Vollverstärker m. gutem Wandler...welche Alternativen zu MAP 305 DA?
Skalp
#1 erstellt: 24. Apr 2008, 06:41
Moin Folks!
Ich habe einen Advance Acoustic MAP 305 DA im Einsatz, mit dem ich im Grossen und Ganzen auch zufrieden bin.
Ein Kaufgrund war zudem, dass er über einen DA-Wandler verfügt, ich SAT-Radio abgreife und darüber top Radio hören kann....mir der Tuner also erspart bleibt.
Im Zusammenspiel mit meiner Kette, siehe Signatur, ist der Amp wirklich klasse.
Trotzdem denke ich ab und an über Alternativen nach.
Welche Amps gibt es in diesem Preisniveau um 1000 Euro noch, die über digitale Eingänge verfügen und mind. mit dem Advance Acoustic mithalten können.
Klasse Vollverstärker gibt es ja ohne Ende...aber auch mit dig. Eingängen und gutem Wandler?
Steht der AA da allein oder gibt es wertige Alternativen. Danke für Eure Tips!
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 24. Apr 2008, 09:10
Hi!
Sicher nicht uninteressant - allerdings leicht unter Budget - dieser Sony-Verstärker:
http://www.sony.de/v...tegory=HFC+Amplifier
Der Aufbau wirkt nicht unaufwändig :):
Der Pioneer-A9-J verfügt ebenfalls über einen D/A-Wandler. Dieser ist allerdings nur via USB ansteuerbar:
http://www.pioneer.co.uk/uk/products/42/97/418/A-A9-J/index.html
Frank
[Beitrag von Hüb' am 24. Apr 2008, 09:14 bearbeitet]
Skalp
#3 erstellt: 24. Apr 2008, 11:53
Hi Frank!
Stimmt, der Sony ist zumindest mal eine Alternative. Vollverstärker mit dig. Eingängen scheint es ja nicht gerade oft zu geben.
Ob der Sony allerdings meinem 305DA gewachsen ist, wage ich doch stark zu bezweifeln.
Dennoch scheint der Sony wertig verarbeitet und gut ausgestattet. Sogar die Optik finde ich jetzt nicht sooo übel. Ganz hübsch soweit.
Danke für den ersten Tip hier, ich hoffe es folgen Weitere.
Der Pioneer ist nichts für mich, dig. per usb ist kein Thema.
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 24. Apr 2008, 12:01
Skalp schrieb:
Hi Frank!
Da wäre ich mich gar nicht so sicher.
Das Schaltungskonzept ist jedenfalls sehr innovativ.
Und Du musst den Kostenvorteil bedenken, den ein Branchenriese wie Sony ggü. einer "Klitsche" wie Advance Acoustic hat.
Frank
Hüb'
Moderator
#5 erstellt: 24. Apr 2008, 12:09
Nachtrag:
Wenn Du
1. Dein Budget ausweiten könntest (Faktor 1,5 bis 2,0),
2. eine einheitliche Optik nicht so eine große Rolle spielt und
3. auch ein Vor-/Endstufenkombi denkbar wäre,
dann gäbe es sicherlich noch ein paar Alternativen.
Ansonsten fällt mir lediglich noch der weit unter Budget liegende KH 970 ein.
Frank
[Beitrag von Hüb' am 24. Apr 2008, 12:10 bearbeitet]
Skalp
#6 erstellt: 24. Apr 2008, 12:28
...bei Faktor 1,5 könnte ich gerade noch schwach werden.
Habe den hier gerade mal so beim Stöbern entdeckt:
Bildschön, oder?
Esoteric AZ-1
Gebraucht um die 1500,- ....und sicher ein sehr edler Amp!
YamYam....
Hüb'
Moderator
#7 erstellt: 24. Apr 2008, 12:34
Hier ein Review.
Skalp
#8 erstellt: 24. Apr 2008, 13:26
Hüb' schrieb:
Hier ein Review. :)
Tja, nur probehören ist bei so einem 'raren' Amp sicher etwas schwierig. Aber ein schönes Teil und 'bezahlbar'.
Hüb'
Moderator
#9 erstellt: 24. Apr 2008, 13:29
Warum willst Du überhaupt upgraden?
Sind die Bilder in Deinem Profil noch aktuell?
Wenn ja, dann bietet die Raumakustik mit uneinholbar weitem Abstand das größte Optimierungspotential.
Frank
[Beitrag von Hüb' am 24. Apr 2008, 13:29 bearbeitet]
Skalp
#10 erstellt: 24. Apr 2008, 13:57
Ich bin nur mit dem Poti im Amp sehr unzufrieden, kratzt zudem und lässt sich nicht so ohne weiteres tauschen. Ein Alps soll anscheinend nur mit gehörigen Bastelarbeiten passen. Wenn du da eine Lösung kennen würdest, wäre das nicht soooo schlecht!?
Die Regelbarkeit spielt sich bei sehr leise bis nicht mehr erträglich so zwischen 7-9.30 Uhr ab. Fernbedienbar ist der schon überhaupt nicht, der kleinste Klick auf der FB lässt die Pegel enorm nach oben/unten fahren. Totales Ärgernis, wo ich noch keine rechte Lösung für gefunden habe.
Ansonsten schaut man doch auch sonst mal aus reiner Neugier nach neuer Elekronik, oder? Sollte was dabei sein, bin ich nicht abgeneigt mich hier und dazu verändern.
Zum Hörraum.....JA, es hat sich eine Menge verändert! Ich weiss, das die Akustik den meisten Zugewinn bringt. Regale sind voll, überall Blumen/Vasen/Bilder, rechts ein 3x3mtr grosser Teppich, ein Riesensofa, .....eigentlich ist es ein guter Kompromiss zwischen Einrichtungsgeschmack und HiFi. Optimal wird man es in diesem Hörraum nur unter starken Einbußen des Einrichtungsstils, den ich/wir nicht eingehen möchten. Trotzdem, es klingt nicht soooo hallig, wie es aussieht. Zudem können die Elacs recht wandnah stehen, hab' ich alles probiert. Der Granitboden ist absolut suboptimal, ist aber nun einmal so vorhanden gewesen beim Hauskauf und würde ich so sicher nicht wieder machen.
Keine Sorge also, es sieht auf den Bilder kahler aus, als es in Natura ist.
BTW: ...bei dir in der Sicke ist übrigens reichlich Staub, mein Guter!
Hüb'
Moderator
#11 erstellt: 24. Apr 2008, 14:03
Skalp schrieb:
:) Ich bin nur mit dem Poti im Amp sehr unzufrieden, kratzt zudem und lässt sich nicht so ohne weiteres tauschen. Ein Alps soll anscheinend nur mit gehörigen Bastelarbeiten passen. Wenn du da eine Lösung kennen würdest, wäre das nicht soooo schlecht!?
BTW: ...bei dir in der Sicke ist übrigens reichlich Staub, mein Guter! :prost
Das hört sich ja schon mal ganz gut an, was die Akustik angeht.
Die Bilder in meinem Profil entstammen übrigens noch der Zeit vor dem Frühjahrsputz 2007...
Der Esoteric ist - ebenso wie Dein AA - ein China-Teil. Ist natürlich nicht auszuschließen, dass das Gerät über ähnliche Mängel in Funktion und Bedienbarkeit verfügt. Irgendwelche Zugeständnisse bei dem Preis muss man halt machen.
Weitere Gerätehinweise kann ich Dir leider nicht geben, da mir zu Deinem Anforderungskatalog keine anderen Produkte einfallen wollen.
Frank
[Beitrag von Hüb' am 24. Apr 2008, 18:07 bearbeitet]
Skalp
#12 erstellt: 24. Apr 2008, 16:47
Esoteric ist ja die Edelschiene von Teac und hat fast ausschliesslich highendige Teile im Programm. Ich konnte mir auf der IFA mal ein Bild von Esoteric machen. Das ist schon eine ganz andere Liga....zu einem gepfefferten Preis allerdings. Ich denke, die legen gegenüber AA noch eine gehörige Schippe drauf. In dem Nachfolger meines Amps ist ja auch ein besserer Poti verbaut. Chinakracher müssen ja nicht alle über derlei Mängel verfügen.
Egal, du hast mich doch bereits inspiriert und Vorschläge gemacht. Jetzt können doch andere nochmal hier aufschlagen...
Danke dir nochmal..
Hüb'
Moderator
#13 erstellt: 24. Apr 2008, 16:52
Tatsächlich:
http://www.teac.com/esoteric/AZ-1.html
Sorry, ich hatte die fälschlicherweise in die China-Low-Cost-Ecke vermutet.
Skalp
#14 erstellt: 24. Apr 2008, 16:59
Hüb' schrieb:
Tatsächlich:
:prost
Tja, Esoteric ist schon was ganz Feines jenseits von LowCost!!
CarstenO
#15 erstellt: 27. Apr 2008, 06:04
:prost
Ohh, Frank, das war peinlich ...
Hallo skalp,
ich kenne bis 1000 EUR (außer Receivern natürlich) keine Alternative zum MAP 305 mit Digitaleingängen. Ich fürchte, dass der Sony klanglich da nicht mithalten kann.
Also würde ich eher das Poti wechseln lassen.
Carsten
(Die Fertigsmengen von Sony sind u.U. nicht größer, da der Hersteller von Advance Acoustic auch unter anderen Labels vertreten sein dürfte.)
[Beitrag von CarstenO am 27. Apr 2008, 06:09 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#16 erstellt: 27. Apr 2008, 08:04
CarstenO schrieb:
:prost
Shit happens!
Dafür mit Sicherheit der zur Verfügung stehende Know-how-Pool, um den es mir in erster Linie ging.
Frank
CarstenO
#17 erstellt: 27. Apr 2008, 09:07
Moin Frank,
ja, das Know-How von Sony würde ich auch als höher einstufen. Leider fließt davon eher wenig in neue HiFi-Produkte ein.
Carsten
Hüb'
Moderator
#18 erstellt: 27. Apr 2008, 09:22
Moin,
viel wirklich Neues gibt es im Bereich der Hifi-Technik ja auch nicht zu verwirklichen.
Der verlinkte Sony ist technologisch gesehen sicherlich sehr innovativ. So etwas würden viele kleine sog. "High-End"-Firmen nicht verwirklichen können.
Aber mal zurück zum Thema: kennst Du noch eine Alternative mit hochwertigem integrierten Wandler?
Frank
[Beitrag von Hüb' am 27. Apr 2008, 09:24 bearbeitet]
CarstenO
#19 erstellt: 27. Apr 2008, 09:29
Nee, wirklich nicht.
Carsten
Skalp
#20 erstellt: 27. Apr 2008, 18:29
Hallo Frank,
Hallo Carsten (...danke fürs' Einschalten)
Tja, dann werde ich wohl mal schauen müssen, ob es jemanden gibt, der ein Alps-Poti in meinen Amp bekommt und das nötige Knowhow für die Einstellung der Dämpfung hat.
Wie gesagt, mit dem 305DA bin ich soweit zufrieden und P/L ist ziemlich unschlagbar. Mich nervt halt nur der Poti und der fehlende Komfort bei der Regelbarkeit.
Habt ihr noch eine Idee, wer solche Arbeiten wie Potitausch vornimmt? Soll ja etwas Bastelei sein, denn der Alps passt nicht ohne Weiteres rein.
Glam-Attakk
#21 erstellt: 28. Apr 2008, 10:43
Deinen 305DA verkaufen & danach einen neuen 305DA kaufen, da diese nun Standard-Mäßig mit einem Alps-Poti ausgerüstet sind.
Oder du steigst gleich auf die große Vorstufen und Monoendstufen Kombi um, da die Vorstufe ebenfalls einen DA-Wandler integriert hat.
armindercherusker
#22 erstellt: 28. Apr 2008, 15:50
Hallo Skalp !
... oder den ( neu nicht mehr erhältlichen ) MAP 303 DA II nehmen.
Der hat einen Drehgeber und FB
( habe ihn selbst an Dynaudio Crafft etc. .... und es ist mein bislang bester Amp )
Gruß und
Skalp
#23 erstellt: 29. Apr 2008, 10:45
Nun ja, für einen zwei jahre alten 305DA wirst du nur noch schlechte Preise erzielen können. Ich denke, der Umbau ist günstiger, als den Aufpreis für einen 'Neuen' zu berappen.
Die Vor-Endkombi brauchts bei mir nicht, ich habe genügend Dampf und Kontrolle mit dem 305 in der Hütte.
Skalp
#24 erstellt: 29. Apr 2008, 10:49
armindercherusker schrieb:
Hallo Skalp !
Gruß und :prost
Hi armindercherusker! (wat'n Alias?)
Tja, erstens lässt sich sicherlich schlecht ein 303 DA II auftreiben und ich mag zudem auch die VU-Meter, wenn's auch nur Spielerei ist.
Das der 303/305 mit Wandler ist dieser Preisklasse nahezu ohne Konkurrenz ist, ist wohl klar.
armindercherusker
#25 erstellt: 29. Apr 2008, 10:54
Skalp schrieb:
... wat'n Alien? ...
Nee - bin´n Mensch
Skalp schrieb:
... Tja, erstens lässt sich sicherlich schlecht ein 303 DA II auftreiben und ich mag zudem auch die VU-Meter, wenn's auch nur Spielerei ist....
Stimmt ... hätte auch nichts dagegen gehabt
Skalp
#26 erstellt: 29. Apr 2008, 12:11
Nee - bin´n Mensch
R3D74
#27 erstellt: 08. Sep 2021, 21:42
Ich habe den MAP-305 DAII
Der Poti der ersten Generation ist nicht gut, ich habe die erste Gen. ...
Wird jetzt nach Jahren getauscht, gegen den Alps.
Hatte es vorher mit dem Teufel M 9500 am Laufen,
das war mir aber zu wenig, da die Endstufe vom Advance eine derartige Reserve bis 50 Watt in Class A hat, das die Focal Chorus 826 V so mega gut klingen, da reichte mir der Teufel net mehr.
Habe dann geguckt was es gibt was nochmehr kann....
Subwoofer im Heimbereich bezahlbar.... nein
So baute ich mir meine Lösung.
2500 Watt Sinus Ground Zero mit einem PA verstärker.
Jetzt werdet ihr aufschreien und sagen wie kann man das machen...
Kommt rum hört es euch an, unfassbar, feinster tiefster Bass und Class A.
Jeder der hier ist, würde gerne diese Anlage haben, aber der Bau des Subwoofers
ist einfach zu Aufwendig, als das ich diesen anderen bauen würde.
Der MAP 305 ist mit guten Standboxen vom Preis unschlagbar
Vorher hatte ich 2 Monoblöcke von Marantz, aber eben keine Class A.
Class A ist eine ganz andere welt, man kann das garnicht vergleichen,
Teils sind 50 Watt Class A gefühlt wie 250 Watt normaler Hifi, aber auch das stimmt nicht.
Class A ist Class A, es lohnt sich das Studio zu besuchen um das mal zu höhren.
Mich hatte der Burmester bei Teufel damals verarscht, da klingen viele Boxen gut
So hatte ich die M 200 und den M 6000 damals gekauft, laufen lassen mit den Maranz Monoblöcken,
Das waren immerhin Class A/B Monoblöcke... Class A ist Class A, Leistung ist 2t rangig.... Die M 200 Verkaufe ich auch gerade für 150, falls Interesse
Gruß Dirk
[Beitrag von R3D74 am 08. Sep 2021, 22:15 bearbeitet]
R3D74
#28 erstellt: 08. Sep 2021, 22:17
Die VU-Meter kann man auch selber einstellen, wenn einen das stört das sie net gleich laufen
Corynebacterium
Gesperrt
#29 erstellt: 09. Sep 2021, 10:14
Skalp (Beitrag #1) schrieb:
Moin Folks!
:prost
Guten Tag Skalp,
ich hatte im TV- und Radio-Zimmer immer einen Cambridge CXA 80. Solide Technik mit DA Wandler und ich schreibe auch, weil ich zu denen gehöre, die ebenfalls über SAT noch gerne Radio hören - sagen wir mal so...je nach Sender in einer akzepablen Qualität.
Den MAP hatte ich auch einmal auf dem Radar - das aber nur, weil ich die VU-Meter ganz ansprechend finde.
Nach dem "Hype" (u.a. bei Whats HiFi) habe ich mich jetzt für den relativ neuen Cambridge CXA 81 entschieden. Die Optik ist einfach puristisch schön und ohne Gedöns, er erfüllt in Bezug auf die Ausgänge alles, was du benötigst, spielt eher auf der warmen Seite und macht, was er machen soll.
Ob der nun besser klingt als sein Vorgänger (ESS DAC und vorher Wolfson) - also im Blindtest, das mag und kann ich wirklich nicht beurteilen. Zu identisch die Abstimmung.
Nun ja, wie dem auch sei...ginge man rein nach Testberichten, ist der CXA 81 in seiner Klasse top...aber Testberichte; man liest ja quasi nie etwas schlechtes.
Coryne
WiC
#30 erstellt: 09. Sep 2021, 10:43
Das die Beiträge von "Skalp" vor über 13 Jahren geschrieben wurden ist euch aber aufgefallen, oder ?
[Beitrag von WiC am 09. Sep 2021, 10:44 bearbeitet]
Corynebacterium
Gesperrt
#31 erstellt: 09. Sep 2021, 10:49
Ehrlich gesagt...NEIN.
Tut mir leid, habe ich nicht gesehen. Danke für den Hinweis.
Coryne
Litium-ion am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  4 Beiträge
MAP 101 oder MAP 105?
DickyWest am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  4 Beiträge
Klangaufwertung BD 650 durch externen DA Wandler?
Franco74 am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  2 Beiträge
Advance Acoustic Map 305 als Alternative zu Vincent SV 233
Andi71 am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  2 Beiträge
Suche Vollverstärker mit gutem Phono MC
darthi am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  13 Beiträge
Netzwerkfähiger Vollverstärker - Alternativen
danne77 am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  36 Beiträge
Vincent 233 oder Advance Acoustic MAP 305 DA an B&W 9NT
metalhead2007 am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  12 Beiträge
digitaler Vollverstärker oder D/A Wandler + analog. Vollverstärker
Rookie90 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  7 Beiträge
AVR mit gutem D/A-Wandler
take55 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  8 Beiträge
Welche Verstärker + DVDP + Tuner
Ralf77 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.815
