Panasonic OLED Modelle
Ralf65 am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  3 Beiträge
Einstellungsthread Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV
^n00b^ am 20.08.2024  –  Letzte Antwort am 07.09.2024  –  12 Beiträge
Oled 2018 vs Oled 2019
Mauli17 am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  5 Beiträge
2019 Panasonic-Oled mit HDMI 2.1 ausgeschlossen?
ehl am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  6 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs
heini_001 am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  29 Beiträge
Panasonic OLED TVs - OS/Firmware
heini_001 am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  2 Beiträge
Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor, 144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV
celle am 08.01.2024  –  Letzte Antwort am 16.11.2024  –  362 Beiträge
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65"
Ralf65 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2022  –  8381 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTlttDeame
  • Gesamtzahl an Themen1.555.935
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.739
