Kombination möglich?
Beatmachine
#1 erstellt: 04. Apr 2010, 12:23
Hallo und frohe Ostern,
will mir aktive Nahfeld Studiomonitore für den Einsatz als PC Lautsprecher zulegen, hab an die ESI NEAR05 http://www.thomann.de/de/esi_near05_aktive_nahfeldmonitore.htm gedacht. Dazu einen Lautsärkenregler damit ich nicht immer den Poti hinten am Lautsprechergehäuse nutzen muss oder immer am Media Player und co. im PC regeln muss: PRO AUDIO NANO PATCH http://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_nano_patch.htm. Meine Frage ist jetzt ob ich das so ohne Probleme betreiben kann.
Danke schon mal im Vorraus
mfG Dennis
Cyber-Max
#2 erstellt: 04. Apr 2010, 12:49
Ich würde damit vorsichtig sein da das Signal von der Soundkarte mit kleinem (2-5W) Endverstärker versehen ist, es ist nicht ein reines NF Vorstufen Signal das heißt der Poti Schließt das Signal zu Masse um ein Teil des Signals zu unterdrücken dadurch wird es lauter oder leiser Jetzt die Fangfrage: was passiert wenn du die beiden Pole an deinem Verstärker Boxenausgang zusammen verbindest ? Du macht einen Kurzschluss. Natürlich ist das Signal an der Soundkare nicht besonderes hoch aber es ist das gleiche Prinzip. Abhilfe: du musst nachfragen ob das ganze PRO AUDIO NANO PATCH Trennkondensatoren hat. Dadurch wird nur das Audiosignal durch den Poti "kurzgeschlossen" und nicht die Endstufe an deiner soundkarte.
Abgesehen davon wir das ganze sicher funktionieren
[Beitrag von Cyber-Max am 04. Apr 2010, 12:51 bearbeitet]
Beatmachine
#3 erstellt: 04. Apr 2010, 13:52
und wo kann ich da nachfragen? gibt es eine alternative zu dem von mir genannten PRO AUDIO PATCH?
Danke für die zügige Antwort
mfG Dennis
Cyber-Max
#4 erstellt: 04. Apr 2010, 15:27
Ich konnte leider keine 100%-ge Aussage in der Produktbeschreibung finden ob das teil Getrennt ist oder nicht aber ich hab mir die Bewertungen durchgelesen und viele nutzen es für Computer also würde ich sagen es wird schon in Ordnung sein.
Beatmachine
#5 erstellt: 04. Apr 2010, 19:07
Ich denke auch das ich ihn verwenden kann, danke für dein engagement
pelowski
#6 erstellt: 04. Apr 2010, 19:19
Wenn man keine entsprechenden Kenntnisse hat: Sich dieselben ersteimal aneignen, bevor man Unsinn postet.
- Bei einer LS-Regelung mittels Potentiometer wird niemals die Quelle kurzgeschlossen, immer der Ausgang!
- Ein Trennkondensator verhindert einen ausgangsseitigen Kurzschluss der SK nicht, es sei denn, es läge Gleichspannung an. Dann wäre allerdings die SK defekt.
Grüße - Manfred
Beatmachine
#7 erstellt: 04. Apr 2010, 19:53
pelowski heißt das jetzt für mich das ich diese Kombination ohne Probleme betreiben kann?
MfG Dennis
PS: Danke das du das hier richtig gestellt hast, hätte mich jetzt auf die Aussage verlassen...
pelowski
#8 erstellt: 04. Apr 2010, 21:54
MfG Dennis
PS: Danke das du das hier richtig gestellt hast, hätte mich jetzt auf die Aussage verlassen... :?
Hallo Beatmachine,
Du kannst das Teil bedenkenlos verwenden.
Als Verbindung benötigst du noch zwei Kabel Klinke - Klinke.
XLR wäre zwar bei großen Längen (>10m) günstiger, wegen eventueller Brummeinstreuungen, bringt aber in diesem Falle nichts, da dein PC ja sicherlich auch keine symmetrischen (XLR) Ausgänge besitzt.
Grüße - Manfred
Beatmachine
#9 erstellt: 05. Apr 2010, 10:17
Ok, dann werde ich mir die Komponenten zusammentragen (bei den Boxen bin ich mir noch nicht ganz sicher, mal sehen was in ebay so weggeht)
Danke für die super Beratung
mfG Dennis
Beatmachine
#10 erstellt: 05. Apr 2010, 12:55
Jetzt hab ich doch nochmal eine Frage: Gibt es Rgler mit denen man zusätzlich zur Lautstärke auch ncoh Höhen und Tiefen regeln kann? Also praktisch sowas wie den AUDIO NANO PATCH nur das in diesen auch Regler für Höhen und Bässe integriert wären. Wär nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
MfG Dennis
Studiomonitore für pc mit viel bass
Misterwasgehtsiedasan am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  14 Beiträge
PC Lautsprecher -> Aktive Monitore?
*Senfgurke* am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  2 Beiträge
Anschluss eines 2.1 Systems an einen PC
Samaha am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  4 Beiträge
Kombination Studiomonitor/Hifi Versärker ??
Beatmachine am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  7 Beiträge
Lautsprecher für den PC (Nahfeld)
Bongobob am 03.09.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  3 Beiträge
Welche Aktivlautsprecher für PC? Max. Budget 250?/
Neronis am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 08.12.2019  –  10 Beiträge
Aktive Studiomonitore oder passive Lautsprecher
Agilolfinger am 04.10.2021  –  Letzte Antwort am 05.10.2021  –  8 Beiträge
Aktive Studio-Nahfeld 100-200?
silas79 am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  21 Beiträge
OpticJellyfish am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  27 Beiträge
Suche Studio Monitore
eclip am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.946
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
