Beratung: Plattenspieler, Lautsprecher, Hauptverstärker, Phonovorverstärker Budget: ca. €600,-
Gerrich
#1 erstellt: 20. Okt 2015, 14:42
Hallo liebe hifi-forum Mitglieder!
Ich würde gerne eine Plattensammlung starten und brauche ein Grundequipment um diese genießen zu können, sprich Plattenspieler, Tonabnehmer, Phonovorverstärker, Hauptverstärker und Boxen, das Komplettpaket.
Zu meiner Situation ist zu erwähnen, dass ich verschiedenste Genres höre, wobei psychedelic Rock, alternativ und underground Hip-Hop, wohl den größten Teil ausmachen. Indie folk und Künstler wie Joanna Newsom sind aber auch gut vertreten, weshalb ich nicht unbedingt eine klangliche Ausrichtung auf nur ein Genre anschlagen würde.
Zu der Lautstärke sollte ich erwähnen, dass ich Zimmerlautstärke bevorzuge und meine Nachbarn nicht stören möchte. ^^
Boxen, sollen Regalboxen sein.
Der Raum in dem alles stattfinden soll ist ca. 20 qm groß und falls es im Verlauf des Threads eine Rolle spielen sollte wohne ich in Hannover.
Da ich keine Erfahrung mit Analoggeräten habe, habe ich mich insgesamt für Neukauf entschieden.
Das hier habe ich mir rausgesucht:
Als Plattenspieler und Tonabnehmer den Reloop RP-2000M und den Reloop Concorde Black; € 309,-
http://www.elevator....ack-abdeckhaube.html
ich bin auf diese Kombination in einem anderen Kaufberatungsthread gestoßen.
Hauptverstärker und Boxen in Form von Yamaha PianoCraft MCR 232; € 239,-
http://www.hifi-fabr...-kompakt-anlage.html
und als Phono-Vorverstärker Dynavox TC-750; € 36,99-
http://www.ebay.de/i...950254339&rmvSB=true
Gesmatpreis: € 584,99-
Was sagen die Experten dieses Forums zu diesem SetUp? Habe ich etwas vergessen (außer Reinigungs- und Pflegeausrüstung)? Stimmt der Preis für die Leistung, unter der Bedingung, dass es sich um Neukäufe handelt? Wird es Probleme bei der Zusammenarbeit der Geräte geben?
Weißt mich gerne auf grobe Schnitzer und Fehler aller Art hin, darum poste ich ja hier.
Das hier ist mein erster Post!
Mit freundlichen Grüßen
Gerrich
P.S. In dem Vorverstärker ist RIAA-Entzerrung eingebaut oder?
[Beitrag von Gerrich am 20. Okt 2015, 15:00 bearbeitet]
Tywin
#2 erstellt: 20. Okt 2015, 17:29
Hallo Gerrich,
vorab, wenn Du an gutem Stereo-Klang interessiert bist, können die folgenden Infos hilfreich sein:
http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=66
http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=173
http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=83
http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html
Ja, der Dynavox TC-750 ist ein s.g. Phono-Entzerrer-Vorverstärker an dem man viele Moving Magnet (MM), Moving Iron (MI) und HighOutput Moving Coil (MC) Tonabnehmer anschließen kann.
So wie Du die Anlage zusammengestellt hast, kann man das machen obwohl vermutlich die Boxen und ganz sicher das Tonabnehmersystem (insbesondere die billige Nadel) das Hörvergnügen unnötig limitieren werden.
Um eine - im Rahmen der akustischen Rahmenbedingungen und des Budgets - gut klingende Alternative zu nennen:
TEC TC-754
http://www.avartix.de/deutsch/TC-754-Vorverstaerker.html
Fame DB 029 Monitorständer höhenverstellbar 410-1110mm
http://www.musicstor...sV6mlmqJUxoCy2Tw_wcB
Tannoy Reveal 402
http://www.thomann.de/de/tannoy_reveal_402.htm
oder
JBL LSR 305
http://www.friendlyhouse.de/jbl-lsr-305.html
Philips AEA2500/12 Bluetooth HiFi Adapter mit NFC und Apt-x schwarz
http://www.amazon.de...sr=1-4&keywords=aptx
SABA PSP-350 Direct Drive Quartz Plattenspieler Sehr gut ! neue Nadel *checked*
http://www.ebay.de/i...6:g:OrwAAOSwo6lWG2fl
Vivanco Audioadapter, 2x Cinchstecker + Erde -> 5 polige DIN Kupplung, 0,2m
http://www.amazon.de...keywords=DIN-Adapter
Turntable Needle / Stylus for Audio technica ATN-15XE, ATN15XE 679-DE
http://www.ebay.com/...BScZ91C5jhGXnBOHTrzg
Dazu z.B. noch Kabel und Reinigungszubehör.
Hier wichtige Basics zum Thema Plattenspieler:
https://www.youtube.com/watch?v=H2jqA_fwi3o
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 20. Okt 2015, 17:48 bearbeitet]
Gerrich
#3 erstellt: 20. Okt 2015, 18:12
Erst einmal möchte ich mich für die schnelle und umfangreiche Antwort bedanken!
Und dann hätte ich noch eine Frage bezüglich der Lautsprecher.
Ist es so gedacht, dass ich mir zwei Aktivmonitore zulege? Dadurch wird dann ein Hauptverstärker überflüssig/ist bereits in den Boxen verbaut?
Wenn ich es richtig verstanden habe wäre ich dann bei den 2x Tannoy Reveal 402 bei insgesamt 441€ und bei den 2x JBL LSR 305 bei 549€.
Wenn ich mehr Geld investieren wollte, so wären die Boxen der Angriffspunkt dafür, wenn ich das aus der Wichtigkeitsskala richtig entnommen habe.
Würde es in diesem Fall – in dem Fall, dass ich das LautsprecherSetUp richtig verstanden habe - Sinn machen 100€ mehr zu investieren?
Gerrich
Tywin
#4 erstellt: 20. Okt 2015, 18:28
Ja.
In jeder Box sind zwei Verstärker eingebaut.
Diese Rechnung verstehe ich nicht. Das sind jeweils Preise für 4 Boxen
Wobei die genannten Boxen für Paarpreise zwischen etwa 180€ und 290€ schon sehr gut sind.
Ich halte es nicht für erforderlich wenn ich dabei an die vormals geplanten Boxen der Yamaha Anlage denke.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 20. Okt 2015, 18:37 bearbeitet]
Gerrich
#5 erstellt: 20. Okt 2015, 18:37
Bei der Rechnung waren Plattenspieler, Tonabnehmer, Adapter etc. schon drinnen.
Ich habe als Kopfhörer einen Custom ONE Pro von Beyerdynamic, diesen könnte ich nicht 'miteinbauen' bei eingebauten Verstärkern, liege ich da richtig?
http://www.hifi-foru...namic/custom-one-pro
Ich bitte um Entschuldigung, dass ich den Custom ONE Pro vorher nicht erwähnt habe, dass habe ich getan, da ich meistens Boxen nutzen werden wolle. Aber von Zeit zu Zeit zu den Kopfhörern greifen zu können wäre auch schön.
Könnten Sie mir vielleicht eine Alternative von Hauptverstärker und Boxen nennen?
Ist es überhaupt sinnvoll einen solchen Kopfhörer an Verstärker anzuschließen bzw. als Tonquelle für einen Plattenspieler zu verwenden?
Gerrich
Tywin
#6 erstellt: 20. Okt 2015, 19:09
Du könntest einen KHV per Y-Kabel am Ausgang des TEC TC-754 anschließen und daran den KH.
Reicht Dir vielleicht das folgende Gerät als Vorverstärker?
Phono-Vorverstärker mit USB, Dynavox UPR-2.0 Schwarz
http://www.ebay.de/i...3:g:6fQAAOxy4dNS0-m-
Leider sind brauchbare komplett ausgestattete neue Vorverstärker sehr teuer. Hier ein interessantes gebrauchtes Gerät, welches sowohl als Phono-Pre als auch als KHV eine gute Figur machen sollte:
Kenwood Vorverstärker Basic C2, aufwendige Phonovorstufen für MM/MC, Topzustand
http://www.ebay.de/i...3:g:yksAAOSw0HVWD97y
Hier im Forum ist das Sie sehr verpönt und ich komme mir noch älter vor als ich eh schon bin.
Eine passive Lösung wird in vergleichbarer Klangqualität leider teurer. Können die Lautsprecher mit rundum genügend Freiraum auf Ständern aufgestellt werden?
Ich habe mir gerade den AKG Q 701 gekauft, das wäre ja schade wenn ich meine drei Dreher nicht mit dem KH hören könnte.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 20. Okt 2015, 19:13 bearbeitet]
Gerrich
#7 erstellt: 20. Okt 2015, 19:47
Dann wechsle ich ab jetzt in das Du.
Die vollen Raum für die Lautsprecher werde ich erst nächstes Jahr haben, wenn ich eine größere Wohnung beziehe, bis dahin wird sich in meinen jetzigen Räumlichkeiten aber auch genug Raum finden.
Dann werde ich mir wohl den SABA PSP-350 und den Kenwood Vorverstärker zulegen, bei den Lautsprechern werde ich es mir noch überlegen.
Vielen Dank für die umfassende Beratung!
Gerrich
Tywin
#8 erstellt: 20. Okt 2015, 19:54
Die günstige Nadel aus Canada passt in das im Saba verbaute AT13 EAV und hat einen sehr guten elliptischen Schliff. Ich war verblüfft wie gut das AT13 mit dieser Nadel spielt. Wie gut vergleichsweise die mit dem Saba gelieferte Ersatznadel von Thakker ist, kann ich allerdings nicht sagen.
Plattenspieler + Phonovorverstärker gesucht
Hendrik_B. am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  10 Beiträge
Plattenspieler beratung
DerDeutscheTon! am 29.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  16 Beiträge
Beratung für Plattenspieler, Verstärker, Lautsprecher
ZeHofnarr am 27.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  14 Beiträge
Kaufempfehlung Phonovorverstärker?
DRS am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  3 Beiträge
Beratung für Standlaustprecher ~600,-
hifi-sepp am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  5 Beiträge
CD+Amp+Plattenspieler - 600?
hans_mueller am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  4 Beiträge
Subwoofer und Phonovorverstärker für Stereoanlage
Pauliernie am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  5 Beiträge
Beratung HiFi und Plattenspieler
Omega-90 am 03.06.2022  –  Letzte Antwort am 05.06.2022  –  12 Beiträge
Suche Standlautsprecher, Budget ca 600 ?
arschloch123 am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 24.10.2016  –  8 Beiträge
Lautsprecher beratung
stonerrockfreak am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  27 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjulianb1004
  • Gesamtzahl an Themen1.558.288
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.955
