HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Anfängerin hat Ausrüstung geerbt: Plattenspieler, ... | |
Anfängerin hat Ausrüstung geerbt: Plattenspieler, Reciver und Boxen. Keine Lautstärkeregulierung.+A -A |
Dudelhuber
17:30
erstellt: 29. Mai 2016, |
Hallo liebe Mitglieder im Hifi-Forum, durch traurige Umstände bin ich an einen Plattenspieler Pioneer PL-990 und zwei Lautsprecher der Behringer B2030A-Serie gekommen. Das ganze Wochenende habe ich damit verbracht, zu versuchen den Plattenspieler und die Lautsprecher zum Laufen zu bekommen. Dazu habe ich die Ausrüstung an den Verstärker Sony TA-F100 angeschlossen. Nach mehrfachem durchprobieren der Anschlüsse habe ich auch die Platte hören können, allerdings nur in ohrenbetäubender Lautstärke, da die Lautstärkeregulierung des Verstärkers keinen Einfluss hatte, egal wie ich sie gedreht oder die Anschlüsse vertauscht habe. Im Glauben daran, dass der Verstärker kaputt ist, habe ich es nochmal mit einem anderen Verstärker, Onkyo Tx 7420, probiert. Allerdings bekomme ich auch hiermit die Lautstärke der Boxen nicht geregelt. Das bringt mich auf die Idee, dass das Problem "tiefer" liegt und ich vielleicht noch den Boxen irgendetwas vorschalten muss. Eine genauere Ahnung habe ich allerdings nicht, deswegen wende ich mich an euch. Wär schön, wenn ihr mir weiterhelfen könntet ![]() LG Sarah |
heisch
17:43
Hallo Sarah Das Hauptproblem ist, dass die Behringer-Boxen aktiv sind. Das bedeutet, dass sie einen Endverstärker eingebaut haben. Sie müssen über einen Vorverstärker oder ein Mischpult angesteuert werden. Zur Not würde auch funktionieren, wenn du die Boxen an den Kopfhörerausgang deines Sony anschliessen könntest, entsprechend passende Kabel natürlich vorausgesetzt. Es ist auch möglich, die Behringer direkt am Pioneer anzuschliessen, wieder brauchst du natürlich die passenden Kabelverbindungen. Die Lautstärke musst du in diesem Fall am Regler an der Rückwand der Box einstellen, links und rechts einzeln. Hoffentlich hilft dir das ein wenig weiter, viel Glück. Heinz |
Tywin
17:46
Hallo Sarah,
wie Du die aktiven Lautsprecher (mit eingebauten Verstärkern/mit Stromanschluss) an einem Vollverstärker zum Betrieb passiver Lautsprecher (ohne eingebaute Verstärker/ohne Stromanschluss) angeschlossen hast, bzw. auf diese Idee gekommen bis anzuschließen erklärt sich mir nicht. Den Plattenspieler kannst Du an jedem Eingang des Sony anschließen nur nicht am Phonoeingang/eingebauten Phonovorverstärker, da der Dreher bereits einen Phonovorverstärker eingebaut hat. Dann brauchst Du noch passive Lautsprecher die Du am Sony anschließen kannst. Alternativ kannst Du den Plattenspieler direkt mit den Behringer verbinden, dann brauchst Du nur noch eine Lautstärkeregelung, wenn Du nicht die Regler auf den Rückseiten der Boxen verwenden willst.
Da Du gar keine Ahnung hast, solltest Du das Probieren vollständig einstellen! Bemühe lieber jemanden der sich damit auskennt. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 29. Mai 2016, 17:49 bearbeitet] |
Dudelhuber
20:59
kann mir jemand einen preiswerten Vorverstärker oder ein preiswertes Mischpult empfehlen? wie gesagt, ich kenne mich nicht wirklich aus und bin an die Sachen gekommen und würde Sie gerne nutzen, da sie einen hohen emotionalen Wert für mich haben. |
Quo
21:23
Hi, Project hat so etwas im Angebot ![]() oder diese hier ![]() |
CarstenO
11:26
erstellt: 02. Jun 2016, |
Hallo Sarah, Du benötigst zum Betrieb der Behringer-Boxen weder den Sony-Verstärker, noch den Onkyo-Receiver. Leider kannst Du den Plattenspieler nicht direkt an die Boxen anschließen, weil der Regelbereich des Lautstärkestellers auf der Rückseite der Boxen zu gering ist. Soll es bei dem Plattenspieler als einzigem Abspielgerät bleiben, benötigst Du einen passiven Lautstärkeregler, z.B. den Nano Patch von JBL: ![]() Dazu die passenden Adapter auf die Stecker vom Plattenspieler: 2x ![]() Und zwei Kabel vom Lautstärkeregler zu den Boxen: 2x ![]() Soll perspektivisch auch ein CD-Player o.ä. angeschlossen werden, benötigst Du stattdessen eine Eingangsumschaltung: ![]() Dazu benötigst Du folgendes Kabel: ![]() Die Boxen hatte ich selbst mal und fand sie klanglich ganz gut. Darauf könntest Du gut eine Anlage aufbauen. Viele Grüße, Carsten |
dawn
13:24
Geht aber auch deutlich günstiger: ![]() Oder, wenn außer dem Plattenspieler noch andere Quellen angeschlossen werden sollen: ![]() |
CarstenO
06:13
erstellt: 03. Jun 2016, |
Weiß, dass es billiger geht. Habe Produkte genannt, die ich kenne. |
Anfängerin sucht Hilfe für Plattenspieler und Verstärker music-girl_92 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 6 Beiträge |
SUCHE CD-Player mit Lautstärkeregulierung iamfriedrich am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 2 Beiträge |
DJ Ausrüstung Andyator am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 3 Beiträge |
Anfängerin, die endlich vernünftig Mucke hören will... metalcat96 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 1054 Beiträge |
Anfängerin braucht HILFE - Musik für mein Zimmer Glitzermarie am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 9 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Auswahl guter HIFI Geräten!Blutige Anfängerin yasemink am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 46 Beiträge |
Frage: Ausrüstung Musikaufnahmen Ton32 am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 2 Beiträge |
Suche Beratung - kompakte Boxen & Entzerrer - Anlage geerbt heyluce am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 2 Beiträge |
Reciver HILFE! Zuckerstange92 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 11 Beiträge |
Welchen Reciver? Klas126 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 3 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.324
