HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Welcher Stereo-Verstärker zu Canton Quinto 540? | |
Welcher Stereo-Verstärker zu Canton Quinto 540?+A -A |
william2084
14:47
erstellt: 21. Jan 2011, |
Hi, welchen Amp nehmt Ihr denn für die Quintos? Hier die Daten der 540: Allgemein * Hersteller: Canton * Modell: Quinto 540 * Baujahre: 1981 * Hergestellt in: Deutschland * Farbe: Schwarz, Weiß, Nußbaum, Eiche * Abmessungen: 340 x 570 x 315 mm (BxHxT) * Gewicht: 16 Kg * Neupreis ca.: 1500,- DM /Paar Technische Daten * Bauart: 3-Wege geschlossen, Kompaktlautsprecher * Chassis: o Tieftöner: 31 cm o Mitteltöner: 3,8 cm Kalotte o Hochtöner: 2 cm Kalotte * Belastbarkeit: 100/150 W (Nenn-/Musikbelastbarkeit) * Wirkungsgrad: * Frequenzgang: * Übertragungsbereich: 22 - 30.000 Hz * Übergangsbereiche: 800 / 3500 Hz * Impedanz: 4 Ohm |
william2084
18:29
erstellt: 27. Jan 2011, |
Das war kein Witz ![]() |
baerchen.aus.hl
19:09
Du hast eine entscheidende Angabe vergessen. Was darf der Spaß kosten |
william2084
20:25
So um die 100 Euro möchte ich investieren. Ich dachte an einen Denon PMA 860 oder 720, aber wo liegt denn da der Unterscheid? Ich habe über den 720ger mehre Infos gefunden, die sich teils widersprechen. Auf beide trifft wohl zu: - 250 Watt Leistungsaufnahme - 80 Watt an 8 Ohm, - 135 Watt Nennleitung an 4 Ohm - 200 Watt an 2 Ohm Oder alternative Empfehlungen für die Quintos? Auf meiner Liste waren da noch: - Pioneer A-616, A-656, A-676 - Kenwood KA-5010, KA-5020, KA-7020, KA-5040, KA-5050, KA-7050, KA-5090 - Technics SU-V 650. 670 und SU-VX, von den Technics weis ich gerade nicht alle Nummern, habe aber nun schon viel schlechtes gelesen über die Technics an sich... PS: Ich höre so ziemlich alles an Musik, alten Gitarrensound, aber auch oft was modernes, elektronische Musik etc. |
Infiech
21:51
hey, aus eigener erfahrung darf ich dir sagen dass du ne amp brauchst die mindestens 70 watt pro kanal liefert um den 31er treiber schön zu bewegen ![]() was allerdings gestört hat war, das die quintos höllisch scharf im hochton sind und bei hohen lautstärken unsauber vom klang werden und vorsicht mit ls-kabeln die nen alukern haben oder versilbert sind die hauen noch mehr hochton hinzu vollkupfer hat das "deutlich" gemindert, kein voodoo ![]() vor allem bei elektro etc. die highhats wären immer echt unangenehm.. ![]() [Beitrag von Infiech am 27. Jan 2011, 21:54 bearbeitet] |
william2084
06:45
erstellt: 28. Jan 2011, |
Danke das mit den Kabel weis ich schon, aber ich wollte eher einen Tip bzgl. eines Verstärkers. Der Marantz PMA 50 macht auch einen guten eindruck. |
baerchen.aus.hl
14:46
Das mit den Kabeln vergesst mal schnell aber beide und lest euch mal diese Infos durch: ![]() Zusammenfassend kann man sagen, selbst mit den billigsten Baumarkt- oder Ebay-LS-Strippen ist man auf der sicheren Seite. Wenn es aus optischen gründem "bessere" Kabel sein sollen, bitte schön. Aber auch für die muss man keine Vermögen investieren... Zum Verstärker. Marantz PM 50 hört sich schon mal nicht schlecht an. Allerdings braucht die Quinto weit weniger Dampf als angenommen. So ein Amp würde z.B. auch reichen ![]() |
william2084
15:02
Hier gehts doch auch gar nicht um Kabel. Ich habe längst ne Kupferlitze 2,5mm. Also der Marantz kostet auch nicht mehr als der Pio den du mir geschickt hast. Ich wollte eher wissen welcher Hersteller sich für die Canton eingnet, du meinst also Kenwood - Canton sei ein gutes gespann? Wie siehts mit den anderen aus? Grüße! |
baerchen.aus.hl
15:07
Nun, der Löwenanteil vom Klang wird hardwareseitig vom Lautsprecher, dessen Aufstellung und dem Zusammenspiel mit der Raumakustik "gemacht". Der alles limitierende Faktor ist die Qualität der Aufnahmen.... Im Vergleich zu diesen Faktoren hat die Elektronik nur einen sehr geringen Einfluss auf den Klang. Marantz, Denon, Kenwood, Pioneer, Harman Kardon.... passt alles.... Im Prinzip kannst DU anch Sympathiewerten vorgehen. Nur bei Yamaha muss man etwas vorsichtig sein, da waren die Amps eine gewisse Zeit etwas hochtonlastig gesoundet was an Canton zuviel des guten werden könnte |
Infiech
17:16
danke für den link ![]() schön und gut, aber aufgrund des wechsels von silverline eagle auf cordial von thomann, konnte ich 1. lauter 2. entspannter die gleiche musik hören als zuvor, das üble zischen war einfach kaum mehr wahrnehmbar ![]() ![]() jau also zum amp wie gesagt 70 watt/8ohm ok und pioneer hatte ich auch damals an den quintos, haben anstandslos gespielt... baerchen hat ja soweit alles erläutert ![]() |
Chohy
17:52
@Infiech Deine Erfahrung will dir auch keiner nehmen, nur sollte man es auch so darstellen und nicht als allgemein verbindliche Tatsache respektive Fakt ![]() Ich z.b. hab bei meinem Wechsel von Klingeldraht (0,5mm) auf anständiges und reines 2,5mm Kupferkabel keinerlei Unterschied bemerkt... Das einzige wo Kabel etwas bringen können sind bei etwaigen technischen Problemen z.b. Brummschleifen o.ä. aber alles andere ![]() gruß chohy |
william2084
18:30
Infiech hat mich überzeugt, lieber erst mal kein Amp und dafür das hier: ![]() Das sind 6 Meter, ich kleb noch 44 Meter an, dann habe ich meine 50 Meter und vielleicht gibts auf die 6250 Euro noch einen Mengenrabatt ![]() Kleiner Scherz ![]() [Beitrag von william2084 am 28. Jan 2011, 18:34 bearbeitet] |
Chohy
18:53
Genau so! ![]() Das nenn ich doch mal Eigeninitiative. |
Infiech
18:05
erstellt: 30. Jan 2011, |
interessant ![]() also 1€ pro meter hätte auch gelangt ![]() |
Verstärker für Canton Quinto 540 Thanatos1991 am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 24 Beiträge |
Verstärker für Quinto 540 dnn am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
Welcher Verstärker für Canton Quinto 530? -Ninelives- am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 12 Beiträge |
dringend verstärker für 50? für canton quinto 540 ichmagcanton am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 32 Beiträge |
Welcher Verstärker für Canton Quinto 530 Dragonheart100 am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 5 Beiträge |
Sony TA FE 370 + Canton Quinto 540 = passt das? peacen24 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 2 Beiträge |
Canton Quinto 530 suchen Anschluss Burial am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 3 Beiträge |
Verstärker für Quinto 510 tahoo am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 3 Beiträge |
Receiver/Verstärker für Canton Quinto 530 Morph84 am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 10 Beiträge |
Welcher Stereo-Verstärker zu Canton RC-L madnez am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 6 Beiträge |
2011
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBJRNRS
- Gesamtzahl an Themen1.559.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.774
