Was für ein Vollverstärker brauchen ich?
DeckOr
#1 erstellt: 11. Okt 2007, 11:21
Hi Leute,
Ich hab mir vor kurzem 2 Boxen gebaut, die Firsttime 1 Doppelbass und will mir nun einen Vollverstärker dazu kaufen. Meine Frage is nun was für einen brauch ich? Ausserdem will ich mir auch noch einen Subwoofer bauen den man natürlich auch anschließen können muss.
Der Vollverstärker sollte nicht teurer als 200€ sein, da ich noch Schüler bin.
MFG
Chris
P.S.: jetzt schonmal danke für eure Hilfe
baerchen.aus.hl
#2 erstellt: 11. Okt 2007, 12:42
Glüchwunsch zum ersten Selfmade-Lautsprecher.
Neue 200 Euro Amps:
Denon PMA 500AE
Onkyo A9155
Pioneer A209R
Bärchen
[Beitrag von baerchen.aus.hl am 11. Okt 2007, 12:43 bearbeitet]
DeckOr
#3 erstellt: 11. Okt 2007, 20:52
Danke Danke.
Und da kann ich dann auch später dann en Subwoofer anschließen wenn ich mir den gebaut hab?
Ach und noch was kann ich da auch mein pc und meine anlage anschließen?
MFG
Chris
P.S.: Ich weiß ich stell manchmal vllt. dumme Fragen, aber ich kenn mich NOCH nicht so gut mit dem thema aus
[Beitrag von DeckOr am 11. Okt 2007, 20:56 bearbeitet]
jopetz
#4 erstellt: 11. Okt 2007, 21:12
Soll der Sub denn aktiv (mit eingebautem Verstärker) oder passiv (ohne Verstärker) sein? Für einen aktiven Sub brauchst du m.W. (bin kein Sub-Experte) Vorverstärker-Ausgänge; den passiven Sub hängst du mit an die Lautsprecher-Terminals; da ist dann vor allem auf nicht zu niedrige Impedanz zu achten.
Was meinst du mit 'meine Anlage'? Alle 'normalen' Stereo-Komponenten kannst du an jeden Stereo-Verstärker anschließen, bis halt alle Anschlüsse belegt sind.
Den PC kannst du an jeden Verstärker angschließen, vorausgesetzt dein PC hat eine Soundkarte mit analogem Line-Ausgang (das ist aber eigentlich Standard). Zur not geht auch der Kopfhörerausgang, optimal ist das aber nicht. Meist brauchst du dann ein 3,5mm-Klinke auf Cinch Kabel, mit dem du in jeden Line-Eingang des Verstärkers gehen kannst (also alles außer einem Phono-Eingang).
Jochen
audiophilanthrop
#5 erstellt: 11. Okt 2007, 21:29
Für einen Sub braucht man v.a. auch eine Frequenzweiche bzw. einen Hochpaß für die Frontlautsprecher im Verstärker und einen Ausgang, der die Baßanteile zusammenführt. So etwas gibt es eigentlich nur bei AV-Receivern (und -Verstärkern)... und die sind wiederum oft keine großen Leuchten im Stereobetrieb.
Ich würde mir einen schönen gebrauchten Amp angeln, bei dem Budget ist locker einer aus der einstigen 1000-Mark-Klasse drin, z.B. Onkyo A-8x70, Pioneer A-7x7, ein 9er Kenwood oder ein Grundig A-905 - und es bei 2.0 belassen.
jopetz
#6 erstellt: 11. Okt 2007, 22:24
Die Frequenzweiche kann durchaus auch im Sub sitzen. Subs gab es ja auch schon, bevor der AV-Wahn mit 5.x, 7.x, wasauchimmer.x ausbrach.
Das Grundproblem dabei ist (so weit ich mich auskenne):
Passiver Sub -- hängt mit am LS-Ausgang, braucht dann aber entsprechende Verstärkerpower; Abstimmung/Anpassung ist eher problematisch.
Aktiver Sub -- ist teurer, da mit eingebautem Verstärker, dafür einfacher anzupassen, braucht aber eine Vorverstärkerausgang (da er ja einen Leistungsverstärker eingebaut hat).
Die Experten mögen mich korrigieren, sollte das nicht ganz stimmen...
Gruß,
Jochen
audiophilanthrop
#7 erstellt: 11. Okt 2007, 22:53
Klar kann der Tiefpaß für den Sub auch in demselbigen sitzen, ist bei Aktiv-Subs normalerweise sogar einstellbar. ABER man braucht ja auch einen Hochpaß für die Hauptlautsprecher, damit der Sub kontrolliert übernehmen kann - sonst geht es im Überlappungsbereich, wo beide spielen, ziemlich wüst zu (je nach Abständen und Hörposition ganz unterschiedlicher Frequenzgang). Das ist so schon noch schlimm genug, dazu die dusseligen Raummoden.
jopetz
#8 erstellt: 11. Okt 2007, 23:04
Da erinnere ich mich doch gleich wieder, warum ich keine Subs mag.
Jochen
baerchen.aus.hl
#9 erstellt: 12. Okt 2007, 10:19
DeckOr schrieb:
Danke Danke.
MFG
Chris
deinen PC an den Amp anzuschließen, ist, wie meine Vorgänger schon sagten, kein Problem. Du benötigst dafür ein Klinke-Cinch Adapter und ein entsprechend langes Cinchkabel.
Wo hast du die Firsttime 1 gekauft? Direkt beim Entwickler Udo Wohlgemuth ( www.acoustic-design-online.de) oder bei Strassacker ( www.lautsprechershop.de )? Bisher hat Udo meines Wissens noch keinen Sub für die Firsttime-Serie entwickelt. So stellt sich die Frage, welcher Sub aus dem Programm von Udo bzw. von Strassacker an besten zur Firsttime passt.
Das es ein aktiver Subwoofer, d.h. eine Box mit intergrierten Verstärker sein sollte, ist klar. Durch die Einstellmöglichkeiten eines aktiven Sub lässt sich der am besten an die vorhandenen LS und die Raumsituation anpassen. Auch der Anschluß des Subs ist kein großes Problem. Entweder wird vom Stereoamp über einen speziellen Subausgang angesteuert oder über die Lautsprecherkabel in den Signalweg der Hauptlautsprecher eingeschliffen. Die meißten modernen aktiven Subwoofer bieten beide Möglichkeiten an.
Zwei gute und nicht so teure Subs aus dem Programm von Strassacker sind die Alcone Sub 8 ASW und 10ASW
http://www.lautsprechershop.de/hifi/sub8asw.htm
http://www.lautsprechershop.de/hifi/sub10asw.htm
Bärchen
DeckOr
#10 erstellt: 12. Okt 2007, 11:44
Also ich hab meine FT1 DB direkt bei Udo Wohlgemuth gekauft, war einfach am billigsten.
Den Sub werd ich vermutlich sowieso erst nächstes Jahr bauen nach Weihnachten und so wenn Geld da ist :D.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden hab kann ich mit den Vorgeschlagen Verstärkern
1. Mein PC und mein CD-Player anschließen
und 2. später auch einen Sub
Oda hab ich was falsch verstanden, weil mit euren Begriffen da mit denen ihr teilweise so rumschmeißt kann ich nichts anfangen.
MFG
Chris
baerchen.aus.hl
#11 erstellt: 12. Okt 2007, 12:08
das hast Du richtig verstanden. CD-Player, PC und Sub an einen der drei o. g. Verstärker anzuschließen ist kein Problem.
Ich denke, dass Udo dir zu gegebener Zeit dann auch bei der Auswahl des passenden Sub behilflich ist.
Bärchen
Vollverstärker für Canton GLE 430.2
towa87 am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  13 Beiträge
Vollverstärker
inosantoka am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  12 Beiträge
Vollverstärker
inosantoka am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  6 Beiträge
Vollverstärker für Infinity Kappa 8.1i
deonny73 am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  32 Beiträge
Vollverstärker
Ta_Pete am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  8 Beiträge
Vollverstärker ?
l4in am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  36 Beiträge
Vollverstärker
Torsche am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  37 Beiträge
Vollverstärker(Kaufempfehlung)
-x30n- am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  15 Beiträge
Vollverstärker
-------- am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  15 Beiträge
Vollverstärker
steinbeiser am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  23 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.042
