HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Zweitboxen fuer Yamaha AX-596 | |
Zweitboxen fuer Yamaha AX-596+A -A |
Prefect23
06:54
erstellt: 13. Aug 2010, |
Hallo! Ich moechte mir ein Paar Zweitboxen fuer einen Nebenraum zulegen. Diese moechte ich an meinen alten Verstaerker (Yamaha AX-596) klemmen. Am ersten Ausgang des Vertaerkers haengen 2 B&W DM 305 Boxen. Als Zweitboxen wollte ich nun 2 Magnat Monitor Supreme 200 heangen (die Spezifikationen der einzelnen Komponenten folgen) Da ich (trotz des lesens einiger Beitraege in diesem Forum) noch nicht so ganz Durchblicke, hier nun meine Fragen: 1. Laesst sich dieses Setup so betreiben (Yamaha AX- 596, B&W DM 305 an Ausgang A, Magnat Monitor Supreme 200 an Ausgang B) ohne das seine der Komponenten schaden nimmt? 2. Lassen sich die Boxenpaare sowohl einzeln als auch gleichzeitig betreiben (es gibt 2 Tasten am Verstaerker, die das an-/abschalten des jeweiligen Kanals ermoeglichen)? 3. An der Rueckseite des Verstaerkers gibt es einen Impendanz Wahlschalter (1. A oder B 4 Ohm min. und A+B 8 Ohm min.; 2. A oder B 6 Ohm min. und A+B 12 Ohm min.). In welcher Position sollte der Impendanzschalter bei diesem Setup stehen? Auf Position 1? 4. Gibt es irgendwelche Bedenken oder Tips hinsichtlich dieses Setups? Hier nun die Daten der einzelnen Komponenten: 1. Yamaha AX-596 Leistung: Minimale Sinusausgangsleistung 8 W, 20 Hz bis 20 kHz, 0,015% Klirrgrad ....................................... 100W+100W Maximale Ausgangsleistung (EIAJ) (1 kHz, 10% Klirrgrad) 8/6 ................................... 145/170W Dynamikleistung (IHF) 8/6/4/2 W ............................. 140/170/220/290W DIN-Ausgangsleistung (4 W, 1 kHz, 0,7% Klirrgrad) .......... 155W IEC-Ausgangsleistung (8 W, 1 kHz, 0,015% Klirrgrad) ....................................... 110W Leistungsbandbreite 8 W, 50W, 0,03% Klirrgrad ..............10 Hz bis 50 kHz Allgemein: Spannungsversorgung [Europa- und Großbritannien-Modell] ..... Netz 230V, 50 Hz Leistungsaufnahme ....................... ca. 220W Netzstecker 3 beschaltete Netzsteckdosen [USA-, Kanada-, Europa-, China- und allgemeines Modell] .................................. insgesamt max. 100W 1 beschaltete Netzsteckdose [Großbritannien- und Australien-Modell] .................................. insgesamt max. 100W 2. B&W DM 305 Description: 2-way 4th-order vented-box system Drive units:1x 165mm (6.5in) Homogeneous fibre bass/mid 1x 26mm (1in) soft dome high-frequency Frequency range:-6dB at 45Hz and 22kHz Frequency response:55Hz – 20kHz ±3dB on reference axis Dispersion:Within 2dB of response on reference axis Horizontal: over 40° arc Vertical: over 10° arc Sensitivity91dB spl (2.83V, 1m) Harmonic distortion:2nd & 3rd harmonics <1% 80Hz – 20kHz (90dB spl, 1m) Nominal impedance:8 Ohm (minimum 4.2Ohm) Crossover frequency:3kHz Recommended am power: 25W –120W continuous into 8Ω on unclipped programme. 3. Magnat Monitor Supreme 200 Konfiguration:2 Wege Bassreflex Belastbarkeit: 90 / 180 Watt Impedanz: 4 – 8 Ohm Frequenzbereich:34 – 38 000 Hz Empfohlene Verstarkerleistung: 30 – 180 Watt Wirkungsgrad (1 Watt/1 m): 91 dB Ich hoffe, ich hab alle wchtigen Daten angegeben. |
Prefect23
08:41
erstellt: 16. Aug 2010, |
Hat denn keiner nen Tip fuer mich? |
Rubachuk
09:01
Du kannst schon ein 2. Boxenpaar anschliessen - gleichzeitig betreiben würde ich sie aber nicht. Kannst ja mal bei leiser Lautstärke ausprobieren - falls es dem Yamaha zuviel wird, müsste eigentlich die Schutzschaltung ansprechen. Denn sooo laststabil ist er halt nicht. Selbst wenn die B&W 8 Ohm Boxen sind, handelt es sich bei den Magnat um 4 Ohm Speaker. [Beitrag von Rubachuk am 16. Aug 2010, 09:03 bearbeitet] |
Eminenz
09:03
Richtig. Parallelbetrieb sollte man vermeiden, außer man hat tatsächlich zwei Paare mit echten 8 Ohm. Meine ehem. B&W DM-4 waren so welche und von denen kann man dann getrost zwei Paare parallel betreiben. ![]() |
Amperlite
14:40
Zumindest bei den neueren Serien gibt Bowers 8 Ohm als Impedanz an, damit sie bei der Kennschalldruckangabe schummeln können. In Wirklichkeit geht die Impedanz aber oft noch unter 4 Ohm. Gleichzeitigen Betrieb würde ich bei allem über Zimmerlautstärke sicherheitshalber vermeiden. |
Regallautsprecher fuer Yamaha AX-596 Schok~Riegelchen am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-596 MusikGurke am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 4 Beiträge |
YAMAHA AX 596 micsimon am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 10 Beiträge |
Yamaha AX-596 + Nubox481? am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 14 Beiträge |
Yamaha AX-596 ersetzen horst696 am 25.07.2021 – Letzte Antwort am 26.07.2021 – 16 Beiträge |
Yamaha AX-596..welche LS? Schok~Riegelchen am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 5 Beiträge |
Boxen für Yamaha AX-596 gnipsch am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 16 Beiträge |
alternative zum yamaha ax 596 bmwjunkee am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-596 und jetzt? Chrishmaster am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-596 zu billig? PhaTox am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2019 – 70 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPabloskype
- Gesamtzahl an Themen1.558.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.550
