Stereo Lautsprecher für Dachgeschoss (mit Plan)
Tyler__Durden
#1 erstellt: 22. Apr 2011, 13:26
ich brauche Hilfe. Ich suche Stereolautsprecher für unsere neue Wohnung und weiss nicht wo ich anfangen soll. Der Abstand zur Mauer ist etwa 2,75m. Rechts ist eine Schräge. Die Decke ist bis zu 3,5m hoch. Fernseher hängt an der Mauer.
Preislimit ist ungefähr 1300 Eur für 2 Boxen. Sie sollten nicht zu monströs sein.
Was würdet ihr empfehlen?
Plan Schräge
weimaraner
#2 erstellt: 22. Apr 2011, 14:23
welche Elektronik ist vorhanden,
wird die Sache für Musik ausgelegt oder möchtet ihr damit nur Filme erörtern,
welche Musikrichtung wenn denn überhaupt,
irgendwelche opt. Vorgaben,
sollen es Stand oder Kompaktlautsprecher auf Ständern werden,
versuche zu beschreiben auf was Ihr beim Hören wert legt????,
vorab schon mal eins ,der Lautsprecher muss sich einerseits mit der Wandnähe im Rücken vertragen,
trotzdem wird er es schwierig haben den Hörbereich mit Bass zu füllen da dieser mitten im Raum liegt,
was hier ab und an zu Problemen führen kann,nicht muss.
Eventuell kann man mit einem Subwoofer hier aushelfen falls nötig,
das sieht(hört) man wenn die Lautsprecher in diesem Raum spielen,vorher nicht.
Ein Lautsprecher welcher mir jetzt spontan in den Sinn kommt wäre ein Paar Adam Artist 6,
ein Aktivlautsprecher welcher man etwas auf den Raum anpassen könnte,
den Hochton kann man +- 4db verändern,
bei 5khz und im Bassbereich kann man um 6db anheben oder absenken,diese Raumanpassung bieten passive Modelle nicht.
Gruss
[Beitrag von weimaraner am 22. Apr 2011, 14:23 bearbeitet]
Tyler__Durden
#3 erstellt: 22. Apr 2011, 14:38
Hallo Weimaraner,
danke für die schnelle Antwort.
weimaraner schrieb:
Ein alter Yamaha 5.1 Receiver. Diesen will ich ersetzen durch einen Stereo Receiver.
Beides. Etwa zu 70% Filme.
Sowohl klassische Musik als auch Pop/Rock. Techno nur selten.
Egal, hauptsache nicht zu auffällig. Wenn Standlautsprecher, dann am besten schmal.
Angenehme Höhen und genug Druck im tiefen bis mittleren Frequenzbereich. Bei Filmen sollen die Stimmen gut höhrbar sein.
Die Adam Artist 6 sehen schon mal super aus. Brauche ich für Aktivlautsprecher einen speziellen Receiver?
[Beitrag von Tyler__Durden am 22. Apr 2011, 14:39 bearbeitet]
weimaraner
#4 erstellt: 22. Apr 2011, 15:05
theoretisch benötigst du zum ansteuern der Adam Artist lediglich einen Vorverstärker.
Brauchst du unbedingt ein Radio mit an Bord,
dann wären Stereoreceiver mit auftrennbarer Vor-Endstufe dein Gerät.
Brauchst du HDMI Anschlüsse am Gerät,
dann wäre wiederum ein AV Vorverstärker möglich,
oder aber auch ein normaler AVR welchen man auch trennen kann,
du brauchst eben sogenannte Pre Outs.
Das hört sich jetzt erstmal vllt kompliziert an,
ist es aber keineswegs.
Wenn du noch Fragen in diese Richtung hast,
jeder Händler kann dir dies auch vor Ort zeigen,
oder frag auch hier einfach nochmal nach.
Stereoreceiver ohne HDMI aber mit Pre Outs wären z.B. der Yamaha RX 797,der Yamaha RS 700 oder auch der NAD C 725BEE als Beispiele.
Zu den Filmen,
viele brauchen hierfür einen Subwoofer um explosive Szenen zu erleben,das müsst ihr aber selbst einschätzen.
Zum normalen Fernsehschauen natürlich unnötig.
Klanglich un optisch sowie auch zu den Musikrichtungen sollte die Adam gut passen,
hört sie doch mal an.
Gruss
Tyler__Durden
#5 erstellt: 22. Apr 2011, 19:00
weimaraner schrieb:
Danke nochmal für die Info. Ich werde versuchen mir die Adam anzuhören.
Gibt es vielleicht einen empfehlenswerten (Stereo-)Vorverstärker mit HDMI Eingängen? Radio ist mir egal.
McKnight
#6 erstellt: 22. Apr 2011, 19:41
schaue dich vielleicht auch mal auf dieser Seite um:
http://www.nubert.de/
Die Nubert Boxen sind mit ihren ATMs angelblich auch sehr variabel in der Anpassung.
Grüße,
Stephan
weimaraner
#7 erstellt: 23. Apr 2011, 11:23
das ATM Modul ist von der Wirkungsweise ganz anderst als die Filtermöglichkeiten der aktiven Adam,
im Bassbereich erweitert das Modul den Bassbereich lediglich weiter nach unten in einem recht schmalbandigen Bereich,
abschwächen kann man also gar nichts,was aber bei wandnaher Aufstellung oft sinnvoll wäre.
Für die Mid/High Geschichte wäre es geeignet,
das benutze ich dafür auch ,
aber nicht an Nubert LS.
Mit den Filtern der Adam wäre die Geschichte flexibler.
Gruss
Tyler__Durden
#8 erstellt: 25. Apr 2011, 09:51
Ich habe mich etwas informiert zu Aktivlautsprechern und möchte nun folgende Kette aufbauen:
Digitales Ausgangssignal (PC, CDPlayer,...)
-> Musical Fidelity VDAC
-> Dynavox TPR 2 (evtl. mit neuer Röhre)
-> Aktivlautsprecher
Als Aktivlautsprecher interessieren mich folgende:
-Adam Artist 6
Super stylisch aber kaum Reviews vorhanden.
-Nubert nuPro A-20
Günstig. Unglaublich linear ab 48Hz. Kein Bass-Rolloff -> später kein Subwoofer möglich?
-Abacus A-Box 10
Bass-Rolloff aber sonst keine Regler (Tiefen, Höhen) an der Box.
Wenn die Boxen 0,5m vor der Wand stehen, werden sie etwa 2m von der Sitzposition entfernt sein. Die Nubert müsste dafür eigentlich genug Power haben oder? Was denkt ihr?
Lautsprecher für problemraum(dachgeschoss) gesucht.
Ramalla am 17.09.2021  –  Letzte Antwort am 18.09.2021  –  3 Beiträge
Musikanlage für ein verwinkeltes Dachgeschoss
SoundandSmoke am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  5 Beiträge
Welches System? Dachgeschoss schmale Bühne
Tivo2000 am 13.04.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  15 Beiträge
Welchen Hörplatz im Dachgeschoss?
vanPeter am 19.10.2020  –  Letzte Antwort am 21.10.2020  –  7 Beiträge
Neue Anlage für "Partyraum" (Dachgeschoss) - Budget 1000?
Marius2505 am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  9 Beiträge
keinen plan
Gismo78 am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  4 Beiträge
Welche Stereo LS + AMP für meinen Raum(Plan)
tschuls1990 am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  40 Beiträge
Stereo-Lautsprecher
chooo am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  2 Beiträge
Stereo Lautsprecher für PC
donutboy am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  3 Beiträge
Stereo Lautsprecher für Keller
TorXo am 23.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  20 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedchadwick1465
  • Gesamtzahl an Themen1.555.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.126
