Lautsprecher für Hifiberry Amp+
marcelbb
#1 erstellt: 11. Feb 2017, 13:01
Hallo ans Forum,
Ich habe mir vor Kurzem einen Hifiberry Amp+ eingerichtet. Die ursprüngliche Idee war, alte Boxen von einer Kompaktanlage (Panasonic, 30W,6Ohm) wieder zu nutzen.
Von der Installation bin ich ganz begeistert, vom Klang leider nicht. Ich habe keine großen Ansprüche, aber es fehlen definitiv Tiefen. Ich höre meistens Rock/Metal/Punk, ab und zu was elektronisches. Gerade alte Punkaufnahmen hören sich an, als ob sie vom Handy abgespielt werden.
Also komm ich um neue Boxen nicht herum.
Folgendes habe ich rausgesucht:
Wharfedale Diamond 220
Sony SS-CS5
Magnat Monitor Supreme 200
Jetzt habe ich von Hi-Fi überhaupt keine Ahnung. Besser ein gutes 2-Wege System (Wharfedale), ein günstiges 3-Wege System (Sony) oder besser Geld sparen (Magnat). Die ersten beiden Systeme gibt es für 200,-, die Magnat für ~110,-. 200,- wäre auch mein maximales Budget.
Danke schonmal
[Beitrag von marcelbb am 11. Feb 2017, 13:03 bearbeitet]
basti__1990
#2 erstellt: 11. Feb 2017, 13:42
von den genannten würde ich zu den Diamond greifen.
ansonsten würde eher zu Klipsch greifen
http://geizhals.de/k...html?hloc=at&hloc=de
oder falls das budget etwas größer ist
http://geizhals.de/k...untry=set#filterform
marcelbb
#3 erstellt: 11. Feb 2017, 14:05
Danke für deine Hilfe. Wie gesagt, 200,- ist das Maximum, die tun mir schon weh, weil eigentlich nicht vorgesehen.
Oder ich könnte auch anders fragen: Gibt es eine Empfehlung für bis 200,-?
Der Hifiberry Amp verstärkt max. 25W. Das gibt er 1:1 an die Boxen weiter, da ist kein Equalizer zwischen. Das ist glaube ich auch das Problem, weil an der Kompaktanlage konnte man zwischen verschiedenen Voreinstellungen wählen.
Deswegen hatte ich gedacht, 3-Wege sind besser Und wenn zwei Wege ausreichen, hört man große Unterschiede zwischen günstigen Magnats und doppelt so teuren Wharfedales?
Edit: Habe gerade gesehen, dass Wharfedale Diamond 9.1 (Auslaufmodel) bei amazon.co.uk für 99 Pfund verkauft werden. Eine günstige Alternative?
[Beitrag von marcelbb am 11. Feb 2017, 14:41 bearbeitet]
basti__1990
#4 erstellt: 11. Feb 2017, 15:20
Sorry, der erste Link war falsch. Die hier ist die Empfehlung für 200€https://geizhals.de/klipsch-reference-r-15m-paar-schwarz-a1163646.html?hloc=de
Mit 2 und 3 Wege hat die Leistung und der Klang recht wenig zu tun. Die diamond 9.1 würde ich nicht mehr kaufen. Die 200er Serie ist bereits der nach nach Nachfolger
marcelbb
#5 erstellt: 11. Feb 2017, 15:28
die hatte ich mir auch schon angesehen, vor allem weil an anderer Stelle Boxen mit Empfindlichkeit > 90 für den Hifiberry empfohlen wurden.
Unschlüssig bin ich mit der Ohm Angabe. Ich lese jetzt schon 2 Stunden rum, aber ich werde nicht schlauer. Auf der Hifiberry Seite steht: "Capable of driving 4 Ohm speakers (also works with higher impedance speakers)".
Ist es denn ratsam Lautsprecher mit der doppelten Impedanz an so einem kleinen Verstärker zu betreiben?
basti__1990
#6 erstellt: 11. Feb 2017, 15:48
Mach dich nicht unnötig verrückt
Ein Lautsprecher hat niemals nur eine Impedanz, sondern immer einen Impedanzverlauf. Die ohm Angabe dient nur zur Orientierung der niedrigsten ohm Werte.
marcelbb
#7 erstellt: 11. Feb 2017, 16:30
Ok, ich hör jetzt auf zu lesen Die ganzen Angaben check ich eh nicht mehr in diesem Leben.
Schade, die Engländer haben mir vom Aussehen alle sehr gut gefallen. Aber Klipsch passt wohl doch besser zu meinen Hörgewohnheiten, so wie ich das jetzt in einer kleinen Recherche herausgefunden habe.
Letzendlich kann ich die Boxen ja bei Nichtgefallen zurücksenden.
Danke nochmal.
basti__1990
#8 erstellt: 11. Feb 2017, 16:46
du kannst auch einfach beide bestellen und die "schlechten" Boxen zurück schicken.
allerdings würde ich dann wenigstens zu der Diamond 10er Serie greifen.
marcelbb
#9 erstellt: 11. Feb 2017, 16:52
Na ja, nach UK muss das ja nicht sein.
Ich schlaf da jetzt noch einmal drüber und bestelle mir dann wahrscheinlich die Klipsch. Und wenn ich damit wieder einen Basslauf wahrnehmen kann, passt das auch
ForgottenSon
#10 erstellt: 11. Feb 2017, 20:51
Nur mal noch als Idee: Was für ein Netzteil verwendest Du an dem Teil?
Möglicherweise ist es zu schwach und der Amp erreicht die 2x 25 Watt
nicht mal. Wenn Du ein 12 Volt Netzteil verwendest, sollte das mindestens
sichere 6 Ampere (besser mehr) liefern können, damit Dein Amp inkl. dem raspi
die Leistung bringen kann.
marcelbb
#11 erstellt: 11. Feb 2017, 20:55
das Ding hat insgesamt 25 Watt, also 12,5 pro Kanal (Hatte ich zuerst falsch geschrieben).
Ich verwende ein 12V/3A Netzteil. Das sind 36 Watt, sollte also genügen. Die Festplatten haben alle eine eigene Stromversorgung.
Oder doch mal ein kräftigeres probieren? Das offizielle Netzteil hat 18V/3.333A.
ForgottenSon
#12 erstellt: 12. Feb 2017, 07:38
36 Watt sind schon ein bischen knapp. Für einen raspi 3 ist ein 2,5 Ampere Netzteil mit
5 V empfohlen, das sind schon 12,5 Watt für den raspi allein. Und das empfohlene NT
hat 60 Watt .....
Ist zwar gerade ein bischen theoretisch, aber fehlende Leistung dürfte sich vor allem im Bassbereich
auswirken, denn da wird die grösste Masse bewegt. Würde also zu Deiner Fehlerbeschreibung
passen. Wenn ein anderes NT keine Unsummen verschlingt, würde ich es mal probieren. Oder
hast Du evtl. einen geeigneten Akku, mit dem Du mal vorab testen kannst? Z. B. eine Autobatterie?
marcelbb
#13 erstellt: 12. Feb 2017, 11:48
Ich habe mir gestern nach deinem Hinweis ein 12V/6A bestellt. Im Hifiberry Support Forum steht zwar "the power supply is ok, if it is stable", aber ich muss das 3A Netzteil eh mal wieder seinem ursprünglichen Einsatzzweck zurückführen.
Und ein Kumpel bringt demnächst mal Boxen mit, dann kann ich das mal testen bevor ich bestelle. Ich kreise das Problem ein;) Irgendwie ist die Raspi Bastelei ein wenig aus dem Ruder gelaufen:
1. Ich habe hier haufenweise alte Festplatten rumliegen, baue ich mir doch eine Backup Lösung über Wifi
2. Das funktioniert ja gut, packe ich doch meine ganzen Musikdateien drauf.
3. Die Logitech Boxen hören sich Mist an, probiere ich doch mal den kleinen Amp.
4. Musikarchiv über Handy steuern macht echt Spaß, aber die alten Panasonic Boxen sind auch Mist.
5. Wollte mir eh mal anständige Boxen kaufen…
Wenn das in der Geschwindigkeit weiter geht, habe ich in einem Jahr ein Raumschiff hingebastelt
ForgottenSon
#14 erstellt: 12. Feb 2017, 14:19
Kann man den HifiBerry-Amp auch nur als HifiBerry-DAC an einem Stereoverstärker betreiben?
[Beitrag von ForgottenSon am 12. Feb 2017, 14:20 bearbeitet]
basti__1990
#15 erstellt: 12. Feb 2017, 14:26
Ohne größere Anpassungen nicht. Die dac Version und dazu ein einfacher t amp wäre hier wohl die bessere Wahl gewesen. Oder dac Version + aktiv Lautsprecher
marcelbb
#16 erstellt: 12. Feb 2017, 14:26
Nee, das geht nicht.
Im Nachhinein: Hätte besser doch den DAC + kleinen gebrauchten Vertstärker gekauft.
Aber so hat die Lösung auch ihren Reiz. Alles (Raspberry + Platten) liegt versteckt auf dem Schrank, wenn die Platten fürs Backup anspringen, bekomme ich das garnicht mit. Und mit einem Wisch auf dem Handy ist der Musicplayer startklar.
Passivboxen für HiFiBerry AMP+
modtastic am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  20 Beiträge
Lautsprecher für HiFiBerry AMP2
musv am 08.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  4 Beiträge
Kleine günstige Regallautsprecher (an HifiBerry AMP+)
mountfx am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  5 Beiträge
Lautsprecher für HiFiBerry (Eigenbau-Multiroom)
lnstinkt am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  12 Beiträge
Lautsprechern für Raspberry Pi + Hifiberry
mex_ am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  4 Beiträge
Hifiberry Miniamp 4 oder 8 Ohm Lautsprecher
Zenchy am 08.12.2021  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  2 Beiträge
Hifiberry ? Aktiv oder Passiv LS
Haskala am 14.04.2018  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  6 Beiträge
Boxen für HifiBerry/Raspberry Pi 2
Aquilinus am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  12 Beiträge
Mini-Verstärker für Spotify Connect / HifiBerry Ersatz gesucht
Antilope_100 am 09.08.2022  –  Letzte Antwort am 25.08.2022  –  3 Beiträge
AMP und Lautsprecher für Einsteiger
Prayer am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  41 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgamerab000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.211
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.388
