HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Verstärker mit max. 28 cm Tiefe für Ultima 40 Mk2 ... | |
Verstärker mit max. 28 cm Tiefe für Ultima 40 Mk2 gesucht+A -A |
haumti
#101 erstellt: 29. Dez 2014, 00:03 | |||||||
Hat der Samsung vielleicht Chinch Ausgänge ? Bei mir kann ich dann die Lautstärke per TV FB von 0-100 regulieren. Gruß Alex |
Cruzer1
#102 erstellt: 29. Dez 2014, 01:32 | |||||||
Meinst du damit diesen HDMI - Chinch Konverter bzw Adapter nachdem der TE gefragt hat?
Ich habe denselben Fernseher wie der TE und ich hatte ihn, bevor ich das optische Kabel hatte, anders angeschlossen. Da der Fernseher noch einen Composite Anschluss hat, dachte ich das ich den Fernseher damals darüber angeschlossen habe. Jedoch scheint das ja doch nur ein Composite IN Anschluss zusein und wird somit dem TE glaube ich nicht weiterhelfen. War damals dann wohl doch der Kopfhöreranschluss. Ich habe noch zwei Bilder angehängt. Leider finde ich den Adapter (2. Bild) nicht, sonst hätte ich das mal ausprobieren können. Adapter: http://bilder.hifi-f...nt-adapter_81369.jpg Vielleicht weiß da ja noch jemand mehr zu... Vg [Beitrag von Cruzer1 am 29. Dez 2014, 01:36 bearbeitet] |
A-Abraxas
#103 erstellt: 29. Dez 2014, 05:59 | |||||||
so (begrenzt und wenig anschlussfreudig) kenne ich das auch - und verwende den Kopfhöreranschluss über einen separaten (Vor)Verstärker. Schöner ist / wäre es schon, die Lautstärkeregelung des TV verwenden zu können ... Viele Grüße |
Alex_der_Große
#104 erstellt: 29. Dez 2014, 09:14 | |||||||
Das geht bei mir auch. Ich wollte damit nur sagen, dass die Lautstärke zwischen 0-100 nicht sehr stark ansteigt wie es zB bei den TV internen Lautsprechern der Fall ist. |
ZimTst3rn
#105 erstellt: 29. Dez 2014, 10:29 | |||||||
[quote="Cruzer1 (Beitrag #102)"][quote="ZimTst3rn (Beitrag #100)"]Naja das wird schon gehen. [/quote] Meinst du damit diesen HDMI - Chinch Konverter bzw Adapter nachdem der TE gefragt hat? Nein ich meinte damit, dass es schon klappen wird, wenn der TE den Verstärker per Khausgang analog verbindet. So einen Adapter habe ich auch noch nie getestet. Wird wohl auch nicht gehen, da Hdmk Ton rückwärts vom Tv ja nur über Arc funktioniert. Und hierfür wäre ja in beiden Geräten eine Hdmk Steueru g notwendig. |
CarstenO
#106 erstellt: 29. Dez 2014, 10:48 | |||||||
Ja, für den von Dir geplanten Aufbau rate ich dazu, die digitalen Eingänge zu verwenden.
Dann würde ich - wie schon beschrieben - den Kopfhörerausgang des Fernsehers nehmen und diesen mit dem analogen Eingang verbinden. Kabel: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker auf Cinchstecker L/R. Um den Fernseher als Quelle auszuwählen, musst Du aber schon die Klappe an der Wohnwand öffnen, egal, ob die Bedienung am Verstärker oder mit dessen Fernbedienung erfolgt.
Optische und koaxiale Digitaleingänge, asynchroner USB-Eingang, Monosubwooferausgang.
Kein Problem. |
Alex_der_Große
#107 erstellt: 30. Dez 2014, 15:01 | |||||||
Ich werde den TV dann denke ich über den optischen Ausgang mit dem Verstärker verbinden, damit ich einen digitalen Eingang nutzen kann. Der Teac passt zum Glück von den Maßen genau oben auf eine der von mir ausgesuchten Ultima 40 Mk2 Lautsprecher drauf und fällt da denke ich auch nicht sonderlich auf. Was für Kabel brauche ich denn dann noch für die Lautsprecher untereinander? Sollten die Kabel zu beiden Lautsprechern gleich lang sein? Brauche ich auch noch Brücken für jeden Lautsprecher, denn jeder Lautsprecher hat ja 4 Eingänge? |
RocknRollCowboy
#108 erstellt: 30. Dez 2014, 15:04 | |||||||
Normales 1,5 - 2,5 qmm Lautsprecherkabel.
Nicht nötig.
Sind im Lieferumfang dabei. Gruß Georg |
std67
#109 erstellt: 30. Dez 2014, 15:06 | |||||||
wie? Warum willst du die Lautsprecher miteinander verbinden? Und warum nutzt du nicht die Brüücken die an den Lautsprechern installiert sind, bzw zumindest installiert waren als sie geliefert wurden |
ATC
#110 erstellt: 30. Dez 2014, 15:07 | |||||||
Vom Verstärker jeweils ein Kabel davon: http://www.thomann.de/de/cordial_cls_225_sw.htm an jeden Lautsprecher. Brücken und gleiche Länge nicht nötig |
Alex_der_Große
#111 erstellt: 30. Dez 2014, 15:09 | |||||||
Ich habe falsch ausgedrückt. Natürlich meine ich vom Amp zu den Lautsprechern. Wenn die beiliegenden Brücken ausreichend sind nutze ich diese natürlich gerne. WIe sieht es mit den Anschlüssen bzw. Steckern für die Kabel aus? Man liest hier ja immer wieder von diesen Bananensteckern. Welchen Vorteil haben diese? |
RocknRollCowboy
#112 erstellt: 30. Dez 2014, 15:11 | |||||||
Keinen, außer Du willst öfter umstecken. Gruß Georg |
std67
#113 erstellt: 30. Dez 2014, 15:11 | |||||||
Bananas haben nur einen Vorteil wenn du oft umstecken willst/musst |
ATC
#114 erstellt: 30. Dez 2014, 15:16 | |||||||
Moin, mit Bananenstecker wird deine anfangs gestellte Suche zu einem wenig tiefen Verstärker wieder erneuert, damit ausgerüstet ist die Gesamttiefe wieder 5cm tiefer, manchmal auch mehr |
Alex_der_Große
#115 erstellt: 30. Dez 2014, 15:18 | |||||||
Bananas brauche ich dann nicht. Wie man oft liest macht die Qualität das Kabel ja keine Unterschiede. Ich habe jetzt nur darauf geachtet, dass es aus Kupfer ist. Ist dieses Kabel für 11,38€ (10m a 2x2,5mm2) in Ordnung? |
RocknRollCowboy
#116 erstellt: 30. Dez 2014, 15:24 | |||||||
Das Kabel passt, auch wenn es kein reines Kupferkabel ist. Unten im Text steht:
Gruß Georg |
Alex_der_Große
#117 erstellt: 30. Dez 2014, 15:26 | |||||||
Oh das ist mir durchgegangen. Hatte extra Kupfer angeklickt. So wie ich dich verstehe muss aber auch das nicht sein? |
RocknRollCowboy
#118 erstellt: 30. Dez 2014, 15:36 | |||||||
Nö, wenn Du nicht ewig lange Leitungen verlegen willst. Gruß Georg |
Donsiox
Moderator |
#119 erstellt: 30. Dez 2014, 17:08 | |||||||
Dafür sind diese Kabel leider oft störrisch und brechen schneller mal. Lieber dieses http://www.amazon.de...echerkabel+2%2C5+10m oder dieses http://www.thomann.de/at/the_sssnake_ssk_225_bk.htm . |
Alex_der_Große
#120 erstellt: 31. Dez 2014, 16:28 | |||||||
Kommt alle gut ins neue Jahr! Bis dann! [Beitrag von Alex_der_Große am 31. Dez 2014, 16:38 bearbeitet] |
Schäferhund
#121 erstellt: 31. Dez 2014, 16:43 | |||||||
das kabel bei ebay dürfte ein recht starres, unflexibles kabel sein, wenn man den litzenaufbau betrachtet. meine wahl wäre das sommer orbit 2,5 qmm gewesen. |
Soulbasta
#122 erstellt: 31. Dez 2014, 17:16 | |||||||
das ist doch irgend ein foto. steht doch: 2 x 80 x 0,20mm mehr als ausreichend und felxibel genug. |
Schäferhund
#123 erstellt: 31. Dez 2014, 17:37 | |||||||
0,20 mm sind fast ein viertel mm, das mag vielleicht noch gehen, aber richtig flexibel ist das nicht. hier mal die daten vom sommer: TECHNISCHE DATEN: Mantel, Durchmesser PVC 10,2 x 4,8 mm AWG 13 Anzahl Leiter 2 x 2,5 mm2 Cu-Litze per Ader 651 x 0,07 mm Temperaturbereich min. -30 °C Temperaturbereich max. 70 °C Brandlast je m 0,17 kWh Farbe schwarz transparent aber wie gesagt, muß jeder selbst wissen, was er nimmt. |
ATC
#124 erstellt: 31. Dez 2014, 17:52 | |||||||
Wenn ihr keine größeren Probleme mit ins neue Jahr nehmt, herzlichen Glückwunsch |
Alex_der_Große
#125 erstellt: 10. Jan 2015, 09:25 | |||||||
Der Teac ist gestern endlich angekommen und ich habe alles angeschlossen. Schickes Teil und der Klang gefällt mir auch sehr gut. P.s.: Das Kabel ist überhaupt nicht starr. [Beitrag von Alex_der_Große am 10. Jan 2015, 10:10 bearbeitet] |
kuck-ei
#126 erstellt: 10. Jan 2015, 13:15 | |||||||
Viel Spaß Alex, mit dieser top Einsteiger-Anlage Hoffentlich profitieren hier einige von den positiven Feedbacks der letzten Ultima Käufe [Beitrag von kuck-ei am 10. Jan 2015, 13:16 bearbeitet] |
Teufel Ultima 40 Mk2 Creebon am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 10 Beiträge |
Verstärker für Ultima 40 mk2 xGantz am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 10 Beiträge |
Verstärker für Ultima 40 Mk2 Grunzochse am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 3 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Mk2 Wolfgang*58 am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 2 Beiträge |
Erfahrung Ultima 40 Mk2 Ketrac90 am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 33 Beiträge |
Teufel Ultima 40 mk2 struja am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit Teufel Ultima 40 MK2 gesucht. daribla am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 4 Beiträge |
Receiver/Verstärker für Teufel ultima 40 mk2 Or4lifer am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2015 – 24 Beiträge |
Verstärker für Teufel Ultima 40 MK2 Rogeronetwo am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 7 Beiträge |
Receiver/Verstärker für Teufel Ultima 40 Mk2 Helu am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 7 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedMalte_RTFM
- Gesamtzahl an Themen1.557.850
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.063
