HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Bluetooth Empfänger mit hoher Reichweite | |
Bluetooth Empfänger mit hoher Reichweite+A -A |
Lopal
21:42
erstellt: 25. Mrz 2014, |
Moin Leute ! Ich habe schon hier im Forum gesucht, aber die zutreffende threads sind schon etwas alt, deswegen mache ich einen neuen auf. Denn es sind ja bestimmt zahlreiche neue Geräte in den vergangen zwei Jahren erschienen. Also es geht darum. Ich bin grade dabei ein ( ![]() Nun suche ich etwas neues mit diesen Punkten: 1. 10-15 Meter Reichweite( soll nur im freiem benutzt werden) und keine Störungen wenn man zwischen Empfänger und Sender steht 2. günstig 3. möglichst keine Knöpfe( weil diese müsste ich dann wieder zugänglich von aussen machen... 4. Speicherung von mehreren Geräten, sodass nicht immer neu gekoppelt werden muss 5. Qualität ist eher Nebensache, weil man das bei einer Mobilen Box wahrscheinlich eh nicht so stark hören wird So das wäre es dann auch! Vielen dank schon mal für Eure Hilfe ![]() |
Finswimming
21:58
Du wirst kein Blauen Zahn finden der eine Reichweite von mehr als 9m hat, alles andere wäre eine Lüge. Falls es doch was gibt das weiter kommt, dann lasse ich mich gern belehren. |
Lopal
00:18
erstellt: 26. Mrz 2014, |
Was schafft denn 9 meter? |
NDakota79
16:33
![]() Habe selber und bin mit Reichweite, Latenz, Zuverlässigkeit und Tonqualität sehr zufrieden. |
Lopal
16:46
Klingt interessant, aber....... Sprengt etwas mein Budget ![]() |
NDakota79
16:52
Dann gibt es noch W-Lan Lösungen oder Apple Airplay aber ich bin nicht sicher, ob das günstiger ist. Habe da aber auch nicht so den Überblick. |
Lopal
16:54
Also bluetooth 9 Meter dürfte schon reichen, aber ich kann bei der Masse der Geräte nicht durchblicken :/ |
NDakota79
16:58
In wieweit es da Unterschiede in der Reichweite gibt, weiß ich auch nicht. Vielleicht gibt es ja Geräte mit mehreren Antennen? Bestimmt meldet sich noch Jemand der den Markt kennt. |
Finswimming
20:39
An sich wirst du da keine Unterschiede feststellen, manche sind etwas besser verarbeitet andere weniger. Ich habe ein Logitech Adapter, der über chinch an den AV Receiver kommt. hier mal ein Link ![]() Ich habe damit nur Erfahrungen beim Musik hören, wie es bei Filmen schauen ist kann ich nicht sagen, für Musik ist er aber auf alle Fälle gut. |
Lopal
23:22
Filme sind schnuppe ! ![]() Wie schaut's mit der Reichweite aus? Oder mit dem Empfang, wenn man zwischen Sender und Empfänger steht ? |
Finswimming
00:15
erstellt: 27. Mrz 2014, |
Ist absolut kein Problem bei mir gewesen, selbst Mauern dazwischen sind möglich. Die m Angabe kann ich nur schätzen aber rund 9m sind es schon. |
Stef86
00:17
erstellt: 22. Apr 2014, |
Hallo, auf meiner Suche bin ich auf diesen Thread gestossen. Leider ist die Frage noch nicht geklärt:
Ich hatte den Philips AEA 2500 da. Dieser ist grundsätzlich gut, aber man muss jedesmal wenn ein neues Gerät gekoppelt werden soll den Knopf drücken. Kennt jemand ein Gerät bei dem man immer, also ohne Knopf koppeln kann? Hab so nen kleinen BT-Lautsprecher (HMDX JAM) bei dem das geht: Einfach suchen, verbinden, Pairing Code 0000 eingeben und funktioniert. Ohne ein Knopf zu drücken. Leider hat der kein Audioausgang... Gruß, Stefan |
AlexG1990
01:40
Hallo! Habe auch den Logitech und den Philips: - Beide OK, Ausgangspegel beim Philips etwas höher (aber deutlich unter Line-Pegel) - leider BEIDE mit "Koppel-Knopf"... - der Logitech läuft (wie die meisten) mit 5V DC - lässt sich per USB-Port versorgen (spart einen zusätzlichen Spannungswandler, falls vorhanden) - die Reichweite (mit Samsung Galaxy I-9000) ist bei beiden sehr gut (habs nicht gemessen), beim Logitech "gefühlt" noch etwas besser ...es gibt aber noch viel mehr von den Teilen! Es gibt auch welche, die statt SMB-A2DP schon APT-X unterstützen (das ist dann verlustfreies PCM). Man müsste wirklich mal alle messtechnisch vergleichen - habe ich aber kein Bock und kein Geld für: Funktionieren tun die alle nach dem gleichen Schema: 1. Der Master-Ausgangs-Audiostream (PCM) vom Betriebssystem des mobilen Quellgerätes (Handy, Tablet, Laptop, ...) läuft bei Bluetooth-Verbindung statt in den D/A-Wandler des Audio-Chips in einen (Software-)SBC-Encoder (MP3-ähnlicher Codec, nur schlechter)... 2. Der SBC-Stream (max 384kBit/s) wird per Bluetooth-Verbindung zum Empfänger gesendet. 3. Dort sitzt hinter dem Empfänger ein SBC-Decoder, der wieder PCM liefert 4. Das geht dann auf den im Empfänger mit verbauten D/A-Wandler und auf die Cinch-Outputs Fazit: *Eigentlich* müssten die alle relativ gleich "klingen". "Klanglich" hört man bei beiden natürlich (v.a. auf Kopfhörer) aber die Verluste der SBC-Codierung bei genauem Hinhören raus...es "klirrt" und "säuselt" etwas in den Höhen. ABER: 1) Die Bitrate des SBC-Audiostreams wird beim Koppeln zwischen Sendegerät und Empfänger "ausgehandelt" (die 384kBit/s sind maximal - kann aber auch weniger sein!). Welche Bitrate gewählt wird, hängt also vom Betriebssystem des Senders (z.B. Android-Phone) UND vom Controller im Empfänger ab! Hier kann es also schon Unterschiede geben, je nachdem wie hoch die Bitrate gewählt wird... 2) Die Qualität der im Empfänger verbauten D/A-Wandler spielt natürlich auch noch eine Rolle! (Pegel, Frequenzgang, Störabstand)... Ich weiß bisher nur dass der Philips "lauter" ist als der Logitech, aber das alleine macht ja noch nichts aus. Natürlich gibt's die winzigsten Wandler-"Chipchen", die bereits absloute HiFi-Qualität bieten (siehe Realtek z.B., oder einfache DVD-Player), was aber nicht heißt, dass auch tatsächlich solche guten Wandler verbaut werden... 3) Die Funk-Reichweite hängt (abgesehen von der Bluetooth-Einheit im jeweiligen Quellgerät) vom verbauten HF-Tuner und der Antenne ab. (Hat aber mit dem Klang wiederum nichts zu tun) => Unterschiede *kann* es nur bei der SBC-Bitrate, dem D/A-Wandler und der Tuner-Reichweite geben... Perfekt wäre ein Gerät: - mit 5V Betriebsspannung - ohne "Koppel-Knopf" - SBC- und Apt-X-Lossless-Codec Unterstützung - und hochwertigem D/A-Wandler-Chip mit min. 1,6V RMS Ausgangspegel ...wer den findet... ![]() PS.: Video aufm Phone/Tablet/PC gucken und den Ton per Bluetooth - das kannst bei ALLEn vergessen! Grund: Die SBC-Codierung und -Decodierung verursacht eine Verzögerung...(es liegt letztlich nur daran - denn die Funkwellen an sich breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus, und ob die D/A-Wandlung vom Soundchip des Quellgeräts vorgenommen wird oder von dem im Empfänger ist egal...) [Beitrag von AlexG1990 am 22. Apr 2014, 01:46 bearbeitet] |
Bluetooth Empfänger Sebo85 am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 14.12.2020 – 7 Beiträge |
Bluetooth Empfänger unter 30?? joost-enth am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 7 Beiträge |
Welcher Bluetooth Empfänger Renodor am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 9 Beiträge |
Bluetooth Empfänger mit optical Out Dobermann0812 am 16.11.2022 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 12 Beiträge |
Airplay/DLNA und Bluetooth Empfänger albireo2 am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 39 Beiträge |
Bluetooth Empfänger für Aktivlautsprecher gesucht kaktusohr am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 4 Beiträge |
Bluetooth Empfänger mit einem Euro Netzstecker? NHDsilkwood am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 13 Beiträge |
Empfehlung: BlueTooth Empfänger mit digitalem Ausgang? hoehne am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 3 Beiträge |
suche Verstärker mit bluetooth Empfänger, Empfehlungen thomasat am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 11.01.2022 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Bluetooth Empfänger für Denon DRA F109 sir-round am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 02.04.2019 – 5 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.081
