HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » passender Verstärker gesucht ! | |
passender Verstärker gesucht !+A -A |
Michi1984
15:02
erstellt: 28. Jan 2013, |
Moin, Ich suche einen Verstärker für meine TDL Lautsprecher sie haben eine : Empfohlene Mindest-Verstärkerleistung 80 Watt (4 Ohm) Nennbelastbarkeit 120 Watt ![]() ich hatte vorher einen Panasonic Sa-Xr 25 was habt ihr für vorschläge für mich ? wäre vielleicht auch nicht schlecht wenn er anschluss für 2 lautsprecherpaare hat denn könnte ich noch ein anderes paar mit ähnlichen werten anschließen ich dachte eigentlich an Pioneer Vsx ??? Mfg |
kimotsao
15:17
hallo was ist denn nicht mehr gut am Panasonic? was willst du für den neuen Verstärker ausgeben? willst du 5.1 oder nur Stereo? viele Grüsse |
Michi1984
15:26
Moin, der Panasonic spielt die Musik unregelmäßig laut ab und schwankt denn hab ich mich beschlossen den erstmal meinen Bruder zurückzugeben. bis 500 euro sind machbar. Ich möchte eigentlich nur auf den 2 bzw. 4 boxen n bisschen meine musik hören und joa Mfg |
kimotsao
15:35
ok. hier ein paar Vorschläge: Marantz: ![]() Yamaha: ![]() Denon: ![]() |
Michi1984
15:52
Moin, okay danke aber wo finde ich die technischen daten ? Mfg |
kimotsao
16:28
du kannst die Modelle im Google eingeben und kommst so auf die Hersteller Homepage, dort findest du alles... |
fbu
16:51
Gebrauchte Verstärker sind auch immer eine Empfehlung wert. |
Stereo33
16:58
Gerade ältere Verstärker bieten den Vorteil das sie robust, sauber verarbeitet sind, und obendrein kosten sie nur noch ein Bruchteil des Orginalpreis. Wieso ist bei deinen Boxen ein TT ausgebaut? [Beitrag von Stereo33 am 28. Jan 2013, 16:59 bearbeitet] |
Michi1984
17:27
Moin, ja was sind denn im moment auf den markt die best verarbeitetsten verstärker in der preisklaase gibt es auch noch deutsch hersteller ? Da war die spule durch und wurde ausgetauscht Mfg |
Stereo33
17:29
Bei den heutigen stören mich am meisten die schlechten Potis ![]() Wenn es um Preisleistung geht ist man bei den wenigen deutschen Herstellern falsch. Im unteren bis mittlen Preisbereich gibt es Yamaha, Denon, Onkyo und Pioneer. |
Michi1984
17:30
Moin, achso okay Mfg |
WiC
17:33
Michi1984
23:25
erstellt: 31. Jan 2013, |
Moin, muss es denn ein stereo verstärker sein oder kann es auch ein Pioneer Vsx 922 sein wenn ich dei beiden an den anschlüssen Front anschließe ? gibt es wo ne ausführliche beschreibung was genau watt ist was für verstärker arten es gibt was sich wofür eignet wie es mit dem widerstande genau ist ect ? Mfg |
Stereo33
10:25
erstellt: 01. Feb 2013, |
Du kannst auch einen AVR (mit Einmesssystem) verwenden. Ich mag halt mehr die robuste Analogtechnik. Boxen haben je nach Frequenz einen Widerstand. Auf den Boxen angegeben ist der Mindestwiderstand (bzw. ein "Nennwert"). Verstärker und AVRs (auch wenn bei 6 Ohm angegeben) vertragen i.d.R. 4 Ohm und mehr. Hast du 8 Ohm-Boxen, hast du nur noch ~ halb so viel Leistung (immernoch mehr als genug), aber mehr Widerstand in der Box soll auch mehr Kontrolle bringen. |
Michi1984
12:22
Moin, also auf den Lautsprechern steht hinten 8 ohm drauf. also könnte ich auch einen 5.1 oder 7.1 verstärker nehmen wenn er die leistung bringt ? Mfg |
darkstar23
13:02
Wenn es denn ein AVR werden soll einen gebrauchten AVR 645 ![]() Hatte den HK 445 und der war nicht schlecht. Ansonsten wäre für 500 € wohl auch ein technics SU MA 10 drin. Aber ohne FB allerdings mit Digital Eingang. Viel Metall fürs Geld ![]() |
Stereo33
13:02
Klar. 50 W pro Kanal reichen auch völligst! |
Michi1984
16:58
Moin, was hat denn watt überhaupt über die leistung zu sagen hab schon ein artikel hier gelesen das es wir der spritverbraucht bei autot sein soll aber wie und was ist dabei das wichtigste ? Mfg |
Stereo33
17:55
Der Spritverbrauch wäre das was der Verstärker aufnimmt. Die leistung die interessant ist (wenn überhaupt) ist die die ein Verstärker abgibt. Die meisten Verstärker nehmen ohne Last 20-30W auf. Bei Zimmerlautstärke werden an den meisten Boxen ~ 2x 1W abgegeben. Verstärker haben einen Wirkungsgrad von guten 50-65% Boxen haben einen Wirkungsgrad von 1-3% (angegeben in db/W). |
darkstar23
20:35
In allen Punkten kann ich nicht zu stimmen. ![]() Wirkungsgrad ist das Verhältnis aus Output/Input und somit Einheitenlos. Wenn man denn einen idealen Lautsprecher (100 % Wirkungsgrad) hätte, hätte der bei isotroper Abstrahlung (im Schalltotenrraum) in der Entfernung von einem Meter einen db Wert von 112 db. Gerade AVR Verstärker saugen gerne auch im Standby mehr Strom. Class A so oder so. Mein HK 990 zieht schon 150 W und heizt kräftig das Zimmer. Der Wirkungsgrad von Lautsprecher ist wichtig im Zusammenhang mit dem Verstärker Output (Watt). Wobei die Wattzahl (Herstellerangabe) alleine nicht so, aussagekräftig ist, es spielt auch eine Rolle wie das gemessen wird. Bei einigen AVR ist der Output größer als die Leistung des Netzteils, also alle Endstufen zusammen können gar nicht die Leistung abgeben, nur einzeln. Auch sollte der Verstärker mit der Impedanz des Lautsprechers können. Eine Dynaudio Focus 140 mit ihren circa 86 db/w braucht einen viel kräftigeren Verstärker als ein Klipschhorn mit über 100 db/w, wenn man denn gerne etwas lauter hören will. Zuviel Leistung schadet weniger als ein Verstärker der clippt. Meist reichen bei 90 db/W Lautsprecher und "üblichen" Hörgewohnheiten 100 W dicke. [Beitrag von darkstar23 am 01. Feb 2013, 20:39 bearbeitet] |
Michi1984
23:44
erstellt: 26. Mrz 2013, |
Moin, sollte ich eurer meinung nach eher einen Pioneer oder Denon Verstärker nehmen ? Mfg |
Passender Verstärker/Receiver gesucht TylerDurden81 am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 2 Beiträge |
Passender Verstärker gesucht! Shoty am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 7 Beiträge |
Passender Verstärker gesucht Lord-Metal am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 70 Beiträge |
Passender Verstärker gesucht! anuanullu am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 10 Beiträge |
Passender Verstärker gesucht Richard_Strauss am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 24 Beiträge |
Passender Verstärker gesucht! Blue_run am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 3 Beiträge |
Passender Verstärker Deckenlautsprecher gesucht burnedb am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 4 Beiträge |
passender verstärker gesucht. Jul_ am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 20 Beiträge |
Passender Verstärker gesucht! BeQuiet am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 14 Beiträge |
Passender Verstärker gesucht sdatrance am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 5 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.280
