HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » dringend verstärker für 50€ für canton quinto 540 | |
dringend verstärker für 50€ für canton quinto 540+A -A |
ichmagcanton
16:23
erstellt: 03. Mai 2008, |
wie oben zu sehen brauche ich sechnell einen verstärker für die quintos wäre der was? ![]() |
kadioram
17:04
hi, nimm lieber nen größeren, falls das schnell für eine party sein soll, dann halten deine ls auch länger. prinzipiell kannste den schon nehmen, anything goes. aber der technics reißt mich nicht wirklich vom hocker, zumal er aus einer midi-anlage stammt ( ![]() |
Zweck0r
17:20
Solche Lautsprecher verheizt man nicht auf Parties, dafür sind sie nicht gebaut und auch viel zu schade. Günstige 2x50 Watt Sinus bekommt man z.B. in Form eines Grundig V 7200 oder R 7500. Gelegentlich unter 20 Euro. Grüße, Zweck |
Zweck0r
17:29
Ach ja, den Technics würde ich nicht nehmen. In dem Prospektscan oben ist die Leistung für 8-Ohm-Lautsprecher angegeben, was üblicherweise bedeutet, dass die Transistoren für 4 Ohm unterdimensioniert sind. Auf den Cantons steht 4-8 Ohm, was meist eher in Richtung 4 Ohm tendiert. Grüße, Zweck |
Observer01
17:32
Was ist denn an dem Technics so schlecht? Leistungsmäßig dürfte der doch ausreichen ![]() Für unter 50 Euro empfehle ich noch den Dual CV 1260. Gruß Andreas |
Observer01
17:37
das wäre allerdings ein Argument, obwohl ich mir vorstellen kann, daß der Technics auch mit 4 Ohm zurecht kommen würde. Der Dual ist auch für 8 Ohm ausgelegt, obwohl er auch von anderen an 4 Ohm Lautsprecher betrieben wird (gelesen: Dual Board), ohne Probleme. |
_ES_
Administrator |
17:42
Wenn man sich die Ebay-Bilder anschaut, ist auch eins mit der Rückseite des Amps dabei. Have a look.. [Beitrag von _ES_ am 03. Mai 2008, 17:43 bearbeitet] |
Observer01
17:49
hehe, ich finde die Technics Anlage ziemlich schnuckelig... |
ichmagcanton
18:22
also für parties sind mir die LS viel zu schade ![]() bruach ihn da mein alter den geist aufgegebne hat, leider. ![]() also ich werde mal ausschau halten und eure tipps beherzigen. ich habe noch zwei verstärker gefunden Sherwood AI 7010 ![]() Onkyo A-7070 ![]() |
_ES_
Administrator |
18:43
Dann eher den Sherwood. Der ist jünger (BJ93) und hat Leistung auf dem Kessel. Und die Chance ist gross, den billig abgreifen zu können, da nicht sehr bekannte Marke im Home-Bereich.. ![]() |
ichmagcanton
18:50
ok danke für die schnelle und kompetente hilfe, falls noch fragen aufkommen werde ich nochmal fragen ![]() |
ichmagcanton
20:17
hey so schnell sieht man sich wieder. ich hab jetzt mal bei dem grundig geschaut und das gibt es ja keine klemmen/schraubanschlüsse für den lautsprecher. wie schließe ich die lautsprecher an? hier mal ein bild ![]() |
Zweck0r
00:28
erstellt: 04. Mai 2008, |
![]() Artikelbezeichnung 'HP 119S', 21 Cent das Stück. Beim Radioladen um die Ecke und vielleicht sogar beim Geiz-Markt dürfte es solche DIN-Lautsprecherstecker auch noch geben. Grüße, Zweck |
ichmagcanton
07:43
DICKES DANKE ![]() |
ichmagcanton
08:18
Zweck0r
11:10
Das ist fest montiert. Sprich: ja, sofern die Artikelbeschreibung zutreffend ist ![]() Grüße, Zweck |
Zweck0r
11:17
Vorhin bin ich übrigens über das größere Modell gestolpert: ![]() Preisvorschlag 40 Euro wäre einen Versuch wert ![]() Grüße, Zweck |
ichmagcanton
16:24
erstellt: 05. Mai 2008, |
der v7200 hat doch cinch eingänge oder, weil bei einer auktion sthet das keine vorhanden seien |
ichmagcanton
15:53
erstellt: 07. Mai 2008, |
Gyaku
17:34
Wenn du magst kannst du von mir nen Onkyo Tx-8211 für 100€ haben. Gruß Andi |
ichmagcanton
18:17
nein danke ![]() |
germi1982
23:32
erstellt: 08. Mai 2008, |
Wenn der Zustand ok ist ist ein Hunni für das Gerät eigentlich schon geschenkt....was besseres bekommst du für hundert Euro nicht. Die Geräte von Onkyo sind sehr gut verarbeitet, habe einen CD-Player von denen. ![]() Es sei denn es soll ein Klassiker sein... [Beitrag von germi1982 am 08. Mai 2008, 23:33 bearbeitet] |
ichmagcanton
07:47
erstellt: 11. Mai 2008, |
ich hba nochmal ne frage kann man am grundig v7200 auch 8ohm lautsprecher verwenden? |
Zweck0r
15:00
Jup. Zu große Impedanz ist nie ein Problem, außer bei Röhrenverstärkern. Die Eingänge sind teils DIN und teils Cinch. Die DIN-Eingänge lassen sich aber problemlos mit Adaptern (<1 Euro bei Reichelt) umwidmen. Der 8100 wird seinen Zweck wohl erfüllen, ist aber billiger aufgebaut (Hybridendstufen). Grüße, Zweck |
germi1982
19:07
#25
erstellt: 12. Mai 2008, |
Was passiert denn wenn ich bei Röhrenverstärkern LS mit höherer Impedanz nehme? Ist dann einfach nur der Leistungsverlust zu groß und kommt nix raus, oder würde etwas kaputt gehen? |
Zweck0r
03:15
#26
erstellt: 13. Mai 2008, |
Bei ganz offenem Ausgang kann der Verstärker schnell hinüber sein wegen Überspannungen an Übertrager und Endröhren. 8 Ohm Last wird nicht ganz so schlimm sein, aber Dauerbetrieb oder hohe Pegel würde ich bleiben lassen. Grüße, Zweck |
ichmagcanton
16:42
#27
erstellt: 17. Mai 2008, |
hab noch ein paar verstärker rausgesucht und würde gerne eure meinung hören ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jonny_der_Depp
17:07
#28
Hab den Thread jetzt nicht ganz verfolgt, aber wenn du noch so 10-20 euro drauflegst dann kannst du schon einiges mehr bekommen. könntest z.B. mal nach Yamaha AX-"nummer" suchen nummer z.B. 470 oder 5XX oder sowas. Die sind teilweise sogar fernbedienbar. Gruß |
ichmagcanton
12:29
#29
erstellt: 19. Mai 2008, |
ist ein kratzender lautstärke regler schlimm? |
Jonny_der_Depp
13:31
#30
kommt drauf an, im normalfall nein und schnell zu reparieren. [Beitrag von Jonny_der_Depp am 19. Mai 2008, 13:32 bearbeitet] |
ichmagcanton
14:40
#31
gut ![]() |
ichmagcanton
14:22
#32
erstellt: 20. Mai 2008, |
Verstärker für Quinto 540 dnn am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker für Canton Quinto 540 Thanatos1991 am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 24 Beiträge |
Welcher Stereo-Verstärker zu Canton Quinto 540? william2084 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 14 Beiträge |
Welcher Verstärker für Canton Quinto 530 Dragonheart100 am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 5 Beiträge |
Sony TA FE 370 + Canton Quinto 540 = passt das? peacen24 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker/Receiver für Canton Quinto 510 + GLS 50 Adalbert_Hofer am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 2 Beiträge |
Welcher Verstärker für Canton Quinto 530? -Ninelives- am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 12 Beiträge |
Receiver/Verstärker für Canton Quinto 530 Morph84 am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 10 Beiträge |
Verstärker für Quinto 510 tahoo am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 3 Beiträge |
Canton Quinto 530 suchen Anschluss Burial am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 3 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
