Kabel Abstandshalter od...???
micha442
#1 erstellt: 07. Apr 2006, 16:55
hat jemand von euch einen Tipp, wie ich meine zahlreichen Verbindungskabel voneinander auf Abstand halten kann???
Falls möglich keine kompletten Kabelschläuche, die ich dann über meine Kabel schieben soll. Ich stelle mir stattdessen eher so was in Richtung aus Kunststoff, 5cm länge in etwa, und an beiden Enden, kann man jeweils ein Kabel befestigen, und sie so auf Abstand halten…wäre sehr dankbar, wenn jemand eine Idee hätte.
Grüsse,
Michael
[Beitrag von micha442 am 07. Apr 2006, 16:56 bearbeitet]
Jazzy
#2 erstellt: 07. Apr 2006, 18:00
Hi!
Finde das zwar sinnfrei.
Aber man könnte Rohrleitungsisolierschaumstoff nehmen.
Kann man zuschneiden und schlitzen.
[Beitrag von Jazzy am 07. Apr 2006, 18:00 bearbeitet]
Amperlite
#3 erstellt: 07. Apr 2006, 18:07
Hast du Probleme mit hörbaren Einstreuungen?
Oder einfach nur zuviel Zeit und Platz?
micha442
#4 erstellt: 07. Apr 2006, 22:55
...ich habe zuwenig Platz, und deshalb das Problem das Lautsprecherkabel mit NF-Kabel z.B. Störungen hervorrufen KÖNNEN...ist allgemein auch bekannt, und das möchte ich halt vermeiden.
Mit den Kabeldistanzhaltern, oder wie die auch heissen, hat da jemand Ahnung, wo es sowas gibt ??
[Beitrag von micha442 am 07. Apr 2006, 22:56 bearbeitet]
Janophibu
#5 erstellt: 08. Apr 2006, 05:29
Probier es mal unter Bürobedarf. Es gibt für die Montage unter Schreibtischen so Kabelhalter. Ich hatte mal einen gesehen, der hatte tatsächlich Klemmvorrichtungen für einzelne Kabel im Abstand ca. 1,5 cm zueinander.
Class_B
#6 erstellt: 08. Apr 2006, 05:48
Ich glaube ich habe so etwas mal im Konrad-Katalog gesehen.
technicsteufel
#7 erstellt: 08. Apr 2006, 05:50
Die Weibsleute haben doch so Zehenabstandshalter wenn sie ihre Fußnägel lackieren.
Die sind aus Schaumstoff und es passen immer fünf Kabel getrennt von einander rein.
Sollte funktionieren.
Eventuell noch Kabelbinder zu Hilfe nehmen, weil die Kabel vielleicht dünner wie die Zehen sind.
Gruß Rolf
micha442
#8 erstellt: 08. Apr 2006, 11:49
Vielen Dank für die netten Vorschläge...
Amperlite
#9 erstellt: 08. Apr 2006, 13:34
Wenn du die Kabel sauber parallel zueinander legst ist das von den Einstreuungen potentiell schlechter als wenn sie wild durcheinander laufen.
micha442
#10 erstellt: 08. Apr 2006, 17:42
...die liegen wild herum, sollen sie ja, ich will nur die Auflagefläche vermeiden, und die Kabel auf Abstand halten...
@tontom
habe bei Conrad nichts gefunden...wie heissen die Dinger genau ?? Abstandshalter...?? weiss das jemand ??
Jazzy
#11 erstellt: 08. Apr 2006, 17:42
Hi!
Das denke ich auch.
micha442
#12 erstellt: 10. Apr 2006, 01:01
ich habe bei Bürobedarf oder Conrad.de nichts gefunden, hat sonst noch jemand eine Idee...??
Ich habe die Dinger schon irgendwo gesehen, ich weiss aber auch nicht mehr die genaue Bezeichnung, sonst wäre das Suchen einfacher...vielleicht kann doch noch jemand helfen
dertelekomiker
#13 erstellt: 10. Apr 2006, 07:09
Wie wäre es damit?
Spaß beiseite. Sog. Kabelbrücken könnten die Lösung für Dich sein. Sind eigentlich dafür gedacht, Kabel zu schützen, die quer durch einen Raum laufen, man könnte sie aber z.B. auch an die Fußleiste kleben. Die sind innen in mehrere Schienen für die verschiedenen Kabel unterteilt. Hier mal ein Beispiel:
lordpingu
#14 erstellt: 10. Apr 2006, 08:29
also die "Kabelabstandshalter" fürs Büro werden meist unter dem Hauptbegriff Kabelschellen geführt, fals du sowas suchst
http://www.viking.de...0&N=2%2038039&PR=Q83
http://www.com-tra.d...d_Kabelschellen.html
Gruß LordPingu
[Beitrag von lordpingu am 10. Apr 2006, 08:31 bearbeitet]
Dualese
#15 erstellt: 10. Apr 2006, 09:28
@dertelekomiker & @lordpingu...
Manchmal muss man sich ja wirklich an den Kopf schlagen um den "Tunnelblick" wegzuschieben ... einwandfreie Empfehlungen von Euch Beiden, bin schon fast dabei meine "blöden" Polyprop-Spiralen zu entsorgen
ALLERDINGS... ist der Tip vom teuflischen Technic´ser ... auch nicht von schlechten Eltern !
Ganz konsequent zu Ende gedacht würde das quasi bedeuten, da sitzt Heidi Klum mit ihren Klum(p)füßchen leicht nackisch auf dem Teppich vor meinem Rack und balanciert meine Katjes LS-Kabel zwischen ihren Zehen... Hmmmm ... irgendwie auch ´ne Lösung, oder
Grüße vom flachen Niederrhein
Dualese
Jazzy
#16 erstellt: 10. Apr 2006, 09:51
Hi!
Hee,dualese,du Kabelfußerotiker!
micha442
#17 erstellt: 10. Apr 2006, 23:15
lordpingu schrieb:
Gruß LordPingu
DANKE, das kommt der Sache schon näher...
technicsteufel
#18 erstellt: 11. Apr 2006, 19:54
micha442 schrieb:
...DANKE, das kommt der Sache schon näher... :.
Also nicht die Variante Heidi Klum?
-goldfield-
#19 erstellt: 11. Apr 2006, 20:13
Trotzdem würde ich dann sicherheitshalber noch zwei voneinander getrennte Kabelstränge bilden, und diese in möglichst weitem Abstand voneinander verlegen.' '
micha442
#20 erstellt: 11. Apr 2006, 20:22
Nein, sehr wahrscheinlich nicht...werde die Plastikschellen auf dem zweiten Bild benutzen...
Schließe nächste Woche den Humax an, und werde dort wo die Kabel aufeinander treffen, und es sich nicht vermeiden läßt sie anders zu legen, mit den Kabelschellen auf Distanz zu halten.
Dass, das nicht hörbar am Klang was ändert ist mir auch klar, es geht darum, dass man in der Menge, wie z.B. Austauschen der geamten Kabel, wie Lautsprecherkabel, NF-Kabel, Chinch ect., Stromkabel mit Netzleisten, Anschluss mit Bi-Amping ect., insgesamt einen hörbar besseren Klang hat...ist meine Meinung und Erfahrung!
Was die meiste Klangsteigerung macht (außer Bi-Amping), ist halt schwer zu sagen, die Summe machts halt...in diesem Sinne, frohe Ostern, bis in einer Woche...
Grüsse,
Micha
4mm² ls-kabel
fjmi am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  24 Beiträge
Praxis-Tipp: Cinch-Kabel
audioalex am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  4 Beiträge
LS-Kabel
Halvar am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  8 Beiträge
Kabel
yeti71 am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  12 Beiträge
Tipp für versilbertes LS-Kabel
Ruddl am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  3 Beiträge
Säulensystem für Kabel?
devilinside123 am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  3 Beiträge
10Mtr.m LS-Kabel, aber welches
Niko-RT am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
Bezugsquelle für Oehlbach-Kabel
Marlowe_ am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  8 Beiträge
Welche LS-Kabel passen zu NAD C352?
Billardfreund am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  5 Beiträge
Kopfhörer wahlweise Kabellos / Kabel
Gioo am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.452
