2000-2500€ Stereo System Gesucht
jakef
#51 erstellt: 19. Okt 2011, 14:12
Hifi_kev schrieb:
@ jakef Die Elac FS 248 liegen leider nichtmehr in meinem Preislichen Rahmen 1300€/Stück lieg ich da richtig? Aber vll. kann man ja gut verhandeln.
...dann wären die Magnat Quantum 807 wieder im Rennen also vom preis her, Probegehört wird alles!!
Das Paar liegt UVP bei 3.200 €, preislich ist bestimmt was drin...erst einmal hören, meist führen die Elektronikriesen noch die Canton Vento Serie, Magnat und Heco...da kannst auf jeden Fall schon einmal "Vergleichhören" das hilft dir bestimmt herauszufinden welches Klangbild du am ehesten bevorzugst!
Anpera
#52 erstellt: 19. Okt 2011, 14:31
(nur die Kunststofffront bei den Klipsch stört).
Zumindest die RF7 hat ne Holz-Front
Aber etwas spitze Kanten und ein "billig" wirkendes Anschlussterminal - das stimmt schon.
Zim81
#53 erstellt: 19. Okt 2011, 15:22
Die sind leider insgesamt nicht wirklich hochwertig, da macht Klipsch aber auch keinen Hehl raus. Die schreiben ja u.a dass Sie die LS so günstig anbieten, da Sie weniger fürs Gehäuse/Furnieren ausgeben und dafür mehr für die Technik.
Wobei es mMn im DIY Bereich durchaus Möglichkeiten gibt LS zu bauen die mit Sicherheit mit jeder Klipsch mithalten können und trotzdem schön furniert sind.
http://www.lautsprechershop.de/hifi/menhir.htm
Opium²
#54 erstellt: 19. Okt 2011, 18:27
JA hatte früher immer Canton(als letzes eine Karat M90 Vorgänger der 790...), aber bin dann zu DIY gewechselt.
Also für 2000Euro kann man schon selbst Ls bauen die wirklich mit Fertig Ls bis weit in den 5Stelligen Bereich mithalten können. Oft werden auch die gleichen Chassis verbaut.
Der von dir genannte Monacor Bausatz spielt geht sicherlich geil ab
ruhri
#55 erstellt: 19. Okt 2011, 19:13
Hallo Kevin,
mein Vorschlag mit der Canton Reference 7 war natürlich nicht ausschließlich gemeint. Es gibt eine Menge gute Lautsprecher.
Ich selbst habe zurzeit die Canton Reference 5 und ein Paar Dynaudios Special Twenty Five (vorher hatte ich B&Ws) und ICH würde heute nicht mehr die Mondpreise im Ausschließlichkeitsvertrieb der Fachgeschäfte bezahlen. Im Vergleich mit den Cantons finde ich diese Marken nun deutlich überteuert (allerdings auch nicht schlecht und die Ur-Nautilus würde mich allein schon vom Design reizen).
Ich würde deshalb immer zu Auslaufware der Massenhersteller raten, die Du etwa für die Hälfte der ehemaligen Preisempfehlung bekommst.
Gleiches gilt natürlich für die Elektronik. Früher hörte ich mit Accuphase, jetzt läuft hier ein Onkyo/Magnat-Gespann. Ich könnte nun nicht behaupten, dass mir klanglich beim Musikhören etwas fehlt. Auf den NAD hatte ich nur hingewiesen, weil ich bereits vor Jahren mit NAD-Verstärkern sehr gute Erfahrungen gemacht habe (3240PE und C340).
Tatsächlich war ich übrigens mit allen Boxen, die ich bisher hatte, sehr zufrieden, auch ohne vorher im Studio Probe gehört zu haben. Das ist eh problematisch. Die Box muss zu deinem Raum passen, nicht zum Hörraum des Studios. Wenn Du die Sache also ernsthaft angehen willst, musst Du zuerst die Klangeigenschaften deines Hörrraums analysieren, darauf abgestimmt dann eine Box kaufen und die dann im Feintuning an den Raum anpassen. Ich finde das ehrlich gesagt übertrieben. Für meinen Hörraum haben die Canton zum Beispiel zu viel Bass (laut Foren soll die Reference 7 weniger Bass haben), aber was soll’s? Wenn es mich stört, dreh ich den Bass am Verstärker einfach etwas runter. Man muss ja nicht aus allem eine Wissenschaft machen.
Wie immer Du dich auch entscheidest: Ich wünsch dir viel Glück bei der Auswahl und hoffe, dass Du am Ende mit Zufriedenheit Musik hören kannst.
Viel Grüße
Ruhri
Anpera
#56 erstellt: 19. Okt 2011, 19:51
Der von dir genannte Monacor Bausatz spielt geht sicherlich geil ab :prost
Wenn mans kann, sicherlich. Die Arbeitsstunden die reingesteckt werden, muss man ja nicht bezahlen:)
Hifi_kev
#57 erstellt: 19. Okt 2011, 20:04
@Vettelfan: Vielen Dank für den Tipp, in die Richtung hatte ich noch gar nicht gedacht . Vom Handwerklichen sollte das ja für einen angehenden Mechatroniker zu Schaffen sein oder
@Philipp: Die Klipsch finde ich vom Design auch nicht den Burner, da gefällt mir doch etwas in die Richtung Echtholzfurnier besser Aber die klanglichen Werte Zählen nun mal an erster Stelle.
@ruhri: Vielen Dank für deinen Ausführlichen Bericht, ich werde mir nun die unterschiedlichen Hersteller/Lautsprecher einfach mal vornehmen. Einfach um zu erhören in welche Richtung es gehen soll. Was hältst du von Gebrauchtware? auch im Vergleich zum Bausatz? Ich habe am Samstag nun einen Termin zum Probehören. Einmal in einem "richtigen" Studio, einmal im Media Markt.
Habt ihr noch ein Paar Bausätze, in der Preisklasse 1500-2000€? Würde ich mir gerne einmal anschauen was da so in Frage käme.
Grüsse Kevin
Zim81
#58 erstellt: 19. Okt 2011, 20:17
@Blubber: Ich habe zwar noch keinen selbst gebaut, aber du kannst dich ja mal hier umsehen und einlesen, auf jeden Fall nicht uninteressant.
http://www.intertech...orschlaege/1768,de,7
http://www.acoustic-...1824c55cb8fe70797756
http://www.lautsprec...re_8636,de,90875,190
ruhri
#59 erstellt: 19. Okt 2011, 20:44
Hallo Kevin,
ich würde nur jüngere Geräte/Boxen (< 3 Jahre) aus Erstbesitz kaufen, die als Neuware (also kein Aussteller/Retour usw.) vom autorisierten Händler stammen. Trotzdem hätte ich dabei nie ein gutes Gefühl (jedenfalls nicht bei hochpreisigen Geräten). Es gibt zu viele schwarze Schafe auf der Welt ...
Ich habe etliche Geräte aus der "goldenen Hifi-Ära" der Siebziger oder Achtziger gekauft, von denen KEIN einziges 100-prozentig funktionierte. Zumindest wird nach 20 oder 30 Jahren ein Komplettcheck notwendig sein: Elkos austauschen, kalte Lötstellen erneuern usw. Wenn Du das nicht selbst machen kannst, kommt noch der Lohn für die Werkstatt hinzu. Außerdem ist nicht gesagt, dass alles repariert werden kann. Manchmal sind solche Geräte einfach reif für den Schrott, so Schade das auch ist. Anderseits muss man zugeben: So schöne Geräte wie damals, gibt es heute nicht mehr (vor allem Plattenspieler - es sei denn, man mag tonnenschwere Masselaufwerke).
Persönlich finde ich aber, dass man heute (natürlich im Angebot zum halben Preis) auch im Gegensatz zu früher noch sehr gute Boxen bekommen kann. Für die Magnat 705, die ich vor kurzem hatte, habe ich etwa 800 Euro bezahlt, und das waren meiner Meinung nach schon recht ordentliche Boxen - jedenfalls war ich mit denen glücklich und zufrieden.
Viele Grüße
Ruhri
Hifi_kev
#60 erstellt: 20. Okt 2011, 05:58
@ruhri: Vielen Dank für die Stellungnahme, für mich würde, denke ich mal, auch nur Geräte die noch nicht so viel auf dem Buckel haben infrage kommen.
@Vettelfan:
http://www.acoustic-...1824c55cb8fe70797756 die gefällt mir sehr gut, zum einen vom Design andererseits auch von den Bauberichten.
oder auch,
http://www.intertech...HE_1768,de,201,95718
Wie beurteilt ihr das Innenleben?(Kann ich als Neuling schlecht Einschätzen)
Zim81
#61 erstellt: 20. Okt 2011, 06:27
Udo ist bekannt dafür sehr gute DIY Produkte anzubieten, ich hätte keine Bedenken bei Ihm zu kaufen. Die Gehäuse bestimmst du ja komplett, das sind ja nur Beispiele. Daher lass dich nicht von irgendwelchen bunten Gehäusen auf Udos Seite abschrecken, du bist da vollkommen frei in deiner Wahl.
Opium²
#62 erstellt: 20. Okt 2011, 12:33
Wenn du mit Innenleben die Weichen meinst, die sind von den Bauteilen her erste Güte und müssen sich vor keiner Box verstecken.
Sonst kannst du das machen wie du willst, ich z.B. gehe immergerner hin und dämme die Innenwände zusätzlich mit Trittschalldämmung, so werden die meisten Vibrationen unterdrückt und es gibt ein schön dumpfes "plop" wenn man aufs Gehäuse draufklopft
Die Eton Bausätze von ADW sind schon sicherlich mit das beste was es in der Szene gibt(hatte bis vor kurzem noch die Duetta Top).
Aber es gibt auch etliche andere HighEnd Bausätze,viele davon auf Lautsprechershop.de
Stereo Kaufberatung für ein System bis ca. 2000-2500 Euro
tyr00n am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  49 Beiträge
Anlage aufrüsten mit 2000-2500?
Maximalfrequentiertah am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  52 Beiträge
Stereo System bis 2000 Euro
tauscheopafürboxen am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  36 Beiträge
Heimkino / Stereo System bis 2500 euro
varukas am 29.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  21 Beiträge
Netzwerkkplayer gesucht 1000-2500?
Master1988 am 12.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  58 Beiträge
Stereo System gesucht
AngelOfDeath am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  34 Beiträge
Stereo LS bis 2500?
Razor285 am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  67 Beiträge
anspruchsvolles 2.1 system gesucht
ct_phoenix am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  20 Beiträge
Verstärker & Lautsprecher gesucht 2000,-
Ton-Daniel am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  10 Beiträge
Stereo-Lösung für bis zu 2000? gesucht
HIFI_Novize_Wien am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2017  –  72 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.245
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.875
