Suche Stereoverstärker / APTX / FIR Entzerrung mit miniDSP HD
Max_Engelke
#1 erstellt: 06. Feb 2017, 19:28
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Stereoverstärker bis 450€ für meine Wohnküche (ca 31m²). Der Verstärker sollte meine selbstgebauten Facette von Hobby Hifi 1/2015 mit genug Leistung an 8 Ohm bedienen, da die Lautsprecher lediglich einen geringen Kennschalldruck von (2,83V/1m) 82 dB haben. Als Zuspieler würde ich gerne Bluetooth über aptx nutzen.
Um es etwas kompliziert zu machen, will ich einen miniDSP HD einschleifen. Ich bin allerdings für andere FIR Filterkorrekturen offen. Messequipment ist vorhanden.
Das I-Tüpfelchen wäre ein USB DAC und/oder ein Netzwerkanschluss.
Um das Vorhaben nachvollziebar zu machen:
In einem anderen Raum habe ich ein Studio mit folgender Signalkette:
Focusrite 24 pro -> DEQ2496 -> SPL Volume 2 -> Event Opal
und nun möchte ich gerne auch die "Hifi-Lautsprecher" in der Wohnküche linearisieren, bzw. an den Raum anpassen.
Über Tips was konkrete Hardware angeht, wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße,
Max
[Beitrag von Max_Engelke am 06. Feb 2017, 19:30 bearbeitet]
dejavu1712
#2 erstellt: 07. Feb 2017, 08:40
In dem Fall muss der Verstärker auftrennbar sein, das findet man in der gesuchten Preisklasse selten,
vor allem weil auch noch ordentlich Leistung gefragt ist, folgende Geräte fallen mir auf die Schnelle ein:
Yamaha RS 700
Advance Acoustic X-i50 BT mit Bluetooth
Advance Acoustic X-i60
Keines der Geräte erfüllt alle deiner Wünsche, aber vielleicht ist ja schon etwas passendes dabei für dich.
Verstärker mit Netzwerk in deiner Preisklasse sind nicht auftrennbar, welche Funktionen brauchst du denn?
Mein Tipp, mit einem zusätzlichen Netzwerkplayer (gibt es ab ca. 40€) bist Du erheblich flexibler aufgestellt.
[Beitrag von dejavu1712 am 07. Feb 2017, 17:26 bearbeitet]
WiC
#3 erstellt: 07. Feb 2017, 09:07
mein Tipp wäre ein gebrauchter Yamaha RX-797
Yamaha_RX_797
Den Rest über Zusatzgeräte, z.B. Bluetooth 4.1 Audio Adapter und Google Chromecast Audio
LG
Max_Engelke
#4 erstellt: 07. Feb 2017, 19:45
Danke euch beiden für die Tips!
Advance Acoustic kannte ich noch garnicht, einen Stereo Verstärker von Yamaha hatte ich sogar auch schonmal, (Rx-3??) den hatte ich mit nuberts nubox360 betrieben, und das hat mir immer vom Klang her zugesagt.
Für mich stellt sich vor allem die Frage, wie ich die Anforderungen unter einen Hut kriege, bzw welche Funktionen/Features am besten in welchen Geräte aufgeteilt werden sollen.
Trennbare Vor und Endstufe - oder Alternative (Netzwerkplayer mit PA endstufe? - keine Ahnung ob das klingt..) - um den miniDSP analog, besser aber digital dazwischen zu schalten
Bluetooth Empfänger - da nicht weiß ob mir die Klangqualität auf Dauer zusagt, wäre noch ein 2. digitaler Input (oder ethernet) sinnvoll.
Sonst brauche ich eigentlich nichts.
Vor allem würde ich gerne den Signalweg so lange es geht digital halten, und unnötige Wandlungen zu vermeiden, dehalb die Frage:
Gibt es überhaupt Verstärker mit digitalem pre out + in?
Und Welcher netzwerkplayer kostet denn 40€??
Danke schonmal!
dejavu1712
#5 erstellt: 07. Feb 2017, 19:56
Ob die Wandlung im Verstärker oder nur im MiniDSP stattfindet, spielt mMn keine entscheidende Rolle.
Einen auftrennbaren Verstärker digital in/out kenne ich nicht, wenn müsstest du das Material digital dem MiniDSP zuspielen,
allerdings hast du dort leider nur einen Eingang und der Zuspieler muss eine im Pegel regelbaren Digital Ausgang haben, an
die jweiligen Ausgänge des Mini DSP kannst du dann aktive LS/Subwoofer oder deine passive LS mit Endstufe anschließen.
Das alles dürfte die Auswahl allerdings extrem limitieren und dann ist da auch noch das eingeschränkte Budget.....
Einen Netzwerkplayer der recht viel kann für unter 40€ hat dir der Kollege schon genannt, Google Chromecast Audio!
Max_Engelke
#6 erstellt: 08. Feb 2017, 01:06
Danke, die Chromecast Lösung werde ich mal (über tosink) testen, fehlt nur noch ein Verstärker mit
pre in/out
1 toslink
ein weiterer digitaler Eingang
gibt es unter 500€ noch Alternativen zu Advance Acoustics?
Vielen Dank das hat mir schon sehr geholfen!
WiC
#7 erstellt: 08. Feb 2017, 10:01
Du machst dir mMn viel zu viele Gedanken über die digital-analog Wandlung, so etwas kann heute jeder Chip der in der Herstellung 1$ kostet einwandfrei.
LG
dejavu1712
#8 erstellt: 08. Feb 2017, 10:28
Wenn der DAC integriert sein soll, fällt mir keine Alternative zu dem Preis
ein, mit einem separaten Wandler und wenn es auch ein Stereo Receiver
sein darf, ist die Auswahl dann halt etwas größer, hält sich aber in Grenzen.
Max_Engelke
#9 erstellt: 08. Feb 2017, 23:04
... wie gesagt, den usb dac könnte ich zur Not auch verzichten, wenn ein 2. Digitaleingang verfügbar wäre.
Kennt ihr unter den Bedingungen denn einen passenden Verstärker (und wenn der Preisrahmen etwas flexibler wäre...)
Danke für die Mühen!
dejavu1712
#10 erstellt: 09. Feb 2017, 08:14
Mit einem separaten Wandler bist Du halt etwas flexibler bei der Auswahl.
Auftrennbare Verstärker mit mehreren Digital Eingängen und USB DAC sind relativ selten und teuer,
Advance Acoustic ist einer der wenigen die solche Verstärker ab dem Xi-60 aufwärts im Programm haben.
Verstärker mit integriertem DAC gibt es viele, das Problem ist die auftrennbare Vor-Endstufe, unter 1000€
fallen mir nur die Advance Acoustic, der Onkyo A 9070 (kein USB) und der NAD C356BEE digital ein.
Plattenspieler - Bluetooth ja/nein aptx/aptx HD wichtig?
Smartin99 am 10.03.2024  –  Letzte Antwort am 11.03.2024  –  13 Beiträge
Vollverstärker mit Bluetooth aptx hd gesucht
NeinDochOh am 19.05.2021  –  Letzte Antwort am 22.05.2021  –  2 Beiträge
Aktive Nahfeldmonitore mit aptX HD gesucht
iwikiwi am 22.07.2024  –  Letzte Antwort am 30.07.2024  –  21 Beiträge
kompakter Netzwerk Receiver mit aptX
Ulam am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  14 Beiträge
Aktivboxen mit aptx
fluse7 am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  18 Beiträge
Stereo Verstärker / AV Receiver mit aptX
Dean am 21.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  3 Beiträge
suche stereoverstärker
probekiller am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  12 Beiträge
tower911 am 06.02.2021  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  26 Beiträge
[suche] stereoverstärker mit spdif
jamod570 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  4 Beiträge
Suche Stereoverstärker mit Surroundbypass
Son-Goku am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.572
