HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Herausforderung Beamer Sound | |
Herausforderung Beamer Sound+A -A |
Herbert23
13:01
erstellt: 16. Feb 2015, |
Hallo, habe mir vor kurzem einen Beamer zugelegt und meinen bisherigen Fernseher ersetzt. Die Lautsprecher des Beamers sind leider extrem schlecht, deshalb muss ich nun Lautsprecher kaufen. Leider gestaltet sich die Suche nicht ganz einfach für mich, da ich ein kompletter Anfänger in diesem Bereich bin. Hier meine Anforderungen: 1. Soundqualität: Es reicht absolut, wenn die Boxen etwas besser als normale TV Lautsprecher sind, ich brauche kein High-End System. 2. Anzahl Boxen: Ich möchte nur "kleine" 2 Boxen aufstellen. 3. Farbe: Die Boxen müssen unbedingt weiß sein 4. Raumgröße: Ca. 20m² 5. Positionierung & Anschluss: Vom Beamer führt ein 3,5 Klinke Kabel raus, das kann ich verwenden, oder ich muss einen Hifi Receiver kaufen. Wenn ich einen kaufen muss, dann soll er aber so klein wie möglich sein. Im Idealfall kann ich das 3,5 Klinke Kabel verwenden und an Aktivboxen anschließen. Die Boxen werden links und rechts in der Mitte zwischen Betrachter und Beamer positioniert. Ich habe auch schon Funklautsprecher mit Batterie verwendet, die sind aber allesamt nach ein paar Tagen defekt geworden oder haben extrem gerauscht. Meine Recherche: 2 x Canton Plus GX.3 + mohr SV-50 Stereoverstärker. Ist das ausreichend? Welche Optionen hätte ich noch? Aktivlautsprecher ohne Verstärker, Bso.: wavemaster TWO wobei die eigentlich schon zu groß sind? Letzte Frage: Müssen die Canton Lautsprecher untereinander verbunden sein oder führen aus dem Verstärker jeweils 1 Kabel für jede Box raus? Die Lautpsrecher kann ich nicht untereinader verbinden, dann müsste ich das Kabel um den ganzen Raum ziehen. Budget: Ca. 300€ Danke [Beitrag von Herbert23 am 16. Feb 2015, 13:03 bearbeitet] |
Soulbasta
13:14
ich würde was davon nehmen ![]() ![]() vielleicht wäre das auch eine alternative? ![]() damit würde es sogar kabellos gehen. ![]() [Beitrag von Soulbasta am 16. Feb 2015, 13:18 bearbeitet] |
JULOR
13:28
Letzteres. Aus dem Verstärker pro Box ein Kabel. Die aktiven von Thomann gehen auch, du bräuchtest aber einen Adapter vn dem 3,5mm Klinkenkabel auf 2 einzelne Cinch bzw. XLR. Jede aktive braucht also ein Kabel vom Beamer und einen Stromanschluss. Die beiden letzten Ideen von Soulbasta finde ich für dich am besten. |
Herbert23
15:54
Danke für die Antworten. Das Canton Your Duo System habe ich mir schon angeschaut, allerdings ist das Netzteil extern und klobig. Die anderen Boxen finde ich sehr gut, allerdings sind die noch ein klein wenig zu groß, gibt es die auch in kleiner? Was ist von den 2 x Canton Plus GX.3 zu halten? Danke! |
Herbert23
16:02
Noch eine Frage. Was wäre mit den JBL Control ONE? Dann bräcuhte ich aber einen kleinen Verstärker. Würden die JBL mit dem Versträker funktionieren ![]() Warum sind die ganzen Hifi Receiver alle so riesig? |
JULOR
16:12
Ich würde an eine Soundbar mit analogem Eingang denken. Ein Gerät, ein Anschlusskabel, Stecker rein und los. Wenn dir schon alle Klein-Ls und mini-amps zu groß sind oder dann das Netzteil zu dick, ist das die einzige Lösung. [Beitrag von JULOR am 16. Feb 2015, 16:15 bearbeitet] |
Soulbasta
16:20
ich halte nicht viel davon und von JBL C one noch weniger, ich würde damit nicht hören wollen aber dir musst es gefallen. |
Herbert23
11:54
erstellt: 17. Feb 2015, |
Hallo, also eine Soundbar kommt leider nicht in Frage, da ich vorne an der Leinwand keine Geräte aufstellen kann. Ich kann links und rechts zwischen Betrachter und Leinwand Boxen aufstellen, aber nicht direkt vorne an der Leinwand. Ich habe nochmal etwas herumgeschaut, was haltet ihr von der Kombo?: Yamaha RXV477 2 x Canton Plus XL.3 Funktionieren 4mm Kabel mit den Canton Plus XL.3? Ich glaube ich komme um einen Receiver nicht rum. Das Gute ist, ich kann meinen HDMI Switch/Wii HDMI Adapter ablösen, da der Receiver die Funktionen übernimmt/Schnittstellen anbietet. [Beitrag von Herbert23 am 17. Feb 2015, 11:56 bearbeitet] |
dharkkum
12:18
Für die Boxen reicht auch 1,5 mm². |
Herbert23
23:27
Ok nach weiterem Überlegen habe ich jetzt folgende Idee: Ich klemme einen Bluetooth Lautsprecher über das Klinkekabel an den Beamer. Kann evtl. jemand einen Vergleich zwischen den beiden hier ziehen: Braven B855BG Creative Sound Blaster Roar SR20A Oder gibt es andere Empfehlungen? Danke! |
Kompletter Hifi Anfänger möchte sich ausrüsten , HILFE :) Chefkoch92 am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 13 Beiträge |
Lautsprecher für Beamer und PC bis 500? JGrim am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für TV f4keeee am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 30 Beiträge |
Suche Lautsprecher für meinen Fernseher (Anfänger) Dingus am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 11 Beiträge |
High-End Bluetooth Lautsprecher Teryen am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 17 Beiträge |
High-End Lautsprecher hassoxyz am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 25 Beiträge |
Lautsprecher Frog100 am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 67 Beiträge |
Suche Lautsprecher für Fernseher patch0 am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 17 Beiträge |
Kabellose Lautsprecher für TV miView am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 3 Beiträge |
Neuer High-End Lautsprecher hassoxyz am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 23.01.2022 – 35 Beiträge |
2015
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjonydnag
- Gesamtzahl an Themen1.559.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.007
