HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufberatung Anlage < 500€ | |
Kaufberatung Anlage < 500€+A -A |
adäquat
#1 erstellt: 21. Jan 2017, 16:37 | |
Liebe Community, nachdem ich lange Zeit geglaubt habe, dass eine Soundbar die wohl beste Lösung sei (und auch das, was ich am liebsten hätte), haben mich die kontroversen Meinungen zu verschiedenen "Spitzenreitern" in Internet und Fachmärkten dann doch stutzig gemacht und da hier im Forum ebenfalls absolut kein Konsens über Konsten-Nutzen einer Soundbar besteht, haben sich meine Vorstellungen weiter gelockert. Jetzt würde ich mich über eine Beratung in Form Eurer persönlichen Meinungen freuen: Gesucht: Die Anlagenart (+spezifische Empfehlungen), die unter folgenden Bedingungen den größten Spaß liefert: Budget: 500€ Raum: 3x6 Meter. Die geringe Anzahl an Steckdosen macht die Aufstellung eines Soundsystems auf nur einer langen Raumseite möglich - kein echter Surround installierbar, aber auch nicht unbedingt notwendig. Verwendungspriorität: 70% Musik - 30 % Film (wenn ihr meint "Verzichte auf Film und Du steigerst die Musikqualität enorm", tue ich das gerne!) Fernseher: Hängt in der Mitte einer der beiden "langen" Raumseiten, links davon steht der Schreibtisch, unter dem Fernsehr ein Aktenschrank und Rechts vom Fernseher ist noch ein wenig Platz, bis der "Schwenkbereich" der Tür die Wand beschränkt. Eine Bluetoothfunktion wäre wenigstens wünschenswert, um mit dem Handy bei ausgeschaltetem Fernseher/Computer Musik abspielen zu können. Ist es unter diesen Umständen doch die Soundbar? Oder lieber zwei Staundlautsprecher links und rechts? Irgendeine Form von 2.1? Und welche Geräte würden in dem Preisbereich dann die richtigen sein? Vielen Dank für jede Antwort! Liebe Grüße adäquat [Beitrag von adäquat am 21. Jan 2017, 16:39 bearbeitet] |
vanPeter
#2 erstellt: 21. Jan 2017, 16:54 | |
Hallo adäquat, für € 500,- bekommst Du schon etwas ordentliches, und vergiss die Soundbar, damit kann zumindest ich nicht befriedigend Musik hören. Das wichtigste sind die Boxen, mit denen würde ich anfangen. Du solltest etwas mehr verraten über Deine räumlichen Gegebenheiten und Wünsche, und daher diesen Fragebogen ausfüllen, dann kann Dir leichter geholfen werden. Grüße, Peter |
adäquat
#3 erstellt: 21. Jan 2017, 17:43 | |
Hallo vanPeter, gerne: Wie viel Geld kann ausgegeben werden? 500€ max, wenns sein soll. -Wie groß ist der Raum? 5x3, Skizze unten -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden? Egal! Oben beschrieben... -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Naja, sie müssen reinpassen. Zuviel Platz ist nicht da. Wenn es säulenartige sind, ist das auch i. O. -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) momentan noch nicht. -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Spotify Premium (70%), Netflix Filme (30%, ggf. vernachlässigbar) -Wie laut soll es werden? Ich habe Nachbarn. Man hört nicht viel, aber den Vogel raushauen darf es nicht. Meistens höre ich eher auf erhöhter Zimmerlautstärke, während ich surfe etc... -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? ähm? Ich höre absolut gemischt, aber bass ist schon meistens dabei. -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Nein - Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren) Lieferung notwendig, kein Auto. |
vanPeter
#4 erstellt: 21. Jan 2017, 19:28 | |
Ich habe folgendes gefunden: Klick Diese Anlage bietet das, was Du an Anschlussmöglichkeiten für TV und Handy/Laptop brauchst. Standboxen halte ich bei Dir nicht für sinnvoll, weil Du zuwenig Platz zwischen Aktenschränken und Tür hast. Deswegen rate ich zu Kompaktboxen, die Du auf die Aktenschränke stellst, mit möglichst großem Abstand voneinander und möglichst weit vorne auf den Aktenschränken. Du musst die Boxen auch vom Schrank entkoppeln, mit geeigneten Schaumstoffunterlagen o.ä. Da sie auf 120 cm Höhe stehen, müsstest Du sie auch noch etwas nach unten kippen, damit Du (auf dem Sofa sitzend) den Klang der Hochtöner richtig mitbekommst. Eine Alternative wären Aktivboxen mit optischem Eingang und Cinch-Eingang, an den Du einen Bluetooth Audio-Adapter anschließen kannst. Da habe ich jetzt nichts geeignetes in Deinem Budget gefunden, diese Nubert liegen zusammen mit diesem Adapter leider etwas darüber. Grüße, Peter |
adäquat
#5 erstellt: 21. Jan 2017, 22:29 | |
Danke für die Antwort, vanPeter. Die Skizze ist wohl nicht ganz das gelbe vom Ei zwischen Tür und rechtem Aktenschrank wären noch in etwa 75 cm, die man natürlich nach links und rechts aufteilen könnte. Sind dann Standboxen besser? Liebe Grüße |
vanPeter
#6 erstellt: 21. Jan 2017, 23:54 | |
Wenn Du zwischen dem anderen Aktenschrank und dem Schreibtisch auch noch ca. 30 cm Platz findest, sind auch Standboxen möglich. Aber Standboxen sind nicht per se besser als Kompaktboxen, auch da gibt es gute und weniger gute. Bei Dir sehe ich aber den Vorteil, dass der Aktenschrank schon recht hoch ist, und der Hochtöner einer Box sollte etwa auf Ohrhöhe sein, also i.d.R. auf 80 cm. Und das geht sich bei den Standboxen meist gut aus. Zudem hättest Du so ein etwas breiteres Stereodreieck, wenn Du auf dem Sofa sitzt. Es ist auch eine optische Frage. Manche wollen so wenig wie möglich von der Technik sehen, anderen gefällt gerade das. Standboxen gibt aber nicht aktiv (bei Deinem Budget). Dann brauchst Du dazu noch einen Verstärker mit externem Bluetooth-Adapter, oder einen AV-Receiver, der Bluetooth mitbringt. Grüße, Peter P.S.: Wenn Du € 200,- mehr über hast, dann gibt es doch aktive Standboxen für Dich, mit allem, was Du haben möchtest: klick [Beitrag von vanPeter am 22. Jan 2017, 00:06 bearbeitet] |
-mannimmond
#7 erstellt: 01. Mrz 2017, 23:30 | |
Stereo und keine Soundbar. Ordentliche Standlautsprecher würde ich persönlich Regallautsprechern vorziehen, lieber jedoch einen guten Regallautsprecher als einen schlechten Standlautsprecher benutzen. Von einem 2.1 System würde ich bei Priorität Stereo / Musik absehen. Für sehr schmales Geld (<30€ teilweise für 10€ per Ebay geschenkt) Onkyo TX-8211. Dann bleibt noch viel vom Budget für gute Lautsprecher. Für 480€ bekommst Du gebraucht auf alle Fälle ein hochwertiges Pärchen Regal- oder Standlautsprecher. Wie wäre es mit Selbstbau? Ich fand z.B. meine Visaton Alto Line mit Umbau auf einen besseren Hochtöner (G20SC) hatte ein sensationelles Preis / Leistungsverhältnis. Ein kompletter Selbstbau in der Preisklasse könnte die Little Yellow Cab sein (http://www.donhighend.de/?page_id=3212) bzw. eventuell ihre große Schwester Big Yellow Taxi MK2 (http://www.donhighend.de/?page_id=2660). Die Dinger sind klanglich ganz ganz großes Kino, und stecken Fertiglautsprecher unter 2.000€ Neupreis das Paar locker flockig in die Tasche. Bei der Großen dürfte der Onkyo allerdings nicht die Puste für hohe Pegel haben (für gehobene Zimmerlautstärke in sauber reicht es allerdings in jedem Fall). |
Kaufberatung: Stereo-Anlage für 500 ? Ninelpienel am 20.03.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 14 Beiträge |
Kaufberatung 500 bis 700 ? moodsmaster am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 14 Beiträge |
Brauche Kaufberatung für Anlage bis 500? PlayXN am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Anlage (ohne Boxen) ca. 500? am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Kompakt-Anlage bis max. 500 Euro Tylon am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 4 Beiträge |
Suche Kaufberatung für Anlage (max 500 Eur) Masursky am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Anlage mit Budget 500 Euro Musikhörer1234 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 21 Beiträge |
Kaufberatung für Stereo-Anlage bis 500? Bicstrem am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 40 Beiträge |
Kaufberatung für erste eigene Anlage bis 500? Wherethelostboysmeet am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 5 Beiträge |
Kaufberatung zur ersten Stereo Anlage (500-800?) DjangO121 am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 15 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.057
