Verstärker für 80W 8 Ohm Magnat LS
Gamper
#1 erstellt: 01. Mrz 2016, 20:06
Hallo , für meine beiden Magnat MIG Ribbon7 suche ich einen passenden verstärker.
Daten:
Magnat MIG-Ribbon 7
26 - 22000 Hz
8 Ohm
80 - 140 W Nominal / Musik
Ribbon Wire
3 Weg
Dachte an einen Verstärker aus dem PA Segment aufgrund des Preises und weil ein Mischpult angeschlossen wird. Sollte ich jetzt auf die 80 W oder die 140 W achten? Die Boxen werden in einem Partykeller verwendet.
Hab mal bei Thomann nachgefragt, dort wurde mir ein the t..ampS- 150 MK2 (the t.amp S-150 MK II Endstufe) empfohen aus dem pa breich, es wurde jedoch ein erhöhtes Grundrauschen erwähnt (??)
Könnt ihr mir diesen/ einen anderen bis ca. 200€ Emfpehlen.
Danke Gamper
Highente
#2 erstellt: 01. Mrz 2016, 20:41
Die Wattangabe bei einem Lautsprecher gibt die maximale Belastbarkeit des Lautsprechers an, soll heißen bis 80 Watt Grundlast und in bei kurzzeitigen Pegelspitzen ist der Lautsprecher bis 140 Watt belastbar. Wieviel Watt der Verstärker tatsächlich braucht ergibt sich eher aus dem Wirkungsgrad der Lautsprecher. Der sollte in DB angegeben sein. Je höher dieser ist desto weniger Leistung braucht der Verstärker.
Gamper
#3 erstellt: 02. Mrz 2016, 04:00
Mehr als die oben angegebenen Daten steht auf den Lautsprechern nicht.
Nach etwas Internetsuche fand ich noch folgendes zu den dB Angaben.
Kann zwar kein Französisch, glaub aber da steht:
Wirkungsgrad: 94 dB @1m bei 1,7W
111 dB bei 80W
Magnat Ribbon 7 db Magnat Ribbon 7 db
Quelle dB Angaben
Was ich aber nicht Verstehe ist warum da von 4 Ohm die Rede ist.
Highente
#4 erstellt: 02. Mrz 2016, 09:06
94DB ist aber ein sehr guter Wirkungsgrad. Da reicht ein kleiner Verstärker.
Gamper
#5 erstellt: 02. Mrz 2016, 15:42
Kannst du mir da eine Marke/Modell Empfehlen ? Raumgröße 40m²
Gamper
#6 erstellt: 09. Mrz 2016, 20:40
Oder einen Verstärker aus dem Stero/Hifi Bereich.
Habe immer gelesen dass der Verstärker mindestens gleichviel Leistung wie die LS haben sollte, aber diese liegen ja meist um die 50-65 Watt.
haumti
#7 erstellt: 10. Mrz 2016, 14:20
Bei den Boxen reicht ein kleiner Verstärker um 60W völlig aus.
Vielleicht ein Pioneer mit FB:
https://www.ebay-kle...r/434578358-172-9485
Alex
Verstärker 60-80W
guenje am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  6 Beiträge
Welcher Verstärker für LS Magnat Quantum 553
plackbeter am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  9 Beiträge
Verstärker für 80W Boxen gesucht
Marignac am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  2 Beiträge
4-Ohm-LS an 8-Ohm-Amp
Flottertje am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  8 Beiträge
Verstärker für Technics SB-CH404 80W Lautsprecher
LustigeLanguste am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  4 Beiträge
Pranger für 8-Ohm-Verstärker
Zweck0r am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  11 Beiträge
Magnat Quantum 603/4-8 Ohm?
Ingo_H. am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  7 Beiträge
4-8 Ohm Lautsprecher an 6-16 Ohm Verstärker?
Stacl am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  18 Beiträge
Verstärker für Magnat Quantum 507
alecc12 am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  9 Beiträge
Weche Stand-LS 2.0 (Gebraucht - 200?) für Pinoeer VSX804
overload am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElPotato
  • Gesamtzahl an Themen1.559.281
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.379
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
