HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Welches ist der beste Bluetooth-Empfänger? | |
Welches ist der beste Bluetooth-Empfänger?+A -A |
Andreas1205
10:54
erstellt: 03. Mrz 2015, |
Hallo, ich möchte über meiner Hifi-Anlage ab und zu SPOTIFY hören und das mit meinem IPhone 5 steuern. Welches ist nach Eurer Einschätzung der beste Empfänger? Gruss Andreas Leider unterstützt das Iphone nicht aptX! [Beitrag von Andreas1205 am 03. Mrz 2015, 10:55 bearbeitet] |
Vollker_Racho
10:56
Warum Bluetooth - kauf dir einen AppleTV und alles wird gut?! |
Andreas1205
10:58
und dann?? Apple TV habe ich im Wohnzimmer an der Surroundanlage. Ich möchte SPOTIFY aber im Musikzimmer nutzen. Aufgrund Kabelkram läuft Apple TV bei uns WLAN. |
Vollker_Racho
11:04
Dann kaufst du dir ein zweiten AppleTV und streamst über diesen im Musikzimmer kabellos - du kannst auswählen zu welchem Gerät sich dein iPhone verbinden soll. AppleTV ist im Vergleich zu Bluetooth verlustfrei und IMO immer zu bevorzugen. |
Soulbasta
11:06
apple TV ist auch nicht die erste wahl wenn es um musik geht, da wird alles unnötig auf 48 khz hochgsampled. entweder airport express oder andere airplay renderer, BT würde ich nicht nutzen, airplay ist viel zuverlässiger/vielseitiger und unkomprimiert. z. b. so was: ![]() |
Vollker_Racho
11:25
Das Upsampling war mir unbekannt. ![]() |
Andreas1205
12:09
Wie wird dann der AIRPORT-Express mit meiner Stereoanlage verbunden? Muss ich Vorarbeiten am WINDOWS-PC durchführen? Die abgebildeten Ein-und Ausgänge des "Express" lassen das nicht für mich erkennen, wie der Anschluss erfolgen kann. ![]() Mein Verstärker hat keinen USB-Anschluss. [Beitrag von Andreas1205 am 03. Mrz 2015, 12:10 bearbeitet] |
Vollker_Racho
12:10
Moment mal: Worum geht es denn nun, um die Verbindung iPhone und Anlage oder Windows-PC und Anlage? [Beitrag von Vollker_Racho am 03. Mrz 2015, 12:11 bearbeitet] |
Soulbasta
12:16
usb wird nicht nötig, ist auch nur für den drucker im netzwerk gedacht. für iPhone gibt es die airport app, damit wird es in dein neztwerk eingebunden. dann mini klinke auch cinch in die anlage und fertig. |
Vollker_Racho
12:19
Oder mit der "optische Klinke" an einen möglicherweise vorhandenen Toslink-Eingang an der Anlage. |
Andreas1205
14:25
Das hört sich sehr einfach an. Ist das jetzt der Richtige: ![]() oder der: ![]() oder der Gleiche und nur günstiger? In meiner Stereoanlage befindet sich auch ein OLIVE 4HD.Musikserver. Den betreibe ich bisher über Wifi. Beim Express gibt es 2 Ethernetanschlüsse-könnte ich dann auch den OLIVE damit verbinden? [Beitrag von Andreas1205 am 03. Mrz 2015, 14:33 bearbeitet] |
Vollker_Racho
14:40
Beide Links zeigen bei mir 91€ an. Da ich den Airport Express nicht kenne kann ich dir dazu keine Info geben - auf Soulbasta warten oder mal in der Bedienungsanleitung nachschauen. Hast du Probleme mit dem Olive im WLAN? [Beitrag von Vollker_Racho am 03. Mrz 2015, 14:41 bearbeitet] |
Andreas1205
14:50
Ab und an ist die Verbindung schwach. Dann habe ich Probleme mit dem Internetradio. Liegt aber bestimmt auch an meinem uralt Router aus dem Jahr 1997 von der Telekom. Der Router steht in unserem älteren Haus, dort wo der Anschluss ist-im Keller. Mein Musikzimmer ist im 1. Stock.... Ich suche auch schon laufend nach einer vernünftigen Lösung für die Internetverbindung unserer PCs im Arbeiszimmer (auch im 1.Stock) ohne das "50m"Kabel im haus verlegt werden müssen. Ich hatte mir dahingehend ein TP-Link 500er gekauft. Funktioniert, hat aber zu häufige Ausfälle. Das mit dem Preis ist im Moment geändert worden. Vorher waren bei der einen Anzeige die 91,00 Euro eines exteren Anbieters der als NEU, aber auch unter PRIME versendet. Ich lese grade Kritiken zur APP Express: Sehr viele schlecht ab 12/2014-2/2015. Irgend was scheint da nicht mehr sogut zu funktionieren [Beitrag von Andreas1205 am 03. Mrz 2015, 14:56 bearbeitet] |
Soulbasta
14:54
ja die sind richtig, die beiden links zeigen das gleiche produkt ![]() es sind keine zwei ethernetanschlüsse, das eine ist modem anschluß, das airport express ist eigentlich ein router. solche sachen schließt man nicht an server, ich kenne dein netzwerk nicht aber normalerweise werden alle sachen an deinen router oder einen switch der am router hängt angeschloßen. |
Soulbasta
14:57
es ist nicht ausgeschloßen, dass es sich mit airport express nicht verträgt. |
Vollker_Racho
14:58
Ich streame Blu-Ray-Filme über mein WLAN... Meist ist es eine ungünstige Kombination aus WLAN-Karte im Player, wie von dir richtig erkannt Router, dem verwendeten WLAN-Netz, der Signalstärke und der aus dem Zusammenspiel entstehenden Bandbreite. In den technischen Daten des Olive steht natürlich nichts über die Bandbreite. Ich sehe aber gerade, dass der Olive kein Netzwerkanschluss hat - somit wirst du diesen auch nicht an den Airport Express anschließen können. P.S. Wow der Preis des Olive ist mal eine Hausnummer. |
Andreas1205
14:58
Danke Euch 2 bis hierher. Aber wenn Ihr meine letzte ergänzte Mail gelesen habt, kann ich das nicht an meinem Router anschliessen. |
Andreas1205
15:00
Den Olive habe ich vor 3 Jahren zum halben Preis gebraucht gekauft. ![]() In der Bedienungsanleitung steht, das der OLIVE drahtlos als auch über Ethernet an dem Router angeschlossen werden kann. [Beitrag von Andreas1205 am 03. Mrz 2015, 15:02 bearbeitet] |
Vollker_Racho
15:02
Der Express muss nicht an den Router angeschlossen werden. Die Probleme ab 12.2014 dürften wohl am neuen iOS liegen (ohne die Rezensionen jetzt gelesen zu haben), damit gab es ja gehäuft Schwierigkeiten. |
Andreas1205
15:05
Hmm, dann sollte ich mir das nochmal genau mit dem EXPRESS überlegen. Da ich, wie geschrieben, das IPHONE 5 als "Steuergerät" für Spotify nutzen möchte. und wenn es da Ausfälle etc. gibt. macht es keinen Spass. |
Vollker_Racho
15:08
Eine elegantere Lösung wirst du nicht finden. Bestellen, ausprobieren, behalten oder retournieren. [Beitrag von Vollker_Racho am 03. Mrz 2015, 15:08 bearbeitet] |
Soulbasta
15:15
damit soll es auch funktionieren ![]() ![]() |
Andreas1205
15:27
Tja, wahrscheinlich mal bestellen und beide ausprobieren.... |
Vollker_Racho
15:29
[Im eigenen Interesse] Gibt es da Praxiswerte zur Latenz? Erscheint da Gerät als Soundkarte / Gerät unter Windows oder benötige ich zwingend DLNA? [/Im eigenen Interesse] |
Soulbasta
15:33
#25
für musik spielt die latenz doch keine rolle, oder stört es dich wenn es eine sekunde später losgeht? wenn ich video von ipad auf apple tv streame läüft natürlich alles synchron. windows und airplay würde ich mir nicht antun. aus itunes heraus wird es gut klappen alles andere ist bestimmt eine katastrophe. [Beitrag von Soulbasta am 03. Mrz 2015, 15:41 bearbeitet] |
Vollker_Racho
15:37
#26
Bei Musik natürlich nicht, mein Zuspieler ist zu 100% der Laptop über den ich auch öfter mal ein Video anmache oder per Wave-Seekbar in Foobar ein Stelle anspielen möchte. Laut BDA scheint es nur über DLNA oder Airplay zu funktionieren - schade. |
Andreas1205
17:23
#27
SOUNDBASTA: zu Deiner Antwort unter Punkt 14. Das habe ich grade bei AMAZON zur Beschreibung gefunden: Auch mit Kabel so gut wie ohne. AirPort Express hat einen 10/100BASE-T Ethernet LAN Anschluss für schnelle drahtlose Verbindungen mit einem Computer, Netzlaufwerk, DVR oder anderen Geräten. Und wenn Sie mal mehr als einen Anschluss brauchen, schließen Sie einen Ethernet-Hub an. Die letzten von Euch geschriebenen Punkte in "meinem" Thread sind für mich nicht von Belang, oder? |
Soulbasta
17:41
#28
ja und was soll mir das jetzt sagen? |
Andreas1205
18:14
#29
Du hattest geschrieben, das seien keine Ethernetanschlüsse.. |
Vollker_Racho
18:16
#30
Soulbasta
18:20
#31
danke XdeathrowX ![]() |
Bluetooth Empfänger Sebo85 am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 14.12.2020 – 7 Beiträge |
Welcher Bluetooth Empfänger Renodor am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 9 Beiträge |
Bluetooth Empfänger unter 30?? joost-enth am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 7 Beiträge |
Bluetooth Empfänger mit optical Out Dobermann0812 am 16.11.2022 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 12 Beiträge |
Bluetooth Empfänger für Aktivlautsprecher gesucht kaktusohr am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 4 Beiträge |
Airplay/DLNA und Bluetooth Empfänger albireo2 am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 39 Beiträge |
Bluetooth Empfänger mit hoher Reichweite Lopal am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 13 Beiträge |
P/L Bluetooth Empfänger für mobilen Lautsprecher L4M4 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Bluetooth Empfänger für Denon DRA F109 sir-round am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 02.04.2019 – 5 Beiträge |
USB Stick Bluetooth Empfänger als Datenträger speedcore am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 30.07.2017 – 4 Beiträge |
2015
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.827
