HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Canton Chrono 509 DC vs Nubert nuBox 513 vs Dali Z... | |
Canton Chrono 509 DC vs Nubert nuBox 513 vs Dali Zensor 7+A -A |
blaacksheep
01:28
erstellt: 09. Jan 2017, |
Es gibt bereits viele Beiträge zu den genannten Lautsprechern, allerdings wäre es interessant alle 3 gegeneinander zu stellen und zu vergleichen: Canton Chrono 509 DC Nubert nuBox 513 Dali Zensor 7 In meinem Fall würden die LS von einem Yamaha AX-892 angetrieben werden. Dieser dürfte mit einer Dauerleistung von 2x 190 Watt an 4 Ohm für Canton und Dali genau der richtige Kandidat sein. Ob er für die Nubert LS ausreichend ist, bin ich mir nicht sicher. Der Aufstellungsraum ist quadratisch 25qm und hat eine Deckenhöhe von 270cm. Der Raum wird nicht durch Steinwände, sondern Trockenbauwände (Rigibs) eingefasst, falls das auf den Raumklang Einfluß hat (evtl. bei Bassreflexöffnungen ausschlaggebend, die nach hinten offen sind und vielmehr eine harte Wand für den reflektierenden Bass benötigen, anstelle dass eine Trockenbauwand den Bass schlucken würde?). Der Raum geht offen ohne Wände/Tür in den Essbereich/Küche über, die mit 25qm eher rechteckig länglich als quadratisch anschließen. Musikgenuß teilt sich 50:50 Musik/Fernsehen. Dabei würde ich viel Wert auf ausdrucksstarke Bässe auch bei leisen db Pegeln setzen. Gerenell sollten die LS Im Tiefbassbereich trocken und präzise und nicht schwammig und dröhnend rüberkommen. Ansonsten scheue ich von Zeit zu Zeit auch keine hohen Pegel, allerdings müssen keine Partys bei hohen Druckpegeln beschallt werden. Das Stereo System soll vorerst nicht auf ein Mehrkanal System oder ein 2.1 System ausgebaut werden. Die Kaufentscheidung liegt für mich trotz der bereits vielen Beiträge zu den genannten LS nicht auf der Hand. Können dabei LS wie die Mohr SL20 von Mohr Hifi den anderen 3 Kandidaten das Wasser reichen? Gemessen am Preis-Leistungsverhältnis wahrscheinlich allemal, allerdings auch klanglich? P.S. Bisheriges LS System: Bang&Olufsen Beovox CX100 (2x) + Cona Subwoofer am Yamaha AX-892 Verstärker. Ich bin auf eure Antworten gespannt und danke euch für jede Hilfestellung bei der Kaufentscheidung. |
soundpaar
09:04
Schau dir die neuen NUMAN Reference 801 an: ![]() |
JULOR
12:03
Die Leistung deines Amps ist mehr als ausreichend für die genannten LS, das ist schon ein ziemlicher Bolide. Infos zu Leistung: ![]() Welche LS dir am meisten zusagen, kannst du nur durch Probehören herausfinden. Canton und Dali sind eher höhenbetont, die Canton hat zwar vordergründig mehr Bass, ich finde ihn aber weder besonders tief noch besonders trocken. Die Dali finde ich insgesamt sehr ausgeglichen und präzise, die Nubert kenne ich nicht. Tiefbass liefert keiner der genannten LS, das können Subwoofer besser. Wenn du auf Tiefbass aus bist, könnten Kompakt-LS und ein Sub sogar besser sein. Mit einem AVR könntest du die Kompakt-LS und die Endstufen vom Bass entlasten und alles an den Sub leiten. Das würde noch mehr Reserven bringen, egal welche "Watt" jetzt angegeben werden. Für Bass bei leisen Pegeln hilft eine Loudness-Funktion. Die haben AVRs und auch der Yamaha-Amp. [Beitrag von JULOR am 09. Jan 2017, 12:06 bearbeitet] |
blaacksheep
00:49
erstellt: 10. Jan 2017, |
Danke für die schnellen Antworten. Mit Numan dazu wird natürlich die Kaufentscheidung nicht einfacher, aber ich werde wohl massiv probehören in Zukunft. Einen extremen Teifbass brauche ich nicht unbedingt (eigenlich wollte ich auf die Standlautsprecher + Subwoofer Combo verzichten), allerdings ausdrucksstarken Tiefgang auch bei leisen Pegeln. Im diesem Zusammenhang habe ich mich direkt mit Nubert ausgetauscht und die nuLine 84 empfohlen bekommen. Aber ich sehe bereits, es wird nicht einfacher und es scheint zunächst immer mehr Alternativen zu geben, als dass ich etwas eingrenzen könnte. Also ab zum Probehören! ![]() |
kallix
00:55
Wenns die Nubert werden sollten, Dann ( wenn der Bass nicht reicht ) das ![]() Kalli |
blaacksheep
01:50
Ja die ATMs von Nubert sind laut Bewertungen vielversprechend und mit meinem Yamaha AX-892 scheint die Option greifbar zu sein. |
kallix
11:05
Stimmt, Der AX 892 ist auftrennbar. Lohnt sich, ich habe an meinen Canton Ref 7 auch ein ATM Modul welches mit Nubert empfohlen hatte - bei mir gings aber um die Höhenabsenkung......allerdings ist selbst in der neutral Stellung ein leicht Bassanhebung zu hören - angenehm. Oft höre ich auch mit Source direct - dann hat das ATM Pause....... Kalli [Beitrag von kallix am 10. Jan 2017, 11:09 bearbeitet] |
Dali Zensor 7 vs Nubert NuBox 513 Zakhar am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 8 Beiträge |
Dali Zensor 7 vs Canton Chrono 509.2 Dc creepingdeathno1 am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 28 Beiträge |
Kaufberatung: Dali Zensor 7 -VS- Canton Chrono SL 580 DC ELMO-5000 am 15.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 3 Beiträge |
Nubert Nubox 383 vs Dali Zensor 3 imqty2u am 01.08.2018 – Letzte Antwort am 02.08.2018 – 11 Beiträge |
nuBox 483 vs. 513 Banie93 am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 4 Beiträge |
B&W CM9 vs. Nubox 683 vs. Dali Zensor 7 analog4life am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 22 Beiträge |
CANTON CHRONO 509 DC Rene_Serato am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 11 Beiträge |
Canton Chrono 509 DC + nuBox AW-441? -JNK- am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 11 Beiträge |
Dali Zensor 5 vs Dali Zensor 7 / Rotel RCX1500 D_Juneau am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2015 – 40 Beiträge |
Quadral Argentum 390 vs Canton Chrono 509 Malte_S am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 6 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.687
