TV "Sound System"
ger_brian
#51 erstellt: 11. Apr 2013, 16:35
Wenn du meinst, dass ich den Sub nicht brauche (bzw das besser wäre als 5.1 was ich vorher angedacht hab) vll 350? Das wäre ja der Preis von dem von mir genannten Reciever mit der Canton Anlage.
~Lukas~
#52 erstellt: 11. Apr 2013, 16:36
Besser als die Brüllwürfel wird es auf jeden Fall klingen....
Okay, welche klangliche Abstimmung magst du denn Warm oder neutral...?
[Beitrag von ~Lukas~ am 11. Apr 2013, 16:38 bearbeitet]
ger_brian
#53 erstellt: 11. Apr 2013, 16:51
Da muss ich leider passen. Kurz und knapp: Was ist der Unterschied? Ist dieser für Filme und Spiele relevant?
~Lukas~
#54 erstellt: 11. Apr 2013, 17:01
Weniger als für Musik;) Bei Filmen und zunächst ohne Sub vllt eher leicht bassbetonte LS... Es kommt drauf an, was dir lieber ist, betonte Höhen oder Bässe oderlieber ausgewogen, warm- nicht verschwommen aber sozusagen rund.... Du solltest unbedingt mal ein paar LS hören!!! MM und Saturn etc. gehen dafür auch...
ger_brian
#55 erstellt: 11. Apr 2013, 17:03
Also einen guten Bass will ich auf jeden Fall haben, deswegen ja auch meine zweifel ob das ohne dedizierten Sub so unglaublichg ut klingt. Allerdings soll es nicht übersteuert sein, ich will trotzdem noch Stimmene tc gut verstehen, alles in allem halt ein natürliches Klangbild mit bissel Bassbetonung evtl (aber nicht so mega übertrieben).
~Lukas~
#56 erstellt: 11. Apr 2013, 17:11
Okay ich fass mal zusammen. Gesucht wird:
1 AVR ca. bis 120€
1 Paar RegalLS mit gutem Bass 230€
Am Besten schaust du mal bei Kleinanzeigen etc. denn für das Geld gibts da schon was ordentliches!! Wenn du was gefunden hast, fragst du hier mal nochmal ob die Gerätschaften was taugen!
[Beitrag von ~Lukas~ am 11. Apr 2013, 17:13 bearbeitet]
ger_brian
#57 erstellt: 11. Apr 2013, 17:13
Neue Sachen gibts in dem preisbereich nicht?
~Lukas~
#58 erstellt: 11. Apr 2013, 17:20
Günstiger AVR neu Denon 1513 ca. 180€
Lautsprecher Billige= Magnat Monitor Supreme 100, Heco Victa 201, Besser dann Dali Zensor, Canton Gle, Magnat Quantum etc....
ger_brian
#59 erstellt: 11. Apr 2013, 17:29
Taugt denn der Denon was? Ich spiele ja mit dem Gedanken, den zu kaufen.
Und ganz sicher das solche 2.0 boxen ein besseres ergebnis liefern als die canton 5.1 systeme? ich als laie hab da echt probleme das zu glauben
~Lukas~
#60 erstellt: 11. Apr 2013, 17:55
Zu Frage 1: Natürlich taugt der was;)
Zu Frage 2: Find's heraus Probehören.... Wenn du deine 2.0 Lautsprecher dann später auf 2.1 und dann auf 5.1 erweiterst klingts sicher besser als das Canton, 2.0 ist halt kein Surround, Klanglich mEn aber um einiges besser...
[Beitrag von ~Lukas~ am 11. Apr 2013, 17:56 bearbeitet]
ger_brian
#61 erstellt: 11. Apr 2013, 18:39
ich geh morgen mal in den MM und schau mal was die zum Probehören da haben.
Die von dir geposteten Magnat sind ja mit 60€ für ein Paar sehr günstig, während die ganzen besseren ja erst mit 200-300€ pro stück anfangen
~Lukas~
#62 erstellt: 11. Apr 2013, 18:54
Genau, die Magnat Monitor Supreme ist die absolute Einstiegsserie überhaupt.... Die anderen sind der Magnat mEn klanglich haushoch überlegen, ob du das auch findest musst du anhören Die anderen LS kosten bis auf die Victa so um 200€ pro Paar!!
ger_brian
#63 erstellt: 11. Apr 2013, 19:09
Was meinst du mit die anderen?
Alle außer Magnet und Victa sind doch viel teurer?
danzer43
#64 erstellt: 11. Apr 2013, 19:32
so viel teurer sind die auch nicht, nimm mal z.B. die Canton GLE 420 . Da bist du bei einem Stückpreis von 99,- neu. Es muss ja nicht unbedingt der letzte Schrei sein, das wäre dann der aktuelle 426er; dazwischen kamen noch die 420.2 . Das heißt aber nicht das die 420er gebraucht sind , einfach nur noch auf Lager und damit günstig - nicht billig (in Form von Preis/Leistung)
ger_brian
#65 erstellt: 11. Apr 2013, 19:43
~Lukas~
#66 erstellt: 11. Apr 2013, 20:03
Das sind die normalen Gle 420. 198€ pro Paar....
ger_brian
#67 erstellt: 11. Apr 2013, 20:24
Ja...sind die gut so?danzer hatte doch von denen gesprochen, oder?
~Lukas~
#68 erstellt: 12. Apr 2013, 05:07
Ja von denen sprach er... Du musst hören ob sie gut sind, für dich muas es gut klingen!!
ger_brian
#69 erstellt: 12. Apr 2013, 09:11
Ok wie gesagt: Heut oder spätestens morgen Media Markt und mal probehören was die haben und notizen machen. Ich denke wenn ich von ein paar sagen kann das ich finde sie klingen gut kann man rückschlüsse drauf ziehen welche ähnlich sind, oder?
danzer43
#70 erstellt: 12. Apr 2013, 11:08
420 / 420.2 und 426 werden sich klanglich nichts nehmen. Tu dir dann bitte den Gefallen und vergleiche nicht das ganze 5.1 Set (das mit den kleinen Satelitten und de Sub) mit den 2 einzelnen. entweder du klemmst bei den Satelliten den Sub ab und hörst dir nur die Satelliten an oder du lässt Probehalber einen Sub zu den zwei einzelnen dazu klemmen. Ansonsten werden dich die Bässe denken lassen das das 5.1 Set ja doch besser ist. Nur so als Tip. Vlt stehen ja auch noch andere Regallautsprecher herum . MMn kann man Prinzipiell aber schon sagen, das jedes Satellitensystem einem soliden ReagalLS unterlegen sein wird. Viel Spass beim Probehören , und lass mal hören wie es ausgegangen ist.
[Beitrag von danzer43 am 12. Apr 2013, 11:09 bearbeitet]
ger_brian
#71 erstellt: 13. Apr 2013, 16:46
So, war gerade im Media Markt. Obwohl die Auswahl eher begrenzt war hab ich mal ein bisschen gehört und muss sagen, dass ich fand, dass selbst günstige 5.1 Systeme (von Sony zB mit Blu Ray player (der auch ein reciever war) für 199€) schon gut klangen. Wenn ich jetzt denke, dass so ein Canton System für 200€ + Reciever sicher nochmal ein Stück besser klingt, denke ich fast, dass das für mich langt. Ich bin nur 2 mal die Woche oder so am TV, weshalb so eine Investition sich nur begrenzt lohnt.
Jetzt die Frage: Gibts im preisbereich bis 200€ für die Boxen alleine noch bessere 5.1 Systeme?
Und welchen Reciever? Den Denon? Oder eher diesen Sony: http://www.amazon.de...-4&keywords=sony+avr ?
danzer43
#72 erstellt: 13. Apr 2013, 17:46
von diesen Komplettsystemen für "wenig" Geld hab ich mich verabschiedet. Hatte am Anfang natürlich auch eins und war auch lange Zeit zufrieden damit. Aber irgendwann stieg halt mein Anspruch als Cineast. Aber wenn dir das was du gehört hast schon gefällt , naja warum nicht. Darauf kommt es ja letztendlich an. Ob sich eine größere Investition lohnt oder nicht hängt halt mMn nicht davon ab wie oft ich höre sondern wie ich hören will. Zu den AVR - ich denke ich würde eher zum Denon tendieren. Wenn man sich hier so durchs Forum wühlt, scheint nichts oder kaum etwas dagegen zu sprechen.
ger_brian
#73 erstellt: 13. Apr 2013, 22:34
Dann wird es denke ich der Denon.
Und zur Anlage? Gibt es zum Canton Movie 90 eine bessere Alternative in der Preisklasse?
Und welche Kabel muss ich denn genau dazubestellen?
mfg
Brian
danzer43
#74 erstellt: 14. Apr 2013, 05:08
ich hab die http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1 und keine Probleme damit .Ich brauch auch noch mal so viel
oha ich seh gerade der Denon hat diese Klickanschlüsse , vlt ist da 2x2,5 schon zu groß und du kommst mit einem kleineren Querschnitt aus, hast ja auch nicht die Hammer-Boxen. Solltes es aber auch günstig geben. Für den Sub benötigst du evtl. noch ein Subwooferkabel. Bei dem Canton Movieset wird sicher eins mit dabei sein. Ob das von der Länge her reicht wirst du sehen wenn du den Sub aufstellst.
Naja und dann noch ein HDMI Kabel vom AVR zum TV, aber das weisst du ja .
Habs nochmal rausgesucht http://www.amazon.de...precherkabel+2x1%2C5 das sollte auch gehen.
[Beitrag von danzer43 am 14. Apr 2013, 05:47 bearbeitet]
~Lukas~
#75 erstellt: 14. Apr 2013, 07:17
Beim Lautsprecherkabel würde ich persönlich zu OFC anstatt CCA Kabel greifen, kostet fast gleich und ist dafür 99,9% Kupfer
danzer43
#76 erstellt: 14. Apr 2013, 07:30
ja wenns fast gleich kostet, dann natürlich so , ich hab da ehrlich gesagt nicht weiter nachgesehen nachdem ich die ersten Preise für meine 50m gesehen habe. Die gingen ja auch von - bis. Aber hast natürlich Recht Lukas.
ger_brian
#77 erstellt: 14. Apr 2013, 08:42
Das ist ja nur eine Rolle, wie darf ich mir das dann mit dem anschließen vorstellen?
Und wenn ich den AVR per HDMI an den TV anschließe, erkennt der TV das automatisch als Anlage oder muss ich da noch mehr einstellen?
~Lukas~
#78 erstellt: 14. Apr 2013, 08:45
Von der Rolle schneidest du entsprechende Stücke ab, jenachdem wie lang du es brauchst. Dann die Enden abisolieren und am Verstärker und an den Boxen anschließen.
danzer43
#79 erstellt: 14. Apr 2013, 08:48
von der Rolle schneidest du einfach so viel Meter ab wie du brauchst, die Enden dann abisolieren und dann an die Boxen bzw den AVR anklemmen. Das solltest du hinbekommen und siehst es auch wenn die Teile da sind. Was du wie einstellen musst steht in den Anleitungen für die jeweiligen Geräte, da heisst es ein bisschen lesen
lol fast Zeitgleich
[Beitrag von danzer43 am 14. Apr 2013, 08:49 bearbeitet]
ger_brian
#80 erstellt: 14. Apr 2013, 09:02
Ok, das denke ich krieg ich hin.
Dann erstmal vielen Dank an alle
~Lukas~
#81 erstellt: 14. Apr 2013, 09:05
Gern, und berichte wies klingt, vllt auch ein paar Fotos!!!
ger_brian
#82 erstellt: 14. Apr 2013, 09:08
Sobald ich es hab, werd ich berichten. Weiß aber nicht ob ich diese Woche noch Zeit habe, vll auch erst gegen Ende April
ger_brian
#83 erstellt: 14. Apr 2013, 17:22
Bevor ich was kauf will ich nochmal sichergehen:
Für meinen Einsatzzweck ist der Reciever + Canton Movie 90 besser als zB das Logitech Z906 (http://www.amazon.de/Logitech-Z906-Lautsprechersystem-Dolby-Digital/dp/B004PGM9KY/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1365959938&sr=8-9&keywords=5.1+tv+soundsystem) ?
mfg
Brian
~Lukas~
#84 erstellt: 14. Apr 2013, 17:26
MEn Auf jeden Fall!!!
ger_brian
#85 erstellt: 14. Apr 2013, 17:44
Ok gut
Weil mir ein Kollege das unbedingt aufschwatzen wollte weil der Sound doch sooo gut wäre. Aber ich wollte nochmal sicehrgehen, dass er wirklich unrecht hatte iWie kenn ich Logitech halt nicht so als DEN Lautsprecherhersteller....
danzer43
#86 erstellt: 14. Apr 2013, 17:53
dein Kollege hat die doch bestimmt am PC oder? wenn nicht, dann geh doch einfach mal hin und hör dir das an, ist ja nicht so das man sich keine Alternativen anhören sollte. Immerhin macht er sich ja auch Gedanken.
ger_brian
#87 erstellt: 14. Apr 2013, 17:57
Er wohnt ca 550km weg von mir, das Probehören gestaltet sich also etwas kompliziert, sonst wäre ich schon da
Ich such im Moment noch nach alternativen zum canton Movie 90, aber sehe ich das richtig das es da keine besseren Alternativen in der Preisklasse gibt?
danzer43
#88 erstellt: 14. Apr 2013, 18:00
ups naja 550km ist mal nicht so eben um die Ecke, ich verbinde halt mit "Kollege" immer noch jemand mit dem man zusammen arbeitet oder zumindest örtlich nicht so weit auseinander ist. Aber ok ist halt so. Aber hat er sie denn nun am PC oder nicht?
ger_brian
#89 erstellt: 14. Apr 2013, 18:01
Es war ein ehemaliger Schulkollege, der jetzt (wie ich) zum Studium umgezogen ist
Ne er hat sie glaub ich am TV (so wie ich ihn verstanden hab).
danzer43
#90 erstellt: 14. Apr 2013, 18:06
http://www.amazon.de...words=heco+victa+200
so hier nochwas , Die Hecos haben auch einen sehr guten Ruf. Das ganze mal 2 also dann insgesamt 4. Den Center legst du dann wenn du ihn brauchst in dem AVR als Phantom an (ich hoffe das geht bei dem) und noch einen günstigen Sub. Dann sollte es erstmal für deine Verhältnisse top sein.
~Lukas~
#91 erstellt: 14. Apr 2013, 18:11
Womit wir wieder bei RegalLS wären. Da gibts noch viel außer den Hecos... Aber: anhören!!
danzer43
#92 erstellt: 14. Apr 2013, 18:14
ja klar gibts da noch viel, ich wollt sie halt nur nochmal einwerfen, weil keine Satelliten,neu, gut und günstig, und seeehr nah dran am Gesamtbudget.
~Lukas~
#93 erstellt: 14. Apr 2013, 18:17
Das ist richtig, wenn man sie stellen kann eine gute bzw. bessere Alternative;)
ger_brian
#94 erstellt: 14. Apr 2013, 18:51
Die sind für hinten schon fast zu groß...Ich glaube ich bleibe wirklich beim canton.
http://www.amazon.de...sprecherst%C3%A4nder
Würden die dazu passen?
danzer43
#95 erstellt: 14. Apr 2013, 18:59
sorry , da hab ich keine Ahnung, hab mir früher die Ständer selber gebaut.
ger_brian
#96 erstellt: 14. Apr 2013, 19:15
Dafür bin ich handwerklich VIEL zu ungeschickt
Vll weiß es ja noch einer
Die Canton eigenen Ständer sind mir mit 100€ pro Paar deutlich zu teuer.
ger_brian
#97 erstellt: 15. Apr 2013, 11:15
Sorry wenn ich schon wieder nerve, aber noch ne andere Frage:
Was haltet ihr von solchen komplettsystemen: http://www.amazon.de...s=5.1+heimkinosystem?
Evtl etwas günstiger, aber ich finde diese Standlautsprecher halt deutlich schicker als die kleinen Sateliten....
EDIT: Ich mache jetzt einen Thread in der Kaufberatung Surround auf (mit etwas aufgestocktem Budget), da wir hier doch stark vom Thema Stereo abweichen. Link: http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=58516
[Beitrag von ger_brian am 15. Apr 2013, 13:20 bearbeitet]
danzer43
#98 erstellt: 15. Apr 2013, 13:13
ehm günstiger? ich weiß ja nicht , da bist du ja auch schon bei 600,- Euronen. Und wenn du dir noch mehr solche Systeme anschaust wirst du irgendwann gar nicht mehr wissen was du nun machen solls. Je größer die Auswahl desdo schwieriger wird es sich zu entscheiden. Ich glaub die Frage nach dem "was haltet ihr davon" hat sich schon weiter oben in den Post's beantwortet. Ich denk auch nicht das es viele gibt die in diesem Forum diese Systeme in den Himmel loben würden weil es schlicht nicht die Materie ist, mit denen sich die meisten hier beschäftigen. Um dir aber auch hier ein klein wenig zu helfen, würde ich auch immer einige Rezensionen dazu durchlesen. Da bekommt man schon ein Feedback das man halbwegs übertragen kann. Also nichts für ungut, nerven sieht anders aus
Kaufberatung: Sound-System
Philipp2501 am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  57 Beiträge
Sound / Fernseher für PS3
Akkulader am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  4 Beiträge
TV Sound mit EDIFIER Studio R1280T verbessern?
aTzFloyD am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  12 Beiträge
Günstige Tv-Sound Verbesserung
HmmRfa am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  15 Beiträge
Kaufberatung: Wohnzimmer-Sound
Freymuth am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  18 Beiträge
Kaufberatung LS/SW für LG TV + PS3
kgo_ am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  2 Beiträge
Suche Sound für LG TV
fear-factory am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  9 Beiträge
Kaufberatung für 2.1 Sound-System
ThyrsoidChris am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  3 Beiträge
Plattenspieler & TV Sound über was laufen lassen?
jenny-89 am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 06.06.2020  –  8 Beiträge
Herausforderung Beamer Sound
Herbert23 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.113
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.776
