HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufberatung: Stereo-Anlage für 500 € | |
Kaufberatung: Stereo-Anlage für 500 €+A -A |
Ninelpienel
#1 erstellt: 20. Mrz 2021, 11:59 | |||
Hallo, ich suche eine recht einfache Stereo-Lösung für einen modernen TV. Dabei beschränkt sich das Budget auf 500 €. Natürlich kann man davon nicht das Beste vom Besten kaufen, aber vielleicht gibt es ja den ein oder anderen Geheimtipp, der in dieser Preisklasse einen recht akzeptablen Sound liefert. Ansonsten gibt es keine speziellen Anforderungen. Gruß |
NoobLuke
#2 erstellt: 20. Mrz 2021, 12:42 | |||
Hallo, Wenn du mit "Stereo-Lösung" eine klassische Kombi aus Verstärker und passiven Lautsprechern meinst, sind 500€ mit Kompromissen schon möglich, aber knapp bemessen. Empfehlen würde ich dann bei knappen Budget folgendes: Ein brauchbare günstiger Verstärker mit optischen Anschluss (den brauchst du vermutlich fürs TV) wäre ein Yamaha R-N303D, der aktuell bei um 350€ liegt. Dazu vielleicht ein paar Q Acoustics 3020i für um die 250€ sind dann zusammen leider schon 600€ Gunstiger geht schon auch, z.B. mit einem Paar Numann Reference 802, da bist du nicht mehr weit weg von deinem Budget. Mir persönlich wären die ca. 80€ den Schritt zu den Q Acoustics aber vermutlich wert. Die Frage ist aber ob du wirklich einen kompletten Hifi-Verstarker (der eine Menge zusätzlicher Funktionen mitbringt) wirklich brauchst. Der macht vor allem dann Sinn, wenn du noch zusätzliche Dinge anschließen möchtest, z.B. CD_Player, Plattenspieler oder was auch immer. Der genannte Yamaha hätte sogar schon einen Netzwerkplayer mit eingebaut... Um wirklich nur den TV-Sound zu verbessern gibt es andere gute Lösungen z.B. aktive Lautsprecher (Also mit eingebautem Verstärker) oder ggf. auch Soundbars usw. Ggf. kannst du ja mal noch konkretisieren, ob so etwas für dich in Frage kommt, oder ob du dir zusätzlichen Funktionen eines (full-size) Hifi-Verstärkers oder -Receivers brauchst (bzw. wenn ja, welche genau? ) [Beitrag von NoobLuke am 20. Mrz 2021, 12:52 bearbeitet] |
Ninelpienel
#3 erstellt: 20. Mrz 2021, 12:53 | |||
Erstmal danke für die ausführliche Antwort! Grundlegend sind die ganzen Funktionen hilfreich, da vermutlich noch ein Plattenspieler angeschlossen wird und der Netzwerkstream ebenfalls genutzt werden wird. Es gibt sicherlich auch Aktive Lautsprecher, die zumindest Bluetooth unterstützen, oder? Aus Interesse würde ich mir da auch gerne ein oder zwei Empfehlungen anschauen. |
Synercon
#4 erstellt: 20. Mrz 2021, 13:22 | |||
es gibt eine ganz billige Lösung. Die Mganat Monitor Active sind Aktive-Lautsprecher. An die kann auch direkt ein Plattenspieler angeschlossen werden und auch über das Smartphome, TV etc. gestreamt werden. Gibt es derzeit sogar um 199,- statt 350.direkt im Magnat Online-shop: https://www.lowbeats...war-hifi-guenstiger/ |
arant
#5 erstellt: 20. Mrz 2021, 13:24 | |||
@Ninekpienel: Gibt es natürlich, aber es wäre am Besten, wenn du dir mal den Lautsprecher-Fragebogen anschaust und uns mitteilst, was wie genau woran angeschlossen werden soll. Wäre z. B. auch Gebrauchtkauft für dich eine Option? Oder kleine ChiFi-Verstärker? |
NoobLuke
#6 erstellt: 20. Mrz 2021, 14:00 | |||
Hallo noch einmal. Plattenspieler wird mit dem RN303D dann wieder schwierig, da er keinen eingebauten Phono-Vorverstärker hat (es sei denn dieser ist schon IM Plattenspieler eingebaut). Da könnte man alternativ zum A-S501 greifen, der hat beides, Phono und digitalen/optischen Eingang. Dafür fehlt hier dann aber wieder der Netzwerkplayer. Zudem sind für Preise der AS-Serie seit Corona ordentlich angezogen wie ich gerade sehe... Du siehst: Man kommt schnell in den Bereich, wo man Kompromisse machen muss.. 🙈 [Beitrag von NoobLuke am 20. Mrz 2021, 14:02 bearbeitet] |
Piano0412
#7 erstellt: 21. Mrz 2021, 16:46 | |||
Hast du mal ein Beispiel?
Wie streamst du auf die? [Beitrag von Piano0412 am 21. Mrz 2021, 16:49 bearbeitet] |
Synercon
#8 erstellt: 21. Mrz 2021, 16:57 | |||
Bluetooth übers Smartphone. Über Stecker etc. Geht es aber auch. [Beitrag von Synercon am 21. Mrz 2021, 17:11 bearbeitet] |
Piano0412
#9 erstellt: 21. Mrz 2021, 17:37 | |||
Ach BT haben die? Diesen Satz „Mal von den ohnehin fehlenden Hi-Res-Möglichkeiten via Bluetooth abgesehen...“ in dem LowBeats Artikel hatte ich so interpretiert, dass die LS kein BT haben. [Beitrag von Piano0412 am 21. Mrz 2021, 17:38 bearbeitet] |
Synercon
#10 erstellt: 21. Mrz 2021, 17:38 | |||
Natürlich haben die BT. Aber eben über BT. [Beitrag von Synercon am 21. Mrz 2021, 17:39 bearbeitet] |
arant
#11 erstellt: 21. Mrz 2021, 17:42 | |||
z.B. den Loxjie A30, Class D, ~170€, aber momentan überall ausverkauft (vorraussichtlich bis Ende April). Je nach Effizienz und Impedanz der Lautsprecher schafft er es aber nicht auf Partylautstärke. Hat Bluetooth, Toslink und RCA und eine Fernbedienung. Toslink für den Fernseher, Bluetooth fürs Smartphone, RCA für einen Phono-Pre (z.B. Pro-Ject Phono Box, 100€) oder einen kleinen Netzwerkstreamer (z.B. WTX Microstream/Yamaha WXAD-10 150€). Hat auch noch einen Subwoofer out für optional mehr Wumms beim Filme schauen. Ninelpienel hat sich ja leider noch nicht zurückgemeldet. Insofern stochern wir mal wieder im Nebel. Aber mit dem Loxjie hat man noch Budget für ein paar gute Lautsprecher. [Beitrag von arant am 21. Mrz 2021, 18:02 bearbeitet] |
Synercon
#12 erstellt: 21. Mrz 2021, 17:42 | |||
Hier wird es genau beschrieben : https://www.sempre-a...e-bluetooth-speaker/ |
Piano0412
#13 erstellt: 21. Mrz 2021, 17:58 | |||
Das wäre eine kostengünstige Lösung für meine Kids. Danke 🤗 |
Synercon
#14 erstellt: 21. Mrz 2021, 18:00 | |||
Gerne |
Kaufberatung für Stereo-Anlage bis 500? Bicstrem am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 40 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung Komplette Anlage bis 500? samuel.krx12 am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 3 Beiträge |
Benötige Kaufberatung für Stereo Anlage Trantum am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 10 Beiträge |
Kaufberatung für Stereo-Anlage ichbinneuhier1234 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 25 Beiträge |
Kaufberatung zur ersten Stereo Anlage (500-800?) DjangO121 am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 15 Beiträge |
Stereo Anlage für ~500? Kampfhase am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Anlage < 500? adäquat am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Stereo Lautsprecher ca. 500? crackling am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Stereo-Standlautsprecher bis 500 Emilio82 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Stereo-Anlage - eilt! Flatmike am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 6 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFixwienix
- Gesamtzahl an Themen1.553.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.688
