HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche gebrauchten Vollverstärker | |
Suche gebrauchten Vollverstärker+A -A |
Jueppchen
#1 erstellt: 21. Sep 2011, 13:22 | |
Guten Tag, ich hoffe ich bin in diesem Forum richtig ? Ich suche eine gebrauchten Vollverstärker, wo man 4 Boxen anschliessen kann. Zudem soll er über mind 2x 80 Watts gehen. Um auch einen Anschluss für Musik vom Notebook etc zu spielen, wird auch ein AUX eingang benötigt. Fernbedienung ist nicht erforderlich. Es kann auch ein älteres Modell sein. Wichtig ist, das er auch mal über 5 Stunden auf einer Party bei gutem Power bei 4 Boxen durchhält. Preis, nicht höher wie 400 Euro. Je weniger, umso besser. Habt ihr das Tipps oder Vorschläge? Danke im voraus Jüppchen |
weimaraner
#2 erstellt: 21. Sep 2011, 18:58 | |
Hallo, was für Lautsprecher genau? Echte 8 oder 16 Ohm Lautsprecher, dann ist es kein Problem einen Steroverstärker zu benutzen, andernfalls (4Ohm LS) wirst du bei PartyPower mit 4 Lautsprecher den Stereoverstärker wahrscheinlich überfordern, günstigstenfalls brennt nur ne Sicherung durch. Ich würde eventuell in Betracht ziehen einen Vorverstärker mit 2 Stereoendstufen (oder Vierkanal aus dem PA Bereich) zu kombinieren, das hält dann auch..... Gruss |
Jueppchen
#3 erstellt: 22. Sep 2011, 10:28 | |
Hallo ich war immer der Meinung, das ein Vollverstärker ausreicht. Aber das ist ja von Ihnen eine wichtige Angabe. Das muss ich prüfen lassen. Für mich zum Verständnis: bei 4 Ohm Wie muss ich mir das genau vorstellen :Vorverstärker mit 2 Stereoendstufen ? Wie wäre dann ein empfehlenswerte Gerätelandschaft? Vorverstärker, wo CD Player und AUX Eingang angeschlossen werden. Vorverstärker an einen Endverstärker anschliessen und fertig? Wa sind den gute Marken für gebrauchte Vorverstärker und welche Endverstärkergeräte passen dazu? bei 8 Ohm /16 Ohm Boxen reicht Vollverstärker? Wäre dankbar ,wenn Sie mir hier ihr Wissen weiter zur Verfügung stellen Danke und Gruß |
weimaraner
#4 erstellt: 22. Sep 2011, 16:52 | |
Hallo, wenn wir in den PA Bereich wandern, ein Mischpult zusammen mit z.B. zwei von diesen Endstufen: http://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm da wäre man sehr flexibel, auch bezüglich der Lautstärke der einzelnen Lautsprecher, oder auch nur mal zwei Lautsprecher anfahren, oder,oder. Das liegt dann auch im Budget, bei HIFI Geräten wird das etwas schwieriger..... (Beim Vollverstärker immer die Gesamtimpedanz der angeschlossenen Lautsprecher beachten!!) Gruss |
Jueppchen
#5 erstellt: 23. Sep 2011, 10:02 | |
Nun in den PA Bereich wandern, würde in diesem Fall, wo in einem Vereinspartyraum ( 50 qm) recht oft Feiern sind und die Mieter Musik aufdrehen sicherlich Sinn machen. Aber , das sprengt höchstwahrscheinlich den Preisrahmen. Ich selber, der sich dem Thema angenommen hat,komme natürlich jetzt an meine Grenzen. Mich mit der Beschallungstechnik so intensiv zu beschäftigen ist so nicht gewünscht. Würde mich zwar sehr interessieren, ist leider aber zu zeitintensiv. Um zum Punkt zu kommen: Preislich ist nicht mehr wie 200 evtl. 300 Euro drin. Ob das zu diesem Thema passt und ob es dafür was gebrauchtes auch gibt, keine Ahnung. Dein Link zieht ja schon auf 389 Euro mindestens. Aber um solche Feinheiten auszuklügeln, müsste man Fachmann sein und Quellen wissen. Da muss ich leider passen. Gibt es da noch Hilfestellung euerseits? Also werde ich mich wohl eher auf einen Vollverstärker einnorden. Also nochmals bedankt Gruss |
fischimac
#6 erstellt: 23. Sep 2011, 10:56 | |
Dann frage ich mal andersrum: Habe ich das richtig verstanden, dass die Lautsprecher bereits vorhanden sind? Wenn ja, dann befinden sich in aller Regel auf der Rückseite die technischen Daten. Hier ist dann zunächst einmal der Wert "Impedanz" wichtig ( die 4 oder 8 oder 16 Ohm ) Wenn diese Werte bekannt sind können wir die Spekulationsebene verlassen und über konkrete Alternativen reden. |
weimaraner
#7 erstellt: 23. Sep 2011, 18:32 | |
Hallo, wie kommst du bei meinem Link auf 389€ mindestens?? Von den verlinkten Endstufen bräuchtest du zwei, macht zusammen, da reduziert, 278€. dazu ein kleiner Mixer/Mischpult je nachdem was ihr neben dem Notebook noch alles anschliessen wollt, das weiss ich ja nicht, aber so ein kleines Teil kostet nicht viel und du bliebst im Budget, hättest Ware mit Garantie, ausserdem etwas belastbarer als die Hifi Variante zu diesem Betrag. Wenn du die ganzen Quellen kennst ruf doch mal bei thomann an, die raten dir zu einem geeigneten Mischp. dazu, ausserdem kannst du innerhalb zwei Wochen zurückschicken falls es wirklich nicht treffen sollte was du dir vorstellst, was ich aber nicht glaube. Gruss |
Jueppchen
#8 erstellt: 25. Sep 2011, 08:56 | |
Hallo fischimac, die Boxen habe 8 ohm |
Jueppchen
#9 erstellt: 25. Sep 2011, 09:01 | |
Hallo ich habe diese Sache nochmals mit den Verantwortlichen besprochen. Man neigt z. Zt eher zu einem gebrauchten Vollverstärker bis 150 Euro. Gruß |
weimaraner
#10 erstellt: 25. Sep 2011, 18:58 | |
Hallo, vllt gibt es für diesen Betrag einen Onkyo Integra 8850, ansonsten sowas http://www.ebay.de/i...&hash=item415dae87bc Gruss |
gammelohr
#11 erstellt: 25. Sep 2011, 20:22 | |
In deinem Budget sollte auch ein Pioneer A656 liegen, sehr sehr solides gerät, eigentlich kaum klein zu bekommen. Bei ebay werden die in guter Anzahl angeboten. |
Jueppchen
#12 erstellt: 26. Sep 2011, 11:26 | |
Hallo der Pioneer 656 hat keinen AUX Eingang, oder kann man auch den Phono Eingang nehmen. Ist das grundsätzlich egal? Gruß |
gammelohr
#13 erstellt: 26. Sep 2011, 13:01 | |
Kommt drauf an was da ran soll, es ist grundsätzlich jeder Eingang gleich, nur an einen Phono Eingang soll auch nur ein Plattenspieler dran. Da spielt das keine Rolle ob da nun Aux dran steht oder zb CD. |
peacounter
#14 erstellt: 26. Sep 2011, 13:05 | |
...oder tape, oder tuner... |
Gebrauchten Sony Vollverstärker - Tips? Bemi92 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 5 Beiträge |
Suche gebrauchten highend verstärker Norok am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
Suche Vollverstärker bis 350?, maximal 400?, Phono, 2x Aux Philidor am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 2 Beiträge |
welcher Vollverstärker für Aurum-4 Boxen aibl am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 3 Beiträge |
Geeigneter Vollverstärker JBL ES 80 jonnijoe am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 7 Beiträge |
Suche Vollverstärker und Boxen NesNes am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 3 Beiträge |
Suche (gebrauchten) Stereo Vollverstärker 150-250 Euro Gr34t'_toC am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 7 Beiträge |
Vollverstärker um 400 Euro zuglufttier am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 4 Beiträge |
Suche Vollverstärker und Boxen xstevenx am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 8 Beiträge |
Kaufberatung: Suche kleinen Vollverstärker tomfritz am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTVAntenna
- Gesamtzahl an Themen1.558.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.576
