HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Endstufen für Aktiv-Lautsprecher-System gesucht | |
Endstufen für Aktiv-Lautsprecher-System gesucht+A -A |
Thrill-Seeker
15:02
erstellt: 31. Jan 2011, |
Hallo Erst hatte ich vor mir die Endstufen für mein 3Wege Aktiv-System selbst zusammen zu löten, was ich jetzt Zeitbedingt wohl eher lassen werde. Aus dem Grund suche ich jetzt hochwertige Endstufen mit passender Dimensionierung mit denen man Freude im heimischen Wohnzimmer hat. Kurz zum Aufbau: Ausgabegerät mit Toslink -> BEHRINGER ULTRADRIVE PRO DCX 2496 -> BEHRINGER ULTRAMATCH PRO SRC 2496 -> ??? Endstufen (6-Kanäle) -> BMS 4592nd 8Ohm ( High: AES 80W/Peak 320W ; Mid: AES 150W/Peak 1000W) im Tractrixhorn + BMS 12N820 8Ohm (Low: AES 800W) im Exponentialhorn Welche Endstufen würdet ihr mir jetzt Empfehlen? Vielleicht die BEHRINGER EUROPOWER EPQ Serie? Wenn ja welche? BEHRINGER EUROPOWER EPQ304 4x50W - 8Ohm BEHRINGER EUROPOWER EPQ450 2x130W - 8Ohm BEHRINGER EUROPOWER EPQ900 2x245W - 8Ohm BEHRINGER EUROPOWER EPQ1200 2x320W - 8Ohm BEHRINGER EUROPOWER EPQ2000 2x600W - 8Ohm oder lieber was anderes... weil die Behringer ja etwas rauschen sollen... The T.Amp TA450 MK-X 2x135W - 8Ohm RMS The T.Amp TA600 MK-X 2x200W - 8Ohm RMS The T.Amp TA1050 MK-X 2x350W - 8Ohm RMS The T.Amp TA1400 MK-X 2x450W - 8Ohm RMS The T.Amp TA2400 MK-X 2x650W - 8Ohm RMS The T.Amp TA3200 MK-X 2x1000W - 8Ohm RMS oder sind die TSA von T.Amp besser? Ich dachte an folgende Konfig.: High: TA450 MK-X Mid: TA600 MK-X Low: TA2400 MK-X oder: High: TA450 MK-X Mid: TA600 MK-X Low: 2x TA1050 MK-X gebrückt 1x 800W - 8Ohm oder weil es preislich den Braten nicht fett macht: High: TA1050 MK-X Mid: TA1050 MK-X Low: 2x TA1050 MK-X gebrückt 1x 800W - 8Ohm Was mich daran unsicher macht ist, ob es den 4592nd Treibern und dem Klang etwas ausmacht wenn man sie mit so höher dimensionierten Endstufen anspielt?! Davon habe ich leider keine Ahnung! Danke für eure Hilfe MfG Alex PS Muss natürlich nicht aus dem PA Bereich sein sondern fürs heimische Wohnzimmer [Beitrag von Thrill-Seeker am 31. Jan 2011, 15:25 bearbeitet] |
Apalone
15:34
Nein, macht nichts. Aber: Du solltest auf jeden Fall eine Endstufe ohne Lüfter nehmen! Eine aus dem PA-Bereich mit Lüfter ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schweinelaut!! Thomann S-150, Alesis, und weitere. Wenn du partout ein Modell mit Lüfter haben willst, unbedingt testen! |
Thrill-Seeker
16:26
Was wäre denn davon zu halten wenn ich mir drei Rotel RB-1070 oder drei Vincent D150 besorge? Krieg ich damit noch genug Leistung aus den Tieftönern? Oder was ganz anderes? |
Apalone
20:49
Du kannst auch lediglich für MT/HT gleiche Endstufen nehmen und für den Bass was leistungsstärkeres. |
Empfehlungen gesucht für Aktiv-Lautsprecher Ati99 am 14.04.2018 – Letzte Antwort am 22.04.2018 – 4 Beiträge |
Aktiv lautsprecher 300Watt rms gesucht DonoratoTV am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 55 Beiträge |
Endstufenwahl probleme Aktiv System L33T am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 12 Beiträge |
Endstufen gesucht Zwonga am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 52 Beiträge |
Bescheidenes Aktiv-Lautsprecher-System A_Forest am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 4 Beiträge |
Aktiv-Lautsprecher bis 3.000? gesucht ando-x88 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 27 Beiträge |
2.0 AKTIV Stereo Lautsprecher gesucht maeckes am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 6 Beiträge |
Aktiv Sub gesucht (Kaufberatung) metabolism am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 10 Beiträge |
Aktiv Subwoofer gesucht CedrIL am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
Außenlautsprecher aktiv - Lösung gesucht lawson am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2019 – 10 Beiträge |
2011
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedccancce
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.079
